Pihanurmikko
Eikö se määrä ollut 2,4 kg/100m2 niin typpeä tulee oikea määrä?
Hups, niinhän se olikin. Tihrustelin väärää kohta vanhoista kirjoituksista. Korjasin virheen myös toiseen tekstiin. Meinaan koittaa nyt täräytää tuon satsin kerrasta nurmeen ja sitten kesällä toinen mokoma. Kekkilähän suosittelin tuollaista typpimäärää myös. Taidan jakaa kalkit niin että paiskaan nyt osan ja puolet sitten kesällä lisännoituksen yhteydessä. Raportoin sitten palaako nurmi vai mitä tässä käy. :) Sähköpässi kuitenkin hoitaa leikkaamisen niin ei haittaa vaikka kasvaisikin hiukan rivakemmin.
Yara Pellon Y 3
NPKS 23-3-8-3
-> €:lla saa 500g, 65g, 174g, 65g
Annosteluohje, jolla saadaan typpeä 550g/100m2: 2,4kg/100m2 -> 550g, 69g, 184g, 69g (1,10€/100m2)
Jos joku holvaa nurmikolla kalkkia niin huomasin että Hankkijalla Kekkilän 25kg kalkkisäkki oli 13,9€ ja vastaavasti Motonetissa Greencaren kalkkisäkki taas 16,9€.... Molemmat rakeista kalkkia. Viime kesänä tein sen virheen että ostin tuota jauheista kalkkia. Tuota ei tule tapahtumaan toiste....
PolyEsko
Oikean pässikin hoitelisi leikkaamisen ja vielä egologisemmin, ehkä pitäisi olla useampi kuitenkin eikä tarvitsisi sitten lannoittaa niin paljon Y3:lla . Ja seuraavana pääsiäsena sitten kunnon paistit pakkasesta omasta pellosta kasvatetusta pässistä ja muutaman vuoden päästä luomupässistä.
Vaan kukapas uskaltaisi mennä sinne pihaan sitten pyllistelemään? Voisi käydä ohraisesti. Eikun tyttölampaita ketjuun, ne harvemmin pökkii. :grandpa:
Noble kun mainitsi tuosta niittynurmikasta niin tuo on tosiaan sama mikä täälläkin on piinannut alusta saakka. Eikä sinänsä ihme jos on vain lajitoveriinsa tullut... ajatellen sitä että itsellä oli peltomultaa tms...
"Kylänurmikan siemen säilyy maassa itämiskykyisenä ainakin kymmenen vuotta, joten nurmikon uusimisen yhteydessä siemenpankin sisältävä pintakerros on poistettava. Kylänurmikan siemeniä on 3000- 6000 kappaletta grammassa. "
Meillä tuo ilmestyi mättäinä jotka kasvoivat niin suuriksi ja leveiksi että niiden alta kuoli muu nurmi pois. Myös tuon mättään reunoilla oli usein paikkoja jossa ei kasvanut mitään sen takia kun tuo pentele kasvoi itse todella tiheäksi sekä levisi maata myöten. Mättään reunojen alla oli sitten paljas multa.
Näistä kuvista tuon pirulaisen tunnistaa.
Omien kokemuksien mukaan se häviää tai hukkuu muiden joukkoon jos nuo tupot jaksaa vain kalvaa ylös tuolta. Jos muuten nurmi kasvaa niin meillä nuo eivät ainakaan ole ilmestyneet enää uudestaan. Muutamia tuppoja oli taas nypättävä pois. Meillä erä alue nurmesta oli niin täynnä noita jossain kohtaa että tuollaisia toisessa kuvassa olevia tuppoja oli aivan vieri vieressä.
Nyt nämä taas vihersivät ensimmäisenä kun koko muu nurtsi oli vielä keltainen. Tosin viherrys loppui ja tilalle jäi reikä.
Tuo kaverilla on tuollainen haja-asutusalueen tontti. Hän on ottanut nyt sinne tontin toiseen laitaan lampaita kesäksi syömään heinää pois. Tontista osa kun on kuitenkin vanhaa peltoa. Kehui että ettei niitä tarvi juurikaan hoitaa ja pärjäävät jotakuinkin itsekseen kunnes menevät sitten vuoden loppupuolella lihoiksi.
Pihaan hän ei sentää ole noita päästänyt vaan muu nurmi hoidetaan päältäajettavalla sekä vetävällä. En muista kuulinko joskus että noiden shitti tarttuu tehokkaasti kengänpohjiin... :)
Abso
En tiedä kuinka yleistä on, mutta olen viime aikoina poistanut nurmikoita ja tilalle on tullut esimerkiksi maksaruohoa. Sedumin hyvä puoli on siinä, ettei sitä tarvitse leikata lainkaan. Riittää, että rikkaruohot poistetaan. Rikkaruohojen poistoon taas en saa enää yleensä käyttää Rouduppeja, vaan ainoastaa höyryä. Höyry rikkoo erityisesti voikukan solut ja niistä pääsee eroon.
Yksi nurmikkoprojekti on. Pitäisi tehdä yksityiskäytössä olevalle urheilukentälle nurmikko. Sitä varten on kuulema tarkoitus hankkia robottileikkuri. Merkkiä ei ole vielä valittu.
Nyt kysymys kuuluu: onko olemassa joku yleisesti eri robottimerkeille sopiva kaapeli, minkä voisi asentaa nurmikon perustamisvaiheessa?
puuteknikko
Yara Pellon Y 3
NPKS 23-3-8-3
Itse ajattelin levitellä kalkit ja Y3:t vapunpäivänä jos nyt loppuviikosta tulisi sitten vettä perään. Nurtsi on pari vuotta ollut siinä kunnossa, että se kaipaa kunnon hoitoa mutta ei huvita alkaa uusimaan sitä vaan kokeillaan näillä perusmenetelmillä. On muuten melkoisen vaikeaa levittää noin pientä määrää lannoitetta tasaisesti. Laittelin viikonloppuna pari marjapensasta maahan niin koko ajan tuntui, että laitoin liian vähän lannoitetta kuoppaan vaikka määrä oli todellisuudessa varmaan ylisuuri.
Jolberious
Kyllä se taitaa vaatia joko maan mylläyksen jyrsimellä tai uutta multaa pintaan jos nurmikko perustetaan uudestaan? Samoin kasvimaalle tarvinnet uutta multaa reilusti.
Mikäli vanha on vielä kelvollinen pääsääntöisesti niin sitten vain sen parantelua. Ajatus heittää siemenet tiivistyneeseen ja roudupin polttamaan maahan ei kuulosta hyvälle. Mikäli jyrsimellä lähdetään mylläämään niin kannattanee katsoa että onko nykyisessä maassa jotain "vikaa" mitä olisi syytä korjata samalla. Esim kaadot, liian vähän hiekkaa, liiaan vähän multaa joukossa tms...
Ellei meteoriitti tipu niskaan ja muutenkin hengissä selviää, pitäisi ensiviikolla kaivinkoneella nappasta pari maakiveä pois, ajaa 50-100tonnia multa-hiekka-seosta nurmikolle, pyöritellä lautasmuokkaimella piha tasaiseksi ja pikanurmiseos pintaan. Jos se vaikka juhannukseksi ehtisi vihertämään taas..
Samalla on yksi säkkivaurioinen Yaran NK1 suursäkki pihan nurkkaan tulossa..
pjr
Tälläkin alkas olemaan nurmikon perustaminen ajankohtaista.
Piha on melko näkönen viime heinäkuun salaojarempan sekä sen jälkeen tehdyn kellarin porraskäytävän/kellarin varasto&teknisen tilan remontin jäljiltä.
Suunnitelmissa olis maakaapelointeja valoille, terassille perustusvarauksia, hieman ajotietä, muutama polku, grillauspaikka hiekkaranta-teemalla(vaikkei rantaa onkin vähän kauempana) ja loput nurmikolle.
Mitkä ne ois pahimmat sudenkupat joita ei ensikertaa nurmikkoa perustava aloittelija tule ajatelleeksi?
Vinkkejä näihin muihinkin kohtiin saa heittää.
Vaikken mikään hortonomi olekaan niin...
Itsellä tulee ainakin se mieleen että käyttää laadukasta kasvualustaa/multaa ja riittävästi Tuossa olen nähnyt monen menevän mettään. Joko ei kasva mitään tai sitten kasvaa kaikkea muuta kuin pitäisi. Valmiiksi lannoitettu, kalkittu & kompostoitu on hyvää ja tällöin jäänee myös rikkaruohot tulematta. Toki hintakin saattaa olla silloin hiukan kalliimpi kun esim peltomullalla. Mainitaan vielä sen verran että edes kaupungit eivät kelpuuta luokittelematonta multaa nurmilleen samoista syistä kun mitkä voivat realisoitua myös tuossa omassa pihassa...
Toinen on ne siemenet. Halvalla ei saa hyvää.
Itse laittamani Greencaren Juhlanurmikko ei ainakaan kasva mihinkään jos sitä ei lannoita (voipi olla että maaperäkin on "köyhää") kuitenkin selkeästi hoitoa vaativia lajikkeita tuossa. Laittaisin nyt tuota Pelinurmikko-siemenseosta. https://www.greencare.fi/tuote/pelinurmikkotm/
Ja onhan tuossa muitakin vaihtoehtoja ja näitä on varmaan jokapaikassa myynnissä: https://www.greencare.fi/tuoteryhma/nurmikko/
prelude
Oman kokemuksen valossa + tänään reilun tunnin voikukkia kuumailmapuhaltimella poltelleena. Opette pitämään voikukista ...tana.
Skata
Ei kannatta yllyttää hullua. Pian on laite pihassa. :rolleyes:
En ole tullut mietittyä että onko moisella virkaa. Viime keväänä roippeet taisi tulla haravoitua. Helpoittaako nuo sitä hommaa? Juurestahan nuo käsittääkseni ottavat sen nöyhdän irti?
Auttaa poistamaan suuren osan kuolleesta ruohosta, tuo ei lehtiharavalla onnistu. Itse pidin laitetta todella hyvänä, säästi tuhottomasti aikaa:) Mutta ei poista voikukan juuria, voikukan lehtiä on taas piha täynnä :mad:
@pjr kuten fraatti totesi, riittävästi HYVÄÄ multaa ja kunnon siemenet. Itselle tuli kompostoitua multaa, ei rikkaruohoja!! Maksoi hieman enemmän mutta oli todella hyvää. Rikkaruohot, lähinnä voikukat, tulivat valitettavasti parin vuoden päästä ja nyt sais myrkyttää koko nurmikon jotta noista eroon pääsisi.
Itsellä on savipelto. Tuohon laitoin ennen multaa vielä 30 kuutiota hiekkaa, joka jyrsittiin traktorin tasojyrsimellä (kuvan tyyppinen laite, kuva tuolta https://puutarhatuotanto.weebly.com/kevaumltmuokkaus.html ) saveen. Tuohon päälle sitten 20 cm kompostimultaa. Muutaman kerran rankkasateella naapurilla vesi jopa seissyt pihalla, mutta ei tällä pihalla tuon hiekan ansioista. Ja toisaalta toimii myös toisinpäin, kuivalla nurtsi saa kosteutta helpommin. Siemenseospussi vielä jostain löytyy, olikohan golfnurmikolle tarkoitettu. Kulutusta kestävä. Ei ollut halvin pussi mutta hintansa väärtti :)
    290,8 KB · Katsottu: 244
pjr
Pihalle on ajettu täytemaita ~100m päässä olleelta tierungon parannustyömaalta. Ilmeisesti tieremonttia tekemässä ollut kaivurikuski ties mitä tehdä ja lastasi autoon hiekka-savi seoksen(~2 osaa hiekkaa, 1 savea) eli tämä tais mennä ns. vahingossa oikein.
Kaupungeille viherhommia tekevä tuttava suositteli ottamaan mullan paikalliselta kaatopaikalta, Mustankorkealta. Siinä on kuulemma hinta/laatu kohdallaan. Kiitokset tästä siemenvinkistä. Pihi ois saattanut mennä taas mentaliteetillä halvin == paras! :D
Älä tiivistä multaa liikaa.... et ole tekemässä betonilaatoille pohjaa :grandpa:
Onko tähän jotain hyvää ns. nyrkkisääntöä mikä on sopiva tiivistys?
Ilmeisesti mitään sen erikoisempia salaojituksia yms ei nurmikon alle tarvita kunhan vain kaadot on sopivat ja pohjamaahan ei jää vesikuoppia mullan alle?
Onkos porukka viritellyt kastelujärjestelmiä tai muuta elämää helpottavaa tekniikkaa pihan alle?
Sitten vielä vähän offtopiccia terassista. Terassin perustusten alle tuli ajettua 1-1,5m kalliolouhosta eli nyt ei enää ilman suurempaa vaivaa tehdä kovin syviä perustuksia, mutta ratkaisuna ilmeisesti pintamaa pois(tuli tasattua talven ajaksi, että sai kaadot kuntoon), fillerihiekka(~10cm, toimii ilmeisesti osittain myös routaeristeenä), suodatinkangas, 8-16 sepeli(~10cm, estämään eps:n vettyminen), eps-eriste(5cm), 0-32 sepeli(15-20cm) ja tämän päälle betonilaatta josta harkot ylös -ratkaisu vois toimia tässä tapauksessa? Kuulostaako yli/alimitoitetulta toimenpiteeltä?
perti16
Mikäs olisi paras taktiikka tasoittaa 3v nurmikkoa/maata kaivurin jäljiltä? Maa on painunut, mutta koittaako sitä myöhentää vai laittaa lisää multaa päälle?
Lyhyesti: rajusti ylimitoitulta. 1-1,5m louhosta ei käytännössä mihinkään liikahta. Kuinka rajua murkulaa se on?
Voisihan tuohon tietysti kuorman 8-16 sepeliä ajaa, että saat pinnan tasaiseksi haravoitua. Sitten betonilaatat ja terassin runko säätöjalkojen päälle. Tämmöisiä vaikka, kyllä ne kestää painoa hyväisesti vaikka muovia ovatkin:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/terassijalka-upm-profi-foot-keskikokoinen-65-155mm
En laittanut, mutta jos tekisin nyt, niin laittaisin. Viime kesän helteiden jälkeen kävi mielessä monesti.
Kustannukset eivät ole mahdottomat, pidä huoli (jos teet), että runkolinja kaataa jonnekin, mistä sen voi talveksi tyhjentää.
Jonkun tälläsen vain jonkun enemmän teeseitse henkisen virityksen?
https://www.suomela.fi/piha-puutarhanurmikkokastele-nurmikko-automaattisesti-50876/
Mulla on ihan kevytversio eikä mitään automatiikkaa ole tarkoituskaan laittaa.
Eli ihan vaan putket maan sisään ja vesipistokkeet pikaliittimin maahan talon sivuille ja päätyyn. Lähdöt on etupihalla, jota voin syöttää joko kaivonvedellä (vesiauttomaatti) tai talosta letkulla. Putki kulkee talon vierustaa pitkin ja jonkin matkaa kivetyksen alla. Yksi tarkituskaivo ja tyhjennysventtiili. Ajatuksena että pärjää lyhkäsillä letkuilla. Olis tohon voinut liittää sadettajiakin jne mutta en nähnyt tarpeelliseksi. Gardenan pistokkeet ja liittimet. Ei kovin luotettavia. Nyt tekisin siniraidasta.
Laitoitko miten syvään ja minkälaisella asennuksella?
Menee pääasiassa talon reunaa pitkin joten syvyys jotain 20cm. Kivetyksen alla menee jonkin matkaa mutta mullan alla ei mene.
pamppu
Ainakaan tommonen siniraita ei taida halki jäätyä, kunhan ei ole vesipainetta. Tiedän paikan jossa maanalainen väliputki on joka talvi jäässä, mutta niinpä se aina toukokuussa siitä toipuu.
Itselläni on ollut mielessä vetää seinän vesihanasta PEX putkella nurmikon ali vesipiste pihalla olevaan tolpaan parinkymmenen metrin päähän, jolloin se tulisi turvalliseen paikkaan ja muutenkin helppokäyttöisempään paikkaan pois seinustalta. Keväällä putken voisi liittää hanaan sopivalla kierreliittimellä, johon voisi luottaa jo vähän enemmän kuin pikaliittimiin. Pärjäisi lyhyemmillä letkuilla. Putki jäisi syksyllä vettä täyteen ja se luonnollisesti jäätyisi kokonaan, ensin molemmista päistä.
Voisikohan tuo kestää halkeamatta?
Ehkä se voisi olla tuo paineilma. Pitää sitten varmaan hankkia niin pitkä ilmaletku että ylettyy, kun on juuri toisella puolella kuin autotalli. Kokemuksesta vaan tietää, että nuo hommat tahtoo unonohtua "liian myöhään". Syksyllä joutuu autoakin useammin pesemään.
Vesiputkien vaihdoista on jäänyt noita vanhoja PEX -putkia, joista pisimmät parikymmenmetrisiä. Tässä virassa ne olisivat oivassa uusiokäytössä. Ei noita syvälle jaksa kaivaa ja kulkuväylän ali joka tapauksessa olisi meno, joten jäätymistä ei voi vältää oikein mitenkään.
Kysellääs vielä ennen kuin aletaan hommiin. :)
Itselle tulee mieleen se että jotta tuosta saisi taas "kuohkean" niin tuo täytyisi saada jollain taas silputtua aivan pieneksi. Lapiolla kääntely ei auta mitään vaan vaatisi jotain jyrsintä tms... Sitten tuohon tulee taas painumiset yms... Joten täyttäisin vain mullalla nuo urat ellei nyt ole kyse kun yksittäisistä jäljistä. Karkaa muuten käsistä koko homma...
perti16
Kiitos. Käytännössä kaivuri meni pihan poikki n. 20m matkalta kaivamaan pihavaraston pohjaa. Ammattitaitoinen kuski eikä liikkunut suoralta linjalta sivulle, jotta suuremmilta vahingoilta säästyttiin. Joistain kohtia painui vähän enemmän ja joistain vähemmän. Ehkä uuden terassin alta saisi hyvää maata hyötykäyttöön :)
Jolberious
Automaattinen kastelu-lannoitusjärjestelmä testattu, mennyt näköjään imeytyskenttä tukkeeseen..
    164 KB · Katsottu: 326
PolyEsko
Yara Pellon Y 3
NPKS 23-3-8-3
PAH
Eipä tuota kuluttaja-asiakkaille ainakaan Hankkija myy.
Maajussit ja -justiinat saavat kyllä ostaa 700 kilon säkeissä, mutta aivan liian paljon typpeä kuluttaja-asiakkaille myytäväksi.
Ihan pöydälle tulostetussa paperissa luki, mitä voidaan kuluttajille myydä.
Arvaatte, ettei kaupunkilaispojalla ole tuttuja viljelijöitä. No ostin sitten Hevi 3:sta (11-4,6-17,6-10), kun en viitsinyt ihan ostamatta olla, vaikka hinta reippaasti kalliimpi (26€/25kg). Saapa nurtsi ja muut kasvit ainakin hivenaineita reippaasti.
Telehell
Mites innokkaasti kastelette nurmikkoa? Täällä viime syksynä istutettu uusi nurmi. Nyt alkaa olemaan sen verta kuivaa, että näyttää jotta saa joka päivä kastella jos meinas vihreää saada.
Tulihäntä
Eikai sitä joka ilta tarvitse kastella? Mielummin paljon kerralla ja harvemmin, kuin vähän kerralla ja usein. Toki sitten on eri asia jos on uusi kylvös tai juuri laitettu siirtonurmi. Itse olen kastellut kun sormella syvemmältä kokeilemalla alkaa olla kuivan tuntuista.
Pari kertaa olen tänä vuonna jo pihaa kastellut pitemmän kuivan jakson aikana (kun on halpaa vettäkin kaivosta). Aika hyvin eron näkee naapureihin, jotka eivät ole kastelleet.
puuteknikko
PAH
No onpa outoa. Kysyin itse Hankkijan chatista ennen kuin menin paikalle, että saako kuluttaja ostaa Y-kolmosta ja saihan sitä. Paikan päälläkään sitä ei kukaan ihmetellyt vaan myivät kyselemättä kaksi 25 kg säkkiä suoraan pihasta, missä ne oli ihan selkeästi kuluttajille tyrkyllä. Ainoa ongelma meinasi tulla siitä kun kassalla määrä piti ilmoittaa tonneina eikä kiloina niin loppusumma meinasi ensin tyrmätä.
PolyEsko
Juu, Mäntsälän Hankkija hieman kriittisempi näköjään. Pitää joskus poiketa jossain muualla.
