Nibe Fighter 410P viat
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mikko78
Vs: Nibe Fighter 410P viat
laphilainen sanoi:
Laakerit (?) alkoivat viikonloppuna pitää ääntä. Nyt mietin että meneekö pelkällä laakerin vaihdolla vai pitääkö vaihtaa koko moottori?
Huolto ehdotti koko moottorin vaihtoa....
onkohan mootorit alkepräiset viallista sarjaa?
Noissa voi olla joku perustavanlaatuinen ongelma kun tuntuu siltä että kovalla pakkasella monella EBM-Papstin käyttäjällä on tullut meluongelmia juuri tuloilmapuhaltimen kanssa, joka siis imee kylmää ilmaa raakana kun sitä ei ole ymmärretty laittaa imemään puhallinpatterin läpi. Kai suodatinhässäkkä on ollut helpompi saada tehtyä nykyisellä järjestyksellä, mutta puhaltimen keston kannalta olisi ollut parempi tällainen järjestys: raitisilma -> suodatin -> jäätymisenestopelti -> lämmityspatteri -> puhallin. Tällöin puhallin saisi aina verrattain tasalämpöistä ilmaa, ja kestäisi pidempään.
Jos jollain on noita pakkasella meluavia Papsteja nurkissa ja uudet puhaltimet koneessa, niin niistä vanhoista voi yrittää hankkiutua eroon YV:llä minulle.
Mistä tunnistaa viallisen sarjan...?
Edelleenkin kannattaisiko itse vaihtaa pelkkä laakeri vai koko puhallin?
Mikä on tuo "Paps", onko se puhallin vai?
Se on tosi että nyt kun ilma lauhtui niin äänikin pieneni PILLP:ssä.
laphilainen sanoi:
Kuinka vanha nibe on kyseessä?
Itse vaihtaisin koko puhaltimen (jos viallista mallisarjaa niin kumatkin) ja jättäisin vaihdetut varaosaksi johin voi sitten vaihtaa laakerin kun kerkiää.
.. tai myydä mulle. Saa niihin uusiinkin laakerit vaihdettua.
Taisi meillä hajota 2008 hankittu Nibe. Alkoi pitämään kovaa ääntä.
Yritetty kuvata ääntä ;D
http://www.youtube.com/watch?v=QqiW8XOos0k
Maanantaina sitten soitto huoltoon.
rekola sanoi:
Pientä liioitelua ilmassa? Ehkä virheellinen puhallin hajosi... pitäisi mennä takuuseen.
Psst.. yhä ostetaan pari takuuvaihdosta nurkkiin jäänyttä viallista 410P ebm-papst puhallinta.. ;D
Jos ovat Rekolassa voin vaikka hakea. :P
Eiköhän se ollut puhallin kuten sanoit.
http://www.youtube.com/watch?v=j0Ki3nKMVDo
ps. Ja saa hakea Rekolasta puhaltimen pois kantohintaa, jos vaihtavat takuussa uuden :)
Kokeilepa työntää sitä puhallinta kiinnitysaukkoaan vasten, muuttuuko ääni normaaliksi?
Pidän kyllä hieman kalajuttuna sitä että noita hajonneita jätettäisiin asiakkaille, mutta jos näin on niin mulle kyllä kelpaa. Kahta yritän haalia, omassa kun on vanhat AC-puhaltimet. Osaan kyllä rakentaa ohjauksen papsteille.
repomies sanoi:
Kokeiltu, ei vaikutusta. Nyt sitten toinenkin tuuletin hajosi (tai varmaan molemmat oli jo hajalla?) eli ehkä saat kaksi, jos saan pummattua noi romut huoltomieheltä ;) Mut palataan kun asiat etenee.
Tuuletin kaksi.
http://www.youtube.com/watch?v=02Ny60qgcdA
rekola sanoi:
Tuuletin kaksi.
Vaikka vain yksi olisi hajonnut niin kumpainenkin kannataa vaihtaa .... niissä kun on suunnitelu vika.
Ok. Tuota työntämistä ehdotin siksi että minulla tulopuhallin hiljeni hieman, kun jäykistin sitä peltiä jonka läpi se puhaltaa. Vahingossa. Pitkä tarina, mutta vetelin tuolloin silikonia tuloilmapatterin alle ja tuohon pellin alareunaan.
Espejot, tiedätkö tarkemmin mikä noissa on yleensä vikana?
repomies sanoi:
En, mutta taisi liittyä mm. kondensoitumiseen... meillä vaihdettiin kumpainekin puhallin vaikka vain toinen hajosi.
Nyt kun on rulla armaflrexia nurkissa niin ajatelin eristää tuloilmapuhaltimen luukun - huvikseni jotta ei hohda kylmää ilmaa ja kondensoi vettä.
Ekis!
Nyt löytyi syy miksi nämä Niben Pilp:it ovat niin vastustattomia ja huolettomia pelejä ;D
Samppa
    77,6 KB · Lukukerrat: 1 623
SamiT pirautti ja kertoi löytäneensä ratkaisun kompurameluun. Korjaukseen tarvitaan kuulemma pätkä auton vahvistettua polttoaineletkua joka survotaan oikeaan paikkaan kompuran tueksi. Käskin pistää kuvan palstalle niin muut (minäkin) voimme kokeilla.. sitä odotellessa..
Ehkä DIY-ratkaisu kompurameluun on lopulta löytynyt?!
Letkua olisi tallissa joten kuvaa odottelen. ;) Olen muut ylimäräiset resonanssit ja äänet saanut hyvin vaimennettua silentcoat matolla ,mutta kompuran ääni tulee vielä läpi.
Tere!
Tosiaan hermot meni (taas ;D) kompuran räminään, joka meillä oli selkeästi jotakin ylimääräistä räminää muiden räminöiden lisäksi. Tuo räminä on ollut lähes uudesta asti ja olen yrittänyt moista saada pois siirtelemällä putkia ja tönimällä kompruraa, mutta aina räminät tulleet takaisin nopeasti ja tietenkin yöllä herättäen kiukkuisen isännän. Korjauskäynneillä huoltomiehet ovat olleet voimattomia aiheen suhteen, mutta onneksi tuleva naapuri korjaa noita työkseen ja kertoi takimmaisen tukikumin hajoavan noista järjestäin aiheuttaen moista. Kumin hajotessa kompura ottaa kiinni alustaansa/kiinnityksiin. Uudet kumit kyllä tulossa, mutta pari yötä sitten tilanne kärjistyi lähelle fyysistä väkivaltaa PILP:iä kohtaan /g070 Kuvissa näkyy kuinka takimmainen kumi on romahtanut ja tuo letkuhan vain korvaa sen. Taakse kun saisi vielä yhden niin hyvä, mutta odottelen vielä uudet gummit. Vaihtotyö varmasti erittäin tuskainen ja voi tarvita putkimiestäkin, mutta tämä näin ensiapuna. Kompuran ääntä tuskin pystyy mykistämään muuten kuin virtakatkaisijasta tai pakkaamalla se kuten 1145:ssa eristettyyn laatikkoon.
Samppa
    44,8 KB · Lukukerrat: 1 426
    33,3 KB · Lukukerrat: 1 256
    61,1 KB · Lukukerrat: 1 372
Haa, minullakin on tuota samanlaista letkua jossain pätkä. Pitääpä kokeilla jahka pääsen päristimen tykö.
SamiT sanoi:
Samppa
Onhan kompura uudemmissa F410P malleissakin eristetyssä laatikossa... luukun kun avaa etupuolelta, ääni voimistuu huomattavasti.
pAy sanoi:
Siis kuinka uusissa?
2005/6 tuli tehokkaampi kompura ja IV-nopeuden säätönuppi
2007/8 (?) DC-puhaltimet
jommankumman näiden muutosten yhteydessä, vai myöhemmin?
pAy sanoi:
Kun "naapurissa" asustelet, niin tule kuuntelemaan miltä ääniero 1145/410P välillä kuulostaa.
Samppa
En tiedä koska kompura on koteloitu mutta minulla on 2008 mallinen AC puhaltimilla, 650W kompuralla ja kuparipöntöllä ruotsista...
1145:ssa eri tyypin kompura kuin 410P:ssä mistä erilainen ääni voi johtua, vaikka minulla teknisessätilassa oleva 410 ei kyllä äänellään häiritse.
Nyt löyty 410P:stä uusi ääni tähän taloon.
Tuossa 13h yövuoron jälkeen ku olin pari tuntia kerennyt nukkua, niin heräsin outoon ääneen ja ensin luulinki, että se on kännykän värinähälytys,
mutta kun vähä heräsin, niin tajusin että ääni tulee pumpulta. Sellainen metallinen "sirkkelin ääni" (resonoi?) ja se loppui kun töyttäisin pumppua.
Tämä tapahtui pari kertaa ja kesti aina niin kauan, että kävin pumppua tönimässä. Jos oikein unen läpi tajusin, niin se tapahtui aina kun kompura
lähti käyntiin??
Kävin laittamassa (puoliksi unissani) puhaltimen A-nopeudelle ja sen jälkeen sain nukkua. Tunti sitten kun heräsin, niin laitoin takas B-nopeudelle
ja ainakaan vielä ei ole mitään tapahtunut..?
Muilla havaintoja vastaavasta?
Kompuran tukikumi voisi olla pettänyt? Siitä tulee aika mojova rallatus siinä vaiheessa kun metalli alkaa koskea metalliin.
repomies sanoi:
sitä mietein itsekkin..pitää koittaa katsoa heti kun töiltä kerkeää.
Ei ole kyllä sen viime kerran jälkeen kuulunut mitään..outoa.
Heips. Meillä ollut Nibe Fighter käytössä moitteetta jo kahdeksan vuotta. Nyt kuitenkin teknisessä tilassa vieraillessani huomasin poistoputkesta lirittävän viemäriin vettä tasaisen tappavaan tahtiin, laitteesta kuului myös ikävää sihinää. Teknisessä tilassa en kovin usein laiskuuttani käy, joten vettä on lirittänyt vesimittarilukemasta päätellen aikas kauan. Ehkä jopa muutaman kuukauden ajan. Paineet olivat myös käytännössä nollissa.
Tekniikasta mitään ymmärtämättömänä kyselenkin teiltä viisaammilta mistä vika johtuu? Aikaisemmista viesteistä päätellen ongelma voi olla siinä venttiilissä, joka kait pitäis tarkistaa neljä kertaa vuodessa. Sihinä ja vedeln lirinä jatkuu vaikka masiina olisi pois päältäkin ja katkeaa kun väännän täyttöventtiili vedenlämmitin (nro 46) kiinni.
Onkohan vika itse korjattavissa ilman teknisiä taitoja? Vastauksista etukäteen kiittäen.
Paineet nollassa tarkoittaa sitä että lämmityskierron puolella kaksoisvaippavaraajaa on joku vuoto. Venttiilissä tai muualla, vaikka lattiassa.
En jaksa kelata käyttöohjetta nyt, mutta jos olet jättänyt sen laitteen alaosan venttiilin jossa lukee påfyllning auki, niin lämmityskierron paineet nousee kunnes varoventtiili alkaa päästää vettä viemäriin. Vesilasku on sen mukainen ja varmasti pihisee ja sihisee.
Jos kerran vuoto tulee normaalin vesilukon kautta viemäriin, niin tyhjentämällä vesilukon saa varmuuden siitä, mistä putkesta vesi tulee, ja mikä (venttiili) vuotaa. Tosin jos kyse on auki jätetystä påfyllning (täyttö) -venttiilistä, vika on puhtaasti käyttäjässä ja varoventtiili toimii kuten pitää.
Nollaan päässeet paineet johtuvat jostain vuodosta. Paisuntasäiliön hajoaminen voisi kenties aikaansaada myös paineiden laskun, mutta ihan nollaa sekään tuskin saisi aikaan.
Vioista puheenollen, oma 410P ei oikein halunnut lähteä tänään käyntiin suodatinvaihdon yhteydessä. Näyttö ja ledit vain välkkyivät ja virtakytkin kuulosti hitsaavan pintojaan. Lopulta tuo kuitenkin lähti normaalisti käyntiin. Elektroniikka ei välttämättä montaa kertaa moista kontaktihäiriötä kestä. Pitäisi kai hommata joku potikoiden/kytkimien puhdistusspray ja töräyttää se tuonne kytkimeen. :(
Tulipa sitte tällainen asia esille, että tuossa kun olin vielä nukkumassa, niin vaimo tuli sanomaan, että pumppu sammui.
Noh, mitään vikakoodia ei näkynyt, eikä pumpussa mitään eloa. Väänsin virrat pois ja kokeilin takas, mutta ei..se oli ihan mykkä.
Sulakkeet kävin läpi (pumpun kyljessä yksi ja sulaketaulussa kolme), mutta en löytänyt mitään vikaa.
Kävin googlettelemassa, mutta en löytänyt vastaavaa juttua mistään..... n.5min sen jälkeen kun väänsin virrat pois,niin koitin uudelleen ja kappas, pumppu heräsi??
Pitäisköhän tässä nyt huolestua? Muilla vastaavaa? Ja kyllä, muualla talossa oli sähköt.
Ja sori kirjotusvirheet..oon nukkunut 4h yövuoron jälkeen.. :(
repomies sanoi:
Onko kukaan kokeillut vaihtaa laakeria tuollaiseen Papstiin?
Vaihdoin laakerit ja ääni loppui. Puhallin irti. Moottorin päältä ensin muovinen liitin irti. Sitten koppa auki. Elektroniikkakortti pois. Alta paljastuu varmistinrengas, joka pois levittävillä pihdeillä. Puhallinosa irtoaa vetämällä tai pienellä ulosvetimellä. Laakerit irtosivat melkein yksinään. Hieman oli toisessa laakerissa väljyyttä ja toinen oli hyvin jäykkä pyörimään. Uudet laakeri menivät heittämällä paikoilleen. Olin varautunut naputtamaan akselille sisäkehältä putkenpätkällä, mutta ei tarvinnut. Vastakkaisessa järjestyksessä osat takaisin ja puhallin paikalleen.
Mutta kyllä tuo on ihan selvää takuuhommaa. Pitää tuollaisen puhaltimen kestää pidempään kuin 2-3 vuotta.
Sain yhden puhaltimen takuuseen, koska ääntely alkoi tuloilmapuhaltimesta ja siitä vain silloin olin yhteydessä. Otin uteliaisuuttani vanhan puhaltimen auki ja tein tuon korjauksen ja jätin varalle. Kun toinenkin alkoi ääntämään, niin pistin korjatun tilalle. Takuuhommahan sekin olisi ollut, mutta eipä ne suojatut - muistaakseni 6008 laakerit paljon maksaneet ja ovat nyt laadullisesti paremmat kuin alkuperäiset olivat. Sitä takuuna saatua puhallinta en avannut, katsoakseni millaisin laakerein se on laakeroitu. Jos on samanlaiset (samanmerkkiset) kuin alkuperäisessä, niin saa nähdä kuinka pitkään se kestää. Voihan niissä laakereissakin olla eräkohtaisia eroja joillain valmistajilla.
Pikkuisen vanhaan viestiin vastasit. Aiheesta tuli aloitettua aikanaan ketju:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13388.0
Onko vika vai ominaisuus:
Nibe F410 P ja olen pitänyt kesän ajan pelkän kompuran perässä ja vesi kiertää ainoastaan kosteiden tilojen lattioissa. Halusin nostaa vähän kylppärin lattian lämpöä ja kokeilin seuraavaa säätöä: käänsin käyrän asentoon 1 (tarkoituksena, että lattiaan menisi kesällä mahd tasainen noin 27 asteinen vesi). Sitten selasin valikosta kohtaan 10, joka kertoo lasketun menoveden lämpötilan. Nooh... käänsin tuota "muutos"-nuppia hitaasti ja laskettu menoveden lämpötila alkoikin nousta sieltä noin 15 asteesta ylöspäin (tavoitteena siis se 27 astetta). Nousu jatkui 19 asteeseen johon pysähtyi. Vasta kun muutos-nuppi oli käännetty hitaasti lähes maximiin, pomppasi tuo laskettu menoveden lämpötila suoraan 30 asteeseen. Kokeilin muutamaan kertaan edestakaisin ja näin toimi joka kerta. Eli siis mitä hittoa, aivan kuin käyrästä puuttuisi 19 - 30 asteen välistä pätkä. Olenko ymmärtänyt jotain ihan väärin vai onko tuossa säätäjä hajalla?? Vaikka tänään on hellepäivä niin pitäähän tuon vehkeen osata 27 asteista vettä pyynnöstä tehdä. Onko muilla vastaavia kokemuksia?? Vinkkejä otetaan vastaan mielellään.
Kolmoskäyrällä menovesi on ollut 24 astetta vaikka tuo pyynti (valikon 10 laskettu arvo) on luokkaa 16. Ilmeisesti on normaalia koska ei ole jäähdyttävää toimintoa...
Eiköhän se ole ominaisuus, että +10 ja -10 muutokset ovat jotain todella "spesiaalia".
410P ei anna ilman kikkailua mahdollisuutta määrätä menoveden lämpöä tarkasti. Niben uudessa PILPissä on käsittääkseni mahdollista määrittää oma lämpökäyrä miten huvittaa, mutta ei 410P:ssä.
Jos haluat määrittää kesäksi vakion menoveden lämpötilan 410P:n kanssa, niin korvaa ulkolämpötila-anturi potikalla ja säädä sen avulla sopiva vakioulkolämpötila, jolla saat haluamasi menoveden lämmön.
Jos pitäisi veikata niin 10 kilo-ohmin potikalla kokeilisin, mutta voit toki mitata irroitetun anturin yleismittarilla ja valita suuruusluokan sitten (vähintään 2x isompi potikka kuin mitä mittari nyt näyttää). Anturin piuhat on keskimmäisen etukannen takana. Potikan keskimmäiseen ja toiseen reunimmaisista karvoista kiinni siihen missä anturi on nyt. Lineaarisen laittaisin.
OK, ilmeisesti kärsivällisyys olisi valttia säädössä ;D Suositteletko repomies millaista säätöä tällä nykyisellä laitteella kun tuota extra-potikkaa ei vielä ole. Kiitos toki vinkistä, harkitsen asiaa! Ykköskäyrällä kuitenkin veden lämpötilan pitäisi vaihdella kaikkein vähiten ulkoilman lämpötilan mukaan vai kuinka (lähinnä yö-päiväerojen vaikutusta haluaisin vähentää näin kesällä)? Jätänkö ykköskäyrän ja muutos-potikkaa kääntämällä arviolta haen sopivan lämpötilan? Eli kääntö ja 1 - 2 pv odotusta...
Oudolta silti tuntuu etten ykköskäyrällä löytänyt sellaista asentoa, että ohjearvo (valikon 10-kohta) olisi alueella 20- 29... Viitsisikö joku kokeilla tuota ykköskäyrää ja valita näyttöön sen menoveden ohjearvon (10) ja sitten kääntää "muutosta". Näyttääkö teidän härvelit ohjearvoja alueella 20 - 29??
Sammeli77 sanoi:
Ei näytä. Sain maksimissaan 17 astetta menoven tavoitelämmöksi ykköskäyrällä nyt, muutos +10. Pienemmillä muutoksilla tuli 16, 15, jne. Tuo riippuu ulkolämpötilasta kuten sanoin, ja juuri nyt tuonne ulkolämpöanturiini osuu ilta-aurinko, ja se näyttää +33.
Kiitos! Kokeilen uudemman kerran kelien vähän viilennyttyä. 30 astetta näytti minulla ulkolämpö niben mukaan.
