Pihanurmikko
lapsiperhe meilläkin aikoinaan, lapsia oli pihalla joeskus enempikin, ajelivat omatekoisilla "mikroautoilla"ja koirien kanssa telmivät, en muista että koskaan olisi piha mulloksella ollut, ei edellisetkään sukupolvet maininneet, ehkä joukkueen verran potkupallon pelaajia ei ole ollut tai sitten tuota laania on enempi, mutta ei siinä mitään, kaikki nuo kaupalliset hommat ovat kait jossain tilanteessa aiheellisia
Kyllähän tuo kesto on kiinni myös sammallajista. Meillä takapuoli sammaleella ja ei kestä mitään lasten käyttöä.
Mökillä sammal kestää meidän harvat käynnit, mutta eivät porojen talsimista. Sammal kuluu läpi mut ei haittaa ku alla moreenia ja talsimisesta tullut kivat polut. Ihan Pohjoislapissa on alueita, joissa porojen järjetön ylimäärä ja laidunnus on syönyt laajoilta alueilta sammalpeitteen/kuntan lähes kokonaan pois. Yksi esimerkki on Iijärven ympäristö. Tuskin tuolla olis kestänyt edes stadionnurmi.
Mikä on, kun nurmikko ei vaan idä?
Talven jäljiltä paljastui muuta pahasti kuollutta paikkaa nurmikolta. Haravoin ruskean nurmen pois ja se oli sellasta ihan pumpulia. Rikoin maan, laitoin multaa, siemenet, kalkkia ja vielä lannoitettakin. Kalkkia ja lannoitetta laitoin koko nurmelle. Tietysti tuli pakkanen ja ajattelin, että sinne meni siemenet. Toistin operaation ja edelleen paikka on paljas.
Mitä tuolle voi tehdä? On satanut, olen kastellut jne. Muu nurmikko on kuin sarjakuvista, kiitos Gardena robottileikkurin mutta pläntit ei vaan idä.
Viimeisestä kylvöstä ei tosin ole montaa päivää mutta ei mitään elon merkkiä. Sateella nousee matoja pihakivetykselle, että kyllä ihan tervettä maaperää pitäisi olla.
    219,5 KB · Lukukerrat: 319
    186,2 KB · Lukukerrat: 292
Osa siemenistä myös itää aika pitkään. Itsekin kylvin uudelleen kun piti hieman enemmän myllätä. Itämisaika kartanoseoksella oli joku 23-24vrk. Nyt alkaa vähän näkyä eloa mullan pinnalla.
Itsellä samoja siemeniä käytössä, mutta toisaalta muutaman vuoden vanhoja ne kyllä on. Silti yhtä laihoin tuloksin olen saanut nurmikon kasvamaan 2v sitten poratun MLP kaivon kohdilta (n. 70x70 läntti), muutama hassu korsi siellä täällä. Pitänee jokatapauksessa vaihtaa merkkiä jos joutuu uuden paikkausseoksen hommaamaan.
Siirtonurmet tuli pihalle... jumppaa huomiselle. Mutta on se hel...tti kumma, että kun olen viimeaikoina tilannut muutaman raskaan kuorman.. pihakiviä ja nyt nurmikkoa, tulee ne perälautanostimella varustetulla autolla.
Lavat painaa ihan tolkuttomasti ja sorapiha, niin pumppukärry ei siinä rullaa. Miksi ihmeessä nuo firmat (Rudus, FinnNurmi) ei tilaa Hiab-kuljetuksia??? Ei nuo kuskit saisi yksinään itse noita ikipäivänä ulos autosta. Ja nytkin mun varastosta on laudat ja levyt tuolla pihalla trukkilavojen alla että jotenkin kutenkin saatiin ne ulos sieltä autosta.
Tulipa hetken mielijohteesta otettua Biltsusta ”ysiysi” sähköinen sammaleen poistojyrsin/ilmauslaite. Ajoin haravaterällä pariin kertaan ja aivan tolkuton sotku nousi. Nurmikossa ei juuri mitään näkyvää. Ilmausterää en edes koittanut vielä.
Ehkä nyt leikkuujäte laskeutuu nopeammin matojen saataville ja nurmi pystyy valtaamaan itselleen alaa. Tai sitten ei. Muilla kokemuksia tämmöisestä, paljonko kannattaa ajaa, kuinka usein jne? Arvelin että ehkä kerran keväässä vois aina koittaa kun nurmi on vielä voimissaan keväällä.
Halvanoloinen muovihimmeli tuo oli, mutta halpa se kyllä olikin. Ja näytti tekevän mitä lupaa, että sikäli ihan jees. Ei edes palamut vielä :)
Onko kokemusta, että vaatiiko kaikki keinumalliset sadettimet suurinpiirtein saman vedenpaineen toimiakseen kunnolla?
Ostin vaan Fiskarsin keinusadettimen, mutta se jumiutuu aina hetken käytön jälkeen ääriasentoon. Heidän asiakaspalvelun kautta selvisi, että vedenpainevaatimus sadettimelle on neljä baaria. Meillä on paine säädetty noin kolmeen baariin, enkä viitsisi sitä nostaa neljään, kun muuten pärjätään hyvin kolmellakin.
Meillä joku halpis Tokmannin keinusadetin toimii siihen asti keinuen päästä päähän, kunnes kaivosta loppuu vesi. Vain kantama lyhenee paineen pudotessa.
Gardenan keinusadettimen ostin kun Fiskars oli ihan skeidaa. Nyt toimii aika hyvin vaikka eipä oikein mikään määrä vettä riitä kun on 2kk hellettä putkeen.
meillä mennään tyyliin keto, eipä tartte kastella eikä ötökkähotelleja.....eikä juurikaan missään vaiheessa tehdä mitään
    256,4 KB · Lukukerrat: 241
    236,5 KB · Lukukerrat: 217
    215,4 KB · Lukukerrat: 224
    204,5 KB · Lukukerrat: 236
Meillä on tuota samaa sinertävää kukkaa kuin kuvassa, mikä lieneekään nimeltään, eikä ruohoa kastella ikinä. Tuo kukka on viisaasti niin matala ettei leikkuri pysty siihen.
Kyllähän nurtsin voi antaa pärjätä yksinään. Paitsi kun kyse on reilun kk vanhasta siirtonurmesta. Pakko antaa vodaa että juurtuu.
Kyllä Fiskarskin on meillä toiminut ongelmitta n. 3,5 ... 3,8 barilla, minkä vesiautomaatti mukavasti tuottaa energiakaivosta imettynä, kun pumppu käy jatkuvasti ja kaikki menee lävitse sadettimesta. Tosin luovuin tuosta puutteellisten säätömahdollisuuksien ja hankalien asetusmuutosten takia äskettäin, mutta oli tuo muutaman vuoden käytössä ja varmaan ruiskutti kaivovettä useita satoja kuutoita yhteensä vähintään. Ainakin BIlteman järein keinusadetin on säädöiltään ja tukevuudeltaan aivan toista luokkaa. Yksi vanhempi merkitönkin täällä on, eikä omasta mielestäni mikään noista ole oikutellut paineen puolesta edes kunnallisella vedellä, jonka paine on säädettyrajoittimella hiukan alemmas, yli 3 barin kuitenkin. Fiskarsin säätö ja keikutus on kyllä rakenteeltaan sellainen,. että enpä ihmettelisi, vaikka jokin jumi voisi joskus vastaan tullakin. Asiaa voisi ehkä auttaa pienellä viilailulla.
Kannattaisi myös tarkastaa letkut ja liittimet. Osa liittimistä on aivan naurettavia kuristimia. Ongelmat välttää, kun korvaa liittimet sellaisilla, joissa on pelkkä avara reikä ilman mitään ylimääräisiä venttiililäppiä. Joku tolkku on tietenkin myös letkujen yhteispituudella oltava.
Ensin ostin Tokmannista jonkun Gardenan keinusadettimen, on kyllä ihan hyvä ja heittää veden pitkälle ja leveälle yksinään. Sitten ostin sille kaveriksi Fiskarssin jotkut vähän "paremmat" jotka ei kyllä ole yhtään paremmat. Mulla letkut kyllä rajoittaa, mutta edes yhtä Fiskarsin sadetinta ei kehtaa pitää päällä kun se Tokmannin versio hakkaa sen kastelualassa. Paine kyllä varmasti riittää, kun vesi tulee suoraan kaivosta, letkut siis rajoittaa niin paljon ettei Fiskarsit tykkää toimia. Kun laitoin molemmat Fisut päälle, nippa nappa pariin metriin lentää vesi. Myöhemmin vasta rakentelen nurmikolle jonkun kunnon kastelupisteen, johon siniraidasta runkoputki ja siihen sitten saa tökkiä kasteluletkuja kiinni, joten pitänee kärvistelä Tokmannin sadettimella tämä kesä jos en sitten hae toista samanlaista kun eivät ole niin nirsoja.
Olen pikku hiljaa yrittänyt saada apilaa pihanurmikolle. Se on silmää miellyttävä, kestävä ja tarjoaa tietysti pörriäisille ruokaa. Tänä vuonna on saanut jättää jo monta laikkua pihaan, aika mukavasti se tuossa itsekseen leviää kun antaa siementää rauhassa. Tällä hetkellä nurmikko on muuten jo aika pitkälle rusehtava, mutta nuo apilakohdat tummanvihreinä. Meillä on käytännössä tontilla peruskallio aivan pinnassa ja osin näkyvilläkin niin kosteutta ei juuri pääse varastoitumaan.
Ainakin Gardenan pikaliittimistä on malli jossa on jousiventtiili sisällä. Eli kun vastakappaleen irroittaa ei vesi lennä mihinkään. Ihan kätevää jos joutuu letkuja irroitteleen useasti. Mutta ahdistaa tosi paljon veden kulkua silloinkin kun ei tarvisi. Esim painepesuri alkaa pätkimään kun ei saa riittävästi vettä. Ränneja puhdistaessa kerrattain ihmettelin kun ei vesi lennä pistoolista kunnolla.
Oli siis oma vika kun olin ”mainoksen” uhri. Nyt nuo venttiiliversiot on hyllyllä hätävarana.
Tuo sama havaittu ja liittimen sisuskalut pihdeillä vapautettu tuosta kun virtaus on tosi huono tuon jarrun kanssa.
Nyt etsinnässä pistooli mikä ei ahdistaisi. Olisi kiva välillä täyttää kastelukannu pistooli kiinni mutta nekin ahdistavat runsaasti. Suosituksia pistoolista joka ei ahdista?
Kai se olisi sitten pesu-karhu. Se ja avonaiset metalliset pikaliittimet niin vesi liikkuu
    186,3 KB · Lukukerrat: 191
Hain Etrasta tuon Pesukarhun liittimineen.
Letkusta tulee kastelukannu täyteen 29 sekunnissa.
Pesukarhu kiinni 41 sekunnissa, ahdistaa. Tuolloin se on säädetty pistemäiseksi joten ei sillä voi kastella maksimitulolla, eikä huuhdella autoa. Kun säätää sumuksi niin aina vaan enempi ahdistaa.
Tuossa tuntuu vielä kämmenen läskit jäävän tuon kahvan reunan väliin mukavasti nipistäen, en ole ylipainoinen.
Uudestaan Etraan ja isompi Pesukarhu
Tuo täyttää kastelukannun 31 sekunnissa, eli ei juuri ahdista mutta mutta……tässä mallissa maksimivirtaus tulee siellä sumupuolella mutta sumu on niin leppoisa että vesi lentää noin metrin ja sumu on samalla kaksi metriä leveä. Eli ei tuollakaan voi kastella tai huuhdella maksimivirtauksella. Vähän kun säätää kapeammalle niin suihku on välttävä huuhteluun ja kasteluun, mutta vain välttävä koska vesimäärä tippuu radikaalisti samalla.
Etsintä jatkuu, minulla oli hyvä pistooli mutta se jäi 3-4 vuotta sitten pakkaseen paineellisena ja halkesi.
Se oli bauhaussin halpis, nuo tämän päivän ostokset oli vissiin aika kalliita pistooleita.
Ilmeisesti kannattaa ostaa semmoinen missä se suuttimen pää on suihkumainen koska bauhaussin halpis oli sellainen. Tyyliin
Kertokaas nyt parhaat innovaatiot ja kastelumenetelmät isoille nurmialoille näillä helteillä. Bilteman pyörivillä säksättimillä homma tuntuu ainakin turhalta, toki kyllä noillakin vesi loppuu kaivosta. Nurmea ~1500m2 jotka kylvetty alkukesästä...
Nurmikon kastelu on erittäin haastavaa nyt, kun vesimäärä pitäisi olla reilu neliötä kohden että juuret syvällä saa vettä.
Pintakastelu voi oikeastaan vain pahentaa tilannetta, koska vain pintajuuret saa vettä ja ne kuivuvat hetkessä.
Kastelu ehdottomasti myöhään illalla/yöllä. Se vähentää haihtumista rutkasti.
Auringon laskettua kastelu ja leikkaamista kannattaa varmaan myös vähentää ettei aurinko pääse kärvistämään juurista asti. Ainakin oma nurmi kovinkin kostea tuntuu olevan juurista kun en pariin viikkoon ole leikannut. En tosin ole kastellutkaan muuta kuin istutuksia ja hedelmäpuita, satanut on ehkä 2-3 päivän välein männäviikolla. Mulla tosin suoraan savelle istutettu toissa kesänä, maaperäkin varmasti vaikuttaa miten kosteus pysyy.
Edit. Nyt kun luki tarkemmin, niin eipä taida olla vielä kovin tuuhea nurmi kyseessä.
Tätä keinusadetinta voi suositella. Ostin 4 vuotta sitten edeltävän mallin maatalousliikkeestä ja toimii vieläkin kuin unelma. Monipuoliset säätömahdollisuudet ja suorakulmainen kasteluala.
Jos painetta 4+ bar niin kastelee kerralla hyvinkin isoja aloja.
Kyllähän kastelu on nyt haastavaa kun kuivaa riittänyt vaikka kuinka kauan. Tosin itse en ole vielä edes kastellut.
- olen pitänyt nurmen pidempänä (olisiko kaksi pykälää ylempänä leikkurin säädössä)
- leikkausjäte silputtu nurmen juurelle (vähentää veden haihtumista mullan pinnasta)
- piha ajettu alkukesästä pystyleikkurilla (en tiedä pahentaako kuivumista vai toisin päin)
Kastelu ehdottomasti illalla/yöllä kun aurinko ei enää paahda. Muutoin suurin osa vedestä haihtuu eikä hyödytä nurmea.
Ja kastella pitää sitten kunnolla jotta vesi imeytyy syvemmälle. Viimeaikaiset sateetkin ovat olleet niin vähäisiä ettei juuri mitään merkitystä. Ukkoskuuro puolestaan sataa kerralla niin paljon että suurin osa vedestä on ojissa ja viemäreissä eikä nurmen juuressa.
Eli mieluummin pitkän aikaa vähäistä katselua kuin paljon kerralla. Tällöin ei tarvitse kastella joka päivä.
Uusi nurmi on kuitenkin haastellinen kun juuret ovat vielä lyhyet ja nurmi harva. Toisaalta kuivuus nimen omaan saa juuret kasvamaan syvemmälle, mutta niin kuivaa ei saisi olla että kuolee. Jos vain pinnasta kastelee, juuret eivät kasva kun vesi on pinnassa, mutta estää se ehkä kuivettumisen ettei tarvitse kylvää uudelleen. Selviää pahimman yli.
Yhden puutarhurin kanssa kerran juttelin ja hän sanoi, että vastoin "maalaisjärkeä" olisi useinkin hyödyllista kastella SATEELLA. Sateet kun tuppaa olemaan keskimäärin aika kevyitä, mutta sadettimen kanssa määrä olisi hyvä ja vesi imeytyisi syvälle.
Eikä kasteluvesi myöskään haihdu sateella kuin murto-osan siitä mitä kuivalla kelillä (vaikka kastelisi illalla). Tosin tuo vinkki on nyt vähän turha kun ei pisaraakaan tule vettä. Eikä ole käytännössä tullut yli kuukauteen (yksi rankkasade, joka meni sen sileän tien hukkaan).
Mutta uudelle nurmikolle: mieluummin yksi alue kunnolla kerralla märäksi, kuin kokoalue pinnasta kosteaksi.
Kastelu mieluiten harvoin ja paljon kerralla. Lisäksi kastelu mieluiten silloin kun sataa muutenkin kevyesti (1...3 mm). Näin toimien juuret menevät syvemmälle ja kastelun tarve vähenee.
Pari kertaa on tehnyt mieli käydä vinkkaamassa kävelytien toisella puolella asuvalle nuorelleparille, että suihkuttelee viime syksynä laitetun nurtsinsa vasta iltamyöhällä. Ruikkivat letkulla melkein pahimpaan aikaan ja sen verran vähän, että haihtuu hyvin nopeasti kun aurinko vaan porottaa.
Itse en ole nurmikkoa kastellut ollenkaan, tuntuu toipuvan sateiden jälkeen vaikka olisi viikkotolkulla ruskeana. Ilmeisesti menee johonkin lepotilaan kuin talveksi ikään. Muuta kasvustoa on saanut auttaa, alppiruusut ainakin haihduttaa aika reippaasti vaikka luulin, että ne vetäisee paksulehtisinä huokoset vaan kiinni.
Eikös alppiruusuja pidä keväälläkin peitellä kun haluaisivat ”elää” auringon ensisäteissä mutta kuihtuvat kun eivät saa jäätyneestä maasta vettä.
Alppiruusun paikka on varjossa mielellään metsäisessä maastossa, mutta kaipaa toki harsotuksen ja parempaa hoitoa, jos sen on istuttanut aurinkoiseen paikkaan. Nykymuodissa ovat tuijat, joille harsotus on myös keväisin tarpeen maan ollessa vielä jäässä.
Nuo on varjoisammalla puolella tonttia, mutta nyt on ollut aamut niin paahteisia, että käyttävät paljon vettä. Keväisin ei ole tarvinnut laittaa harsoja, sen verran vähän tulee siinä vaiheessa suoraa paistetta.
Onko kellään kokemusta miten tällainen staarin linkkaama keinusadetin toimii alle 3 barin paineella? Meillä kastelu hoidetaan kaivon yhteydessä olevalla vesiautomaatilla, missä paine laskee alle 3 barin ennen pumpun käynnistymistä. Tähän vielä lisättynä pitkä letku niin paine ei sadettimella ole enää kovin paljoa.
Tällainen pyörivä sadetin on toiminut tosi hyvin, mutta talon seinustalla tuollainen keinusadetin olisi parempi. https://www.farmarinverkkokauppa.fi/product/3870/sadetin-pyoriva
Meillä on porakaivopumpun takana ilman vakiopainesäädintä. Paineet ar 2,4 ja yr 4,0. Ihan ok toimii 3barilla mutta alue hieman pienempi ja tietenkin vedenkulutus myös.
Varmaan näissä ilmoitettu Max kastelualue korkeimman paineen mukaan. Jotkin valmistajat ilmoittavat paineen myös.
Keinusadettimen kuvio on kanssa mielestäni parempi kuin pyöreä pihanurmikon kastelussa. Säätö myös helpompaa.
