Painepesuri
22 s kesti 10l ämpärin täyttyminen eli vettä tulee tarpeeksi.... vielä arvon 230/400v välillä. Maanantaihin menessä päätös.
Miten näissä painepesureissa säädellään veden antoa... paine+suutin yhdistelmällä?
Tuossa omassa on itse pesurissa nuppi millä painetta voi laskea. Harvoin tulee käytettyä. Joihinkin saa kahvaan myös säädön.
Juu, sen ymmärän että paine vaikuttaa veden määrään mutta sanotaan nyt että haluan 80bar ja 12l/min (esimerkki hatusta)... kun säädän paineen kohdilleen niin millä tota veden määrää kontroildaan?
Ei millään normaali pesureilla. Onko joskus tarve laskea veden määrää alhaisemmaksi? :hmm:
Niin, taitaa vesimäärä olla vain jotakin ja paine on se määräävä tekijä.
Kränzlen painepesurissa on esim (A) 15 l/min ja 30-150 bar jollakin suuttemella *. Samasta pesurista on rinnakaismalli jonka arvot on 13 l/min ja 180 bar pienemällä suuttimella ** (B). Joten A malin painepesurilla 15 l/min toteutuu vain ko. suuttimella ja max paineella koska mitään "linjasäätöventiiliä" ei ole.
* A High-pressure hose DN8, Nozzle 060
** B High-pressure hose DN6, Nozzle 045
Kränzlen painepesurissa on esim (A) 15 l/min ja 30-150 bar jollakin suuttemella. Samasta pesurista on rinnakaismalli jonka arvot on 13 l/min ja 180 bar pienemällä suuttimella (B). Joten A malin painepesurilla 15 l/min toteutuu vain ko. suuttimella ja max paineella koska mitään "linjasäätöventiiliä" ei ole.
Iskutilavuus on aina vakio. Esim tuosta pääsee kärylle toiminnasta.
Vs: Painepesuri
Minä olen asioinut tämän kauppiaan http://stores.ebay.de/hochdruckreiniger-shop kanssa (tyypin nimi on Tom Karg), mutta aina kysynyt sähköpostilla (info@cubers.de) tarjouksen ja maksanut PayPalilla suoraan. Hinta ollut aina halvempi kuin hytecin tarjous.
Kysyin huviukseni tarjousta. Suomesta ja Hydraulic shopista hieman alle satkun halvemalla. Näyttää siltä että jos on vanhaa varastoa niin pystyy myymään edullisesti, tilaustavara (toimitus 17 vkoa) maksaa sitten inflaation ja koronnan verran lisää.
Reactions: iqo
hytec hydraulicista ostin oman Kränzleni - siihen aikaa se oli siellä oikein selvästi halvempi kuin Suomessa - eikä rahtiakaan tarvinnut maksaa.
Tällä hetkellä jotkut Kränzlen tuotteet on halvempia, jotkut taas saman hintaisia kuin Saksassa. Joisakin mallisarjoissa 400v voi olla sarjan halvin ja 230v kallein. Johtuu varmasti siitä että nämä 400v on vanhaa varastoa ja niiden sisäänostohinta on ollut halvempi kuin uusien. Sitten kun varastot myyty niin hinta nousee yli Saksan hintojen. Esim Kränzle 599 TST maksaa 1700 EUR ja Kränzle 899 TST maksaa 1600 EUR.
Karga
Muutaman vuoden empineenä, pitäisikö se nyt joku kränzlen pesuri hommata. Ihme kyllä niissä ei ole hinnat mielestäni kauheasti nousseet. Katsoin kahta eri mallia about samassa hintaluokassa 1152 ja x17 a. En näe noissa kovin merkittäviä eroja. Onko viime hetken vinkkejä tai suosituksia ostopaikasta? Ei taida saksasta tilaamalla säästää kuin kymppejä korkeintaan.
Sammypiru
Muutaman vuoden itsekin emmin halppispesureita käyttäen ja viime kesänä päädyin K-Raudan myymään Nilfiskiin. Päätöstä tukivat esim. järkevä hinta, 5 vuoden takuu ja pitkä 15 m teräskudosvahvisteinen paineletku. Varmaan Kränzle on enemmän PRO -laite kuin tämä Nilkkari, mutta hyvä on ollut tämäkin.
Jukikyy
Itsellä tuo Kräntzlen 1152 ollut noin 6 vuotta ja aivan loistava peli! Suosittelen. Ei mitään vikaa ole ollut, pitkä letku, hyvät tehot ym. ym.
arimika
Kunhan muistaa käyttää vaaka tasossa, Meillä kans hallilla tollanen pari vuotta ei huonoa sanottavaa. Lisäksi pitää muistaa että syottöputki mielellään sisämitalta 15 mm(koko matkalta) ja vettä tarvii sitten yli 10l / min
Meillä om Kränzlen 1132 - joka on 1152 ilman letkukelaa. En muista enää montako vuotta se on ollut, mutta on sillä pesty kattoja, autoja, mopoja melkoisen tuntimäärän edestä. O-renkaat alkavat väsyä suihkuputken liitoksissa, eli vähän sieltä tiputtelee kun kahvaa painaa, letkun päät vielä pitävät. Ehkä sinne joku päivä tulee O-renkaat uusittua, mutta ei tuo vielä haitta. Alkuperäiset ovat vihreitä - oliskohan nuo Vitonia.
Euroshopperi
Kränzlen 2160 TST tuli hommattua, kun noita halpiksia ei jaksa enää. Vaihdoin just öljyt ja oli sakkakuppi propusta mustaa mönjää täynnä. Tämän öljyt oli kyllä vaihtokunnossa ja epäilyttää nuo halpis koneet, joissa pyörii ne ikiöljyt. 40 asteen viuhkasuutin on testattu parhaaksi useamman mattopesurin voimin ja erinomainen myös auto ja pihapesuun. Niin tuo öljynvaihto oli siis 2:n vuoden jälkeen, joten mustaa lietettä oli kertynyt, kun meillä on sellainen heavy duty käyttö ja pesuri on terassilla koko kesän ajan, kunnes yöakkaset tulee.
Aikaisempia koneita on kokeiltu myös Pro malleina. Kärcherin joku 595 tms kannettava versio, jonka järjetön rumba sen irtonaisen paineletkun kasaan sullomisessa sai aina hermot pintaan ja lahjoitin sen pois. Clen malli ja tehokkain valovirta rupesi vaatimaan, että pitää ruuvimeisselillä vääntää hieman roottorin siivistä ensin, että käynnistyy ja lahjoitin senkin pois. Siinä tosin oli niin jäykkä teräsvahvisteinen letku, että ei kelvannut kotiväelle muutenkaan. Pesukahva myös kömpelöimmästä päästä ja äärimmäisen raskaskäyttöinen, kun letkun kiinnitys liian edessä kahvaa.
Saa nyt sitten nähdä, olisiko tämä Kränzle jo viimeinen pesuri. Kahva menee jossain vaiheessa kyllä vaihtoon ja tulee letkun liitäntä sinne peräpäähän. Ja nykyään nuo pikaliittimet olisi varsin näppäriä.
Kakkospesurina on käytössä vieläkin Kärcherin K7. Turbosuutin jämähti ja toisella sain melkein homman tehtyä, kun sekin jämähti yhteen asentoon. En ostanut enää 3:tta turbosuutinta. Eli nämä suuttimet kuumeni piloille. Näin välillä kirkkaan valkoista hehkua kiiltävältä pinnalta heijastuksena, kun puhdistin altaasta betonimaalia irti. Kylmää porakaivovettä ja suutin savuaa. 2 kahvaa, perussuutin ja paineletku vaihdettu lisäksi. Pesuaine annostelija lakkasi toimimasta ja avasin kuoret. Kaikki letkujen liitokset oli irti sisällä, eikä yhdessäkään ollut kiristimiä. Pienet pätkät kumiletkua olisi ehkä toiminut joa ilman kiristintäkin, mutta kovettuneet muoviset suorastaa kolisi sisällä irtonaisina. Uutta letkua ja kiristimiä ja pesuaineet toimi normaalisti taas. Eli kakaroiden autovaahdottimena on tuo Kärcheri tällä hetkellä. Tuo kuorien avaaminen jo sinällään oli hyvin suunniteltu, ettei vain kukaan pääse korjailemaan helposti ja löydä esim tuota pesuaine vian syytä liian helposti. Kuoret kun oli auki, niin ajattelin, että öljyt samalla ja netti auki. Video löytyi kyllä, mutta panin kuoret takaisin kiinni suosiolla.
Karga
Kiitos. Tällaisia kokemuksia kaipasinkin ja vahvistaa näkemystä, että kannattaa ostaa yksi kunnollinen, vaikka samalla rahalla saisi 3-4 halpaa. Vieläkin pallottelen tuon 1152 ja x17 välillä. Speksit on melkein samat 130 bar/10 l/min vs 150 bar/9 l/min. Vähän houkuttaa enemmän tuo x17:n robusti ulkonäkö. Ei ole hajoavia muovikuoria ympärillä.
iqo
Minulla 10/122 -malli ja juuri tuli 10v kevyttä käyttöä täyteen. Tyytyväinen edelleen. Säilytys helppoa, mutta painava kantaa pitempiä matkoja. Pesuletkun kanssa toki aina oma jumppansa, mutta ei se kelakaan varmaan 100% autuaaksi tee. Käynnistyskonkan jouduin tuohon vaihtamaan muutama vuosi sitten. Mahtoi olla alle 20e sähköliikkeestä. Nyt on alkanut jostain vuotamaan siten, että kun kahvasta ei paina vähään aikaan, niin pumppu rykäisee hetken. Varmaan o-rengas jossain päin vaihtokunnossa. En ole vielä jaksanut tutkia.
Tämä on ilman TS-automaattia, ja se on mielestäni yksi laitteen parhaita puolia. Nykyään se on vissiin ympätty kaikkiin malleihin, kai siitä peruskäyttäjä tykkää. Jos jotain saisi toivoa, niin ehkä hieman lisää litroja tuottoon auton pesua ajatellen. Ja toinen olisi tietty voimavirtamoottori ja alempi kierrosluku, mutta tuo menee jo totaalisesti hifistelyn puolelle.
Uudemmassa x-mallissa vissiin suurin ero on, ettei tarvitse laskea vakaan käyttöä varten.
Janos
Ota vain se 1152 isomman tuoton takia, painella et niinkään tee. Ja voin sanoa että nuo muovikuoret ei kyllä kovin helpolla hajoa että sitä on turha pelätä
Tärkeää varmaan, että on edes jonkinlainen.
Itse ostin aikoinaan Lidlistä Lavorin pesurin. Hintaa oli silloin jotain 150 €, ehkä allekin. 20 vuotta on toiminut ja ajanut virkansa. Toinen suutin meni rikki, kun poika pihamaahan tökkötteli reikiä. Letkuun on tehty pari hydrauliletku liitosta. On pesty mattoja, kattoa, vesikouruja, autoja. Ei paljon mutta sen verran kuin on tarpeen ollut. Muovikoppa on tosiaan edelleen ihan ehjä.
Euroshopperi
Nuo Kränzlen muoviosat on kyllä aika kaukana siitä, mitä ehkä kuvittelet. Epäilen ettei mikään niistä osista hajoa ilman huolellista vasarointia. Noita markettivehkeitä ei voi verrata millään tasolla ainakaan omaan Kränzleen.
Itse hommasin alkuun jonkun kapeamman suuttimen ja kiinteän pään. Tilasin sitten myös myöhemmin tuo 40 asteen kiinteän viuhkan suuttimen koska vanha oli turhan kapea. Oppirahat tuli maksettua.
Euroshopperi
Suosittelen just 40 asteen viuhkaa ja sen saa irto osana asiallisesta liikkeesta. Eli ruuvataan vain sinne päähän uusi suutin. Hintaa taisi olla muutama €. Nyt on siis 3 suihkuputkea. Turbosuutin, säädettävä pää, joka käy pesuaineiden levitykseen, ilman mitään vaahdotin pönttöjä ja lisänä tuo kiinteä 40 asteinen. Tuo 40 asteinen käy myös pintapaineen säätelyyn paremmin, kuin 20 asteinen vakio.
Euroshopperi
Ei jaksa ettiä Kränzlen omaa luetteloa, mutta tuolta löytyy jo isohko valikoima. Oman hain suoraan kaupan hyllyltä Kirkkonummelta.
Mulla on ollut liki 20 vuotta 10/120.
Se on pannuhuoneessa ja paineletkua 20 metriä telineessä seinällä, yltää kaikkeen mihin tarvitaan ja käyttö vaivatonta kun saa kuuman vedenkin ilman temppuilua.
Maksoi muistaakseni 600e aikoinaan, tyytyväinen olen yhä, ei vikoja.
Meille tuli Kränzlen mukana monitoimisuutin josta saa vaahdot, pisteen ja säädettävän viuhkan. Sen lisäski on rotosuutin - pyörivä piste jolla on hyvä kurittaa vaikkapa peltikattoa.
komik
Onko kellään kokemusta painepesurin korjauksesta?kyseessä pystymallinen clen pesuri.moottori ei käynnisty.Jurisee hetken, lämpiää ja sammuu.lämpösuoja kai menee päälle.Kerran moottorin tuulettimesta käsin avittamalla käynnistys yrityksen yhteydessä lähti päälle. Sitten ei taas.Moottoru pyörii kun tuuletinta pyörittää kohtuu kevyesti.Sähkömoottorin otin irti pumpusta ja ilman kuormaa jakso käynnistyä.
Kondensaattori pitää uusia. Joko varaosalla - joka voi olla helpompi kiinnittää - tai millä vaan samanlaisella, eli yhtä monta uF. Ei paljon maksa, tee haku mottorikondensaattori.
M-J-B
Heitetäänpäs ilmoille tällainen: Miltä painepesurivalmistajilta löytyy sovitin Kärcherin tarvikkeille? Boschilla ainakin on... mutta ei oikein Bosch houkuttele sen enempää kuin Kärcher. Yksi kuluttajaluokan Bosch on ollut, mutta kun siihen ei saanut oikeastaan mitään tarvikkeita, tuli seuraavaksi panostettua Kärcheriin. Kärcherin pesuri on pari kertaa käytetty takuuhuollossa, kerran takuuvaihdettu uuteen ja kerran ranetettu itse käyttökuntoon... eli seuraava painepesuri olisi mieluusti jokin muu merkki, mutta kun Kärcherin edelleen toimivia tarvikkeita on nurkkiin kertynyt. Meneekö ranettamiseksi?
arimika
Itelle tuli mieleen toi ekassa viestissä viitattu Kränzlen painepesuri. Kyllähän tuohon saa adapterin jolla kaikki kärcher laitteet saa toimimaan.
Tunturi
Ostin muutama vuosi siten Nilfiskin 140bar pesurin. Meni heti rikki, start-stop. Sain pitkällisten takuutaisteluiden takia yhteensä 3 samanlaista pesuria yhden hinnalla, myin kaikki pois ja ostin Kränzlen, ei enää ongelmia.
Kränzle oli päästänyt märä pierun lattialle. Luulin sitä alkuun vedeksi, mutta aloin epäilemään jotain muuta kun "vesi" ei hävinnyt päivässä parisssa lattialta.
Pelkäsin alkuun että tulee suurempikin remontti, mutta paljastui että nestevaimennetusta mittarista oli lähtenyt tulppa kävelemään ja vaimennusöljy oli karannut. Onko tietoa tai arvausta että mistä tämä on johtunut? Tietty on mahdollista että tulppaan on joku osunut, mutta muutkin mahdollisuudet lienevät mahdollisia. Esim että painekytkin ei ole toiminut. Poksahtaakohan tuo ylipaineesta? Onko arvausta?
Kun mittarin avasi, niin huomasi että kalkkia on kertynyt sisäosiin jonkunverran ja sinällään en pitäisi mahdottomana että sitä olisi jossain koneen rakenteissa ja ne kaipaisivat puhdistusta. Sinällään ei viitsisi rikkoa uutta mittaria heti, kun se kuitenkin on 50€/kpl.
pAy
Ei ole koskaan vastaan tullut, että mittari päästäisi väärälle puolelle paineen, mutta voi olla mahdollista. Onko mittari kovalla käytöllä, vai olisiko tulppa riittänyt tilalle?
Itseasiassa viime pesussa kun vaihtelin foam pään ja normaali pesusuuttimen välillä niin pesuputki putosi maahan. Puhaltelin siitä hiekat pois ja ruuvasin paikoilleen. Suuttimesta oli puolet tukossa. Puhdistin suuttimen nuppineulalla ja siellä oli varmaan ollut pieni kivi. Ei tullut tuo tapahtuma mieleen, kuin vasta tänään päivällä. Olisi pitänyt huuhdella se veden alla.
Muuten pesussa ei huomannut mitään erikoista. Ihmettelin vain kun vesilätäkkö tallin lattialta ei kuiva parissa päivässäkään ja öljyähän se sitten lopulta oli.
En tiedä mahtoiko tuossa sitten ollut syy että miksi mittari on rikkoontunut. Täytyy varmaan luottaa siihen.
Kävikin sellainen moka tuossa että tilasin vahingossa painemittarin, jossa kierre lähti mittarista alaspäin ja sen olisi pitänyt lähteä mittarin pohjasta. Ei tullut moinen asia mieleen. Ehdin laittamaan jo teipin uuden mittarin tulpan päälle ja kierreliimat mittariin, ennenkuin huomasin mokan.
Mittarin sisällä on ollut glyserolia ja täytyy varmaan koittaa täyttää tuo vanha mittaria sillä aikaa kun odottelee varaosaa tms... Glyserolia näyttää löytyvän apteekista 100ml pullossa. Tsätgeeteepee arpoi että tuonne sisälle voisi mennä maks 170ml öljyä, joten pari pottua tarvitaan.
