Mikähän muuten on, jos standardi Suomessa olisi, että tekstimuotoista dataa pitää saaman, mutta binääriä tulee? Rainistolla sama homma, ja tosiaan meilläkään ei toiminut kuin tuo binääriversio täällä Tre sähköverkkojen alueella.Kenellä nyt toimikaan tuo Rainiston purkki (Wemos d1 minillä), niin mitä lopulta pitäisi olla UART-asetuksissa esimerkiksi? Kokonainen YAML kiinnostaisi.
Lähtee laite linjoille, mutta ei vaan tunnu saavan mitään lukemia mittarista. P1 selkeästi aktivoitu, kuten Sähkölaitos väittikin, mutta ei tule logiin mitään tietoja.
Niin ja ylipäätään mitään lokia ei tullut, ennen kuin laitoin P1-lukijaboardin kytkimen "flash" -asentoon. Eipä mitään tietoa HA:lle asti tullut ennen tuon liikuttamistakaan. Ping toimii kummassakin tapauksessa.
EDIT: no vielä sitä Rainiston binääriversiota kokeilin tuon kytkimen molemmilla asennoilla, ja toisella lähti arvojakin tulemaan. Sitten vaan dashboardia tekemään.
Sesko:n sivuilta löytyy aiheesta vain ” Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten SK 13-1:2022”Mikähän muuten on, jos standardi Suomessa olisi, että tekstimuotoista dataa pitää saaman, mutta binääriä tulee? Rainistolla sama homma, ja tosiaan meilläkään ei toiminut kuin tuo binääriversio täällä Tre sähköverkkojen alueella.
Taitaa olla niin että pitää pyytää erikseen laittamaan se päälle...Mulle tuli sähkömittari missä rj12 portti ja tilasin homewizard wi-fi p1 meter palikan. Ilmeisesti rj12 portti on suljettu kun laite ei edes lähde päälle. Onko nämä portit ensisiaisesti pois päältä?
Jaaha mun sähkömittarissa ei ollutkaan han porttia vaan m-bus portti...Mulle tuli sähkömittari missä rj12 portti ja tilasin homewizard wi-fi p1 meter palikan. Ilmeisesti rj12 portti on suljettu kun laite ei edes lähde päälle. Onko nämä portit ensisiaisesti pois päältä?
HAN-portista voi tulla ihan mitä vaan, vaikka Mbussia, mutta Suomessa on koitettu pysyä siiinä tekstimuotoisessa formaatissa. Mbus on tosiaan vähän hankala - mutta sillä ne mittarin infrapunatkin toimivat. - ehkä verkosta löytyy apuja.Jaaha mun sähkömittarissa ei ollutkaan han porttia vaan m-bus portti...
Vanhaa teknologiaa tuli meille uutena, mittari vaihdettiin muutama viikko sittenSellainen m-bus meidän vanhassa landis+gyrissä oli myös, en usko että sillä mitään tekee. Eiköhän ne mittarit vähitellen vaihdu näihin uudempiin ja han-portillisiin tässä.
Joo, jotta voivat myydä sulle muutamalla satkulla HAN mittarin!!Vanhaa teknologiaa tuli meille uutena, mittari vaihdettiin muutama viikko sitten![]()
valtioneuvoston asetus 767/2021 6.Luku 5§ määrittelee liitännän ja missä muodossa tieto pitää olla saatavissa HAN/P1 portistaJoo, jotta voivat myydä sulle muutamalla satkulla HAN mittarin!!
Näissä kyllä pitäis olla joku valtakunnallinen roti että x-päivästä lähtien kaikkien vahdettavien pitää täyttää 'sitäsuntätä' määräykset, mm tämä HAN.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta asiakasrajapinnasta on saatava RJ12-liittimen välityksellä ASCII-merkkimuotoista tiedonsiirtotapaa noudattaen 10 sekunnin välein tai tiheämmin ainakin sähköverkosta otetun sähkön ja sähköverkkoon syötetyn sähkön virran, pätötehon, loistehon ja jännitteen tehollisarvot vaihekohtaisesti sekä mittauslaitteiston kumulatiivinen sähköenergialukema minuutin välein tai tiheämmin, kun verkonhaltija on aktivoinut rajapinnan loppukäyttäjän pyynnöstä.
Yllä myös vastaus tähän. HAN/P1 portti pitää pullauttaa ulos ASCII muotoista dataa tuon asetuksen mukaisestiSesko:n sivuilta löytyy aiheesta vain ” Suositus sähköenergiamittareiden paikallista asiakasrajapintaa varten SK 13-1:2022”
Joten onko sitten niin, että kun se on vain suositus niin ei ole pakkoa tukea ASCII-protokollaa???
Aidon vanhemmissa HAN-liitynnällä varustetuissa sähköenergiamittareissa on näköjään kaikissa binary-tuki ja lisäksi ASCII-tuki tietystä softaversiosta alkaen.
Onko tuon binary-datan kanssa ongelmia jos tietää, että se on sitä? Valmista sorsakoodiakin luulisi olevan arvojen parsimiseksi binary-datasta???
Itse vain haaveilen HAN/H1/P1-liittynnästä sillä oma verkkoyhtiöni web-sivut eivät edes tunnista ko. termiä ja Vantaalakin on tavoite vuoteen 2031 mennessä ….
https://sesko.fi/seskon-suositus-sa...taydennetty-englanninkielisella-kaannoksella/
https://www.helensahkoverkko.fi/globalassets/hsv/dokumentit/aidon-rj12-han-fin.pdf
Eikös tuo3G ajeta kokonaan alas, oliskos tuo se Carunan ajuri mittarien vaihtoon, nämä vanhat kun kykenee jo 15min erotteluun.Kiireellisin kannustin siirtofirmoille taitaa olla 3G-yhteyksien loppuminen joissain paikoissa.
täällä on ainakin muunatamolla laite joka kerää kaapeleita pitkin kulutuksen ja sitten lähettää ne jollain g'lläKiireellisin kannustin siirtofirmoille taitaa olla 3G-yhteyksien loppuminen joissain paikoissa.
Juuri HAN/P1 portin vuoksi joutuvat vaihtamaan. Valtioneuvoston asetus määrittelee että portti on oltava mittarissaCarunako meinaa nyt vaihtaa kaikki mittarit?
Tuossa lienee tullee se HAN sitten kylkiäisenä.
Lähes jokainen koti tarvitsee uuden sähkömittarin – miljoonien eurojen vaihtorumba koituu kuluttajien maksettavaksi
Sähkön kulutus ja tuotanto halutaan parempaan tasapainoon. Sähkömittareiden luenta muutetaan tunnista viiteentoista minuuttiin.yle.fi
pitäis vaitaa se valtioneuvosto eikä mittareita, tulee kansalle liian kalliiksiJuuri HAN/P1 portin vuoksi joutuvat vaihtamaan. Valtioneuvoston asetus määrittelee että portti on oltava mittarissa
Se valtionevosto on tainnut vaihtua ihan luonnostaan.pitäis vaitaa se valtioneuvosto eikä mittareita, tulee kansalle liian kalliiksi
Jaa se on oikein noin asteltu...Juuri HAN/P1 portin vuoksi joutuvat vaihtamaan. Valtioneuvoston asetus määrittelee että portti on oltava mittarissa
3) muussa kuin jännitemuuntajamittauslaitteistossa tulee olla yksisuuntaisen tiedonsiirron loppukäyttäjälle mahdollistava jänniteulostulolla varustettu asiakasrajapinta, joka perustuu avoimeen ja päivitettävään eurooppalaiseen standardiin, joka on käytössä myös toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa;
7) muussa kuin virta- ja jännitemuuntajamittauslaitteistossa tulee olla etäkatkaisu- ja -kytkentätoiminnallisuus.
Onkohan tuolla joku aikataulukin, jaksa kännykällä selvittää?
Meillä oli suoraan mittarilta 3G:llä ennenkuin keväällä vaihtoivat - Elenian verkkoa, Iskra oli mittari. Asentaja sanoi että hommia on lähivuodet tiedossa, useampi sata tuhatta sen mallisia vaihdettavana.täällä on ainakin muunatamolla laite joka kerää kaapeleita pitkin kulutuksen ja sitten lähettää ne jollain g'llä
Tuolla joku linkkasi FB:ssa Elenian tiedotteen, että uusissa mittareissa tulee olemaan 2 relelähtöä, ja niiden ohjausta pystyy muokkaamaan Elenian omasta verkkopalvelusta. Hirveän isoja summia ei selvästikään kannata tällä hetkellä sijoittaa noihin releohjauksiin, kun kerran tuollaistakin aletaan ihan lähivuosina tarjoamaan hyvinkin laajamittaisesti.Meillä oli suoraan mittarilta 3G:llä ennenkuin keväällä vaihtoivat - Elenian verkkoa, Iskra oli mittari. Asentaja sanoi että hommia on lähivuodet tiedossa, useampi sata tuhatta sen mallisia vaihdettavana.
Vastikään tähän liityntään tutustuneena (omassa mittarissa ei vielä ole) tyhmä kysymys: miksi niin moni kutsuu H1-liityntää HAN-liitynnäksi?
HAN = Home Area Network, verkko jolla kodin älylaitteet voi liittää yhteen
H1 = sähkömittarien paikallinen asiakasrajapinta (Suomessa RJ12-sarjaportti) jolla mittarista saa sähködataa ulos
Missä kohtaa ja kenellä nämä termit ovat mahtaneet mennä sekaisin, kun monasti tunnutaan puhuvan ensin mainitusta, kun tarkoitetaan jälkimmäistä? Vai meneekö minulla nyt asiat sekaisin?
HAN ja P1 portit tuottavat samaa dataa, HAN on RJ45 liitäntännällä, P1 on RJ12 liitännälläVastikään tähän liityntään tutustuneena (omassa mittarissa ei vielä ole) tyhmä kysymys: miksi niin moni kutsuu H1-liityntää HAN-liitynnäksi?
Tässä suosituksessa tarkoitettu paikallinen asiakasrajapinta on nimetty eri tavoin eri maissa. SFS-EN-standardeissa, tässä suosituksessa ja Ruotsin kansallisessa suosituksessa sitä kutsutaan H1-portiksi.
Tänään sain Carunalta pyytämäni puhelun. Ensi viikolla tulossa nykyisen sähkömittarin siirto uuteen keskukseen, se nykyinen mittari on 11 vuotta vanha. Olisi ollut helppo asentajan ruuvata uudenlainen mittari kiinni, mutta eivät kuulemma vaihda vielä. Uusia mittareita ei ole vielä tarpeeksi, ja arvaan, että jotain muitakin muutoksia tarvitaan Carunan muissa järjestelmissä. Harmi.Carunako meinaa nyt vaihtaa kaikki mittarit?
Kysy piruuttas hankintakanavan kautta onnistuuko kun laitat rahnaa tarjolle, selviää ainakin onko teknistä estettä...Tänään sain Carunalta pyytämäni puhelun. Ensi viikolla tulossa nykyisen sähkömittarin siirto uuteen keskukseen, se nykyinen mittari on 11 vuotta vanha. Olisi ollut helppo asentajan ruuvata uudenlainen mittari kiinni, mutta eivät kuulemma vaihda vielä. Uusia mittareita ei ole vielä tarpeeksi, ja arvaan, että jotain muitakin muutoksia tarvitaan Carunan muissa järjestelmissä. Harmi.
Hinnastossa on tuo mittarin vaihto. Lisäksi niitä pitänyt asentaa jo toukokuusta asti uusiin liittymiin, eli järjestelmät pitäisi olla kunnossaTänään sain Carunalta pyytämäni puhelun. Ensi viikolla tulossa nykyisen sähkömittarin siirto uuteen keskukseen, se nykyinen mittari on 11 vuotta vanha. Olisi ollut helppo asentajan ruuvata uudenlainen mittari kiinni, mutta eivät kuulemma vaihda vielä. Uusia mittareita ei ole vielä tarpeeksi, ja arvaan, että jotain muitakin muutoksia tarvitaan Carunan muissa järjestelmissä. Harmi.
Minulla P1 meter kytketty HAN-porttiin, Homewizard sovellus kännykässä ja pad:ssä. Näyttää sekä kulutuksen/paneelien tuoton vaiheittain, tyytyväinen riittää minulle. Osaaminen ei riitä itse hakkeroimaan näitä värkkejä.Meille asennettiin hiljattain uusi sähkömittari, mallia Landis+Gye E360. Tässä on P1- HAN (RJ-12) portti joka mahdollistaa ilmeisesti sähkönseuranta mahdollisuuksia. Onko muilla kokemusta? Millaista lisälaitetta tähän lähtisi hankkimaan? Itsellä tosiaan pörssisähkö käytössä ja olisi kiva saada sähkön kulutuksesta reaalitietoa eikä odotella useampaa päivää kunnes ilmestyvät sähköntarjoajan nettipalveluun..
