Nibe - ohjelmistopäivitykset
Joulun aikakin on ollut Nibellä kiireistä aikaa - vaativatkohan asiakkaat ja osakkeenomistajat alati kasvavia työsuorituksia (= aikaisempien sätöksien korjailuja): uusi ohjelmistoversio 2.16.10 on Niben S40 -ohjaimelle laitettu jakeluun.
Tässä versiossa on luvattu kaikenlaista mielenkiintoista; sähkön hintatietojen näyttöä, paranneltua energialokia, upLink -yhteydenpidon korjailua sekä kiintoisana seikkana F2120:n firmiksen päivitys versiosta 10677 versioon 10678.
Edelliset versiot 2.15.9 ja 2.14.8 ovat olleet hiukan pettymyksiä (SMO S40 on kaatunut keskimäärin kerran kuukaudessa, joskin itse aina toipunut). Ehkäpä tämä antaa pientä insentiiviä kokeilla tätä uutta versiota näin kesken kiihkeän lämmityskauden (joskin tuon F2120:n päivitys hiukan arveluttaa) kunhan F2120 malttaa pitää pientä taukoa.
Lisäys: päivitys onnistui, menu 3.3 (energialoki) ilmeistyi valikkoon, lisäksi energialokin saa menu 4.11.4:n kautta lisättyä myös aloitusnäytölle - mukavaa käyttöliittymäkarkkia näin joulun jälkeen. SMO S40:n päivityksen jälkeen S40 aloittaa F2120:n päivityksen joka n. minuutin-kahden jälkeen ilmoitti onnistuneensa. Saas nähdä, vieläkö F2120:n henki kulkee version 10678 sielulla. @kurre orava sanoin: rohkea rokan syö, uhkarohkea Karjakunnan nakin.
Version: 2.16.10
Release date: 2022-12-27
ADDED
  • Electricity price graph in menu 4.2.5, improved display of graph and added ? with help text
  • Added shared icon for pool1 and pool2 on energy log
  • Added exercise of GP10 pump
  • Information about electricity price is now displayed in the accessory RMU S40 if smart price adaptation is activated
  • Updated with new version of RMU S40 v1.4
  • F2120 is updated to v10678
  • Refined energy log, it is now possible to export energy log in menu 8.5
  • Added exercise on GP13 (PCS/PCM pump)
  • Home screen energy log available for SMO S40
  • SMO S40 together with ground source heat pump: Is it now possible to select ”Groundwater pump” on AUX in menu 7.4
CHANGES
  • Improved SRV10 control
  • Minor adjustments to the menu and menu texts
  • SMO S40: fixed an issue with smart energy source that allowed GM to stop at -100.
  • Fixed an issue that multi installation for ground source heat couldn’t switch between delta and target charge method in menu 7.1.1.2
  • S11/1255: updated operating information in menu 3.1
  • Fixed an issue that could incorrectly cause alarm 367 (immersion heater operation) if pool was turned off
  • Fixed an issue that ventilations unit 4 wasn’t visible in RMU S40.
  • Improved connection to myUplink
  • SMO S40: Fixed an issue that could could cause various communication alarms in SMO S40 against sensors, outdoor units and MCB-L
Nibellä ahkeroidaan intensiivisesti; uusi ohjelmistopäivitys 2.7.15 SMO S40:lle on ilmestynyt. Tällä kertaa Niben ohjelmisto-osaston tarmo on kohdistunut vain virheiden korjaukseen. Valitettavasti niitä onkin viime aikoina riittänyt, latauspumpun ohjauksessa on epämääräisyyksiä ja S40:n ohjaussofta saa itsensä n. kerran kuukaudessa sellaiseen solmuun että vahtikoira puree, ja S40 resetoi itsensä. Onneksi S40 ei ole unohtanut päätehtäväänsä, torppa on pysynyt lämpimänä.
Lisäys: päivitys onnistui hyvin, parissa päivässä ei ole havaittu mitään kummallisuuksia. Päivityksen jälkeen TCP/IP Modbusilla meni yllättävän kauan aikaa kunnes alkoi toimimaan.
Version: 2.17.5
Release date: 2023-02-15
CHANGES
  • VVMS: Fixed an issue that circulation pump GP 1 could give too low a flow (approx. 7-8 l/m on BF 1) despite requested speed 100%
  • S2125: Fixed an issue that could incorrectly generate alarm 538 ”Sensor error BP8 outdoor air heat pump”.
  • F2120: Fixed an issue that could cause loss of communication between indoor and outdoor during update
  • Updated handling of hot water in Smart price adaptation
  • Fixed an issue that smart price adaptation was not displayed correctly in RMU S40
  • Fixed an issue where devices could lose connection to myUplink and a restart was required to regain connection
Kevään lisääntynyt valo on vaikuttanut innostavasti myös Nibellä; versionumero on taas kasvanut 2.17.5 -> 2.18.5. Edellinen versio (2.17.5) lääkitsi SMO S40:n kaatumatautia, puolentoista kuukauden aikana S40 pysyi koko ajan pystyssä. Toisaalta taas TCP/IP Modbus rupesi hidastelemaan, silloin tällöin tuli jopa sekunnin vasteaikoja. Varmasti S40:n prosessorilla oli kiireisempääkin tekemistä kuin vastailla Modbusin kautta tuleviin vähäarvoisiin tiedusteluihin.
Päivitys tuntui menevän ripeästi läpi, toki jos on asettanut energianäytön S40:n aloitusnäytölle, tämä asetus menetetään - ymmärtäähän sen että kun energianäyttö tuli vasta pari versiota sitten, niin sisäistäminen että se kuuluu järjestelmän tilaan, ottaa toki aikansa.
Muutoksista innostava on tuo jäätymisen eston muutos, olisikohan systeemi niin älykäs että se tutkisi BT12 anturin lämpötilaa; jos se pysyy reippaasti plussalla, niin silloin latauspumppua GP12 ei tarvitsisi pyörittää ollenkaan (vapaakierto riittäisi).
Version: 2.18.5
Release date: 2023-03-28
ADDED
  • SMO S40: Added exercise on circulation pump GP12
  • RMU S40 is updated to V1.5. (Wired version only)
  • S2125 is updated to v10752
  • Added information in pulldown and operating infor about that night cooling is active
  • Created zones added as own groups in the history of myUplink
CHANGES
  • Updated freeze protection function, now the return temperature is also checked
  • F2120/S2125: Improved calculations for BBR power value
  • Update functionality for demand control ventilation
  • Improved version of smart control hot water
  • VVM S320/S325, SMO S40: Fixed a problem with operation in ”emergency mode” if the alarm came from the outdoor unit
  • Panel was displayed on myUplink even though smartprice adaptation was not preselected in the product
  • Fixed issue with ERS S40 boost mode in demand control ventilation
  • Improved syncing of the outdoor temperature in RMU S40
  • Fixed so BT37, external sensor is named with the selected name of the sensor in 3.1.14
  • Fixed issue with one decimal missing for electricty price in Euro
  • Fixed so internal shunted addition is possible to use together with SES
Hei,
Onko vinkkejä mitä voisi tehdä kun Nibe 470 ei tunnista muistitikkua tai muistitikulla olevaa tiedosta?
Tämmöinen päivitys olisi saatavilla, ja tämän pelkkä tämän näköinen tiedosto olisi tikulla.
Onko kuinka iso muistitikku? Onko millä alustuksella (FAT32)?
F-sarjan koneet ovat olleet hiukan kranttuja tuon tikun suhteen, mitä hyväksyvät ja mitä ei. Melkein kannattaisi kokeilla toisella tikulla mikäli sellainen on käsillä.
Hei,
Näytä liitetiedosto 86388
Tiedostonimi on ehkä liian pitkä ja ainakin väärän tyyppinen (ei tyyppiä ollenkaan). Tuon päivityksen oletustiedostonimi on "F470_v9071R8.nibe" Miksi olet uudelleennimennyt sen?
Hei,
FAT32 formatointi 32GB usb3.0 tikku. Lieneekö liian hifi tikku? Tuon niminen tiedosto minulle latautuu kun klikkaan kuvan punaista linkkiä. Latautuuko muilla tiedosto .nibe päätteellisenä? En ole tiedostonimeä toki muokannut.
Hei,
Jokin nimimuutos tuossa ladatessa tapahtuu, sillä tiedostopääte pitäisi olla ".nibe". Kokeile ladata tiedosto jollain muulla selaimella. Ja sitten erityinen huomio; tarkista aina että MD5-tarkistussumma on lataamassasi tiedostossa sama kuin mitä sen on ilmoitettu olevan (c4c42c7f9e72e4f47c4eb4e079ff7d36). Jos näin ei ole, ei voi tietää mitä päivityksessä tapahtuu...
MD5-tarkistussumman tsekkaamiseen on ilmaisohjelmia netissä. HashTab on ainakin yksi, mutta on näköjään jo "discontinued".
Hei,
Microsoft Edge selaimella latasi .nibe päätteisen tiedoston. Google Chrome selaimella latautui aluksi tuo päätteetön mikälie tiedosto.
Sain ohjelmiston päivitettyä. Kiitos!
Nibe F2120 10678R1 24.5.2023
Added
• Improved handling of info message for ”warm/cold outdoor air in heating operation”
• Alarm 232/240 ”low evaporation” no longer occurs at outside temperatures colder than -25°C
Changes
• Fixed an issue where the compressor did not reduce speed when the compressor limit was reached,
which could result in an alarm. Most often alarms 346, 295 (High HP)
Aika tuomen kukinnasta syreenien kukinnan päättymiseen (Mellan hägg och syren) sanotaan olevan hienointa aikaa vuodessa - luonto on heräämässä, huumaavat tuoksut valtaavat ilmatilan, luonnon vihreä on alkukesän heleää ja muutos tuntuu mahdolliselta - jopa haluttavalta. Ehkäpä vuodenaika on innostanut Nibelläkin taas uusiin tuotoksiin. Uusi ohjelmaversio SMO S40:lle on kokenut alkukesäisen päivänvalon.
Tässä versiossa Niben huomio on kiinnittynyt ilmanvaihtolaitteiden kanssa puljaamiseen, sekä etäyksikön (RMU S40) toiminnan viilaamiseen.
On siinä kuitenkin muutama kiinnostava kohta. Edellinen versio (2.8.15) hävitti energialogin, ja nyt se taas tässä versiossa ilmaantui takaisin. Toki tältä väliajalta lokitietoja ei tietenkään kerätty. Onneksi ymmärtäväisesti Niben Agilent-ohjelmankehitykseen suhtautuva kerää omassa järjestelmässään lokia, joten liiemmin tuo energialokin kömmähdykset eivät haittaa. Hyvä puoli on myös että S40 vaivannut kaatumatauti on pysynyt poissa jo useamman kuukauden. Lisäksi muutama kielellinen kömmähdys on korjattu.
Version: 2.19.4
Release date: 2023-05-15
ADDED
  • Home screen ”ventilation” - Ventilation Icon shows system number if several ventilation systems are selected - it is possible to set ventilation 1-4 speed if “Extended ventilation setttings” is activated
  • RMU S40 is updated to V1.6 (only with wireless connection)
    • Updated languages (German and Icelandic)
    • Improved handling of internal temperature values
    • Updated screensaver with status icons for Increased ventilation, More hot water and Smart price adaptation
    • Possible to select fan speed 1-4 on home screen if ”extended ventilation settings” is activated
  • It is now possible to activate ”extended ventilation settings” in menu 4.11.4
  • If more than one ventilation unit is selected in the system, it is now possible to select the ventilation unit in menu 5.4 (Wireless devices) that ROT 10 affects
  • It is now possible to select up to 6 pcs BT37 (Ext. Temp. sensors) on AUX in menu 7.4
  • Added possibility for different filtering time in auto mode for heating and cooling
  • Added pump exercise on GP2 pumps
  • Added help texts for calibration of ventilation in meny 7.1.4.3
CHANGES
  • Updated languages (German, Danish, Norwegian, Icelandic, Finish)
  • Fixed an issue that could cause energy log not to be displayed on home screen
  • SMO S40: Fixed an issue were QN10 sometimes was stuck in functionality that caused QN10 to open/close incorrectly
  • SMO S40: The accessory ”shunt-controlled brine” is now available as an option when combined with geothermal heat pumps
Added
Changes
en saanut tuota itse asennettua, herjaa ettei muka ole yhteensopiva ulkoyksikön kanssa. Laitoin Nibelle viestiä virheilmoitusten kera, katsotaan mitä vastaavat.
Meillä Jäspi Inverter Nordic 16kw (a.k.a Nibe F2120-16) ulkoyksikkönä ja päivitys epäonnistuu samalla virheviestillä. Jos voisit vinkata, jos/kun kuulet Niben suunnasta jotakin uutta tuohon liittyen.
Hassuinta on, että päivitystiedoston yhteydessä ladattavaksi tarjotun changelog-PDF:n useimmat sivut on otsikoita ("Added", "Changes") lukuun ottamatta tyhjiä, en siis löytänyt sitä Hempulin postaamaa listaa PDF:stä. Olin jo päättelemässä, ettei tää kyseinen päivitys olisi ehkä tarkoitettu Jäspin puolen laitteisiin. Hyvä kun löytyi tämä threadi.
Täällä tuo F2120:n päivitys meni läpi ongelmitta ja kertaheitolla. Suoraan en osaa sanoa mikähän tuossa sitten osalla mättää tuon ko päivityksen osalta, olisiko rauta vaihtunut ratkaisevasti jossain vaiheessa taipaletta? Vai onko teillä mikä sisäyksikkö ja mikä softaversio siihen?
Minulla tosin pumppu pyröi vain muutaman vuorokauden päivityksen jälkeen jonka jälkeen se päästettiin kesälaitumelle mutta minkäänlaisia ongelmia tuossa ei kyllä vaikuttanut esiintyvän.
on vielä selvityksessä, ovat muutaman kerran pyytäneet lisätietoja laitteesta. Laitan viestiä sitten kun asia etenee.
Kesällä Nibenkin ahkerointi on verkkaisempaa - viime viikolla julkistettiin uusi SMO S40:n ohjelmisto 2.20.6, mutta vasta tänään tuli julki lokitiedot mitä on muutettu.
Lisäyksiä ja muutoksia on hajanaisesti sinne ja tänne; nyt luvataan jopa energialoki korjatun. Hyvänä puolena on että S40 ei ole parin viime version aikana kaatunut kertaakaan. Positiivista on myös että versiosta 2.19.4 lähtien myös TCP/IP Modbus tuntuu toimivan varsin näppärästi, kommunikaatio ei ole katkennut timeoutteihin kertaakaan.
Version: 2.20.6
Release date: 2023-06-21
ADDED
  • Average temperature for ”cooling” is now shown in history and tiles on MyUplink if the filtering time for heating and cooling are set differently.
  • Forced ventilation can now be aborted from the homescreen. Time remaining before ventilation returns to normal speed is shown on the display
  • Updated alarms and alarm messages from PV inverters that supports Sunspec
  • Updated info menu 3.1.8 in SMO S40 for systems with Groundsource heatpumps
  • NIBE PVT source: Improved control with high brine temperatures
  • S2125 updated to v10816 (shown as v2.41.0)
    • Improved handling of alarm 532 ”Sensor fault BT14”
    • Improved handling of alarm 240 “Low evaporation”
CHANGES
  • Fixed issue that menu 7.5.12 could go blank when adding PV-inverter
  • Fixed issue that a periodical increase could be activated even if domestic hotwater was blocked by schedule
  • Fixed issue with displaying of climate system 2-8 in menu 1.30.1
  • Improved control of SRV10
  • Fixed issue that Smart control hot water can be selected in Smart guide when SPA is active
  • Fixed issue that eletricity prices in Euro was rounded to 2 decimals instead of 3
  • Fixed issue so Pool bars are shown correctly in energy log
  • Fixed issue with displaying energylog when S2125/F2120 is connected
  • S735; Fixed issue that could cause alarm 562 (preheat failed) during periodic increase
  • Fixed issue that could cause display swipe issues after software upgrade
Nyt saatiin saaga päätökseen. Päivitystä ei saatu kirveelläkään sisälle niin huoltomies tuli vaihtamaan ulkoyksikön piirikortin. Tämän jälkeen päivitys onnistui.
Ilmeisesti aika harvinainen bugi mutta hyvä että tuli kuntoon. Vähän hirvittää tulevaisuuden päivitysten kanssa...
Eipä kesätuuli leppeästi kauan puhallellut ennenkuin Nibeltä tuli uusi pikapäivitys SMO S40:een. Päivityksen sisältö paljastaa Niben leppoisan suhtautumisen ohjelmiston laadunvarmistukseen - käyttäjähän toki on se paras (ja halvin) testaaja. Kuinka sitten tällä politiikalla pärjätään kilpailussa muiden valmistajien uusien VILPien kanssa onkin sitten jo toinen juttu. Mukava sinänsä että Nibeltä näitä päivityksiä tulee, joka kerta päivitystä asentaessa tuntuu että laite jotenkin paranisi ;)
Version: 2.20.7
Release date: 2023-07-06
CHANGES
  • S2125 updated to v2.42.0 - Fixed issue with alarm 261 "warm outdoor air, heating operation" which caused the heat pump not to restart if the maximum ambient temperature was reached
Kun hektinen rakentaminen ja remontoiminen on ehkä nyt Ruotsissa (ja Suomessakin) rauhoittumassa, Nibelläkin viihdytään enemmän näppäimistön äärellä jopa kesällä; uusi päivitys SMO S40:lle on nähnyt päivänvalon. Tässä versiossa onkin mukavana lisäyksenä saada Modbusin kautta annettua lämpötilamittauksia. Toki virheitäkin on korjattu, ja tietenkin jätetty seuraavaankin versioon tehtävää (mm. energianäytön asettaminen aloitusnäyttöön ei pysy edelleenkään päällä resetin jälkeen).
Version: 2.21.12
Release date: 2023-08-30
ADDED
  • Integrated holiday functionality to myUplink
  • Added menus and functionality to be able to write temperature values via Modbus, activated in menu7.5.9.2 - BT1 = 5217 - BT25 = 5218 - BT5 = 5220 - BT6 = 5221 - BT7 = 5222 - BT51 pool 1 = 5223 - BT51 pool 2 = 5224 - BT52 = 5225 - BT71 = 5219
  • Modbus address added for reading what the solar energy is used for, input register 2726 1=VV,2=Heating
  • Adding blocking of temperature limiter alarm when AUX for blocking addition is active
  • Added a new alarm if wireless device switches from having low batteryindication to being dropped bythe system. Alarm number 438
  • Added possiblity to activate NIBE PVT with HPAC installed
  • S2125 updated to v2.42.0 - Fixed an issue with alarm 538/227 (50) ”Sensor error BP8” which occurred when S2125 was not operational due to ”high ambient temperature”
CHANGES
  • AMS20-10: Added "pump down" function for AMS20-10.
  • S735: Updated function for demand-controlled ventilation. Fan speed is now allowed to decrease evenif compressor is operating.
  • S735: Improved handling around compressor start. Reduces the risk of preheat failure and alarm 562.
  • S2125: Improved handling around compressor start. Reduces the risk of preheating failing and activating alarm 494 "Preheating does not work" or alarm 238 "High hot gas"
  • Fixed issue that set setpoint via Modbus TCP/IP was not saved correctly
  • Fixed issue that could cause reboots of the display after upgrade
  • Fixed issue with AUX 7 and AUX 8 didn't work correct with BT37 sensor
Katos vaan, etäohjaus portaattomasti mahdollista, kö?
Se on ollut ennenkin mahdollista (minulla on asetuksista kiinteä lauhdutus, jolloin on voinut säätää Modbusin kautta lauhdutuslämpötilan), mutta nyt toki monipuolisemmin, ja ehkä helpompi liittää Nibe olemassa oleviin järjestelmiin.
Version: 2.21.12
ADDED
CHANGES
Mistä laitemallista puhutaan nibellä SMO S40????
Tuo on Niben monoblokkien uudempi kosketusnäytöllinen ohjain. Tarkoitettu kai lähinnä tilanteisiin jossa ei ole ollut halua tai tarvetta hankkia "all in one" tyylinen pömpeli tekniseen tilaan vaan lämminvesi ja energiavaraaja on ratkaistu muulla tavoin.
Jäänyt noi päivitykset asentamatta sitten viimeisimmän "isomman" paketin eli R6. Nyt kuitenkin asensin viimeisimmän ja siellähän ei oikein pitäisi olla mitään muutoksia F750:een.
Kuitenkin nyt kone rajoittaa kompressorin taajuutta ihan koko ajan (Niben tuen mukaan täysin tarkoituksellista) ja asteminuutit hakkaa maksimia ilman että lyö vastuksia päälle(olen rajoittanut ne tällä kelillä, mutta varmaan käyttäisi vastuksia myös saavuttaakseen lasketun menolämpötilan). Ennen päivitystä hertsejä ei rajoitettu oikeastaan koskaan, vaan oli aina siellä maksimissa 120hz ja kompura kävi sen mitä tarvi, että sai laskettua asteminuutit. Nyt rajoitus menee päälle, vaikka lämmitystarvetta ei olisi mitään. Selkeästi näkee, että kompura haluaa kierroksia ja ollaan menoveden lämpötilasta muutamia asteita perässä, mutta softa haluaa vaan itsepintaisesti rajoittaa kompuraa että "äläpä nyt pyöri ylimääräistä". Varsinkin käyttövesisyklin vaihtuessa huomaan, että aseminuutit pomppaa saman tien maksimiin ja kone löisi vastuksetkin päälle heti(jos olisi sallittua). Siinä vaiheessa, kun asteminuutit hakkaa maksimia, niin softa saattaa nosta sallittuja kierroksia ehkä 20hz sinne 40-50hz ja sehän ei riitä lähellekään.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia viimeisimmästä päivityksestä? Onko siellä(Nibellä) tehty jotain isompia muutoksia ohjaukseen ja mikä syynä. Onko mahdollista palauttaa päivitys edelliseen toimivaan versioon eli R6?
EDIT - Liitetyssä kuvassa näkee selkeästi missä vaiheessa päivitys on asennettu eli 1.10 noin klo 18.00
    41,6 KB · Lukukerrat: 169
Niin mikäs tuossa siis ongelma oli? Minustahan nuo käyrät näyttää nyt paremmalta. Minusta tuo että asteminuutit on kokoajan plussalla ei ole mikään itsetarkoitus.
Jos haluat niin voithan rajoittaa kompressorin taajuutta alapäästä. Estät vaikka 20-39Hz taajuudet, niin sitten kompura pyörii aina vähintää 40Hz tasolla. Minä olen muistaakseni laittanut minimiksi 30Hz ja viikon käppyrä näyttää tältä uusimmalla firmwarella. Tosin hommaan vaikutta myös se että estän joka päivä kalliita tunteja. Se nollaa asteminuutit.
Nuo piikit kompurassa on halvimman tunnin KV tulistus. Muuten se naputtelee tuota 30-40Hz luokkaa kokoajan.
No eihän sekään ole tarkoitus, että asteminuutit on koko ajan -700 ja yli ja seuraava pykälä nakkaa heti vastukset kehiin ja kulutus nousee aika reilusti. Tänä aamuna klo 7.30 siitä asti asteminuutit on koko ajan -697 - 677 eli vajaa 3 tuntia putkeen ja sinä aikana kompura ottanut yhden isomman piikin 70Hz millä ei suuremmin vaikutusta asteminuutteihin laskevasti(muuten käynyt sen 20-40hz koko ajan).
Muutenhan siinä ei olisikaan mitään ongelmaa, jos tietäsi että se menee jatkossakin suurinpiirtein noin. Tosin jos nytkään ei kone anna saavuttaa laskettua menolämpötilaa käytännössä ikinä ja keskilämpötila kuitenkin +10, niin mitä tapahtuu sitten -10 keskilämpötilassa(kun vastuskäyttö sallittu). Ennen vastuksia ei tarvinnut käyttää kuin satunnaisesti edes siellä -15 aseteen lämpötiloissa.
Eihän sullakaan käy tuossa käppyrässä asteminuutit kuin maks -150, pois lukien muutamaa piikkiä.
Tulee mieleen pari juttua... tosiaan minulla on se minimi 30Hz. Ja sitten olen aika paljon pidentänyt lämmitykseen käytettävää aikaa suhteessa käyttöveteen. Eli lämmitys tekee pidempiä ajoja sitten kun lämmitystä tehdään.
Jos se on se vakio 30/30 minuuttia, niin kokoajanhan se veivaa sitä venttiiliä. Olisikoha minulla nyt lonkalta muistissa 75/30 lämmityksen hyväksi. Eli aina kun lämmitetään, vedetään vähän pidempi veto.
Onko kokemuksia tuosta uusimmasta R10 päivityksestä niben F470 aparaattiin ? Hitti vai huti?
No eipä tuo kummoista pidä sisällään:
Listed below changes are official software versions Change log
Version: 9071R10
Release date: 11.5.2023
Added
• Support for new display module hardware
• New fan added to configuration list
Itseen ole 470:sta päivitellyt kun ainakaan noiden change logien mukaan ei ole juuri ihmeitä tullut, mutta mistäs sitä ikinä tietää esim onko jotain bugien korjauksia tai vasti matkassa myös mitä ei vaan tuossa change logi listauksessa mainittu. Itsellä näyttää oleva 9071R5 versio koneessa.
Taas on Nibeltä tullut uusi ohjelmistopäivitys SMO S40 -ohjaimeen (versio 2.22.6). Suuria muutoksia ei näytä tulleen, ehkä pieniä kiusallisia virheitä on korjailtu (esim. latauspumpun säätö on viime aikoina ollut perin levoton, energialogi on jossain päivityksessä hävinnyt ja toisessa tullut takaisin, yms.).
Ohjelmiston laadun parantaminen onkin tärkeätä, sillä Nibe Industrie AB:n osake on vuodessa menettänyt arvostaan 21,13%, kun samaan aikaan Ruotsin pörssin yleisindeksi (OMX Stockholm PI) on noussut 5,27%. Kilpailutilanne Nibelle ei ole helppo, asiakkaat valittelevat laitteiden korkeita hintoja ja kiinalaiset toimittavat kelpo tuotteita edullisesti. Toimitusjohtaja Gerteric Lindquist joutunee kohtapuolin selittelemään tekosiaan. Onneksi hän on myös Niben suuromistaja ja vuonna 2021 Ruotsin Kuningas palkitsi Gertericin ansioistaan ruotsalaiselle elinkeinoelämälle kokoluokan 12 kultamitalilla nauhoin. Joskin hienompi olisi ollut ketjulla ja briljanteilla, mutta ehkä tämäkin vielä Gertericin kaulalle ripustetaan jos Niben tulos tästä oikenee ja lähtee roimaan kasvuun. Ikää Lindquistilla on 71 vuotta ja Nibellä on urakoitu vuodesta 1988, joten helppoa ei ole innovoida uusia avauksia; onko Kaarle Kustaalla vielä senverta luottamusta, että kutsu Nobel-illallisille tulee. Onneksi miehet ovat kuitenkin samaa ikäluokkaa, ja mukavaahan olisi kuninkaanlinnan parvekkeella sikaria röyhytellen pistää Ruotsin teollisuuden asiat kuntoon.
Lisäys: Päivitys meni läpi, myUplink ilmoitti onnistuneesta päivityksestä uuteen versioon, latauspumppu kävi normaalin päivityksen jälkeisen kalibrointikierroksen, asteminuutit nollautuivat, SMO vastailee Modbus-kyselyihin, kaikki näyttää normaalilta.
Version: 2.22.6
Release date: 2023-10-17
ADDED
  • Added Modbus TCP/IP registers to read shunt voltage for extra climatesystem 2-8
    • - Climatesystem 2 = 2401
    • - Climatesystem 3 = 2402
    • - Climatesystem 4 = 2403
    • - Climatesystem 5 = 2404
    • - Climatesystem 6 = 2405
    • - Climatesystem 7 = 2406
    • - Climatesystem 8 = 2407
  • Added RPP10 to holiday functionality
  • Added possibility to add hourly prices in menu and by Modbus TCP/IP for shunted addition in Smart Energy Source
  • Added extended ventilation settings on home screen and RMU S40
  • Added power consumption for S135 in energy log
CHANGES
  • Fixed an issue that could cause alarm 319 (communication error to inverter) and alarm 308 (circulation pump undervoltage)
  • Increased wireless sensor stability
  • Improved handling of alarm 308 (circulation pump undervoltage)
  • Improved IP number handling in menu 7.5.12 (Modbus TCP/IP PV inverter)
  • Improved scheduling of RPP10
  • Added longer time before sensor alarm occur when no temperature data is recieved from Modbus
  • Minor adjustments to holiday settings on myUplink
  • Fixed an issue that could activate home/away after restart if a ROT10 is installed in system
  • S2125: Fixed an issue that could lead to alarm 494 "preheating not working" when Smart Price Adaptation was active
  • Fixed an issue that PVT manual defrost with PC heat pump didn't stop when de-selecting the function in the menu
  • S735; Improved preheat calculation to reduce the risk of alarm 562 "Preheat. failed, long run time"
  • SMO S40: Fixed an issue that could generate alarm 219 "unsuccesfull periodic increase"
  • SMO S40 and 2-pipe cooling: Fixed a problem where compressor could incorrectly stop despite high values of degree minutes
Vajaan viikon on nyt versio 2.22.6 pyörinyt. Muuten kaikki ok, mutta latauspumpun ohjauksessa on taas tapahtunut jotain muutoksia, pumppu rupesi toimimaan suurella n. 60% teholla ja sitten on sitä pienentänyt pikku hiljaa lähes normaaliin 9% tehoon (jolloin minulla virtaus n. 26 l/min) jossa dT on n. 4K.
Vaikeaksi on Nibe tehnyt kiinteän lauhdutuksen (ajan vakiolämmöllä 1900L varaajaa) käyttäjälle yrittää optimoida latauspumpun ohjausta, käytössä on vain MUT-lämpötila ja dT siinä (sekä valinnaisesti myös tehon määritys tässä pisteessä). Minulla MUT = -25C, dT=9.2K ja tehon valinta automaatilla; tällä dT pyöri normaalisti ulkolämpötilan 0C ympärillä tuossa 4K - 6K alueella. Uusin softaversio muutti jotain; latauspumppu pumppaa hiukan kiihkeämmin.
Meillä jatkuu edelleen (Jäspin Tehowatti Nordic 16kw a.k.a. Nibe F2120-16). Soitin huoltomiehelle ja kerroin mitä kuulin Niben laitteen käyttäjältä.
Huoltomies soitti heti Kaukoralle, joka vastasi "ei piirikortti ole viallinen, vaan päivitys on viallinen". Sanottiin myös, että hyvä kun ei päivitys mennyt sisään, kun ulkoyksiköstä olisi voinut päivityksen myötä tulla tiiliskivi (jolloin olisi toki jouduttu vaihtamaan piirikortti). Vaikka heidän näkemys on, että päivitys on viallinen, tarjoaa myupway (myuplink Jäspiksi) samaa päivitystä edelleen.
Oma teoriani tapahtuneesta: Komponenttipulan takia Nibe oli keksinyt käyttää osaan piirikortteista hieman eri komponentteja (eri flash-muisti tms). Eivät sitten kuitenkaan muistaneet testata SW-päivitystä tuon toisen "varjopiirikorttisarjan" kanssa. "Tietämätön"-nimimerkin tapauksessa vaihdettiin piirikorttia vielä, mutta ajan myötä huomattiin, että tämä maksaa liikaa ja nyt pyritään hamaassa tulevaisuudessa keksimään tapaa, jolla saadaan myös tää meidän laitteessa käytettyä piirikorttia päivitettyä.
Kaukora sanoikin, että pyrkivät tarjoamaan uuden päivityksen, joka sitten toimisi myös meidän laitteessa. Saas nähdä saavatko tuon aikaan ennen kuin meidän takuu loppuu.
Niben uusi ohjelmistoversio SMO S40 -ohjaimeen (2.23.4) on tullut tyrkyn ladattavaksi. F2120-käyttäjälle tuossa ei mitään mullistavaa näy olevan, pieniä korjauksia siellä ja täällä.
Niben pörssikurssi edellisen päivityksen 17.10.2023 (SEK 66,54) ja nykyisen päivityksen 22.11.2023 (SEK 63,48 ) välillä on laskenut -4,6%. Samaan aikaan ruotsin pörssin yleisindeksi (OMXSPI) on noussut n. 5%. Pörssistä päätellen edellinen ohjelmistopäivitys ei ole ollut menestys ;).
Toimitusjohtaja Gerteric Lindquist on urakoinut kovasti, myynti on kasvanut 23%, osakekohtainen tulos noussut mukavasti, toimitusajat ovat normalisoituneet ja useita pieniä alan toimijoita eri maissa hankittu (Financial Times). Pörssille tämä ei ole kuitenkaan riittänyt, ehkäpä tulevaisuuden näkymät nähdään sumuisina. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja Georg Brunstam (66 v) menehtyi yllättäen. Turbulenssiä on siis näköpiirissä, kiintoisaa nähdä miten uusi päivitys vaikuttaa.
Lisäys: päivitys meni läpi, mutta modbus-liikennöinti meni hiljaiseksi 10 minuutin ajaksi ja SMO buuttasi yllättäen kerran. Nibe se osaa sitten pitää päivitysten kanssa mukavasti jännitystä ilmassa, varsinkin näin pakkasjaksolla.
Version: 2.23.4
Release date: 2023-11-22
ADDED
  • Added support for demand control ventilation for S135
  • Added possibility to change operation mode for charge pump GP12 in 2-pipe cooling in SMO S40
  • S735: Is now possible to schedule fan speed in menu 6.2
CHANGES
  • Improved handling of alarm 308 (Circulation pump undervoltage)
  • Update of Modbus TCP/IP Modbus heating and cooling setpoint to make it easier to use with system min/max supply
  • Added functionality to create fever alarms for low battery for wireless devices
  • Sensors BT57 and BT58 added for logging to myUplink, for GSHP and SMO S40
  • Improved functionality for preheating of compressor for periodic increase. Reduces risk of alarm 562 (Preheat failed)
  • Improved communication with wireless accessories
  • Fixed issue with limitations of min and max supply for modbus setpoint of supply
  • Fixed issue with pump status for external pump not possible to use from Modbus register
  • Fixed issue with displaying current power on PV tile
  • Fixed issue with naming own sensor BT37 on AUX. Is now limited to 20 characters
  • Improved handling of alarm 180 (pressostat alarm) from all connected heat pumps
  • F2040: Fixed issue with alarm 212 “low LP cooling”
  • S1255/1256: Fixed issue with "own hot water" in connected heat pump in multisystems not started
  • S1255/1256: Fixed issue with regulation of heat mediumpump during hotwater charging in connected heat pump in multisystems
  • SMO S40: Fixed issue with activating alarm and controlled groundwater pump in menu 7.2.20 (Groundwater pump)
  • Fixed issue with AUX11 (X7) missing in menu 7.4
  • 2-pipe cooling: Fixed issue with GP12 stopping when compressor stops
  • VVM S320/325: Improved calculation of input and output energy to the energy log when S135 is installed
  • Supply air module SAM: Fixed issue with the supply air fan not being stopped when changing the filter
