MSZ-LN - käyttökokemukset
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Ei tämä mini sulatus olekaan mikään urbaanilegenda.
Käykö kompura sulatustilassa ollenkaan tässä mini sultauksessa vai yritetäänkö sulataa päästämällä lämpimät kaasut vaan ulkoyksikön kennolle ja lähdetään heti uudestaan lämmitykselle?
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
Jaa a enpäs tiedä. En huomannut kiinnittää äänimaailmaan mitään huomiota, että jäikö perunan keittelyt nyt välistä. Jos huomaan että tavallista hiljaisempi sulatus menossa niin täytyy singahtaa pihalle ihmettelemään.
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Tuo minun kellariani lämmittävä Midea tekee jotain tuollaista, eli pihisee seisoessaan jos lämpötilaero on riittävän suuri vaikka se ei olisi päälläkään. En ole kennoa ulkona mittaillut. Tässä tapauksessa ulkoyksikkö on ylempänä kuin sisäyksikkö.
Juhanisto
Vs: MSZ-LN
Eilen nappasin virrat pois mitsusta ja kaukosta myös patterit pois. Eli nollasin pumpun taas kerran. Oli jumiutunut taas siihen 30min lämmitysjaksoon. Siinä se kai on.. jumii jotenkin varmaan siihen "hätätilaan" ja sulattelee sitten usein varmuuden vuoksi. Eli eilen klo 12 lähdettiin 80min lämmitysjaksosta ja nyt äsken oli 100min. Eli osaa se sitä lämmitysjaksoa kasvattaa. Tosi lyhyitä sulatuksia ollut, alle 6min. Kahden viikon sulatusvedet noin 10 litraa. Toki käynyt osateholla tämän päivän. Puhallellut haaleaa, nyt taas jo lämmintäkin puhaltelee. Aurinko jo lämmittää mukavasti kun paistaa sisään ja vesikiertopatterit päällä. Termarit pumpun pyyntiä alhaammalla. Pattereiden paluu putket kylmät joten kiertoa ei paljon ole. Tulovesi näytti olevan +30, eli minimi minkä olen säätänyt. Jos näin toimii niin hyvältä näyttää. Saas nähdä koska vajoaa taas masennustilaan ;D
Sisäyksikkö 2017/02 ja ulkoyksikkö 2017/06.
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
Noniin mini sulatuksen jälkeen 2t26min lämmitys siivu. Ja heti perään uusi mini sulatus! Mun mielestä tuo oli aivan normaali sulatus, paitsi tietysti lyhyempi. Itse sulatus kesti noin 1min30sek ja koko homma puhaltimen stopista puhalluksen nosto pyydettyyn 4min45sek.
Edit. Siis perunat kyllä porisi, mutta ei ne tainnu keritä kun kerran vähä kiehahtaa kun sulatus oli niin nopeasti ohi.
MeKa
Vs: MSZ-LN
Viimeisin ja viimeinen kellotus:
Lämmitystä 2h 32min lämmitystä ja sulatusta n.6 min.
Sulatus kellotettu puhalluksen lakkaamisesta ja läppien ylösnoususta siihen pisteeseen,kun kuolonkorinat lakkaavat,hetken hiljaisuus ja läpät laskevat ja puhallus käynnistyy.Korvakuulolta siihen 2 palkin puhallusnopeuteen johon säädetty.
Mielestäni näin on koneet käyttäytyneet alusta asti(reilu 3 viikkoa)
Ehkä minulle sitten kävi tuuri ja hyllystä vedettiin ne toimivat yksilöt meikäläiselle...
En ala näitä vehkeitä kenellekään tutulle kehumaan,mutta jos joku kysyy,niin voin hyvällä omallatunnolla sanoa,että ihan jees toimivat ja hommansa hoitavat.
(Ainakin paremmin pelaavat,kuin edelliset)
Varmasti markkinoilla on aivan yhtä hyviä,tai jopa parempia malleja tarjolla,mutta kun en paremmasta tiedä,niin nämä saavat kelvata.
Jos satun huomaamaan jotain tramaattista muutosta toimintaan,niin alan taas kellottella
bastor
Vs: MSZ-LN
Tässä 12 tunnin logi, jäähytykset alkaneet 20:31, 22:41, 01:15, 03:48 ja 06:22 eli liki 2½ tunnin välein.
Aamulla kun olin ottamassa läppäriä irti piirturista, niin sulatus alkoi ilman porinoita.
Pyynti 25c ja puhallus 2, ei pikkujäähytyksiä.
Puhalluksen kun muutti automaatilta kakkoselle ja pyyntiä 24c -> 25c, niin huoneen toisen puolen lämpötila putosi 22c -> 21c
edit. Kuvan kokoa fixattu
    108,8 KB · Katsottu: 406
puu
Vs: MSZ-LN
Semmoinen vinkki, että jos on mahdollista, kannattaa png-kuvat skaalata tai rajata ennen tänne laittamista niin, että leveys ei ylitä 1200px ja korkeus 900px. Foorumi tekee nuo mitat ylittäville kuville tökerön skaalauksen, ja mm. kuvaajat muuttuvat varsin epäselviksi.
M
MPJ
Vs: MSZ-LN
MPJ sanoi:
Toissapäivänä sammuttelin kaukosäätimen kautta virrat aiemman IVO-resetin sijaan, nyt on menty 90 min sulatusväleillä... Tämä on jo parempi, kuin aiemmat 30 min vedot.Eilen aamulla oli menny jonkin aikaa 70 min väleillä siirtyen iltapäivällä 90 min, ja jatkuen yön yli. Pakkasta yön ja aamun aikaan -26. Sitä softapäivitystä varmaan saa odottaa jonkun aikaa, tiedustelin tuesta onko heillä tietoa asiasta. Vastaus oli tähän suuntaan; ei ole oltu tehtaalta heihin yhteydessä, eikä uutta kerrottavaa tästä asiasta...
Sisäyksikkö 7/17 ja ulko 04/17
Äsken töistä tultua, kattelin käppyröitä sulatusvälien pituuksista. Tossa aiemmin kerroin 90 min jaksoista... Tänään mentiin 1 h 50 min, -> 2 h, ja viimeisin veto 2 h 10 min... Mystinen laite. Mitään en ole tehnyt, oon antanu samoilla asetuksilla paaruuttaa jo jonkun aikaa. Asetus 22C, puhallus 4/5, i-see päällä..
puu
Vs: MSZ-LN
Eilen kävin klo 17 aikoihin poistelemassa jäät ulkoyksikön alla olevasta muovilaatikosta. Tänä aamuna kävin vilkaisemassa, niin yhtään ei ollut tullut jäätä. Kenno on siis käytännössä ollut sen verran vähän huurussa, että lähinnä sublimoitunut eikä sulanut. Illalla kellotin 2,5h lämmitysjakson. Ilmeisesti tuo on aika maksimi silloin kun sulatustarvetta ei juurikaan ole. Nythän kelit ovat olleet ainakin Tampereen seudulla sellaiset, että sulatustarve on ollut minimaalista. Näyttäisi että ainakin näillä keleillä sulatuslogiikka toimii ainakin joten kuten järkevästi. Katsotaan miten käy kun parin päivän päästä taas keli lauhtuu ja kosteus nousee. Luulenpa että palataan taas tuohon 40/10-jaksoihin (modatullla).
Tuosta Ruotsin foorumin sepustuksesta ymmärsin, että tuo 40 minuutin sulatusjaksoihin jämähtaminen olisi joku "safe mode". Tässä itseäni ihmetyttää se, että miten sulatusanturin paikkaa muuttamalla ("sulatusmodaus") tuo "safe mode"-sulatusväli tuntuu noisevan 50 minuuttiin.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66117.15
Luulenpa, että tuossa on tosiaan yritetty tehdä liian hieno logiikka, ja sitten se ei toimikaan jossain tietyissä olosuhteissa. Työskentelen itse ohjelmistosuunnittelijana, joten tiedän, että tällainen ei ole todellakaan harvinaista. Been there, done that. :)
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
puu sanoi:
Uskon kanssa että jostain tälläisestä on kyse. Mitsulla ollut kenties kova kiire saada oma r32 kikkare myyntiin ettei jäädä kilpailussa jalkoihin ja sitten ei ole keritty testaamaan laitetta. Eikö tuolla ruotsin foorumilla kirjoitella että mitsu testaa nyt parhaillaan ankarasti ln mallia ;D
puu
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Taisin tuossa aiemminkin todeta, että loppukäyttäjillä testaaminen on tätä päivää. Voi olla että Mitsulla on laskettu, että yksi päivityskierros käyttäjille on taloudellisesti kannattavampaa kuin kunnollinen testaaminen ennen laitteen julkaisua.
bastor
Vs: MSZ-LN
Nyt tuli testattua pumpun toimintaa takan lämmityksen kera.
Eipä muutosta edellisiin, 2½ h lämmitykset, pyynti 26c ja puhallus 2
Harmi että isot pakkaset kerkesivät juuri loppumaan, niin olisi senkin ajan nähnyt.
    111 KB · Katsottu: 392
jjppoo
Vs: MSZ-LN
jjppoo sanoi:
Luin Mikko86 viestin klo 6.50 ja panin pumpun seurantaan. Lämmitysjakson aloituskohta ei ole tiedossa, mutta seuraava sulattelu tuli n.8.20. Eli vähintään 1,5-tunnin lämmittelyjakso. Mielenkiintoista. Täytyy illemmalla tarkkailla lisää.
Se siitä ihmeparantumisesta. Täällä on taas palattu 30min lämmitysjaksoille.
Modaamaton kone ja ivo-booteilla ei ole pumpun sykliä rikottu.
Kahta ja puolta tuntia puhalsi kuivalla pakkaskelillä.
Juhanisto
Vs: MSZ-LN
Sama täällä. Aamulla heräsin niin lämmitysjakso oli pudonnut yli kahdesta tunnista 30min :D
Pakkaset lauhtui ja silleen ;D
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Eilen 50min lämmitys ja tänään tippunut 40 minuuttiselle. Modattu laite. Eikä ole ivobootteja tai muutakaan tehty viikkoon.
Vertailuksi meidän FD Mitsu vetää 1 h 20 min jaksoja ottotehojen vaihdellessa lämmitysjakson aikana 1000-400 W välillä.
Kenno kunnolla tukossa aina ennen sulatusta ilmeisesti tuon pikkumodauksen johdosta. Hyvä että tulee koeponnistettua tämä pahin tilannekin. :cool:
    12,4 KB · Katsottu: 379
    20 KB · Katsottu: 425
    57,9 KB · Katsottu: 675
-T
Vs: MSZ-LN
FH35VE kävi monta vrk putkeen 2.5h jaksoja. nyt lahtui ja kosteus nousi silti noin 1h30min syklillä mennään. pumpun toiminta parantui pysyvästi näemmä anturan siirrolla. 3vk jo menty hienosti!
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
Sulatus 2min40sek. Puhaltimen sammumisesta puhalluksen nousu pyydettyyn 7min30sek.
Ei kasva silti seuraava lämmitysjakso. Edelleen sama 40 minuuttia.
-T
Vs: MSZ-LN
koitapa sisäyksikön lämpötilaanturi tuoda pumpun ulkopuolelle. sitten vaikka anturi tulitikkurasiaan ja pumpulia vielä täytteeksi.
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
-T sanoi:
Tuo on käynyt mielessä, mutta ei oo vielä jaksanut alkaa tutkia kuinka nuo sisäyksikön kuoret lähtee irti.. Tämä juttu kyllä koitetaan jossakin vaiheessa.
-T
Vs: MSZ-LN
kannattaa koittaa. ei tarvinnut mitään rikkoa ja anturan saa palautettua takaisin jos haluaa. näin ainakin omassa pumpussa.
toiminta on ollut siirron jälkeen ihan kuin eri planeetalta. käyntivälit pidentyneet huimasti, kelillä kuin kelillä 1h10min - 2h30min väliä. sulatukset lyhentyneet. ja lämpötila näyttäisi pysyvän erittäin tarkasti lähellä haluttua tasaisemmin kuin aikaisemmin. nyt olen erittäin tyytyväinen pumpun toimintaan.
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
-T sanoi:
Osaako joku selittää miten sisäyksikön aistima lämpötila vaikuttaa sulatus väleihin?
Vs: MSZ-LN
pumpauttaja sanoi:
Ei ole tieto, eikä teknisessä manualissa puhuta tästä mitään. Itse arvelisin että laite käyttäytyy rauhallisemmin kun imuanturi reagoi huonelämpötilan muutoksiin hitaammin.
Pitäisi olla loggausta kummastakin tapuksesta, jotta voisi olla varma tuosta kommentista. Se on ainakin faktaa että FD-mitsu käyttäytyy i-seen kanssa rauhattomammin kuin ilman sitä. Voi olla että tuo anturin paketointi rauhoittaa tuota ilmiötä. Itse en ole kokeillut tulitikkurasiaa, mutta sinitarraa tuli joskus kokeiltua katkokäynnin vähentämiseen.
MeKa
Vs: MSZ-LN
Edelleen pitkillä sulatusväleillä mennään...
Istahdin soffalle klo 21 ja tähän mennessä kerran sulattanut.Kelit melkolailla kosteat ja pumppujen alla oleviin muovikaukaloihin on parissa päivässä kerääntynyt runsaasti vettä.
Alan olemaan melkolailla varma,että mun pumpuissa on eri softa,kuin foorumillla lyhyitä sulatusvälejä kommentoivilla henkilöillä...
09/17 on näiden kasaamisajankohta.
Voin soitella ensi viikolla asentajalle ja kysyä suoraan nykäisikö päivityksen näihin asennuksen yhteydessä....
Tai sitten nämä mun laitteet on epäkunnossa ???
puu
Vs: MSZ-LN
Täällä ollaan tosiaan palattu 60 minuutin sulatusväleihin sulatusmodatulla laitteella. About nollakeliä nyt ollut, ja yli vuorokausi mennyt 60min sulatusväleillä. Sulatusvettä on kertynyt n. 15 litraa vuorokaudessa. Sieltä tulee siis luokkaa 6 desilitraa vettä sulatusta kohden. Paljonkohan esim. jantin FD:stä tulee vettä/sulatus näillä nollakeleillä?
Liitteenä on logia reilu viikon ajalta. Tuossa näkyy hyvin, että kun kastepiste (dew point) on kauempana lämpötilasta, sulatusväli kasvaa ja lähempänä sulatusväli lyhenee. Pisimmillään sulatusväli logatulta ajalta on yli kaksi tuntia.
Tässä kuvaaja 1920 pikseliä leveänä (foorumi ei tue näin isoa kuvaa).
Paljonko MeKa:lla on ollut pumppujen ottoenergia vuorokaudessa näillä nollakeleillä/pikkupakkasilla? Itselläni oli eiliseltä (10.3.201:cool: 18,9kWh MelCloudin mukaan. Pyynti 24°C ja puhallus III.
    66,4 KB · Katsottu: 473
pumpauttaja
Vs: MSZ-LN
Täällä on menty paniikkiin eli 30min jaksolle. Ulkona plussaa 1,9-2,2 ja rh 89. Yli viikkoon ei ole laitetta sammutettu. No olkoot, kohta on kesä ja pääsee lomille tuo paniikkihäiriöinen ystävä hyvä.
Vs: MSZ-LN
puu sanoi:
9.3. iltapäivällä tuli viimeeksi tyhjennettyä jäät saavista. Nyt saavissa on vettä noin puolillaan ~24 litraa. Noin 12 l/vrk tulee siis ja lämmitysjaksot 1 h 30 min 16 sulatusta/vrk.
=> noin 7,5 dl/sulatus tulee siis sulatusvettä
Mielestäni plussa keleillä tuo FD-Mitsu tekee sulatuksia (tarpeen mukaan) aina kun sulatusanturi näyttää -3C. Kuvien perusteella ei ole turhia sulatuksia, 10 min kuvan otosta laite meni sulatukselle. :cool:
    73,1 KB · Katsottu: 780
    45,1 KB · Katsottu: 742
    64,3 KB · Katsottu: 740
    20,6 KB · Katsottu: 618
    99,5 KB · Katsottu: 675
    112,2 KB · Katsottu: 740
MeKa
Vs: MSZ-LN
MELCloudin mukaan alakerran pumppu on kuluttanut näillä nollakelillä 10-13 kWh/vrk
ja yläkerran 9-12 kWh/vrk.
En ole tänään päässyt kellottelemaan,kun koko päivän reissussa.
Hetki sitten nosti läpät ylös ja kuului todella vaimea suhahdus ja taas jatkoi puhallusta/lämmitystä
Jos tuo oli sulatus,niin aikalailla erilainen ääni ja kesti vain hetken.
Ja jos oli katkokäyntiä,niin aika lyhyen stopin teki....
puu
Vs: MSZ-LN
MeKa sanoi:
Itselläni oli tosiaan toissapäivältä (10.3.) 18,9kWh ja eiliseltä (11.3.) 16,3kWh. Lämpötila vähän nollan molemmin puolin. Voi olla että sulla sulattelee senkin takia harvemmin kuin itselläni, kun tekee työtäkin vähemmän. Oma LN25 on nyt sitten päätynyt taas tuohon 50min sulatusväliin.
Melkoisesti enemmän kuuraa tuossa jantin kennossa on kuin itselläni ennen sulatusta. Siihen viittaisi tuo suurempi veden määrä sulatusta kohden, mikä on yhdistetyn arviomme luokkaa 30% suurempi.
Juhanisto
Vs: MSZ-LN
Sama t??ll?. Kuuraa huomattavasti v?hemm?n kun Jantin omassa. Ohut juuri n?ht?v? kerros ln25 kennossa. 50min l?mmitysjaksoilla menn??n. Keli kosteaa plusmiinus keli?. Sulatukset lyhyit? 5-6min. Ei kasvata l?mmitysv?li? yht??n tuosta maks. 50min jaksosta. Orginel vehje, eli tehty mit??n vippaskonsteja. Kulutus 10kWh paikkella viimeiset kolme vrk. Puolet v?hemm?n kuluttaa nyt kun pakkasilla. Silloin kulutus py?ri 20kWh molemmin puolin.
Vs: MSZ-LN
13.3. piti tyhjentää saavi veden ja hileen seoksesta. Noin 20 litraa oli tullut lisää. 25 sulatusta tuossa välillä => 0,8 l/sulatus.
    10 KB · Katsottu: 447
Sippaat
Vs: MSZ-LN
Minkälaisella COPilla LN tekee lämpöä?
Suunnitelmissa ostaa lämpöpumppu kunhan "kesätarjoukset" alkaa ja oon kahden vaiheilla kumman laittais. Eli FH25 vai LN25.
puu
Vs: MSZ-LN
Sippaat sanoi:
Täällä linkkejä energiamerkintöihin, mistä löytyy COPpeja. En tiedä onko koti-COPia näille kukaan laskenut. VTT-testiin taas tuskin maahantuoja uskaltaa laittaa ainakaan tällä 40 minuutin sulatusvälin softalla.
Aamulla -14°C ja aurinko paistaa, sulatusmodattu LN25 menee 50 minuutin sulatusvälillä. Edellisestä resetistä yli kaksi viikkoa aikaa. Kannattaa lukea tämä ketju läpi ennen ostopäätöstä. Jos myyjä ei voi taata että sulatuslogiikkaan on tehty tai ollaan tekemässä varmasti softakorjaus, suosittelen jättämään LN:n ostamatta.
N
Neut
Vs: MSZ-LN
Joo o. Mitähän tässä nyt tekis seuraavaa lämmityskautta ajatellen... Resetoinnin jälkeenkin palautuu nopeasti siihen 30-40min sulattelusykliin, kelistä viis. Täytyy varmaan pumpun asentaneeseen firmaan soitella, tuskin ovat edes kuulleet moisesta ongelmasta kun ei sitä valtaosa käyttäjistäkään tunnista.
bastor
Vs: MSZ-LN
Minulle asennettiin LN35 viikolla 9.
Asentajalle kerroin näistä sulatusongelmista ja täällä mainitusta Ruotsin maahantuojan ilmoituksesta laitteiden päivittämisestä; hän ei ollut kuullutkaan sulatusongelmista, mutta sanoi kyselevänsä asiasta Scanoffiselta.
Oma pumppuni on nyt pari viikkoa pörrännyt kokoajan n. 2½ tunnin sulatusvälein (4 päivää mitattuna, sen jälkeen omien havaintojen mukaan), oletetaanko nyt että minun mallini on päivitettyä kalustoa ?
