Panasonic 7 kw J-sarjan monoblock kokemuksia (1-vaihe kone)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaihakki
Virtaus vaikuttaa myös ainakin oman kokemukseni mukaan mittarointiin.
Pollucom näytti "enemmän" oikein vs. Panan oma mittarointi, kun Panan dT oli muistaakseni 4. Meni suht sinne päin käsi kädessä.
Sitten aloin käyttämään dT7, niin huomattavasti pienemmällä virtauksella Pollucomin mittarointi alkoi heittämään reilusti vanhaan verrattuna.
Oma Pollucom ainakin on ns. tehty isommmalle virtaukselle.
En tiedä miten sitten uudempien ultraäänimittareiden kanssa.
@tjani
Mulla näyttää kulutus:
Panan oma mittarointi: 45.2kW
Ulkoinen mittari: 43.09kW
Luottaisin Pollucomiin. Nehän on Saksassa asuntokohtaisten lämpimänveden käytön virallisia mittareita. Vaikka ovat vanhoja, niin hyvin toimii.
Tule koskaan Panan omia mittareita katottua niin en tiedä kuinka heittosuhde vaihtelee.
Olen kuitenkin koittanut Panan lämpöanturit säätää lähelle Kamstrupin näyttämää.
Mulla on säädetty se lämmityksen lämpötilaero 9 asteeseen, ehkä pitää testailla mikä vaikutus on jos sen laittaa vähän pienemmäksi.
Itse olen vain tuon Panasonicin coppitiedon varassa.
Minkäläisia COPpeja olette pikkupakkasilla saaneet näistä (laitteen oman paneelin mukaan)? Tänään ollut n. 5 astetta pakkasta ja laite näyttää copin olevan tälle päivälle 2.4, mikä kuulostaa vähän matalalta. Mulla 3-vaihe työsäiliökytkennällä.
Vastaus vanhaan viestiin mut ton kyseisen viikon ja päivän ajalta COP 3 ja nimenomaan Panan oman mittauksen perusteella.
Keskilämpötila -5.9
Korkein -3.8
Matalin -12.4
Pyyntinä +35.
Sen tässä olen huomannut, että sulatukset vievät copista lähes 1 verran pois näillä pikkupakkasilla. Oli kaksi saman lämpöistä päivää peräkkäin taannoin, toisen cop 2.4 ja toisena 3.2 ja jälkimmäinen tosiaan sen verran kuivaa että sulatuksia oli vain yksi kpl päivän aikana.
Keskiviikkona oli kyllä kummalliset olosuhteet, lämpötila meni vuorokauden aikana plus kahdesta miinus kolmeen ja vain kaksi sulatusta koko päivänä.
Nyt on puolisen vuotta hyristelty menemään Ecowatti + Pana -combolla. Mielestäni systeemi toimii oikein hyvin, pahimmillaan on ollut -25 lämpötiloja, mutta siltikään pumppu ei ole pysähtynyt. Tähän varmaan vaikuttaa noin 3 asteen heitto Panan näyttämässä vs. todellinen ulkolämpötila. Oma käyttötapa on ollut, että takalla alan tukemaan noin -10:sta eteenpäin, hyvin on toiminut. Varalla vielä ILP.
Meteli, jota makuuhuoneen seinän takaa pelkäsin, kyllä kuuluu jurinana läpi, mutta ei ole yöunia häirinnyt. Pumppu on ollut Quiet modella käytännössä koko ajan, tehot on piisannut hyvin. Jurinaan on vielä muutama keino käyttämättä jalustan osalta.
Pyyntilämpötila on käyrällä minimissään +35 ja maksimissaan +45, joka pyydetään noin 10 asteen lämpötilassa. Tavoitteena on ollut 3 COP tehtaan käyrän mukaan. Näin saan ehkä vähän paikottua käyttöveden tekoa suoralla sähköllä.
Olen jo vähän selvitellyt ja miettinyt Heishamonin hankkimista ja HA integraatiota. Tuota hystereesiä kun saisi säädettyä automaation kautta; lämpimällä voisi sitä olla enemmän ja kylmemmällä vähemmän, kun lämmityksen tarvitsema lämpötila ja pyyntilämpötila ovat lähellä toisiaan.
Mutta siis, ensikokemukset hyviä.
Tilasin taannoin Heishamonin ja nyt se on tullut, täytyy tänään hakea.
Onko tietoa tai kokemusta Heishamonin käytöstä ton Force heaterin ohjaamiseen? Mietin siis, että käyttäisi panan vastusta puskurin lataamiseen aurinkosähköllä kompuran kirraamisen sijaan.
Meilläkin pana pitää jurinaa nollan vaiheilla. Kuitenkin kovillakin pakkasilla saattaa käydä hiljakseen. Pana on autotalin seinän vieressä betonijalustalla. Autotalliin kuuluu hyvin, mutta muualle rakennukseen hyvin vaimeasti jos ollenkaan. Sen verran on kyllä opittu, että asuintilojen seinän viereen ei kannata asentaa, etenkään makuuhuoneiden seinän viereen.
Taitaa olla yksi niistä harvoista asioista joita sen kautta ei pysty kytkeä päälle.
Nonyt on toinen vuosi panalla takana. Hyvin pyyhkii.
Oli leuto talvi. Vastuksia ei tarvittu kertaakaan.
Pollu/allmess tuotettu lämpöenergia 19200 kwh
Eltakolla ottoenergia 5940 kwh
Sulatuksia 1100 kpl n. 0,3 kw per kerta = 330 kwh yhteensä
Vuosicoppi = (19200-330)/5940 = 3,2
Onko tehnyt muutoksia panan kesäkäyttöön nyt kun on omaa aurinkosähköä?
Juu. Paneelit alkaa tuottamaan aamulla ja olen aikakellolla laittanut panan käynnistymään klo 8.30. Saadaan heti aamusta auringon säteet talteen. Pana on lisäksi QM quit mode 3 asennossa, jotta pyörii minimiteholla. Sitten olen ajastannut uudisosan suorasähkövaraajan käynnistymään klo 9.30, kun paneelituotanto kasvaa. Sitten ennen puoltapäivää laitan sähköauton lataukseen 6 amppeerin virralla alkuunsa. Myöhemmin lisään amppeereita auringonpaisteen mukaan.
Tällaisella käsisäädöllä mennään tänä vuonna. Pitää jossain vaiheessa miettiä, jos automatisoisi jonkin verran. Ongelmana on vaan tuo aurinko, jonka, säteet vaihtelee pitkin päivää. Saisi Trumppi pistää auringon ojennukseen.
Tämän vuoden kokonaistuotto paneeleista on 1770 kwh ja myyntiin meni 370 kwh, eli omakäyttöaste on 79%. Tosin osa tuosta myyntiin menneestä oli suunniteltua, kun hinta oli korkea. Sähköauton lataus nostaa omakäyttöasteen tuolle tasolle.
Näyttää Panan oma COP laskenta jotenkin räjähtäneen (yltiö?) positiiviseksi tässä heinäkuun jälkimmäisellä puolikkaalla. Mielestäni en ole koskenut mihinkään säätöihin kesäaikana, joten voiko hellejakso vaikuttaa tuohon noin dramaattisesti? Nousua siis kesäkuun COP 6 -> heinäkuu COP 13. HA:n kääkyröissä nousu näkyy myös selvästi. Eihän siinä...
Kyllä se hetkellinen cop on korkea näin heinäkuussa jos 25-30C ulkolämmöllä tehdään 35C vettä mutta yleensä vuorokausi cop on kuitenkin hyvin maltillinen tyypillisessä käytössä jossa tuo käy tunnin vuorokaudessa ja huilaa 23h.
Tietty jos kontaktorilla pätkii virrat kokonaan niin pääsee parempaan vuorokausicopiin mutta silloin kaikki pilvipalvelut taas herjaavat ettei pumppuun saada yhteyttä.
Tai voisi kai sen sisäyksikön jättää päälle mutta en ole viitsinyt sen koommin tuossa voimistella tuon suhteen, pähkinöistä on kuitenkin kyse loppupeleissä
Juu, mutta tämä kyllä on jotenkin todella erikoinen yhtäkkinen nousu 20.7.. Samaten laskennallinen tuotto on paisunut tajuttomasti. Mitähän tuossa on tapahtunut..?
Tuossa on ollut koko kesän HA-automaatio:
1. Aurinko tuottaa > Pana ON, pyyntilämpö 39
2. Comp frq 0 Hz (eli tavoite saavutettu) > pyyntilämpö 31.
3. Comp frq yli 0 Hz > pyyntilämpö 39.
ja rulianssi jatkuu, kunnes
4. Aurinko ei enää tuota > Pana OFF, jos Comp frq 0 Hz. Jos yli 0 Hz, odota kunnes 0 ja sitten Pana OFF.
39 tilauksessa siksi, että Ecowatin moottoriventtiili ei suostu liikkumaan kuin "kiinni" suuntaan ja se on käsiajolla nyt täysin auki.
En ole kyllä kauhean pro HA-käyttäjä(näkään), eli sori käkkyroistä.
Tänään tuli täyteen eka vuosi panan kanssa. Talon kaikki lämmitys on tullut panan kautta. Lisäksi käyttöveden esilämmitystä on myös tehty varaajassa panan lämmittämällä vedellä.
Eltako mittareiden mukaan kompressori otti 7460 kwh ja 3 kw vastus 555 kwh, eli kokonaiskulutus oli 8015 kwh. Samaan aikaan pollucomin mukaan lämpöä on tuotettu 21383 kwh. Lisäksi Logtemp softan päivittäiskuvista laskin, että sulatuksia on ollut yhteensä n. 1500 kpl.
Vuosicop ilman sulatuksia = (21383-555)/7460 = 2,79
Sulatukset ovat käyttäneet n. 1500 x 0,3 kw =450 kwh varaajasta otettua lämpöä. 300 W per sulatus perustuu omiin ja myös muiden mittauksiin.
Eli vuosicop sulatukset huomioon ottaen on (21383-555-450)/7460 = 2,73
Vastusta on tarvittu vasta -17 pakkasen jälkeen.
Pana on todella tehokas kone yllättävän hyvällä vuosicopilla.
On kyllä menty valovuoden verran eteenpäin edellisestä Ultimate 5000EEV:stä.
Oli hyvä ostos. Ja mitoituskin meni nappiin. 7 kw pana riittää 150 m2 yhden tason talon lämmittämiseen Vantaalla.
Panan omien mittareiden luvut:
Ottoenergia 6976 kwh
Antoenergia 20301 kwh
Vuosicop 2,9
Panan molemmissa luvuissa taitaa olla mukana myös vastuksen osuus. Panan molemmissa luvuissa on jonkin verran virhettä, mutta ovat kuitenkin riittävä tarkat systeemin seurantaan ja hienosäätöihin.
Paljonko meni sähkö koko talossa 26.6.2023 - 26.6.2024 verkkoyhtiön verkkopalvelusta katsottuna ? vastaava myös 2024 - 2025 vuodelle ?
Kävin katsomassa Datahubista luvut.
2023/7 - 2024/6 14244 kwh
2024/7 - 2025/6 10806 kwh
Tilannetta sekoittaa pari asiaa. Aurinkopaneelit tuli viime lokakuussa ja ovat tuottaneet hyvin. Mutta lisäksi viime joulukuussa taloon tuli sähköauto, jonka kaikki kulutus on noissa luvuissa.
Pitää kyllä noteerata, että viime talvi oli leuto ja sitä edellinen taas kylmä ja kovia pakkasia.
Kyllä tehokas VILP + aurinkonpaneelit + sähköauto = murhaavan edukas yhdistelmä.
Pakkaset alkoi ja panan melu samalla. Pitää aika kovaa ääntä. Tuntuu, että olisi lisääntynyt ajan saatossa. Nyt kolmas talvi alkamassa.
Muovinen etusäleikkö rämisi välillä pakkasilla. Sen sain kuntoon laittamalla 20 mm rouhevaahtomuovipalaset jokaiseen neljään nurkkaan. Pidemmillä ruuveilla on nyt ok. Räminät loppui, mutta ääntä silti riittää.
Bilteman äänimittarilla metrin päässä on n. 60 dB ja 10 metrin päässä n. 50 dB.
Millaisia kokemuksia on porukoilla.
Melu alkaa pakkasilla. Nollasta ylöspäin on hiljainen kone.
    217,1 KB · Lukukerrat: 94
Panan melun noteeraus naapurisovun merkeissä. Vielä ei ole ollut ongelmia naapureiden kanssa, mutta on ehkä fiksua alkaa sekin tulokulma vähitellen noteeraamaan. Tässä on taulukko aiheesta.
Meillä n. 10 metrin päässä on naapurin talon seinä. Mittausarvo 50 dB on ok päiväsaikaan, mutta yöllä menee ohjearvon yläreunaan.
Olen nyt testannut manuaalisesti ideaa, että päivällä ajetaan 45 asteen pyynnillä ja illalla lasketaan 42 asteeseen. Siis tähän mennessä on pyynti ollut aina 43 astetta. Eli päivällä metelöidään ja yöllä mennään sukkasillaan. On nyt kokeilussa. Katsotaan talven mittaan, miten toimii. Automaatiokin on mahdollista. Tarvitaan melumittaussysteemi, jolla ohjataan panan käyntiä.
Kompuran jurina kovemmilla pakkasilla kuuluu pidemmälle, muuten aika hiljainen peli tuo meidän 12kW t-cap. Ei mitään räminää pidä.
Oletko kokeillu noita Quiet mode (QM) asetuksia tuohon äänimaailman hallintaan. Mulla tuo rajoitus ollu liki kokoajan QM 3 kun noita pakkasia ei oo ollut. Ihan tehon rajoituksen takia.
Juu. Kesäkausi QM3, jossain vaiheessa QM2 ja pikku pakkasilla QM1. Melu kasvaa enemmän, kun ollaan alle -5 pakkasissa.
Nyt -2 pakkasta ja m melu on aika pieni. Mittasin n. 52 dB koneen edessä, joka ei häiritse.
Nyt kun tuli tuo Bilteman äänimittari hommattua, niin pitää alkaa mittailemaan enemmänkin äänitasoja eri lämpötiloissa.
Nyt on -13 pakkasta ja melut ovat ennallaan. Eli koneen edessä 60 dB ja 10 metrin päässä 50 dB.
Odotellaan kovempia pakkasia ja mitataan taas.
Nyt on lisää räminän poistoa. Nyt sain pärinät kokonaan pois. Etusäleikkö rämisi peltikuoreen. Laitoin reunoille 20 mm rouhevaahtomuovia ja pidemmät ruuvit. Ja yllättävän iso asia olikin sivuverkon resonanssi, joka ilmeisesti vaikutti myös muualla koneessa olevien osien räminään. Nyt kuuluu pelkästään kompuran ja puhaltimen äänet. Mutta on niissäkin ääntä. Reilu metrin päästä Bilteman äänimittarilla on nyt 57 dB ja pakkasta oli -12 astetta. Alkaa olla rakennusmääräysten puitteissa.
    178,2 KB · Lukukerrat: 80
On sitä melua ollut joka talvi, mutta se on lisääntynyt. Syynä lisäntymiseen on selvästikin etusäleikön ja sivuverkon lisääntyneet räminät. Ajattelin, että desibelimittari on tarpeen, jotta saa mittauslukuja kun noita melujuttuja kokeilee vähentää eri keinoin. On siinä sellainenkin näkökulma, että jossain vaiheessa joutuu tämän talon myymään, kun tuo ikäkin lisäntyy kaiken aikaa. Myynnin kannalta on hyvä noita ääniäkin vähentää. Samoin jos nykyinen naapuri muuttaa ja tilalle tulee naapuri, jolle pienikin melu on liikaa. Elikkä ihan noin varmuuden vuoksi.
Hei, mistäköhän pitäisi alkaa selvittämään kun viime yönä putosi lämmitystehot dramaattisesti kun pakkanen kiristyi -25°C?
Aamulla kun heräsin niin lämpö oli 28°C, vaikka pyynti oli 45°C.
Onneksi on tuo pellettikattila rinnalla, laitoin sen päälle.
Mitään virheilmoituksia ei ole tullut.
Laite on muutoin toiminut hyvin lähes 2 vuotta.
Nyt se Pana lähti taas lämmittämään kun pakkanen laski alle 15 asteen.
En viime talvena huomannut tälläistä käyttäytymistä!
Hämääkö kuvakulma, vai onko tuo asennettu todella lähelle seinää?
Monesti ihmetellyt näitä asennuksia. Tilaa on vaikka kuinka paljon eikä ole näkyvillä, silti seinän väliin jää joku 5cm rako.
