  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja emeteus
Joo ehdottomasti reklamaatiota menemään.
Eikö tuon saa tehtyä siten, että lämmittää käyttöveden vastauksilla?
Esim. näin
LÄM. VESI
SÄHKÖVAST T11 60C
KOMPRES T12 20C
KOMP MAX 25C
Nämä asetukset veden lämmitykseen ja riittävän alhainen lämmityksen pyynti päänäyttöön, niin ilmanvaihdosta tulee ulkolämpötilan mukaista ilmaa sisään.
Eihän tämä tietenkään mikään hyvä ratkaisu sinänsä ole, mutta oman käsitykseni mukaan ainut ratkaisu, jolla estää ylimääräinen lämmitys, jos viilennystä ei voi käyttää. Kertoo myös reklamaation aiheellisuudesta, kun lämpimällä kelillä laitetta voi käyttää vain ilmanvaihtokoneena ja käyttöveden lämmityksen joutuu tekemään vastuksillä, mikäli viilennys on kielletty ja ei halua lämmittää tuloilmaa.
Moikka!
Saisiko täältä mahdollisesti apuja / mielipiteitä EC9 asetuksiin.
Kompressori hajosi talvella ja tämä vaihdettiin uuteen, kuten myös jotain releitä. Sähkönkulutus aika kovalla tasolla tällä hetkellä, viime kuussa 1400kw. Tässä kuussa nyt jo yli 600kw. Asunto on 114m2 kahdessa kerroksessa. Sähkönkulutus varmaan 30% korkeampi kuin viimevuonna. Keltainen valo paloo käytännössä kokoajan hallintaboxissa.
Kämpässä myös huomattavasti lämpimämpi, mitä viime vuonna vaikka kesällä oli kovia helle jaksoja.
Nykyiset säädöt:
auto- ilmanvaihto 2 teholla ja säädetty 19c
Keskuslämmitys:
-Toiminta - Lämmitys
- Meno - min 24
- Meno - Max 38
- Käyrä 1
- Siirtymä käy 1
- Pumppu - jatkuva
Läm vesi:
- Sähkövas - t11 30c
- Kompres - t12 50c
- Komp max - t12 70c
- Priot - Vesi
Viilen:
- lämpötil- asetus 2
- Puhallus - iso 4
Ilmanvaiho:
- 1vaihto - Jatkuva 2
- Komp min - off
- Talvi - Pien off
Lämpötil säätö:
-Kesä - min 14
-Talvi - min 21
- Kesä -15c
DATA:
Paneeli t15 27c
Ulkomilma t1 18c
Vesi ylä t11 56c
Vesi-ala t12 39c
Meno t14 24c
Lauhdut t5 7c
tulopuh teho 4
poistopuh teho 1
Paineet kun katsoin niin musta mittari oli 1bar ja punainen 2baria.
Kiitos! :)
Moikka!
Nykyiset säädöt:
Keskuslämmitys:
- Meno - min 24 21
- Meno - Max 38
- Käyrä 1
- Siirtymä käy 1 0
- Pumppu - jatkuva
Läm vesi:
- Kompres - t12 50c 45
- Komp max - t12 70c 80
- Priot - Vesi  tulopuh
Viilen:
- lämpötil- asetus 2 1
- Puhallus - iso 4 2
Ilmanvaiho:
- Komp min - off
- Talvi - Pien off
Lämpötil säätö:
-Kesä - min 14
-Talvi - min 21
- Kesä -15c 5
DATA:
Paneeli t15 27c
Ulkomilma t1 18c
Vesi ylä t11 56c
Vesi-ala t12 39c
Meno t14 24c
Lauhdut t5 7c
tulopuh teho 4
poistopuh teho 1
Kiitos! :)
Sulla on kyllä melko kuuma siellä ja viilennysmoodi ei ole päällä vaikka pitäisi jos lämpötilapyyntö on tuo 19. Lisäsin tuohon alleviivattuna muutokset, joita voisit kokeilla toimisiko paremmin ja viileämmin noilla.
Hei kaikki,
Täällä uusi Nilanisti. Kesän tullen käännetty jatkuva 2 asetus päälle ja Nilan on kokoajan joko lämmitys tai lämpötilan noustessa riittävästi viilennys tilassa. Onko näin ettei jatkuva 2 asetuksella ruutuun tulekkaan vastaavaa stand-by tilaa kuin talvi-asetuksella? Mietin vain, että mitä se mahtaa lämmittää sisäilman ollessa 25..
Hei kaikki,
Onhan aloitusnäytön lämpötilapyyntö laskettu alaspäin talven pyynnöstä, tyyliin 20 astetta voi kesällä olla ihan hyvä. Toinen on kun jos suihkuveden lämpö tippuu alle t12 pyynnön niin laite alkaa lämmittää jos lämminvesi valikossa on valittu proriteetti vesi, siihen voi laittaa prioriteetti tulopuh kesäksi. Voit myös laittaa laitteen toiminaan siten, että se ei salli ollenkaan lämmitystä vaan vain viilennyksen tai pelkän ilmanvaihdon odota-tilassa: valitse toiminnaksi viilennys, jos nyt on auto-moodi päällä.
Viilennys on erittäin edullista eli sen avulla kannattaakin lämmittää käyttövettä, ja kyllä meillä näillä helteillä ainakin viilennys on koko ajan päällä. Riippuu kuinka viileäksi menee yölämpötila ja sitä kautta kämpän sisälämpötila. Sitähän voi vaikka asettaa viikkoajastukseen että päivällä lämpötilapyynti on 20 ja yöllä 21 esim.
Ja kannattaa vielä tarkastaa, että lämminvesi valikon max on 80.
Hei kaikki,
Kuulostaa hyvin oudolta. Talvella ei pitäisi olla mitään hetkiä kun laite on stand-by:ssä ja taas kesällä laite todellakin pitäisi oilla stand-by tilassa paljonkin. Nyt on joku piuha kyllä ristissä, eli asetukset päin peetä.
Nyt sain tähän vastauksen. Tuloilmakanavisto lämpimässä tilassa ei eristettä, kylmässä tilassa flexit 50mm tai 100mm + puhallusvilla 150mm.
Tuo on virheellisesti asennettu.
Se ec9 iv puolen rakenne on sellainen että kompressorin "lämmittämä" kylmäaine menee lämminvesivaraajan jälkeen joko poisto- tai tuloilmaan. Jos se menee poistoon, niin tulo kylmenee. Jos jäähdytystä ei voi käyttää, se tunkee lämmintä ilmanvaihdon kautta koko kesän.
Tulopuhallin on seis oikeilla asetuksilla vedenlämmityksessä. Eli aivan niin paha tilanne ei ole.
Selvennyksenä vielä siis ettei kompuran valo pala, kun paneeli ilmoittaa lämmitys, mutta jotain kai se silti yrittää tehdä. Jäähdyttäessä kompura käynnistyy.
Sisälämpötilan pyynti on 21c. Lämpimän veden mennessä alle t12 rajan tulee veden lämmitys teksti paneelille.
Se mikä talvella ajoi tuohon odotus-tilaan oli varmasti tuo alhainen lämpötilapyynti joka oli edellisen asukkaan jäljiltä 22c.
Säädin nyt prioriteetiksi tulopuhallus ja pienensin sisäilmanpyyntiä 20 asteeseen.
Komp. Max edellisen asukkaan jäljiltä 75c.
Tuo on minulle outoa, ettei valo pala kun laite ilmoittaa lämmitys, silloin se on yleensä odota. Odota/standby tila on silloin, kun laitteella ei ole tarvetta lämmittää ilmaa eikä vettä eikä viilentää. Usein keväällä ja syksyllä se useinkin "odottelee".
Komp max suosittelen sinne 80, viilennys voi helteillä muuten loppua kun vesi kuumenee niin helposti.
Kuinka vanha laite, onko vanha cts-paneeli vai uudempi kosketusnäytöllinen? Omassa vanhassa laitteessa ei näy Odota-tilaa kuin hyvin harvoin. Eli kesälläkin vaikka kompuralla ei ole töitä, niin lämmitys lukee ellei ole viilennystarvetta mutta ei se laite mitään lämmitä. Koska kompura ei ole päällä, niin sisääntuleva ilma on ”raakaa ulkoilmaa” minkä vuoksi esim. öisin ei välttämättä viilennystä tarvita (kompuran käyttämä sähkö säästyy).
Näin se varmaan menee, että vanhemmassa mallissa lukee noin. En enää muista kun siitä on jo useampi vuosi aikaa kun oli vanha meillä.
2012, eli tämä cts-paneeli kyseessä. Eli ilmeisesti laite ei tee mitään, jokseenkin harhaanjohtava teksti kylläkin. Kiitos vastauksista, palstasta ollut iso apu tämän laitteen ymmärtämisen kanssa.
Ihan hyvin tämä helteillä(kin) pelittää.
    124,7 KB · Lukukerrat: 175
Pystyykö tällä laitteella jotenkin pienentämään ilmankosteutta ? Erillisen kosteusmittarin mukaan ilmankosteus nyt 73%. Sisäilman pyynti 21c. Puhallinnopeus 2. Vanhempi malli, jossa ei kosketusnäyttöä.
Ilmeisesti noin korkea ilmankosteus ei ole hyvä pitkäaikaisesti ?
Ymmärtääkseni ei muuten kuin lisäämällä ilmanvaihtoa. Jos laitteessa on kosteusanturi, niin laitteen voi ohjelmoida lisäämään ilmanvaihtoa automaattisesti kun kosteus ylittää asetetun raja-arvon. Jos ei ole, niin sitten pitää nostaa ilmanvaihtoa käsin.
Eikös viilennys laske kosteutta? Vesi tiivityy koneelle tuloilmasta, niin sisällä kuivempaa.
Tietty vaatii koneen jossa viilennys.
Ja mielellään kone joka ei ota koko ajan uutta kosteaa ilmaa sisälle. Eli mielluummin kone joka kierrättää sisäilmaa ja valuttaa veden erillistä letkua pitkin esim ulos.
Eikös siirrettävät laitteet ota ulkoa uutta (kosteaa) ilmaa tilalle yhtä paljon kuin puhaltavat uloskin?
Toki tippuu kosteus tuollaisellakin ulkoilmaa alemmaksi mutta ei niin tehokkaasti.
Jos sisällä kosteus on korkeampi kuin ulkona niin ilmanvaihtoa lisäämällä sitä saa tiputettua. Ei toki auta jos ulkona on 99 ja auttaa vain hieman jos ulkona tuo 73.
Tere! Miten nuo jäähdytysasetukset pitäis olla et puhalluksen sais 1teholle? Vai onko jäähdytys aina vähintään 2teholla kun se ei alemmas suostu laskemaan.
Tuo kosteushan tulee nyt hyvin pitkälti tuolta ulkoa sisään, joten ei ilmanvaihdon lisääminen kauheasti auta.
Pyynti minimissä ja puhallus hitaalla ainakin kuivattaa sisääntulevaa ilmaa.
Ok. Tänään pyörinyt ilmankosteus noin 75-83% välillä. Onko tuo normaali näillä keleillä vai onko syytä ryhtyä tutkimaan kosteusvaurion mahdollisuutta ?
Olisiko syytä hankkia ilmankuivain? Käsittääkseni noin suuri ilmankosteus ei ole hyväksi talon rakenteille.
Vaihtuuko ilma, toimiiko poistopuhallin? Pistä vaikka talouspaperi poistoputken päälle, imeytyykö kunnolla kiinni? Suodattimet ovat puhtaat?
Itselläni on tuo vanha laite, eikä sisällä ainakaan liian kosteaa ole ollut, melkeinpä kuivaa. Viilennystoiminto käytössä, pyynti 21°. Iv jatkuva2, AUTO, tulo/poisto 2/2.
Vajaa 100m2 asunto. 5 poistoputkea kävin kaikki lävitse A4 paperin kanssa
-Kylpytila paperi imeytyy kiinni kunnolla.
-Kodinhoitohuone paperi imeytyy kunnolla.
-WC paperi ei meinaa imeytyä kunnolla. Imeytyy ilmanvaihdon nopeudella 3, jos ottaa suojakuvun pois. Ilmanvaihdon nopeudella 2 ei imeydy.
-Keittiö imeytyy ilmanvaihdon nopeudella 2, kun ottaa suojakuvun pois
-Käytävä. Siinä en saanut mitenkään paperia imeytymään paikalleen.
Eli ilmeisesti jotain häikkää on ilmanvaihdossa ?
Suodattimet vaihdettu noin 3 viikkoa sitten. Tämä F7 suodatin. Siinä näyttää olevan ilmavirtaus sallittu molempiin suuntiin, niin ilmeisesti ei voi väärin päinkään asentaa? https://www.suodatinkeskus.com/nilan-e--ec--ec9-suodattimet
No joo nyt testasin talouspaperilla, niin se jäi kiinni kaikkiin poistoventtiileihin.
Sain nyt tiputettua sisäilman kosteuden arvoon 68%, kun nostin lattialämmityksen veden min. 18c->22c ja päänöytöstä viilennys 21c.
Tuli tänään ihmeteltyä laitteen toimintaa. Höyrystimen lämpötila huiteli 64-65c kieppeillä ja samalla poistoilma oli tippunut 1-asetukselle, kun tuloilma oli edelleen 2-asetuksella. Viilennys päällä ja normaalisti iv 2/2. Eilen taisi unohtua tulo- ja poistoilma 3-tasolle melkein koko päiväksi.
Voisikohan näillä kosteilla keleillä olla vaikutusta asiaan? Ja osaattekohan sanoa, onkohan noin korkeat höyrystimen lämpötilat jo haitaksi laitteelle?
