Nibe - ohjelmistopäivitykset
specialist
Voiko F750 päivittää jotenki alaspäin firmwarea jos uudempi on aivan susi ja tulee ongelmia?
Päivityksen yhteydessä vanha versio jää laitteen muistiin jonka voi palauttaa käyttöön jos tulee ongelmia.
Päivitin F750 tuon uusimman 9721R3 version. Julkaisutiedoissa on maininta, että ”Hot water temperature added on tile “hot water”, mutta ainakin mulla tuo näyttää jotain minuutteja, ilmeisesti arvailee kuinka kauan käyttövesi riittää, ehkä? Lämpötilan näkee kyllä sitten myös laattaa klikkaamalla.
weikko
Mulla vm 2017 asennettu nibe f470 ja tekis mieli saada se nettiin/ kännykällä seurattavaksi ja ohjattavaksi. Kannattaako uusinpaan firmikseen päivittää vai mennä viimeksi hyväksi havaitulla softaversiolla?(jos näin ni mikä se mahtaa olla ja mistä pääsis lataamaan ja asentamaan).
Vähän on koko talon lattialämpökierto sekasin ja kulutus aavistuksen korkealla ni tekis mieli alkaa säätää ja optimoida ja ennenkaikkea logata dataa niin löytyy ehkä vikakohdat.
Kiitos jo etukäteen!
weikko
Anteeksi spämmi mut onko sitä viimeistä hyväksi todettua softaversiota vielä jollain tallessa/netissä ladattavissa jos tämä uusin on aivan surkea?
Tapsak
Jos aloitan siitä, että ethernet-liittymän kautta verkkoon. Takaa ja edestä konepellin alta löytyy piuhalle reikä. Jompaan kumpaan. Ohjeita liittymiseen muistaakseni löytyy ohjekirjassa. Soittamalla Niben tukeen saat myös apua. Kännyyn täytyy tietysti hakea sovellus ja rekisteröityä. Päivitytyskehoitukset sitten ilmestyvät kännyyn ja itse laitteen infoon, että päivitys on ladattavissa. Ennenhän päivitykset ladattiin tietokoneelta muistitikkuun ja tikku tökättiin laitteeseen. Nyt päivitetään suoraan netin kautta kuitenkin vain itse laitteelta eli kännystä ei pysty etänä.
Muihin asioihin en ota kantaa kun pätevyys ei riitä. Toivottavasti joku muu osaa jelppiä enemmän.
weikko
Kiitos avusta! Tein päätöksen, että laitetaan vaan se uusin ohjelmistoversio. Mutta laite on vuodelta 2017 ja sen mukanen ohjelmistoversio ja en saa edes nettiyhteyttä vaikka suora piuha reitittimeltä suoraan itse laitteeseen. Jotain "yhteysjono"-koodia pyytelee. Minkä saisi valikosta 5.xxx? Mutta niin vanha ohelma sisällä että yli 4.xxx valikkoihin ei pääse. Vähän tekemätön paikka. Soitan vihasen puhelun huomenna nibelle. Katotaan edistyykö ollenkaan. On nää vaikeita perkule sentään.
root
Täältä löydät hyvät ohjeet
weikko
Isosti kiitoksia avusta, hieno että täältä saa pyyteettömästi näin paljon jeesiä, kiitos!
Sain nyt laitteen nettiin ja äpin yhdistettyä. Vissiin lokihommat rahatilauksen takana. Pitää tutkiskella lisää kun kerkeän.
mimique
Tekninen taiteilija
Uusi SMO S40 versio on taas Nibe-kunnassa kokenut ilmestyksen. Ehkäpä tämä sijoittajiin lohtua valaa, sillä viimeisen kuukauden aikana Nibe Industries AB:n osake on noussut 4,2% (joskin puolen vuoden aikana laskua on kuitenkin tullut 19,8%). Liiketoimintaympäristö ei ole helppo rakentamisen laman ja net zero -ajatusten laimentuessa, mutta eteenpäin Nibellä kuitenkin yritetään, oikein hyvä.
Latasin tämän uuden ohjelmistoversion, ja heti aluksi tyydytyksellä totesin, että sulatusasetukset (Menu 7.3.2.1) säilyivät (ennen alustuivat aina oletusarvoihin) - hienoa Nibe. Kompressorin käynnistyksen parantamista luvataan, jännityksellä odottelen mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Niben tuntien tämä voi tarkoittaa joko hyvää tai pahaa. Lupaus energialokin laskennan parantamisesta ei myöskään kuulosta huonolta.
Version: 4.6.4
Release date: 2025-11-10
ADDED
  • Support for Power limitation in Mode settings, available for use in Scheduling and Holiday settings. This feature can help manage power tariffs; however, please note that setting strict power limits will reduce comfort levels.
  • Possibility to scale the maximum analogue voltage output for accessory shunted external addition.
  • Possibility to scale the maximum analogue voltage output for accessory step controlled addition
  • Possibility to view Peak power (60min and 15min average) in menu 3.3.2 for products with installed current sensors (BE1/BE2/BE3)
  • Possibility to export Peak power logs (60min and 15min average) in menu 8.7 for products with installed current sensors (BE1/BE2/BE3)
  • Support for PV selectable output (AUX) for Modbus TCP/IP PV systems.
  • A notification pop-up to perform phase detection — only shown if three-phase current transformers are installed.
  • S2125-14/16/20 updates to version 3.2.1:
    • Improved fan operation which reduces noise levels at outdoor temperatures between 0 °C and 4 °C-
    • Improved expansion valve control for more stable operation
  • VVM S500: Support for blocking EB 102 in the selectable in/outputs menu ( 7.4 ) in installations with 2 S2125-16
  • RMU S40 updates to v2.8 (only with wired connection)
  • Support for offset setting for multiple climate systems on tile climate adjustment in myUplink
  • S2125: possibility to deselect the "de-icing fan" function from the indoor unit in menu 4.11.3
CHANGES
  • Improved the energy log calculations.
  • Improved the Hot water tile on myUplink.
  • Decreased the alarm threshold for Low battery in wireless units.
  • Improved the order of zones in menu 1.1.1 and on Indoor temperature home screen.
  • Improved compressor regulation in heating mode during startup.
  • S735/S735C: Improved preheating functionality when Smart Control for hot water is used.
  • GSHP + AWHP in same system: Improved menu 7.1.10.4 – Prio compressor.
  • Fixed issue where DNS setting is missing when manual IP is selected in menu 5.2.2
  • Fixed issue where heat meter data and statistics were set to zero after updating S2125
  • Improved compressor step-down in cooling mode during multi-mode operation with accessories ACS45
  • Fixed issue where GP2 received too low speed when AUX GP2 speed was released.
  • Improved handling of alarms 310, 610, 352 and 348 (DC-undervoltage)
Itsellä toi maksullinen asetuksen muuttamispalvelu niin itse voin ainakin laittaa tuloilman omiin mukautettuihin laattoihin.
Tosin kun manuaalisesti laittaa estoja niin yhden asetuksen muuttamiseen menee itsellä nykyään jopa 15 sekuntia kun siihen ennen meni pari.
Multa kun loppui S-sarjalaisesta Premium-tilaus, niin en pääse appin kautta enää selaamaan valikoita esim info-valikkoa.
No nettiselaimen kautta se näköjään onnistuu edelleen, asetuksia ei tosin pysty muuttamaan.
c15dyzsrd
No joo-o, tämä pakotettu päivitys poistaa appista käytännössä kaiken. Ei ole menoveden eikä paluuveden lämpötilaa, ei tuloilman lämpötilaa.
Eikä edes käyttöveden latauksen lämpötilaa. F470 käytössä.
Olin tosiaan valinnut pysyväni tietyssä versiossa juuri sen takia että kerrankin yhteys ei pätkinyt, ja en olisi halunnut muuttaa mitään.
Käytännössä sovelluksella ei tee tälläisenään enää mitään, ja olisi ollut ihan se ja sama olla päivittämättä ja menettää appin käyttö. Nyt vain bonuksena mahdolliset päivityksestä tulleet bugit vielä päälle sen lisäksi että appin on menettänyt.
Uskomattoman vitsikkäästi etusivun otsikko kertoo "NIBE - Kaikki on hyvin", ja Lämminvesi-laatan kohta "Kaikki lämpimästä vedestäsi." juuri kun sieltä on kaikki poistettu.
Ei voi olla todellista mutta untakaan ei kaiketi ole. Jos näkisin poistoilmalämpöpumppu-unia niin tää päivitys olis juuri siellä tuskallisten unien joukossa.
Voishan tuo parempikin olla, juu. Mutta näillä mennään mitä on annettu.
S-sarjalaisessa vielä hauska juttu tuo, kun ei pääse info-valikkoon erikseen ilman Premium-tilausts, mutta kuitenkin ne kaikki arvot sieltä voi "laatoittaa" tuohon etusivulle näkyviin :D
Samaa kyllä kaipaisi F-sarjalaisen etusivulle, mutta jostain syystä ei ole mahdollista.. Turhan isojakin nuo laatat, olisi vaan yhden rivin korkuisia niin olisi paljon selkeämpi ja helpompi katsoa itseä kiinnostavat arvot läpi..
specialist
Ne vakiolaatat on kyllä turhan köykäisiä infoltaan. Mutta noilla lisälaatoilla pelastaa kyllä paljon, mun F750:ssä ainakin onnistuu ja on pienemmät kooltaankin. Uusimmat päivitykset ja ios-appi. Molemmat maksulliset paketit on. Mut meneehän tossa siltikin aika paljon tilaa hukkaan.
    111,6 KB · Katsottu: 18
mimique
Tekninen taiteilija
Mistä noita laattoja pääsee lisäilemään? Minulla on SMO S40, eli S-sarjalainen, mutten ole keksinyt mistä noita laattoja pääsee etusivulle lisäilemään.
Tuommonenkin järjestys olisi parempi mitä oma Android-appi ulostaa. Jännä että tuossakin onnistuttu tekemään jotain erilailla eri käyttöjärjestelmille :D
Topjanne
Vaatii myös laitteen firmwaren päivityksen, jotta kaikki arvot saa näkyviin sovelluksessa.
mimique
Tekninen taiteilija
Etusivulla alhaalla pitäisi olla tuo "Lisää mukautettu laatta". Jos ei ole, niin ei onnistu.
Ok, eipä tuollaista näy meikän sovelluksessa. Minulla tosiaan SMO S40, S-sarjalainen, mutta ei ehkä riittävän kvalifioitunut (= ei Premium-tilausta). Mikähän mahtaa tuossa olla kriteerinä että tuo on lisäysmahdollisuus on.
c15dyzsrd
Siitähän tässä oli kyse, appi puhelimessa on koko ajan päivitettynä uusimpaan. Kun F470:n päivitti tähän pakotettuun 9721R3:een, kaikki nuo tiedot hävisivät. Ennen päivitystä näkyivät tiedot moitteetta. Eikä voi lisätä laattojakaan.
Tapsak
No niin, kun vapaa-ajan asuntomme on satojen kilometrien päässä kodistamme lapissa, niin tuloilman lämpötilan valvonta kovilla pakkasilla on välttämätöntä. Niinpä virittelin kameran kuvaamaan huoltovalikkoa. Tästä ratkaisusta pitäisi Nibenkin softanörttien olla ylpeitä.😁
    118,5 KB · Katsottu: 58
Eikö tuo mene screen saverille, tai eihän se sellainen ole kun logo paistaa taulussa, mutta silti? Itellä ja parilla muulla ainakin menee. Mutta tuohan on helppo hoitaa tekemällä robottisormen täkkimään OK-nappia minuutin välein että näkymä pysyy :)
Ei mene ruudun säästölle - ei ole koskaan mennyt.
Mistähän tuo johtuu :hmm: kaverilla paloi logon kuva kiinni näyttöön, oli sen verran tuore kone että meni vielä takuuseen uusi näyttömoduli. Mulla taitaa kohta tulla 8 vuotta täyteen, ei ole palanut mutta aina tuo näytönsäästäjällä ollut kun käyn vilkaisemassa lämpötiloja ja muuta.
