niin eipä tuo Decoon siirtäminen tuo olennaista lisäarvoa. Seuraile toimintaa ja laita tänne raporttia havainnoista. Jos innostusta riittää niin jossakin vaiheessa voisi lisätä state-tilan lähettämisen Guruun (tuosta näkee tarkemmin kuinka laite toimii).Mihin aikaan Mitsurunner on resetoitu? Ettei olisi n. klo 21:20?Se on jännä et IoT guru näyttää ton tilan alkaneen noin 23.50 illalla.
Nykyinen ESPHome kääntäjä huomauttaa hw_check.yaml käännöksessäTuuppasin tuon hw_check.yaml:n tuonne Git-repoon:
MitsuRunner/hw_check/hw_check.yaml at main · VeliML/MitsuRunner
ESP Home configuration file for ESP devices made for preventing Mitsubishi heatpumps to do too short heating runs and melt ice too often- - VeliML/MitsuRunnergithub.com
, testasin että allaoleva nimi kelpaa.On se nirso. Vaihdoin tuohon.@puu,
Alaviivan lisäksi ESPHome kääntäjä inhoaa vieläkin enemmän isoja kirjaimia sekä space-merkkiä, testasin että allaoleva nimi kelpaa.
esphome:
Juu ei vaikuta. Tuo on vähän erikoistapaus ja noita järjestyksiä on vaikea saada tilakaavioon mahtumaan järkevästi.Pikaisesti katsoin että Mitsurunneriin tekemäsi muutos ei vaikuta tilakone-kaavioon, sillä kaavio ei ota kanttaa missä järjestyksessä tilan poistumisehdot testataan ?
Mulla ainakin on toiminut pumppu kyllä kun laitoin huijauksen paikalleen. Ja on kans toi 2 sarjalainen Ln.Tänään sain lastun asennettua, n. Puoli tuntia kävi ja mitsu teki stopin. U4 laitevika, otin huijauksen pois. Onkohan gen2 eri anturi vai mistä tajuaa huijauksen
@iro , huomasin syheröt aamulla. Jälkimmäinen resetti oli itse aiheutettu, otin vahingossa koko pumpun virrattomaksi.
Pitäs kyllä olla noin, tsekkaan vielä huomenna. Vastus on METALLIKALVOVASTUS 0,6W: 33kohm@hessuttaja , tarkasta relen kytkentä: Kun rele lepotilassa, pumppu "näkee" oman NTC-anturin, kun rele vetäneenä pumppu "näkee" huijausvastuksen.
Mulla oli vastus väärin kytketty, eilen jännitys pärinöissä laitoin molemmat jalat samaan vipuvakoliittimeen eli arvo oli 0. Nyt on pumppu ollu 40min päällä, katsotaan tilttaako vielä. Asennuksen tein silleensä et oma turvakytkin huijaukselle ja rasia seinässä niin saa ilman työkaluja teholastun offille ja muutokset tehtyä ilman kuorien availuaTäällä myös sama U4 virhe, Melcloudin ilmoitus näyttää tulevan viiveellä mutta Mitsurunnerin MQTT-viestien perusteella "Defrost prevention control" on mennyt Off->On 12:34 ja samalla minuutilla virranmittauksen mukaan pumppu pois päältä. Ei kai tässä kuin koppa taas auki..
Defrost state machine / Temperature delta MQTT-viestiin voisi muuten lisätä "unit_of_meas": "°C", Home Assistant ei muuten osaa piirtää graafia kun käsittelee stringina. Muuten kyllä tosi näppärä että HA osasi automaattisesti tunnistaa nuo ja luoda sensorit
