Pökön 9kW VILP, talven tappaja + Fujitsu ilp yhteiskäyttö
Vs: Pökön 9kW VILP, talven tappaja - taas tolpillaan!
Viikko takana kakkosen (1.98) copilla, otto 200kWh ja anto 396 kWh. ihmeellistä ilmaa ollut kun saman päivän aikana lämpö voi muuttua 20 astetta. nyt pakkasta -13.
Nostin kokeeksi pyynnin maksimiin jotta näkee jaksaako kone pumpata Varaajan 45 asteiseksi kun pakkasta on 12 astetta.
No jaksaa se näköjään, mutta nyt nousee lämpö hitaasti. On näköjään helpompi ylläpitää 900 litran vesitilaa kuin nostaa sen lämpöä -12 pakkasessa ;D. Cop on yhä positiivinen ottaa 3,4kW ja antaa 5,7kW .
Tuo 45 on itsellä se riippakivi, mutta en ole koittanut madaltaa, vaatisi ulkona turaamista ja koneen avaamisen. Nyt pysyttiin viimeisellä viikolla 1,8 cop arvossa, joka on ihan ok ko. Pyynnille. Yli 45 tarvetta ei lämmitysverkkoon ole vielä ollut, kuin ehkä hetkellisesti kylminä öinä.
Ulkona -6 ja maanpinnasta parin metrin korkeuteen on niin sankka sumu ettei naapurin valoja näy, sen yläpuolella ihan kirkasta, harvoin on tällaista. Nyt huurtuu kenno niin etten ole ennen nähnyt, ihan kuin karvat kasvaisi kennoon. Ei silti murhetta, kone käy ja tupa on lämmin :)
Viikon cop 1,8 ja pyyntinä 42 astetta. Kylmää on ja kamalaa, ulkolämpö sahannut -15 ja 0 väliä.
Kuivaa pakkaskeliä odotellessa...ei kait niin kamalaa kuitenkaan ;D
Paljo Gree on syönyt keskimäärin sähköä viime päivinä?
Viikon cop 2,3 ja pyynti 42 astetta. Aika tylsää seurattavaa kun mitään ei tapahdu vilpin osalta.
Kuulostaa ihan maalämmitäjän kommentilta laitteistaan... ;D
No joo. Tasaset kelit eipä tässä juuri mitään säädettävää/uutta keksi.
My.Ai.Hu sanoi:
miten on tuon ulkolämpötilan kanssa??
Plussalla päivisin ja melkein öisinkin, alkuviikolla taisi olla yöpakkasia. Nyt surullinen vesisade ja +4.
ekomies sanoi:
Samaa mietin. Keski-COP heiluu kakkosen pinnassa aika tasaisesti ja aparaatti toimii todella hyvin. Nyt alkaa jo harmittaa että asensin tämän kokeilumielellä, pysyvä asennus olisi tullut eri paikkaan paljon lyhyemmilla putkilla. Mulla vaan oli se luulo ettei tällainen vekotin voi toimia, mutta sehän toimii kuin lättähatun vessa aikoinaan.
Jos näillä kokemuksilla asentaisin uudestaa tekisin puoli-monoblokin, eli vaihdin autotalliin 2m putkilla ja vesi pannuhuoneesta siihen, ei tarvisi 90 asteisia kylmäputkia olla 15 metriä, ja jäätymisvaaraa ei olisi.
Voi olla että teen vielä muutoksen, aika pieni homma kuitenkin. Samalla voisi laittaa fujitsun (ylimääräinen löytyy nurkista) sisäyksikön kylmälinjaan, saisi tallin melko lämpimäksi kun talvella kone käy puolet ajasta.
Joulukuu taputeltu. Vilp otti 42 pyynnillä 840kWh ja antoi 1655 kWh cop siis 1,97 (tekisi mieli pyöristää kakkoseen ;)).
Ilmaista lämpöä saatiin siis 815kWh, ja onhan se jo rahanakin merkittävä summa, melkein vanha viisisataa ;D
Alkava viikko pistänee gree-vilpin polvilleen,sen verran kylmää on loppuviikolle luvattu. Tullee eteen Fujitsun käynnistys ekaa kertaa tänä talvena, ilman varaajan vastuksia ajattelin selviytyä.
    53,8 KB · Lukukerrat: 463
Vieläkös pökön Gree kukkuu ja lämmittää? Joko on Fujitsu tulilla?
Kukkuu se, pakkasta on vain miinus kympin nurkilla ja illalla pitäisi kiristyä. Huomenna varmaan starttaan fujitsun, vilpin pyyntiä en nosta, se saa olla 42.
-16 asteessa ultigree ottaa 42 pyynnillä n.3kW ja antaa 4,2kW = COP 1,4. Samaan aikaan lämmityksen pollucom näyttää että talon lämmitykseen menee n.2.3kW tasaisesti, eli ultin teho riittää vielä hieman kylmempään.
Nostin pyyntiä vaikka ei pitänyt koska kovalla pakkasella käy niin että kun kone alkaa vääntää 33 asteesta ylöspäin nousu tapahtuu niin hitaasti että varaajan yläosa alkaa viiletä ja samalla myös patterit ja jos vielä 4 ihmistä käy suihkussa niin sen jälkeen koko varaajan ylösajo vasta hidasta onkin ;D. Kokeilen samalla myös kiertopumpun jatkuvaa käyntiä.
Nyt -18, aamuksi luvataan -20, testataan nyt sekin että herätäänkö aamulla kylmästä talosta ;)
Ei se ihan optimaalisesti toimi, vaikkakin kyllä kohtuu hyvin. Mulla tulee nyt vielä -20 kohdilla pelkästä kakkoslauharista 1,2 copilla 3,8kW, ja edessä on jo se 12m putkea varaajassa. Rakennuksetkin kyllä syö vähän eritahtiin, 10kW menee nyt.
Joko pökö on herreillä. Tarkeniko nousta peiton alta pois? ;D
Pökö tänä aamuna [emoji16]
    77,4 KB · Lukukerrat: 496
Hereillä ja tupa lämmin ;) pakkasta -19.2
Tosin lämpö on laskenut 22 asteesta 20.5 asteeseen ja se on meillä epänormaalia.
Gree ei jaksa nostaa varaajan lämpöä enää jos joku käy suihkussa, varaajan pohja jäähtyy liikaa ja illalla suihkutteli koko porukka.
Muuten toimii nätisti.
Minkälaisia kuumakaasulämpötiloja tuosta saa -15 ja yli pakkasilla?
Meillä vanha pikku-ulti 5500 meni huiliin ihan oma-aloitteisesti jossain -17, kun sen ulkolämpöanturi taitaa olla risa. Sulattelutkin alkoi syksyllä 10 asteen lämmöissä. Kuumakaasun lämpö oli max. n. 47-48 astetta varaajan päässä -16,5 pakkasessa.
Esäätäjä sanoi:
kaasut heiluu 90-100 n asteen nurkilla, tarkastan kun pääsen kotiin.
jussi sanoi:
ei varmasti toimi ihanteellisesti mutta luulen etten sörki nyt kun toimii melko kivasti.
-20 ja kone käy max 1,2 copilla, sulatus ja alkukiihdytys vetää tuon varmaan miinukselle joten sammutin laitteen.
Aika jyrkkä on se ulkolämmön raja jossa tehot laskee kuin lehmän häntä. -10 asteessa ollaan vielä hurmostilassa ja -15 asteessa on vielä jotain yritystä mutta siihen pari astetta pakkasta lisää niin alkaa raju hyytyminen.
Seuraavalla pakkasjaksolla täytyy kokeilla ilpin ja vilpin yhteiskäyttöä noin -8 asteesta alkaen, fujitsun coppi lienee silloin parempi ja osatehoilla se vetelee nätisti 4 tunnin lämmitysjaksoja.
Ultigree saisi sammuttaa itsensä vaikkapa siinä -15 ja käynnistyä uudelleen -10 paikkeilla. Silloin se jaksaisi pitää varaajan lämpimänä ja voisi asettaa termostaatin sopivasti niin että ne toimisivat keskenään ilman jatkuvaa sörkkimistä.
Hommaa ctc!
;D
Siin saa topin asetettua -15 ja 0 välille. Ainaki tos vanhassa nikottimessa...
Eh. Saa nähä millo tuo mun härveli suostuu käynnistymään - reman ja klämmittäjän juttujen perusteella...
Niin, nyt se on varmaan laukaissut ensimmäistä kertaa pakkasrajan ikään kuin virallisesti. Käyntiehtonakin on lukittu eikä stop. Ilmeisesti ilmojen pitää lämmetä -15:een °C. Silloin kun tuli tuo stop niin riitti kun lämpeni asteella niin taas mentiin.
Tammikuu takana vilpillä.
VILP otti 905 kWh ja antoi 1715 kWh COP n. 1,9 ja pyyntinä 42 astetta.
Tammikuun kokonaiskulutus 1655 kWh .
Taas pakastaa, hienoja päiviä.
Vilp toimii kuin junan vessa, cop on matala mutta talo pysyy lämpimänä. Jos tästä aparaatista saisi sulatuväliä jotenkin rukattua pidemmäksi kovilla pakkasella niin olisi tosi hyvä.
Sähköyhtiö touhuilee lähialueella ja tulee pieniä sähkökatkoja päivittäin. ei se muuten menoa haittaa mutta vilp siirtyy sähkökatkon jälkeen tekemään max teholla lämpöä, eli pyynti pomppaa 45 asteeseen ja pysyy siinä kunnes asetus muutetaan. Tämä on nyt joitakin päiviä tehnyt 45 asteista kun en ole katkoa huomannut.
Aurinko alkaa kohta lämmittää varaajaa, ensimmäiset kilowatit tuli alkuviikolla mutta ne ei vielä heilauta lämpömittarin neulaa. Täytyy vielä malttaa muutama viikko ;)
kyllä se aurinko kohta jelppaa jo. täälläki jo tikitti yhen viikon aikana usseempana päivinä lämpöö katolta varaajaan kun oli täysin selkeitä päiviä. Alkava kuukausi pitäs olla jo kunnolla tuottoja antava jos vaan kelit suosii :)
savonhumu sanoi:
Ekat Kilowatit tuli 14.helmikuuta. Hieman kun aurinko nousee lakkaa puut kiusaaamasta.
Aurinkolämpöjärjestelmää voi tehostaa kätevästi moottorisahalla ;D
Hetki sitten vilkaisin SirRain säteilymittaria, 800 W / m2 , pakkasta 3,6 C . 46,5 astetta oli keräimen lämpötila.
:D :D
http://www.sirrai.com/html/Sivu03Btilanne_nyt.html
Lisuu:
Kello 15.00 hujakoilla vielä 580 W /m2 , keräimissä 50 C. Empä tullut merkanneeksi paljonko päivätuotto oli :(
Maaliskuun puolella alkaa olla jo valoa ilmassa ihan eri tavalla
