Secrets_sa.yaml on tarkoitetu Mitsurunnerille jolla ei ole WiFi-yhteyttä, eli et tarvitse sitä lainkaan. Nimeä secrets.template nimelle secrets.yaml ja laita siihen tarvittavat tiedot.
Flahsäys vaihtoehdolla 1 (mitsurunner.local)
Ok. Muutin nuo, mitä mainitsit.
Tuli vaihtoehdoiksi:
Found multiple options for uploading, please choose one:
[1] Over The Air (192.168.1.100)
[2] Over The Air (MQTT IP lookup)
Kokeilin 1, tuli:
ERROR Error auth result: Error: Authentication invalid. Is the password correct?
WARNING Failed to upload to ['192.168.1.100']
Mitä salasanaa se herjaa? Onko se tämä kohta:
# Uncomment to enable web server
# Needed for usage of manual defrosting and long defrosting
web_server:
port: 80
# auth:
# username: "...."
# password: "...."
# ota: false
Eli mitä laitan tuohin käyttäjänimeksi? En ole koskaan käyttänyt mitään webserveriä Mitsurunnerin kans.
Kokeilin myös 2, tuli:
INFO Starting looking for IP in topic esphome/discover/mitsurunner
INFO Connected to MQTT broker!
INFO Send discover via MQTT broker topic: esphome/ping/mitsurunner
INFO Successfully reconnected to the MQTT server
WARNING MQTT IP discovery failed (Failed to find IP via MQTT), will try other devices if available
ERROR Connection failed.
WARNING Failed to upload to ['MQTTIP']
Edit. laitoin siihen webserveriin käyttikseksi ja salasanaksi tiedot.
Tuossa ei ollu mitään Mitsu.localia?
Valitsin 1 ja tuli:
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Upload took 16.33 seconds, waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
ERROR No remote or local logging method configured (api/mqtt/logger)
Sitten kokeilin uudelleen 2 valinnalla
(number): 2
Mikähän tässä on?
Edit. mulla oli jääny ottamatta #:t pois tuosta secrets.yaml:sta web-serverin kohdalta. Otin ne nyt pois ja kokeilin 1 ja 2 vaihtoehtoja, muttei vaikutusta herjoihin.
