MSZ-LN - käyttökokemukset
Ehkä tuo ainakin kovemmilla pakkasilla pitää anturin paremmin putkenlämpöisenä sulatuksessa kun lämpö ei karkaa villoille
Vaikuttaa varmaan vähän mutta ainakaan omassa pumpussa en kuitenkaan huomannut eroja sulatuksien kestossa.
Huomasitko että toimii myös toisin päin eli (periaatteessa) lämmityksen aikana eristetty putki on kylmempi kuin eristämätön ja kerää sitten enemmän kuuraa ja jäätyy herkemmin jos tuolla ilma vaihtuu;D
Minä laitoin jäättömän anturin (yläputkessa) päälle armaflexiä "epähermeettisesti" ihan vaan nippusiteillä tässä jokin tovi sitten. Mitään muutosta toiminnassa ei ole havaittavissa suuntaan tai toiseen, mutta täytyypä kiskoa auki ja katsoa tilanne jahka kelit sallivat, että onko kerännyt kosteutta eristyspaketin sisälle. Porais vaikka samalla pari poistoreikää tuohon päädyn pohjapeltiin.
LN25:n ei vieläkään ole oppinut pidentämään välejä; buutin jälkeen jankataan sitä 70-90 min jaksoa, ellei syystä tai toisesta satu lyhentämään. Monesti lyhentää tuonne 50 min tuntumaan kun laitan yöksi tai talosta poistuttaessa täydelle puhallukselle ja sen saa nousemaan takaisin ainoastaan buutilla. Eli länsirintamalta ei mitään uutta :D
Reaktiot: juu
Mielenkiintoista, että meillä sulaa kenno erissä järjestyksessä! Mulla sulaa ensin yläputki, sitten keski ja viimeisenä vasta alaputki. Näin olen käsittänyt suurimmalla osalla muitakin käyvän.
Osaisiko joku selittää, miten Timpellä on eri sulamisjärjestys? Jotain eroa näissä täytyy olla sen suhteen, miten putkissa kiertää lämmin sulatusaine.
Selitys löytyikin jo, sillä Ilmavaivan tieto oli oikea.
Kuva ei ole sulatuksen loppuvaiheesta, joten kuvan perusteella on vaikea sanoa, mikä putki noista sulaa viimeiseksi. Videollakuvalla sen mahdollisesti voisi varmistaa.
Tässä tulee siis videota sulatuksesta (taas meni peilikuvaksi konversiossa, muttei haittaa):
https://drive.google.com/file/d/1lSgRvfwIJDssLp43o99eEN8xOpzQxmhv/view
Ja kuten tuolta sulatusvideosta näkyy niin kyllä se alin putkipari sulaa viimeiseksi täälläkin, kun verrataan sulatusvideosta kennon putkien sulamista. Keskiputkessa kuura sulaa hiukan nopeammin kuin noissa alaputkissa, mutta ero ei ole suuren suuri.
Ja huomatkaa, että alaputket ovat sitten eri juttu sen putkijakaja-hässäkän jälkeen kuin se tehdasasennuksen mittauspaikka on ennen tuota jakohässäkkää, mikä jakaa putket eri kylmäaine-putkituksiin kennolla. Tuosta keskiputkiasennuksesta seuraa se, että laite saa nyt hiukan pidemmät lämmitysjaksot (jos laitteen sumea logiikka toimii mittaamalla noita sulatusaikoja ja niiden eroja, kuten on arvailtu). Sulatus näkyy sulattavan kennon edelleenkin ihan puhtaaksi, kun kuvasin tuon kompuran äänen mukaan (alusta jäi 5-10s sulatuksesta pois).
Täällä tehtiin eilen 2h 5min lämmitysjakso 12min sulatuksella (puhalluksesta puhallukseen, mutta lämmitin takan aiemmin illasta). Tänään mittasin laitteesta 2h 25min lämmitysjakson, kun ulkona oli -13°C pakkanen. (Nyt on jo -15°C pakkanen ja ILP:n puhallus on taas suurimmalla nopeudella pyynnin ollessa +21°C.) Mittasin muuten aamulla seitsemän aikoihin -17°C pakkasessa laitteen ottotehoksi 495W tuon takkalämmitys-yöni jälkeen. Hyvin on lämmöt pysyneet talossa näillä lämmitysyhdistelmillä, mutta kohta pitää varmaan laittaa ILP:n pyynti +22°C:een.
Ai niin, joku kyseli niitä vesimääriä sulatuksesta, niin lähes umpeen kuurautunut kennosto tuotti minulle parisen litraa vettä pulkkaan. Tuollainen videon kennosto tuottaa varmaan puolet tuosta.
Kannattaa ehkä antaa Mitsun vaan jauhaa ja kerätä dataa. Aika hidas tekemään muutoksia. Siis jos ei mene 30/10 jaksoon. Se voi siitä innostua pidentämään. Sen huomasin kun itsellä meni lyhyeen jaksoon niin veti ihan täysillä. Nyt kun pidempi jakso niin ottaa huomattavasti rauhallisemmin. Lyhyellä jaksolla kompura huuti kun ferrari monzan suoralla. Jos joka päivä sammuttaa niin joka päivä muisti tyhjenee ja opettelee uudestaan. Onhan näissä älykäs ja mukautuva sulatus :D Eihän kukaan ole todistanut sitä että se on juuri 3min missä pidentää. Voihan se olla pitkän käyntijakson ja pumpun keräämän datan oma aika joka pumpulla. Tuskin tuo kuitenkaan niin älykäs on. Itsellä 6kk käyntijakson jälkeen teki kyllä 30min pidempiä käyntijaksoja että sen puoleen voisi jotain perää ollakin. Ja esim. Santtu ei ole sammutellut ja hänellä käy pitkiä vetoja. Tiedä millaisen tekoälyn Mitsu on koneeseen koodannut :D
Komppaan edellistä en ole syksyn jälkeen pidellyt 22-23 pyynti puhallus 2 piiiitkät sulatusvälit toki takka apuna.
Eli hyvin toimii, kuhan takalla lämmittää samalla. Kyllä on hyvä vehje.
Oma pumppuni on mennyt aivan yhtä typerästi hullunkierrolle kuukausienkin yhtäjaksoisen käynnin jälkeen. Ehkä sen pitäisi olla sitten vuosia päällä, että fuzzy logic alkaisi toimia.
Minulla anturi keskiputkessa. Aukaisin paketin taas tänä aamuna. Anturi oli kuiva, mitään jäätymistä ei ollut. Huopa oli jäätynyt kauttaaltaan putkistoon kiinni. Leikkasin nyt noin 10cm palan huopaa nurkasta kokonaan pois. Nyt putkisto on sen osalta vapaa. Tuossa huovassa näkyi olevan ohut kenties bitumimatto välissä. Ylempi anturi oli suojauksesta huolimatta aivan jäässä. Tuolla nyt ei taida olla sulatusongelman kanssa tekemistä mutta kuivasin sen ja yritin laittaa paremmin eristyksen päälle. Ulkoyksikön pienet ruuvit alkaa olla vähenemään päin kun kohmeisin sormin niitä tiputtelee lumihankeen eikä enää löydä. :)
Edit: lisään vielä että tämä on toiminut viime aikoina ihan hyvin mutta nyt kun pakkanen kiristyi johonkin -20 asteeseen niin alkoi horisemaan ja tyhjää sulattelemaan.
Nyt vuorokausi näiden toimien jälkeen viimeisin sulatusväli 90min ja pakkasta -19 astetta. Jokin näistä toimista auttoi, pelkkä resetointi ei tehnyt mitään parannusta. Minullakin pelkästään virtojen poistojen jälkeen ensimmäinen sulatusväli oli heti 30min. Olisiko sitten tuo huopa syypää ollut. Kuka tietää, tämä on niin ennalta arvaamaton vempele.
Resetoin pumpun kaksi vuorkautta sitten. HW-muutoksia ei tässä välissä tehty. Ensimmäisen vuorokauden meni tasaisilla 80min sulatusjaksoilla ja toisen 70min sulatusjaksoilla. Eli mukavasti on toiminut nyt, lämpöä piisannut. Ulkoilman kosteus on varmaan vähän laskenut ja olosuhteet olleet nyt melko tasaiset, lämpötilan ollessa -10...-18°C välillä. Kuuraa on kennossa jonkin verran, joten täysin turhia sulatukset eivät ainakaan ole.
En laita päätäni pantiksi etteikö ennen resetointia olisi voinut olla vähän jäätäkin sulatusanturissa, vilkaisin kyllä sitä, ja näytti jäättömältä, mutten tarkemmin syynännyt. Tässä välissä kuitenkin käyttelin pumppua jäähdytyksellä puolisen tuntia. Sulatusanturihan yhä "väärässä" paikassa heat exchanger thermistorin viereisessä pikkumutkassa, mutta on osoittautunut kohtalaisen tomivaksi siinäkin. Eristetty on löyhästi armaflexillä. Kesällä sitten paremmat viritykset. Jos nyt tällä talven yli selviäisi (koputtaa puuta).
Pumppuhan on nyt koko ajan ollut asetuksilla: pyynti 25°C, puhallus 4/5
Onko tuo onnistunut pidentämään sulatusjaksoa, vai onko vaan pysynyt tuossa 90min jaksossa resetin jäljiltä?
On nostanut, tänään iltapäivällä kun olin paikalla niin 1h 40min sulatusväli ja pakkasta jotain -10 astetta.Tässä talossa aurinko pääsee paistamaan nähin aikoihin jo voimalla sisään. Jotain kai sekin jo lämmittää. Nytkin paistoi koko päivän useasta ikkunasta sisään tähän sisäyksikön huoneeseen. Pikkasen jo varmaan helpotti tuokin pumpun toimintaa ja voi olla että sekin edesauttoi sulatusvälin pitenemistä.
Reaktiot: puu
jatkuukohan jotenkin näin
"Laitteen todellisesta tehosta tai taloudellisuudesta et saa mitään takuuta. Mutta saat huikean määrän epämääräisiä ominaisuuksia kuten
  • i-see: Ruksuttava pyörivä härpätin joka tuottaa lähinnä lisää ääntä. Emme tietenkään kerro miten se vaikuttaa manuaalitilassa, siinä moodissa mitä täällä pohjolassa suositelleen käytettävän. Päätettiin sinun puolesta että tätä anturia et sitten voi hyödyntää oikeastaan mitenkään.
  • isave: Iltaisin voit opettetella käyttämään tätä, sillä käyttöohje ei ole erityisen selkeä tämänkään osalta.
  • wifi ja pilvipalvelu: Muodon vuoksi. Ethän sinä tarvitse näitä mihinkään vuonna 2021 esim. automaatioon. Etkä tietenkään saa mitään tietoja ulos pilvestä tai wifillä. Vitsillä lisättiin pilveen firmware update -kohta, odotappa vain joo ihan varmasti tulee. Säätiedot vedetään varuiksi satunnaisesta palvelusta, että ovat pakkasella 10 c astetta pielessä, miksi nyt mitään ilmatieteen laitoksen avointa dataa käyttää.
  • takkatoiminto: Muista kytkeä päälle juuri oikealla hetkellä - milloin? Me ei kerrota.
  • ajastin: Älä nyt innostu hei! Et tietenkään voi muuttaa puhallustehoa ajastimella.
  • fuzzy logic: Pitää huolen että laite hönkii säännöllisin väliajoin, yleensä 30 min välein, ja varmasti riittävän usein kylmää ilmaan sisään.
Emmekä toisaalta suuremmin tutki tai korjaa myymiämme tuotteita, olemmehan vain maahantuoja."
Vois saitille melkeen laittaa mustapohjaisen kolmioliikennemerkin, johon teksti. "Tärkeä tiedote kuluttajilta Mitsubishi -ilmalämpmalämpöpumpun ostajalle! Älä osta, jos et ole mittaustekniikan tohtori ja S2 pätevyyden haltija."
Täällä nyt pian 2vrk buuttauksesta ja anturin siirrosta. 40min lähdettiin.. käytiin 80min ja nyt tultu 70min. Pari sulatusta kävin kurkkimassa. Juuri ehtii sulaa kompuran käydessä. Joten kai sitten sopiva käyntiväli. Sulatusta nykyään mitannu siitä kun venttiili aukeaa siihen kun kompura sammuu. Tänään ollu 3min 30sek. aika tarkkaan. Tuolla ei vielä pidennä. Mutta 3min 20sek. pidentää se on todistettu. Mutta vaati enemmän kun yhden lyhyen sulatuksen ainakin pidennykseen. Keli vaihdellut -12.. -23 ja välillä sadellu kevyttä pakkaslunta. Pyynti 24 ja puhallus 4/5. Ja pumppu vaan avustaa lämmitystä. Ei siis joudu kovin koville tehoille.
Täällä jauhaa 2h30min nyt jatkuvasti. Täytyy koputtaa puuta:D kuuraa jonkin verta kennossa ja sulatukset tuntuu jotenkin pitkiltä muttei lyhennä jaksoja. Voisin huomenna katsoa tarkempaa aikaa sulatuksen kestolle.
Nyt aamusta veti tasan 120min sulatusvälillä joten osaa pidentää sulatusväliä. Pakkasta oli -18 astetta. Jotta tähän päästiin niin leikkasin putkistoon jäätyneestä huovasta 10cm palan pois. Nyt ei ole enää mitään tarttuvaa putkiston lähistöllä. Sulatusanturi näytti kuivalta kun tuon korjauksen tein. Sehän oli eristetty aikaisemmin. Ylemmän anturin jäätymisen korjasin tuolloin myös. Jospa tämä nyt kevään toimisi niin kuin pitää.
Minullahan 30min hullunkierto alkoi heti talven ensimmäisestä pakkaspäivästä. Syksyn jäljilltä paikat kosteana ja heti pakkasen tultua jäätyi. Ideaalit olosuhteet hullunkierrolle.
Kun takuuaika päättyy, niin pitää rälläkällä tehdä aukko päätypeltiin ja siihen kyhätä luukku kiinni niin isoilla pikaliittimillä, että voi aina välillä käydä kinttaat kädessä tarkastamassa sulatusanturin.
Ystävät hyvät, eikö kannattaisi ennen hoitaa tauti pois eikä loppuelämää lääkitä sen vaivoja?
Nyt alkaa olla niin että kaikki temput mihin osaaminen riittää on tehty :) Ja juuri nyt toimii hienosti. Mutta kun luottamus tähän on mennyt. Vaatii pitkän toimivan jakson eri säissä jotta luottamus palautuu. Itse ajattelin että vaikka toimisi hyvin niin voisi aina ennen tulevan talven ensipakkasia tarkistaa mitä laite on syönyt syksyn aikana.
Morjesta
Oma päivitys tilanteeseen.
LN25 hankittu syksyllä 2017, ensimmäinen talvi meni ihan ok, ei varmaa tietoa miten silloin toiminut. Talvella 2018 FD25 rupesi temppuilemaan (lopulta selvisi, että putket vuotivat), silloin hommasin Elitechin loggerin. Samalla rupesin loggailemaan myös LN25 sulatusvälejä ja nehän olivat jumineet 40 minuuttiin. Ulkoyksikön piirikortti vaihdettiin takuuseen, jonka jälkeen sulatusvälit palautuivat normaaliin, ja olivat maksimissaan 2h 30 min.
Viime talvella en suuremmin kiinnittänyt huomiota pumpun toimintaan, talvi oli leuto, lunta ei ollut juuri ollenkaan, nurmikot vihreänä melkein. Tänä talvena lunta ja pakkasta on riittänyt ja kiinnitin huomiota, että pumppu tuntui sulattelevan kohtuu tiheään, joten kaivoin loggerin pöytälaatikosta ja laitoin viikoksi mittamaan. LN25 oli jumittunut melko tasan 70 minuutin sulatusväliin, tuntui että ei saa kämppää kunnolla lämpimäksi.
Muistelin, että palstalla oli aikoinaan puhetta Defrost-anturin siirrosta ja mietin pitäisikö kokeilla itsekkin siirtään anturia. Ulkona oli pakkasta n. -18 astetta ja näköpiirissä ei ollut lauhtumista hetkeen, joten työkalut esille ja purkamaan. Tuossa lämpötilassa näpit jäätyivät kohtuu nopeasti ja niitä piti käydä useasti sisällä lämmittämässä kuuman veden alla :D Lopulta sain kuoret purettu pois edestä ja anturin kaivettua esiin (kuva siitä jäi ottamatta, kun näpit alkoi olla jo sen verran kohmeessa). Suojavillat olivat ihan koppurana ja jäätyneet putkiin ja anturiin kiinni. Siirsin anturin tuohon kohtaan ja kasasin pumpun käänteisessä järjestyksessä.
Pumppu käyntiin ja loggeri loggaamaan ja kuten alla olevista käppyröistä näkee, lähti pidentämään sulatusväliä ja nyt jauhaa n. 2h jaksoissa.
Tuo nousu tuossa keskivaiheilla johtuu siitä, kun käänsi puhallusta ylimpään asentoon ja sitten palautin takaisin toiseksi ylimpään. Testasin olisiko lämpö siirtynyt paremmin, mutta toiseksi ylin asento osoittautui parhaaksi.
Olen käynyt ulkoyksikköä tutkimassa, kun olen sattunut olemaan paikalla, kun sulatus on käynnistynyt ja kauniisti näyttää olevan kuurassa, näyttää että sulatteelee silloin kun pitääkin.
Tässä vielä linkki eiliseen sulatusvideoon: https://www.dropbox.com/s/kbojhkx4q6ykuyl/20210205_193450.mp4?dl=0
Harri
Hienoa, että Hartsakin sai pelittämään. Toivottavasti jatkuukin noin. Eiköhän tässä olla monen kohdalla todettu, mukaan lukien itsenikin, että suurin ongelma on ollut sulatusanturin paikka mikä nojailee tuohon jäätyneeseen huopaan.
Sitä tässä vielä mietin, että voisiko saada vieläkin optimaallisemman toiminnan jos tuo huopa ei olisi ollenkaan kosketuksissa tai jäätyneenä noihin putkiin kiinni mistä sulatusanturi mittaa lämpötilan? Tai voiko vaikuttaa/viilentää tuo huopa jäätyneenä noita putkia? Mitä sanoo viisaammat ?
Reaktiot: juu
Ei isompaa merkitystä, putket ulkoilmaa lämpimänä vain sulatuksen aikana ja lämmityksessä lämmön siirto tapahtuu kennossa
Kyllä mä ajattelin ottaa konepellin pois kauniina kesäpäivänä ja vaihtaa huovan armaflexiin. Eristään sulatus anturin hyvin armaflexilla keskiputkeen. Ja porata muutaman reiän tuohon koteloon putkien alle. Ja leikata vielä päälle palan armaflexiä siis yläosaan. Ja luukku kiinni. Nyt kun takuu on ohi. Kompuralla vielä vuosi olisi.. mutta se tuskin korkkaa jos käyntijaksoja pidennetään.
Kyllä kyllä. Ajattelinkin, että voiko sulatuksen aikana huopa jäätyneenä putkiin kiinni viilentää putkia ja näin jarruttaa lämpötilan nousua ja antaa anturille väärää tietoa? Tai, kun anturi on kiinni yläputkessa mulla niin miten päin se kierto menee niissä? Tuleeko kennolta siihen yläputkeen päin aine ? Liekkö, enää vaikutusta.
Tässä on pari kuvaa, joista selviävät nuo putket ja niiden kulku. Ekaan merkitsin referenssiksi yläputken / keskiputken ja alaputkien sijainnit. Toisessa kuvassa on kennosto sulamassa itsekseen nollakelissä, kun jumppasin anturin paikkaa keskiputkeen. Tuossa on huomionarvoista tuo sulan/kuurasta vapaan kennon alue, mikä kertoo helposti mitä noiden putkien lämmöt ovat olleet ennen kuin katkaisin sähköt pois. Yläputki on selvästi lämpimin putki noista ja keskiputki vastaavasti kylmin (kumminkin lähellä noita alaputkia). Jos laitat anturin yläputkeen, se katkaisee sulatuksen jossain tilanteessa liian aikaisin, mutta auttaa vastaavasti saamaan koneesta pisimmät lämmitysjaksot (kun sulatus kestää tuosta putkesta mitaten varsin vähän aikaa). Keskiputkessa ainakin omaa kennoa sulatetaan varmasti sulaksi joka kelissä, koska se on kylmin noista putkista (tämä vie hiukan aikaa lämmitysjaksoista pois, muttei liikaa suhteessa muutoin ongelmattomaan käyntiin).
Anturin asennus kannattaa tehdä aina putken yläpuolelle, jolloin se ei kerää itseensä jäätä yhtä herkästi kuin ollessaan putken alapuolella. Samoin anturi kannattaa kääntää hiukan sisäpuolelle yläviistoon asentoon , niin ettei se ota kiinni tuohon äänenvaimennus-huopaan. Viimeisessä kuvassa näkyy eräänlainen anturin minimivälimatka huopaan, koska tämä asennustapa on toistaiseksi pitänyt tuon defrost-anturin jäätymättä omassa laitteessani. Kuva kertoo kuinka ahdasta tuolla on! Ts. asentaisin anturin nyt Juhaniston jäätymiskokemuksen perusteella tuon anturin selvemmin sivulle yläviistoon kulmaan (klo 10:30 suuntaan, nyt se on klo 11:00...11:30 suunnassa putken päästä katsoen).
Tuosta tuli mieleen tekstistä että yläputkeen sulatusanturi täällä etelässä olisi paras en tiedä miten keski suomessa toimisi, pohjois suomessa varmaan parempi olisi keskiputkeen asentaa sulatusanturi tuli vaan mieleen. Lisään aikaisempaani kirjoitukseeni että I see sensori on päällä eikä laite ole 24/7 päällä. Lämpöpatterit toimii sähköllä niissä on termostaatit normaalisti 14-15 asteessa kovalla pakkasella 16 asteessa (ovat vanhoja mutta toimii edelleen). Ps missä on EF35 palsta olen yrittänyt sitä etsiä myös mutta en ole löytänyt sitä mökillä on asennettuna se laite.
Päivitetään taas tänne tilannetta, ei kai tämä ole keneltäkään pois. :) Edelleen toimii kuin unelma, nyt 2h30min sulatusväli ja pakkasta -7 astetta. Tällaisena jos jatkaa niin tämä palsta pikku hiljaa unohtuu kun kaikki toimii niin kuin pitää. :) Sitten kun uutta pumppua etsiskelee niin takaisin tänne. No seuraavaa jäätymistä odotellessa, on tässä innostuttu ennenkin liian aikaisin.
Nyt jauhanut n. 2h 10min jaksoissa defrost-anturin siirrosta lähtien.
Huomasin aiemmasta kuvasta, että lämpötila-anturi näytti olevan jäässä. Otin tänään yläkannen pois (pumppu oli käynnissä koko ajan, jotta ei "resetoituisi") ja anturi olikin aivan jäässä.
Sulatin hiustenkuivaajalla ja työnsi ylemmäs tuon kiinnikkeen reunan tasalle, kuten joku oli myös täällä tehnyt.
Pitää antaa yön yli ja huomisen jauhaa ja sitten datoista tutkia oliko vaikutusta.
Täällä 80min mennään. Pieni sulamaton alue jää alareunaan. Muutama jään haiven. Anturi eristettynä yläputkessa. Huomenna kun on hyvää keliä niin ajattelin siirtää anturin eristettynä keskiputkeen. Siinä toimi alkutalven hyvin ja veti pitkiä vetoja. Ennenkun jäätyi kiinni huopaan.
Minä kokeilumielessä ottaisin pois sen huovan kokonaan pois. Jos ei halua lähteä leikkaamaan sitä. Siinäpähän näkisi onko sillä mitään vaikutusta. Minulla oli ennen tätä viimeistä hullunkiertoa sulatusanturi yläputkessä eristettynä. Eristys oli kyllä alhaalta auki eli vähän kuin huppuna päällä. Tuo ei estänyt hullunkiertoa.Siirsin keskiputkeen. Hullunkierto jatkui. Sitten leikkasin lisäksi putkistoon jäätyneen huovan kokonaan pois ja nyt tilanne on että tässä vedetään 2h30min sulatusvälillä. Kaikkihan voi olla sattumaa eikä tuo huovan jäätyminen putkistoon ja sen leikkaaminen pois välttämättä liity parantumiseen mitenkään mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä.
Tuli näin aamusta mieleen että nimimerkki helmert taisi korvata huovan armaflexillä eikä sillä tainnut olla suurempaa vaikutusta. Voipi olla olla että olen taas vetänyt mutkat suoriksi kun olen tehnyt johtopäätöksiä "huovat irti putkistosta" postiivisesta vaikutuksesta. Mutta kokeilemalla nämä aina selviää.
3000KW meni sähköä koko talossa tammikuun ajalta. 2mitsua ja 1pana hoitaa talon ja ulkorakennuksen päälämmityksen ja lattialämmitys on märkätiloissa (2suihkua/3vessaa), kodarissa ja autotallissa päällä. Autotalli säädetty siten, että juuri pysyy plussan puolella. Lämmitettävää alaa on 190 neliötä +2x lämminvesivaraajaa ja ulkoporeamme. Ilmanvaihdon hoitaa Swegon R120 ja sen jälkilämmitys käynnistyy -5 asteen pakkasessa, jotta tuloilma pysyy siedettävänä. Jälkilämmitys on näillä keleillä päällä"yötä päivää".
Kaikki ilpit ja poreamme on energiamittarin takana ja niille 30pvä kulutus näyttää yhteensä1400kw, eli abaut puolet. Takkaa poltettu hyvin vähän.
Yllättävän paljon menee käyttösähköä kahdelta ihmiseltä. Toki, IV-koneen jälkilämmitysvastus on 800w, joten sen kulutus vuorokaudessa on vielä käyttösähköstä pois. Sen oma arvioitukulutus pyörinee jossain 350-400kwh/kk korvilla.
Paljonkohan olis mennyt ilman Ilppejä...
Kesää odotellessa.
Nyt siirretty sulatusanturi keskiputkeen takaisin ja ilman eristystä. Nyt ei pitäisi osua huopaan eikä huovan putkiin. Aamulla veteli jo 1h50min vedon. Eli oli yön aikana pidentänyt 30min eli 3 kertaa. Harmitti vähän ottaa virrat pois. Mutta kun ei sulattanut kennoa kokonaan. Eli neljä päivää kävi ja pidensi yli tunnin jaksoa. Eikä sulatukset minusta olleet alle 3min. Tämä tukisi sitä ajatusta että antaa käydä vaan vaikka toivottomalta tuntuu. Yliputki anturi eristettynä ei siis toiminut minulla sen takia kun sulatus jäi liian lyhyeksi. Ja ehkä päästi kennon hiukan liian tukkoon. Keskiputki sulaa sen 10-20sek hitaammin kun olen sulatuksia juossut katsomassa. Eli pitäisi kennon ehtiä sulaa puhtaaksi. Siinäpä analyysiä niille jotka asiaa pohtii.
Tämä oma LN25 se on hauska vekotin. Vajaa 5vrk sitten resetoin pumpun. Ulkolämpötila on vaihdellut välillä -3...-18°C
Tänä aikana lämmitysaikaa ollaan lyhennetty hitaasti mutta varmasti (kertaakaan ei pidennetty):
80min lämmitysjaksoja 25h ->
70min lämmitysjaksoja 27h ->
60min lämmitysjaksoja 25h ->
50min lämmitysjaksoja 29h ->
40min lämmitysjaksoja 8h... (tässä mennään tällä hetkellä)
Sulatusveden määrän mittasin tuollaisen 40min lämmitysjakson sulatuksesta. Vajaat 1,5 desilitraa.
Outoa on Puu. Onko koskaan pidentänyt? Sullekin vaihdettiin piirikortti niin kun mullekin.. näin muistelen. Mun uusi softa näköjään osaa myös pidentää. Vanha ei kyllä osannut.
Nyt kun Mitsu ei ollu hullun myllyssä vaan pysäytettiin niin sanotusti toimivasta tilasta ekan jakso oli taas normaali 90min. Viimeksi kun siirsin anturin niin eka jakso 40min. Tuotakaan en oikein ymmärrä miten se tuon arpoo.
Hyvin tutun kuuloista. Mulla ei ole koskaan vielä pidentänyt. Anturi yläputkessa ja sen verran vanha rotisko, että ei ole tuota päivitettyä softaa. Muuten "ihan jees", mutta vituttaa aina buutilla nostella noita jaksoja kun jostain syystä päättää lyhentää.
Mulla ei erityisen jäässä ollut lähtöjäänkään nuo huovat, mutta eipä tosiaan ole mainittavia vaikutuksia ollut tuosta vaihdosta. Oma laitteeni käyttäytyy muutoinkin aika erikoisesti vrt. monen muun laitteeseen, että enpä tiedä mitä tuosta nyt päättelisi. Onpahan karsittu virhelähteitä, en vain enää tiedä mitä seuraavaksi tekisi kun anturi on yläputkessa eristettynä ja huovat vaihdettu vettymättömiin, eikä tämä paska älyä vieläkään mukauttaa välejä tarpeen perusteella :D Käytän varmaan sopivien kelien tullessa kopan taas auki, sulattelen kaiken ja tarkistan eristykset sekä poraan päädyn pohjaan pari vedenpoistoreikää. Jos ei noilla ala tokenemaan niin täytyy miettiä sitten varmaan noita huijausvastuksia.
Onkos kukaan käyttänyt tuota pakettia auki, jos se keräisi jäätä? Aika otollisesti juuri ylhäältä auki jotta vesi pääsisi valumaan tuonne sisälle - toisaalta se tulee myös helposti alakautta poiskin. Mitä on odotettavissa jos käyttäisin tuon virityksen auki tarkistaakseni tilanteen? Korvaisin samalla alkup. eristeen Armaflexillä.
Edit: Taitaa olla tuollaista bitumin tyyppistä jänkkiä tuo alkuperäinen. Voi olla aika riskaabelia touhua möylyttää tuota pakkasella jos sisällä on joku käärmeenpesähässäkkä.
    305,7 KB · Lukukerrat: 226
Fd25 oli tiiviisti kiinni, ln25 auki. Eristin sen koska vesi valunut sitä pitkin anturiin.
Resetoinnin jälkeen 90min vetoja ja siitä kutistui 60min. Jäätä ei enää ollut anturissa kun myöhemmin katsoin.
Kuva 3 2009 fd25
    64,7 KB · Lukukerrat: 250
    50,8 KB · Lukukerrat: 250
    94,4 KB · Lukukerrat: 254
