Saa tuosta Uplinkista esille vaikka mitä, tulee vaan käppyrämuodossa. Tuossa jotain tuosta samasta sulatuksesta joulukuun 19:sta päivän aamulla mistä minulla oli käyriä jo aiemmin.Löysikö noista Niben koneista jotain vähän vastaavaa näyttöä, mistä näkisi nuo sulatuksen aikaiset paineet ja lämpötilat ? Kiinnostavain olisi tietysti nyt tässä aiheessa tuo "Höyrystys °C" sulatuksen aikana.
Ulkoilma +3,6C ja RH96%. Sulatus klo 13:53. F2120-12. Korkeapaineanturi yksikkö bar, BT16 ja BT28 celsius.Löysikö noista Niben koneista jotain vähän vastaavaa näyttöä, mistä näkisi nuo sulatuksen aikaiset paineet ja lämpötilat ? Kiinnostavain olisi tietysti nyt tässä aiheessa tuo "Höyrystys °C" sulatuksen aikana.
Kai se pumppu käy?Nyt ilmoitti, että virtaus liian pieni, tarkista sihti ja pumppu Se on tarkistettu ja vaihdettu kun teki tätä samaa aiemmin kun oli pikkupakkasia
Perkele näiden laitteiden pitää paskoa aina juhlapyhinä
S320 malli, näköjään heittänyt yöllä jäätymissuojahälyä, turvasulatushälyä ja sulatushälyä. En ainakaan löytänyt mitään manuaalisulatuskohta valikost. Edit: 7.3.2.1 valikosta löytyy käynnistä manuaalinen sulatus, liekkö tuo?
ulkouksikkö 2120 umpijäässä kun tuli ensimmäiset pikkupakkaset.
CTC:llä on anturi höyrystinkennon alaosassa. Se on kyllä pysynyt paikoillaan, mutta ei se ei ole kovin tiukasti siinä kiinni. Tuo anturi on varmaan oleellinen väline tunnistamaan se sulatustarve sekä toteamaan, että se kenno saavuttaa jonkin lämpötilan sulatuksen lopussa.Mutta äkkiseltään tuo kuullostaa kyllä lämpöanturivialta, joko anturi viallinen tai sit poissa paikaltaan.
En tiedä yrittääkö se sulatusta, mutta pumpun tiedoissa näytti että sulatukseem 0 min. Mitään sulatukseen viittaavaa ei ulkoyksikössä näkynyt. Vastuskäyttö on estettu, mistähän sen saisi päälle? Apukäyttöä yritin ottaa käyttöön, mutta kone oli edelleen häiriötilassa eli punainen valo vilkkuu edelleen. Sihti on vaihdettu vajaa 3 viikkoa sitten ja vanhakin on siisti.Osaatko Frankiez kertoa:
-Onko siinä siinä kyse että sulatus ei sitä sulata vaan se sulatus jää jotenkin kesten?
-Vai että se ei lähde sulattamaan ollenkaan vaikka tarvetta selvästi olisi?
Jos siinä on sisäyksikkö, veden puutetta ei pitäisi olla ellei sitten jokin sihti ole tukossa. Ihan spekulointina myös voisi olla mahdollista, että jos vastus käyttö on ollut estettynä ja lämmöt on vedetty nopeasti tilttiin esim. vettä laskemalla, voisiko olla että on mennyt niin kylmäksi että herjaisi sitten siitä.
Noin keskimäärin varmaan, että kun kone tekee sulatuksen ja kuittaa sen sielussaan tehdyksi, se ei sitten heti uudelleen sitä tee.
Jos sieltä on totaalisesti lämmöt lopussa, voisi hyvinkin olla että se suojaa itseänsä eikä lähde sulattamaan jos lämmöt on "liian" alhaalla. Tämmöinen toiminta olisi hyvin järkevää.Joo, taas se sammutti itsensä eli sulatusta ei tule tapahtumaan. Yritin käynnistää aputilan kun se sitä tarjosi hälyvalikossa, mutta vastustila on "estetty"? Laite ei kerro missään onko aputila päällä vai ei?
Voisiko syynä olla, että ei laske sulatusta mitenkään kuten Pollu.Outoa oli kyllä sekin että teho on 0kW ja kompura käynnissä.
Sitten pitäisi irrottaa jostain pienestä patterista termostaatti kokonaan, jotta riittävä virtaus olisi sulatuksiiin turvattu. Ylivirtausventtiili pitäisi asentaa jos ei ole puskurivaraajaa (tai em. mahdollisuutta).Tarkemmin lueskelematta tulee mieleen se, että onko lämmityspiirin termostaatit ehkä sulkeutuneet joulun aikaan kun saattaa olla muutakin lämpöä talossa tarjolla ja virtaus sitten ollut liian pieni?
Tuossa vähän kuvaa putkihässäkästäMiten se sisäyksikkö mahtaa olla kytketty suhteessa ulkoyksikköön? Jotenkin omituista, jos se ei sieltä vettä saa. Eri asia sitten, onko se vesi riittävän lämmintä.
