No jos kytkin on mennyt rikki, niin eiköhän tuolta niben piirilevyiltäkin ole jotain rikki. Tietty voi kokeilla vielä toisella ethernet kaapelilla, mut sen jälkeen vaihtoehdot vähissä.
Ei sieltä välttämättä ole mitään hajonnut edes. Näyttäisi Ethernet yhteys noiden valojen perusteella syntyvän, tuo Niben Uplink vain kertoo ettei reititystä nettiin ole.
Toisin sanoen, mikään ei takaa että se kuitumuunnin itsessään antaa toisesta piuhasta DHCP:tä tai edes reitittää eteenpäin liikennettä. Itselläni Elisan kuitumuunnin on tällainen, eli ainoastaan yksi portti oikeasti toimii.
Kokeilisin lainata ensin jostain toisen kytkimen ja sitä kautta kurkata toimiiko. Tai - kokeile pelkästään sillä reitittimen ykkösportilla, katkaisee liikenteen muusta talosta hetkeksi.
Nyt on patteritermostaatti asennettu RN1 tilalle ja ainakin nopealla otannalla näyttäisi toimivan hyvin. Vaikka minulle nibe uplink premium sieltä ei saa historiatietoa/käyrää juuri tuosta tuloilmasta vaikka monesta muusta saa. Saako tuloilmast käyrää jos laittaa muistitikun kiinni?
Kumpi premium sinulla on? Historiapremiumilla saa tuloilman ja sen historian näkyviin.
Patteritermari on hyvä modi ja toimii. Laitatin sen RN1 rinnalle ja avaankin talvella RN1:stä mielenrauhaksi hieman. Termari hoitaa loput.
Ahaa. Eli premiumiakin kahta eri versiota? Minulla ei taida olla sitten tuota historia premiumia, täytynee se hommata tai sitten tikku kiinni. Jos tikun laittaa kiinni niin pitääkö se tllennus jotenkin laittaa päälle vai miten se toimikaan?
Termostaatin asennuksen jälkeen näyttäisi että tuloilma seilaa siinä 18 - 21 asteen välillä. Näkyi olevan nestetäyttöinen termostaatti ja varmaankin johtuu siitä. Kaasutäyttöinen reagoi ilmeisesti jonkun verran nopeammin ja pitää tuloilman lämmön varmaan paremmin vakiona. Toki tuo meidänkin tarkkuus varmaan riittää jos vertaa siihen että ei ole termostaattia ollenkaan.
Tuollainen heilunta näillä lämpötiloilla on sama kun prismassa 1cent kolikon tippuminen. Rahaa se toki on, mutta ei sillä ole mitään väliä kun se ei tahdo edes käydä maksuvälineenä tässä maassa. Jahka lämpötilat laskee ja lämmityskausi alkaa, niin eiköhän se termostaattikin pelitä riittävän hyvin. Ja siltikään 1-2C seilaus tuloilman lämpötilassa on peanuts.
Saisiko tästä kuvia?
Alla laskulta venttiilien tyypit, joita meidän asennuksessa käytettiin:
- Patteritermostaatti Oras M30 5000 Irtoanturi 44300
- Patteriventtiili TA-TRV-3 DN 15 Suora ilman yhdist
- Patteriliitin TA DN 15 Kova
Eli 5m irtoanturi on meillä, 3m riittäisi mutta ei tuntunut löytyvän. 2 metrin anturilla oleva ei riitä, nim. kokemusta on. Patteritermostaatin anturi pantiin meillä tuloilmakanavan kylkeen Armaflex-teipillä, on mielestäni toiminut hyvin.
Koitan iltasella muistaa laittaa kuvan.
Tämä olikin loistava juttu! En ole muutamaan hetkeen käynytkään lukemassa tätä foorumia, mutta näköjään kannatti tulla piipahtamaan. Tämän asian parissa olen paininut kerran jos toisenkin vaikka kohtuu hyvät säädöt tuloilmaruuville on löytynytkin. Pitääpä alkaa kyselemään laitteen asentaneelta putkarilta onnistuisiko asennus.
Pystyskö joku kuvaamaan ja laittamaan ihan vaikka Youtube videon nibe loggauksen datan viemisestä loggauspohjaan ja siitä käyräksi asti toimenpiteet siellä loggauspohjalla Itsellä ei vaan taivu ei logista käyräksi asti, vaikka kuin yrittänyt Nibe loggaus topicin ohjeiden mukaan asian tehdä. Nöyrä kiitos jos joku viitsisi tehdä kyseisen videon
Tässä alla kuvia. Irtoanturi viety tuloilmaputkeen kumisella läpiviennillä mutta laitoin kotelot jo päälle en viittinyt kuvia varten purkaa kotelointia.
- TRV-3 DN15 ilman yhdistäjää TA 50820-015
- TRV-300 irtoanturi 5m kaapelilla TA 6005-00-500
- Pistoliitin suora UK 15X1/2
- Pistoliitin suora SK 15X1/2
    161,5 KB · Lukukerrat: 478
    279,7 KB · Lukukerrat: 560
Kuinka korkealle tuloilmakanavaan laitoit anturin?
Missäköhän kohtaa niben oma anturi sijaitsee?
Noin 30cm PILP:n suodatinkotelon yläpuolella. Niben oma näyttäisi olevan tuossa suodatinkotelon yläosassa, komponentti BT22
    236,1 KB · Lukukerrat: 290
Vajaa viikko sitten ukkonen iski talon yllä. Netin kuitupurkki ja WLAN modeemi menivät jumiin. Näiden uudelleen käynnistys palautti laitteet toimintakuntoon. D-Link kytkin tosin meni rikki.
Salaman iskiessä Nibe oli kytketty nettiin kytkimen kautta. Myöhemmin Nibe ilmoitti olevansa irtikytketty eikä pääse nettiin. Laite on nyt liitetty suoraan kuitupurkkiin jonka kaikki lähdöt on todettu toimiviksi. Edelleenkään ei Nibe pääse nettiin eikä tällöin pysty pyytämään uutta yhdysmerkkijonoa.
Huolto on varmaan tilattava, mutta onko jotain vinkkejä tai asiaa mitä en ole huomannut katsoa?
Moikka, selvisikö sulla tämä? Päivitin Niben softan tänään uusimpaan versioon 9071R7 kolmisen vuotta vanhsta versiosta 8816R2, ja nyt tekee mulla ihan samaa ("Laitteella ei ole yhteyttä Nibe Uplinkiin").
Pilppi vastaa pingiin, nimipalvelu toimii yms. ihan kuten ennen päivitystäkin, mutta pilviyhteys ei muodostu. Niben uudelleen käynnistys ei auta, juurikaan muuta ei ole toistaiseksi tullut mieleen koittaa. Lähtöpisteeseen ei viitsisi palata, niin pitänee alkaa lataamaan käänteisessä julkaisujärjestyksessä noita vanhempia softia koneeseen, jos jokin niistä toimisi...
Näkyy muuten oma pumppukin olevan Uplinkissä punaisena juuri nyt eikä mitään muutoksia ole tehty. Oiskohan Niben päässä ongelmia.
sama mulla, mutta tekevät huoltotöitä: "We're performing some maintenance at the moment which might temporarily affect the availability and functionality of the service. This does not affect the system's functionality with regards to heating and cooling. Sorry for the inconvenience, we'll be back online shortly."
@paulir tämä on edelleen selvityksen alla. En ole vielä käynyt huoltoliikkeen kanssa asiaa läpi. Yritetään vielä itse naapurin kanssa pohtia jotain.
Oliko muilla Nibe Uplink jo lähtenyt toimimaan / huoltotyöt Nibellä ohi ?
Hei hou, onko tässä tuloilmapuhaltimen moottorin liittimessä koneen pään vastakappaleesa mitään lukitusta vai ihan vetämällä pois ja paikalleen?
    64,7 KB · Lukukerrat: 189
Ihan vetämällä irti.
Foorumilla on mun tekemät lyhkäset ohjeet laakerivaihdosta.
Edit.saattaa vähä kipinöidä takas laitossa jos ei mee suoraan paikalleen. Laita kone kylmäksi etusulakkeelta mikäli epävarma.
Thx! Homma paketissa eli puhallin vaihettu ja toimiikin edelleen vielä Toi valkonen liitin on kyllä todella hazardin olonen. Tommonen reunaliitin kun miettii on kaikella avoin siinä jne eli ajan kysymys kun rupee hapettumaan jne jne
Hei, onko ongelma jos paine on esim. niinkin korkea kuin 2,2 baria? Jossain kohtaa kesällä tuli matalapainevaroitusta, joten nostin painetta, olisikohan ollut 1,5 bariin. Mutta tässä on nyt jonkinlaista painevaihtelua, kun paine on tällä hetkellä n. 2,2 baria. Paineen laskemiseksi pitäisi varmaan päästää vettä ulos järjestelmästä, mistähän löydän oikean vivun?
Se matalapainehäly on varmastikin liittynyt kompressorin imupaineeseen. Ei F470 teidä hölkäsen pöläystäkään siitä lämmityskierron paineesta. 1,5Bar on ihan hyvä paine sille. 2,2Bar ei ainakaan 1-tasoisessa talossa saa mitään etua. Painetta voit laskea siitä mittarin vieressä olevasta ilmausruuvista. Ämpäri alle ja torxilla vaan vähän kerrallaan auki. Ensin voi tulla ilmaa jos sitä on piirissä. Sitten alkaa tulla vettä. Laske niin kauan vettä pois kunnes paine on siellä 1,2-1.5Bar haitarissa.
Loma-asetuksesta kysymys, Nibessä pystyy käyttöveden teon säätää kokonaan pois. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Kuinka kylmäksi päästää veden?
Meneekö lattiaan silti säätämäni minimi menovesi?
Mahtaako tuoda kummoisia säästöjä tähän aikaan vuodesta..
Onse joo vielä kun pikkasen säädöt kesken - ajatuksena se pistää tuonne 16 asteen tienoille. Lähinnä tuota oskillointia, sen normaaliutta ja mahdollista vahingollisuutta tässä mietin. Pystyisiköhän termostaatin esisäädöllä tuohon vaikuttamaan?
Minulla teki samaa, kun koitti laittaa liian alas lämpöjä. Siinä 17 asteen hujakoilla näyttää toimivan tasaisemmin, eli ei sulje virtausta välillä kokonaan.
Varmaan pöljä kysymys, mutta pakko kysyä kun en ymmärrä. Kesäkeleillä, kun vuorokauden keskilämpötila seilaa jossain 15-20 asteessa, meillä menee sähköä kaikkineen n. 10 kWh/vrk. Nyt, kun lämmöt ovat laskeneet (vuorokauden keskilämpötila viime päivinä 9 astetta), sähköä kuluukin 18-20 kWh/vrk. Mihin ja miten sitä sähköä kuluu tuplasti enemmän, kun meillä on lisäyksen pysäytyskin asetettu 6 asteeseen? Yritän tässä jo talven varalta vähän varautua esim. siihen, että estäisin sähkön käytön sähkön ollessa kallista, mutta eihän se onnistu, jos Nibe käyttää sähköä enemmän estosta huolimatta. Näytölläkin näkyy se lisäyksen eston symboli.
Sitä mietin, että onko syypää sähkönkulutukseen tuloilman lämpötila? Se näkyy meillä olevan 23 astetta tälläkin hetkellä, joten lämmitteleekö Nibe sitä tuloilmaa sähköllä lisäyksen estosta huolimatta? Ja pitäisikö tuota tuloilman lämpöä yrittää saada pienemmäksi jo näilläkin keleillä? En ole tässä parin vuoden aikana vielä onnistunut kikkailemaan sen ruuvin kanssa niin, että olisi joka kelillä (syksystä kevääseen) alle 20 astetta tuloilman lämpötila. Talvella menee herkästi liian kylmäksi ja keväällä/syksyllä tuppaa olemaan liian suuri.
Ja yksi juttu vielä: Mahtaako meidän laite olla jotenkin laiska, kun nytkin jo käyttöveden lämpötila kyykkää, kun lisäyksen esto tuon 6 astetta? Aiemmin olen antanut sen olla 10 astetta, ja silloin lämmintä vettä on riittänyt näilläkin keleillä. Olen ymmärtänyt, että monet pitävät jopa nollassa asteessa lisäyksen estoa, ja hyvin riittää lämpöä ja lämmintä vettä.
Lisäyksen esto tarkoittaa vain sähkövastusta. Pelkästään kompura voi käyttää 15,6kWh/vrk, jos se pyörii kokoajan (kuten se talvella tekee). Tuloilman lämpötila on toki aivan liian korkea, mutta tuskin se näillä keleillä vielä valtavaa muutosta tekisi.
