Ihan kokemuksesta jos uusi Kärcherkin kelpaa, niin samointein hakee Lidlistä Parksiden ja näin säästää jonkun euron, mutta tasan yhtä laadukas peli on kuitenkin kyseessä, sen verran rajusti Kärcher on tullut vehkeissään jo alas jotta tuo nimi ei enää takaa pesurin kyljessä yhtään mitäänKärcheriä ei pysty ostamaan kun ovat pilanneet maineensa näillä hobby Hall - malleilla.
Kai se raja laadussa menee värin mukaan, harmaa hyvä, keltainen...Ihan kokemuksesta jos uusi Kärcherkin kelpaa, niin samointein hakee Lidlistä Parksiden ja näin säästää jonkun euron, mutta tasan yhtä laadukas peli on kuitenkin kyseessä, sen verran rajusti Kärcher on tullut vehkeissään jo alas jotta tuo nimi ei enää takaa pesurin kyljessä yhtään mitään![]()
Mitä pesuainetta käytit? Pitäisi tiilikatto pestä kesällä, mikähän aine siihen sopisi?Itse pesin katon viime kesänä Kärcherin K5:lla, joka on ollut jo aika monta vuotta minulla. Toki piti se katto pestä harjalla ja pesuaineella myös. Ihan hyvin tuo K5 hoiti hommansa. Käytin kyllä lämmintä vettä pesussa mikä on mielestäni oleellista.
Itse pesin katon viime kesänä Kärcherin K5:lla, joka on ollut jo aika monta vuotta minulla. Toki piti se katto pestä harjalla ja pesuaineella myös. Ihan hyvin tuo K5 hoiti hommansa. Käytin kyllä lämmintä vettä pesussa mikä on mielestäni oleellista. Itse olen etsiskellyt oikotasohöylää viimeisen parin viikon aikana lähinnä saksasta, suomesta ja italiasta. Kyseisen värkin toimitus aika tuntuu olevan 3-5kk, eli jotenkin korona tähän nyt vaikuttaa. Värkissä pitää spiraalikutteri... Saa nähdä vaikuttaako Korona muidenkin laitteiden toimituksiin ja riittävyyteen.
Sammaleet varmaan lähtee mutta mites noki ja muu lika?Laiskana ajattelin laittaa vaan keväällä Biocompit tiilikatolle ja antaa sateen hoitaa painepesun... painepesuria en sille ajatellut tarjota.
A-Clean, tai mikä lieneekään nykyään nimi, taitaa olla aine jota puhdistukseen firmat levittelevät eikä tuo irtonaisten hätistely ja ruiskutus 20 maksa...jossain 3-5€/m2Naapurissa kävi joku vuosi sitten LA-kattohuolto putsaamassa ja käsittelemässä jollain pohjoislappeet. Harjasivat vain irtonaiset pois ja laittoivat jonkun tehoaineen. Seurasin epäluuloisena sitäkin hommaa. Yllätys oli kuitenkin suuri, kun jo saman vuoden aikana punainen tiilikatto peseytyi kyllä ihan moitteettomaksi. Lähti siis tuo noki/muu musta lika ihan sateiden mukana. Varmaan pitäisi ottaa sama käsittely itsellekin, mutta monta tonniahan nuo maksaa. Taitaa olla luokkaa 20e/m2.
Tulee varmaan sama kuin noihin pienempiin että pesuri muuten sama mutta kahvan ja pesuputken väliin tulee pikaliitin vakiona. Pikaliittimet halpoja että jos saa vanhemman mallin edullisesti niin kannattaa investoida
Multakin noita kaikenlaisia pikaliittimiä löytyy
Eli mitä Saksasta maksaa hommata tälläinen pikaliitinversio minkä saa suomessa alle 750 eurolla?Saksasta saman hintainen D12 pikaliittimellä kuin Suomesta ilman.
Tuskin se paljon halvemmalla sieltä tulee
Kränzle 1152 TS T Painepesuri kelalla, 2021 malli PIKALIITTIMILLÄ!
Tämäkin nopeaan toimitukseen omasta varastosta! ✅ UUTUUS 2021 - Nyt vakiona pikaliittimet ja pyörivä liitin!! Lukuisia testejä voittanut Kränzle 1152 TS T on todennäköisesti Kränzlen kaikkien aikojen eniten myyty pesuri! Loppuun asti mietitty muotoilu, Kränzlen taattu sunnitteluosaaminen ja...www.tooloutlet.fi
Itse ostin joskus pesurin täältä: http://www.reinigungsberater.de/Mistä liikkeestä olet katsellut?
Minä olen katsellut sieltä täältä ja ainakin ibb-shop24 tuntuu toimittava Suomeen hintaan 29+59EUR. Ostoskoria pidemmälle en ole edennyt kun arvon viellä 1v ja 3v väliltä.Mistä liikkeestä olet katsellut?
Kyllä noita kränzlejä on saanut jo vuosia myös pikaliitinversiona tehtaalta. Ei vain ole Suomessa paljon mainostettu. Tilasin itsekin 10/122:n tällaisena versiona myyjältä, joka ainakin ebayssä toimii CubeRS-nimellä. Häneltä olen ostanut monta kertaa kysymällä s-postilla tarjouksen ja maksu paypalilla. Kaikki toiminut kympin arvoisesti, myös yhdet takuuselvittelyt. Tässä viestissä yhteystiedot: https://lampopumput.info/foorumi/threads/painepesuri.25178/#post-326532Näyttää siltä että Kränzlen mallisto on uudistumassa kun markinoilta löytyy "sama" painepesuri kahdella eri tuotenumerolla. Esim Profi 160 TST on Känzlen uusimass esiteessä art.num. 60600 mutta kaupoissa löytyy myös art.num. 412301. Uudempi on D12 pikaliittimellä.
Tämä esim on vanhaa tuotesarjaa
Kränzle 160 TS T Painepesuri
www.tooloutlet.fi
En oikein ymmärrä, miksi noihin Kränzleihin on ängetty se painekytkin (TS=total stop) viime vuosien aikana melkeinpä joka malliin. Vai onko se "lisävaruste" josta pitäisi vieläpä maksaa ekstraa? Itse ainakin pidin sitä etuna, että ei ole tuota turhaa rikkoutuvaa osaa räpsimässä pumppua päälle ja pois joka kahvan painalluksella. No, kai se markkinoiden paine tmv. joka on saanut tuotekehityksen pään käännettyä.Painekytkimet jumittaa päälle eikä vesimääräkään juuri kehuja saa.
Elikkäs Kew 4403K on tuo malli jos tuommonen jotakuta sattuu kiinnostamaan. Tarjouksia kuunnellaan vaikka YV.Itsellä voisi olla järeä KEW/Alto myytävänä. Ei sillä ettäkö huono olisi mutta noita on kaksi. Voin tarkistaa tarkemman mallin jos kiinnostuneita löytyy. Sijainti Tampereen lähimaasto. Sen verran iso etten ala lähettelemään.
Perus-kränzlekin pyörii koko ajan - se painekytkin oli vähän ( 50e) kalliimmassa rinnakkaismallissa jota en ottanut. Oikeaa vaahdotinta en ole kokeillut, ruiskinut sillä Kränzlen mukana tulevalla suuttimella vaahtoainetta. Eise sama tee, mutta vaahdottaa.Noissa kavereidenkin kränzleissä ne jumittaa päälle, jolloin kone jauhaa kokoajan maksimivoimalla. Sitä sitten yritetään kahvaa renaamalla saada hiljenemään. Noissa kew/alto isommissa on ainakin joku paineventtiili/by-pass mikä vapauttaa paineen mutta kone pyörii kuitenkin jatkuvasti idleä. Vaahdottimen käyttö on hieman haastavaa, toki en ole kuin yhtä vaahdotinta tuossa kokeillut.
Joo,reilut 30 vuotta hieman rajummilla painepesureilla touhunneena sanoisin,että hyvä painepesuri ei ole ainakaan sininen,keltainen,harmaa tai oranssi.Punaiset pesurit toimineet parhaiten,nykyinen mennyt jo neljä vuotta pelkillä normihuolloilla.Kai se raja laadussa menee värin mukaan, harmaa hyvä, keltainen...
Ostin käytetyn HD 7/17 ja lopussahan se oli, täristi kovin. Huollossa laitettiin tiivisteet yms kuntoon ja johan löytyi potkua, maksoi kyllä saman kun halvemmanpään uusi kone.
Ei ole kyllä megacleanillä vahat lähtenyt vaikka käytännössä päivittäin pesen. Toki jos kintaalla päästelee menemään kunnolla ja usein niin varmasti näkyy vahan kestossa. Jos esipesee W-204 niin sillon pääsee myös vahoista eroon mutta harvemminpa sitä tarvitsee ellei nyt ole ihan tietyömaapiessä koko aparaatti.No kyllähän noilla myrkyillä lähtee kaikki pois, mukaanlukien vahat
Ehkä vähän miedompia aineita löytyy jotka eivät ihan tuollaisia myrkkyjä ole eikä vie vahoja mennessään
Mikä siinä on haastavaaVaahdottimen käyttö on hieman haastavaa, toki en ole kuin yhtä vaahdotinta tuossa kokeillut.
Tuo sun pesurihan tarvii vesipostin, hommaa auton pesuun semmoosen pienen KränzlenLiikaa tuottoa, pätkii koko ajan. Syötön kun säätää pumpun päädystä minimille niin joskus saattaa herätä, muuten liruttaa vaan vaahdottimen läpi suoraan kengille.
On aika raaka vehje tuo sinun Kew 4403K, mutta Autonhoitokaupan Janne varmasti osaisi järkätä sinulle toimivan vaahdottimen. En tiedä, toimisiko suoraan tämä, vai saako tuohon vieläkin isompaa suutinta:Liikaa tuottoa, pätkii koko ajan. Syötön kun säätää pumpun päädystä minimille niin joskus saattaa herätä, muuten liruttaa vaan vaahdottimen läpi suoraan kengille.
Tarkoitan semmoista tienvarressa olevaa vesipostia.Itsellä tuo on totta tosiaan vesipostissa kiinni. Kränzlekö laitetaan imemään ämpäristä?
