No jaksaa se näköjään, mutta nyt nousee lämpö hitaasti. On näköjään helpompi ylläpitää 900 litran vesitilaa kuin nostaa sen lämpöä -12 pakkasessapökö sanoi:Nostin kokeeksi pyynnin maksimiin jotta näkee jaksaako kone pumpata Varaajan 45 asteiseksi kun pakkasta on 12 astetta.
. Cop on yhä positiivinen ottaa 3,4kW ja antaa 5,7kW .Tuo 45 on itsellä se riippakivi, mutta en ole koittanut madaltaa, vaatisi ulkona turaamista ja koneen avaamisen. Nyt pysyttiin viimeisellä viikolla 1,8 cop arvossa, joka on ihan ok ko. Pyynnille. Yli 45 tarvetta ei lämmitysverkkoon ole vielä ollut, kuin ehkä hetkellisesti kylminä öinä.pökö sanoi:No jaksaa se näköjään, mutta nyt nousee lämpö hitaasti. On näköjään helpompi ylläpitää 900 litran vesitilaa kuin nostaa sen lämpöä -12 pakkasessa. Cop on yhä positiivinen ottaa 3,4kW ja antaa 5,7kW .
Viimeisen viikon aikana keskimäärin 34kWh päivä.ekomies sanoi:Paljo Gree on syönyt keskimäärin sähköä viime päivinä?
Kuulostaa ihan maalämmitäjän kommentilta laitteistaan...pökö sanoi:Aika tylsää seurattavaa kun mitään ei tapahdu
Plussalla päivisin ja melkein öisinkin, alkuviikolla taisi olla yöpakkasia. Nyt surullinen vesisade ja +4.My.Ai.Hu sanoi:miten on tuon ulkolämpötilan kanssa??
Samaa mietin. Keski-COP heiluu kakkosen pinnassa aika tasaisesti ja aparaatti toimii todella hyvin. Nyt alkaa jo harmittaa että asensin tämän kokeilumielellä, pysyvä asennus olisi tullut eri paikkaan paljon lyhyemmilla putkilla. Mulla vaan oli se luulo ettei tällainen vekotin voi toimia, mutta sehän toimii kuin lättähatun vessa aikoinaan.ekomies sanoi:Kuulostaa ihan maalämmitäjän kommentilta laitteistaan...![]()
pökö sanoi:Alkava viikko pistänee gree-vilpin polvilleen,sen verran kylmää on loppuviikolle luvattu. Tullee eteen Fujitsun käynnistys ekaa kertaa tänä talvena, ilman varaajan vastuksia ajattelin selviytyä.
. Kokeilen samalla myös kiertopumpun jatkuvaa käyntiä.pökö sanoi:-16 asteessa ultigree ottaa 42 pyynnillä n.3kW ja antaa 4,2kW = COP 1,4. Samaan aikaan lämmityksen pollucom näyttää että talon lämmitykseen menee n.2.3kW tasaisesti, eli ultin teho riittää vielä hieman kylmempään.
pökö sanoi:Nyt -18, aamuksi luvataan -20, testataan nyt sekin että herätäänkö aamulla kylmästä talosta![]()
kaasut heiluu 90-100 n asteen nurkilla, tarkastan kun pääsen kotiin.Esäätäjä sanoi:Minkälaisia kuumakaasulämpötiloja tuosta saa -15 ja yli pakkasilla?
Meillä vanha pikku-ulti 5500 meni huiliin ihan oma-aloitteisesti jossain -17, kun sen ulkolämpöanturi taitaa olla risa. Sulattelutkin alkoi syksyllä 10 asteen lämmöissä. Kuumakaasun lämpö oli max. n. 47-48 astetta varaajan päässä -16,5 pakkasessa.
ei varmasti toimi ihanteellisesti mutta luulen etten sörki nyt kun toimii melko kivasti.jussi sanoi:Ei se ihan optimaalisesti toimi, vaikkakin kyllä kohtuu hyvin. Mulla tulee nyt vielä -20 kohdilla pelkästä kakkoslauharista 1,2 copilla 3,8kW, ja edessä on jo se 12m putkea varaajassa. Rakennuksetkin kyllä syö vähän eritahtiin, 10kW menee nyt.
-15 asteessa se on 2.4kW luokkaa mitä varaajasta lähtee lämmitykseen.lmfmis sanoi:Paljonko torppa vie tehoa näillä keleillä?
Ekat Kilowatit tuli 14.helmikuuta. Hieman kun aurinko nousee lakkaa puut kiusaaamasta.savonhumu sanoi:kyllä se aurinko kohta jelppaa jo. täälläki jo tikitti yhen viikon aikana usseempana päivinä lämpöö katolta varaajaan kun oli täysin selkeitä päiviä. Alkava kuukausi pitäs olla jo kunnolla tuottoja antava jos vaan kelit suosii![]()
pökö sanoi:Ekat Kilowatit tuli 14.helmikuuta. Hieman kun aurinko nousee lakkaa puut kiusaaamasta.
