Pihanurmikko
Mulla on tuollainen vaihtorullalla oleva AL-KO:n ilmaaja. Se on ihan perinteinen jatkojohdon vaativa sähköpeli. 30m jatkojohto riittää nätisti ja ei sitä johtoa koko ajan tarvitse siirrellä jos vähän ensin katsoo miten sillä ilmaajalla ajelee. Käytän itse tuota 3-4 kertaa vuodessa. Ajan aina toisinpäin edellisen kerran jälkeen. Tuo piha ei nyt mikään aivan valtava ole, niin koko hommaan menee ehkä 10-15min. Se kuolleen nurmen haravointi kestää sitten pidempään. Se kerääjäkasetti menee hetkessä täyteen, niin ajan pääsääntöisesti ilman sitä kerääjää.
Parhaimman tuloksen huonokuntoiselle nurtsille saa kun ilmaa ja sen jälkeen ylikylvää uutta simentä. Se siemen menee suoraan sinne pistyleikattuun uraan ja alkaa itää nopeasti.
Ehkä tuollaiselle rivaripihalle :) Mittasin juuri leikattavan nurmikko alan mapsista, n. 4000m2, voisi kesäloma loppua kesken tuolla =)
Ei tää kyllä rivari ole. Toki nurtsia ei ole noin paljoa kun tontti on 1600m2. Mutta tuo 30m johto kyllä riittää kun eri nurkilla on pistorasiat. Tuollaiselle nurtsille kannattaa ottaa jo ihan toisenlaiset kamppeet.
Ilmaustarve kasvaa, jos kerää leikkuujätteet pois. Nykyään en enää kerää kuin syksyn viimeisen leikkuukerran. Ei ole enää ole ollut tarvetta ilmailla ja leikkuujäte kulkeutuu nopeaan maan uumeniin. Aikaisemmin se
lähinnä mätäni pinnalle. Kastematoja ja muuta elämää on nykyään paljon. PH on 6,5
Mulla nurmen multa oli ilmeisesti kuollut. Aloin pikkuhiljaa vähentämään keruun määrää, kalkitsin ahkerasti ja siirryin 100% kemiallisista lannoitteiden käytöstä pääsääntöisesti luonnonlannoitteisiin. Nurmikko on nykyään aivan eri tasolla kuin ennen. Eka vuonna jo alkoi näkyä muutos, mutta kokonaisuudessaan 3-4 vuotta meni parantumiseen. Pari vuotta nyt nautittu todella hyvästä nurmesta.
Mitään äkkimuutosta ei kannatta tehdä, mutta oman kokemuksen mukaan kannustaisin edes joskus jättämään leikkuujätteen nurmelle ja korvaamaan puolet kemiallisista lannoitteista luonnonlannoitteilla
meillä luonto ilmastaa nurmikot oikeaaikaiseti ja ilmaiseksi. linnut vetävät kilpaa kesällä poikasilleen ruokaa, siis kastematoja
sen siitä saa kun kaupallisesti pilaa nurmikkonsa, kylvää pitkin kesää myrkkyjä ja lannoitteita yms
jotenkin vain ihmettelen kun arkijärki on kadonnut liki sukupuuttoon
Se on puutarhan hoitoa kuules korsteeni. Olet sekoittanut luonnon ja puutarhan käsitteet keskenään. :)
Oikeassa puutarhassa luonto alkaa siitä mihin tontin rajat loppuu. Rajojen sisällä puutarhan pitää toimia kuin kone. Jos joku kohta ei toimi niin Bauhausista tai Plantagenista haetaan varaosat että homma taas toimii.
On olemassa lannotteita jotka on sekä mineraalipohjainen komponentti ja orgaaninen komponentti. Orgaanisen komonentin etu on että ravinteet vapautuu hitaammin.
Oikasen laiskana kahdeksan sivua kysymällä, mikä nyt on paras nurmisiemen uuteen pihaan? Ehkä helppohoitoisuus menee ulkonäön edelle, mutta ilmeisesti tuokaan ei ole ihan selvä homma mitä siemenseosta haen ja mistä. Tämän hetkinen pohja on suht eloperäinen moreeni.
Nyt on tullut kolme autollista peltomultaa ja niillä lähdetään ainakin pohjia/muotoja tekemään. Jos ensi viikolla jo ehtisin niitä tuonne levittelemään ja heittään siemenet perään. Ammattimies noi jyvät huitoo tuonne käsinkin mutta kannattasko olkapäävammaisen joku siemenlinko vuokrata/ostaa?
Itse tulin siihen tulokseen että olisi pitänyt laittaa tuota "pelinurmikkoa". Perusteita on lisää tuolla jossain ketjun syövereissä.
Nyt mulla on saman valmistajan "juhlanurmikko" ja tuo vaatii lannoitusta että jaksaa kasvaa. Tämä on toki varmasti myös mullasta kiinni että onko se jo valmiiksi lannoitettu ja mikä on alkuperä. Moni tuntuu haksahtavan siihen että hommaa halpaa multaa ja ihmettelee miksi ei kasva. Tai sitten kasvaa kaikkea muuta kuin ruohoa... ;D
Nämä nyt on ihan ilmaiset mullat. Tehdään noilla ainakin pohjat ja muodot. Ei pysty kyllä 30cm kerrosta ajaan kaatismultaakaan 1500m2 nurmikolle. Josko sitten nätti loppusilaus kunnon mullalla jos nuo ilmaset ei toimi. Sais nyt tämän kuun edes vähän vehreämmän näköiseksi, edes hetkeksi. Emäntä on toki uhannut että jaksaa nyppiä rikkaruohoja, minä en.
Minä pääsin lopulta niistä jotakuinkin eroon myrkyllä. Toki onhan tuo jo ottanut aikansa ja vieläkin sieltä työntää jotain epämääräistä ylös. En tiedä sitten paljonko pinnalla pitäisi olla siemenetöntä multaa jottei pohjalta kasvaisi muut läpi. Ja toki se nurmi pitää kasvaa hyvin jos meinaa että rikkaruohot pysyy poissa.
Täälläpäin "kaatismulta" on kuin ruutia mutta ei siihen tomaatteja varmaan viitsisi laittaa kasvamaan. Parempaa saa sitten biolanilta tai tms jolla on joku asema täälläpäin. Kunnatkin käyttävät luokiteltua multaa edellämainituista syistä.
energialaitos halusi tuoda "multaa" maalleni kun oli laittanut kaapelit maahan, ei nuo kaapelit edes minua hyödyttäneen, olin osallinen vaan omistajan roolissa.
en huolinut, kielsin jyrkästi tuomasta heidän "multaansa" maalleni koska tuo yhdyskuntajäte sisältää lupiini kurtturuusu jättipalsami ukonputki lehtokotilo, yms riesoja
lisäksi yhdyskuntajäte sisältää koronaa, kaikki mahdolliset lääkejäämät ja mm estrogeeni mikä estää lisääntymisen, huumejäämät ja raskasmetallit, ihan nuo ensiksi mieleentulevat
tätä samaa myydään pikkusäkeissä parvekkeille hiekalla laimennettuna
en söisi mitään myyntimullassa kasvatettua enkä lapsiani sinne nurmikolle temmeltämään
edemmäs naapurin maalle tuotiin ko "multaa", nyt kaivovesi on juomakelvoton, käyttökiellossa ja jatkuva kitkeminen vuosittain noita vieraslajeja
ihan vaan tiedoksi
Talon vierustaa kiertää betonikiveys. Multaa asennetaan ja siirronurmi tulee. Kun siietänurmen juuriston paksuus on 2,5cm niin mille korolle laittaisitte mullan että leikkaus onnistuu ja on siistin näköinen?
Olisiko sen 2,5cm alle laatan reunan, että nurtsi kasvaa siitä pinnasta ylös? Maakin varmas vähån painuu ajanmyötä
Vinkkejä?
Vinkkejä?
Riippunee nyt ihan siitä millaisen siitä haluat ja millä sitä leikkaat. Jos ajat tavallisella koneella ja nurmen pohja on paljon kivetystä matalammalla, niin saat viimeistellä reunan trimmerillä. Tai sitten ajat toiset renkaat kiveyksen päällä ja reunasta tulee vino. Jos taas nurmen pohja on kiveyksen tasalla, niin toki se nurmi on sillon korkeampi kuin kiveys, mutta voit huoletta ajaa koneella yli.
jos nyt itse tekisin ja en olisi aivan 100 varma mitä tekisin, niin laittaisin pohjat ihan vähän alemmas. Jos ei näytä hyvältä, niin täyttäisin myöhemmin hienolla hiekalla vähän ylemmäs. Siihen täyttöön/tasaamiseen käy ihan hiekkalaatikkohiekka ja harava. Nurmi kasvaa siitä hiekasta läpi. Samalla metodilla saa tasailtua pienet epätasaisuudet nurtsista.
Juuri hain 50 kg Y3, 20 kg pallonurmea ja tilasin samalla 500kg kalkkia.
puistonata, %55
niittynurmikka, %40
monivuotinen raiheinä, %5
Onko kokemuksia noista alle 100€ levittimistä esim. Gardena XL?
Gardena
Lannotteiden ja rakeisten kalkkien levitykseen tosi pätevä peli. Taisin sillä levitellä nurmikon siemeniäkin. Tuossa on vaan tärkeää välttää turhia pysähdyksiä jos pitää sitä kahvaa pohjassa. Muuten kuupasta valuu kiekolle tavaraa ja liikkeelle lähdettäessä levitysmäärä onkin hetken suurempi. Jos päästää kahvasta muutamaa metriä ennen pysäytystä, niin ongelmaa ei ole.
Jauhokalkki ei taida olla tuon vehkeen kykyjen piirissä?
Voi se levitä, mutta saa pitää syötön pienenä ja kalkki ei leviä kovin laajalle. Plus pölyää varmasti niin paljon että housut on valkoiset. Rakeinen taas leviää tosi nätisti ja heittokaaren pituutta voi säätää kulkunopeudella.
Ei oo vielä kokemusta, viime keväänä taisin heitellä käsin lumen päälle. Ensi viikolla voisin kokeilla kun on viel kalkit levittämättä. Löytyy tällaista kalkkia, ei ole muistaakseni ihan jauhoa mutta ei raettakaan: https://www.kekkila.fi/tuotteet/puutarhakalkki/
Joo kuiva pölykalkki leijailee varmaan naapurin pihaan tai IV-kanavistoon...:D
Onkohan tuo Kekkilä liian tahmeeta taas toisaalta tuohon koneeseen kun on kosteutettu, kekkilä ei ole paha käsinkään viskoo.
Noilla kalkeilla on vaan aikamoiset hintaerot .... Raekalkki vs Kekkilä Tahmea vs Kuiva pölykalkki.
Tuli pystyleikurilla ajeltua nurmikko ja nurmikon paikkaus siemenillä perään. Päälle biolanin sammalen syöjää. On toi käsin levitäminen sihdin avulla niin työlästä että joku ravinteen levitin tarttis hankkia. Taidan muutenkin siirtyä mineraalipohjaisista lannoteista orgaanisiin lannotteisiin jos sais paranettua matojen asuinolosuhteita.
Itse erehdyin ostamaan kerran tuota jauhemaista kalkkia. Se kerta oli ensimmäinen ja viimeinen. Hirveä poly ja sotku. Muutenkin todella hankala saada levitettyä tasaisesti.
Joo ei toiminut tämä murukalkki levittimen kanssa. Liian kosteaa ja tiivistä, ei putoa säiliöstä levityspyörälle ellei jatkuvasti pomputa levitintä. Viskoin sitten käsin. Raekalkkia sen olla pitää jos levittimellä haluaa levittää.
Nykyään pitää olla levittimet, robottileikkurit, ...
Vanha kansa oli vähä eri maata ku me nykyiset vellihousut. Enovainaalla oli iso piha ja vieressä vielä reilun puolen hehtaarin sarka. Lannoitti vielä 70 vuotiaana käsin ja leikkasi viikatteella "ku ei viitti noin pienen pläntin takia traktoria käynnistää" Toki isommat sarat hoiti koneella. Samassa kylässä tuntui muillakin vanhoilla miehillä olevan sama meininki.
Me vellihousut ei jakseta edes kotipihaa. Katselen tässä robottileikkurin mainoksia :)
kyllä minustakin tuli vellihousu, no ikääkin on. eilen hain stihl'in 46 senttisen kahdella ap300s akulla muijalle kun ajelee tuon paraatipuolen, itse ajelen toisarvoisemmat alueet raiderilla ja sitten nuo laajemmat piha-alueet valmetilla/lieriökoneella. mitään kylvettyjä eikä hoideltuja meillä ei ole, parturoidaan vaan huviksemme tarpeen/säiden mukaan nyt kun on aikaa eikä työt enää paina
valinta perustuu ihan siihen kun on akkusaha/raivaussaha samoilla akuilla, paremmudesta en tiedä
ihminen kun erkaantuu luonnosta, kaikki pitää olla merkkiä, ostettua, teknistä ja koneellista
kuva tältä aamulta kun luonto on ilmastanut nurmikon, en edes tiennyt, ei madot ilmoittaneet mitään, en ostanut mitään eikä tarvinnut tehdä mitään ei edes appia ladata kännykkään
    194,2 KB · Lukukerrat: 312
Onhan tämä maailma aika korni - jotta voi jeesutella luonnosta irtaantumisesta täytyy ensin liittyä nettiin LOL kaupan kautta toki
Hyvin on ilmastusrobotit sielläkin toimineet. Täällä kans pikku kasoja siellä täällä ja mustarastas into pinkeänä matojen kimpussa.
Ruoho jo vähän lähtenyt kasvamaan ja varmaankin viikon parin sisällä eka leikkaus. Leikkuujäte jätetään ilmastusrobottien hoidettavaksi.
Mites olette lannoittaneet nurmikkoa? Meillä oli pahasti sammaloitunut ja pystyharavalla on pikkuhiljaa raavittu enimmät sammaleet irti, mutta jäljelle jäi melko läikikästä ja ruskeaa nurmikkoa. Talikolla ilmattu pikkuhiljaa (aika hidasta hommaa) ja perään hiekoitettu asennushiekalla ja raekalkkia heitetty sekaan. Ajatuksena olisi katsoa että miten se tuosta lähtee elpymään, mutta mietin että olisko vielä jotain lannoitetta syytä antaa että jaksaisi lähteä varmasti kasvamaan.
Se taitaa olla hieman harhaa että sammaleet katoaisi kalkitsemalla: osa sammaleista taitaa pitää kalkista oikeinkin paljon.
Enpä tiedä jos on pahasti sammaloitunut, että auttaisiko muu kuin maan kääntäminen ja tuoreen (komposti)mullan lisäys. Useinhan maaperän tiivistyminen on se ongelma, kun sammal kasvaa ihan pinnassa vaikka kallion päällä. Kun taas nurmiheinät kaipaa kuohkeaa ja aika syvää maata.
Yksistään kalkilla sammal ei lähde, voi jopa jotkut lajit lisääntyä kalkituksen jälkeen ennen kuin kalkki on imeytynyt pinnan alle. Kalkkia vain sen verran että nurmi voi niin hyvin että pärjää sammaleelle. Sammaleen poistoon. esim Keskilä Sammal pois. ( Se jopa happamoittaa pinta-maata). Keväällä eka satsi ja myöhään kesällä viimeinen, jotta sammalella tukalaa syys-lokakuussa, jolloin sammal vielä kasvaa, mutta nurmi ei.
Kalkkia levittäisin ehkä jopa keskikesällä kovalla sateella nurmen parhaaseen kasvuaikaan. Tällöin pinta ei enää jää loppusyksyksi kalkkiseksi (mikä suosii jotain sammallajeja).
Ilmastukseen käyttäisin eka vuonna talikkoa ja varmistaisin keruujätteellä että jatkossa kastemadot hoitaa ilmastuksen. Viimeistään kolmantena vuotena möisin talikon pois.
Eli:
Huhtikuu: Biolan luonnonlannoite
Toukokuu: Kekkilä sammal pois &sammaleem haravointi & paikkojen multaus & siemennys.
Kesäkuun alku: biolan luonnonlannoitetta hitusen ja maan PH:n mittaus
Kesäkuun puoliväli: kalkitus ennen kovaa sadetta
Elokuu: Kekkilä Sammal pois
Keruujäte silppuna maahan ainakin kesä ja heinäkuussa. Madot alkavat lisääntyä ja vievät kalkkia syvemmälle maahan.
tulin verkoilta mökiltä, mikäpä kauniimpi kuin pihan sammalmatto
    299,3 KB · Lukukerrat: 252
    192,6 KB · Lukukerrat: 264
Sammal on kyllä kaunista, mutta ei pienellä pihalla kestä lasten telmimistä. Meillä oli heti rullalla ja mudalla. Siksi kulutukselle alttiit paikat nurmelle. Mökillä meilläkin pelkkää luonnonsammalta ja kunttaa.
olen tuosta kohin kävellyt päivittäin verkoille ja kesällä jokatoinen päivä mennään uimaan eikä siihen ole polkua tullut 22 vuoden aikana, en enempi vänkää mutta ei se ihan "kestämätön" kään ole
taitaa olla tässä vitjassa aiemmin kuva viime kesältäkin
Jos lannoittaa niin sekin kannattaa tehdä silloin kun on tiedossa enemmän sadetta.
Pari kertaa päivässä kävely ei taida olla ihan sama asia kuin lasten juoksentelu/pelailu pihalla.
