Pihanurmikko
Emäntä vihjaisi että pitäisi nurmikko leikata, päätin että nyt on sopiva hetki startata uuden nurmikon rakentaminen.
Huomenna sitten armotonta kivien keräämistä ja maan ajoa.
    314,5 KB · Lukukerrat: 729
    218,8 KB · Lukukerrat: 741
    310 KB · Lukukerrat: 689
Hiukan tuossa on vielä lanaamista jotta saa siemenet viskata...
Juu, nyt vasta tuli jauhettua pinta rikki lapiorullaäkeellä ja saa kivet, juuret jne näkyviin, tästä sitten lähtee pinnan muotoilu ja sitä hiekka-multaseosta pintaan, ja lisää lapiorullaäestä.
Olisikohan tuossa joku 2000-3000m2 sekaisin pyöritelty, eli se 1/5-1/4-osa tontista.
Muutama isompi maakivi näytti olevan kanssa tuolla, pitää miettiä niiden kohtalo :hmm:
4 kauhallista kerätty kiviä, oksia jne pois ja nyt sitä peltomultaa pintaan.
Lähes kaikki maakivet sai myös traktorilla, rautakangella jne pois, ainoastaan yksi sai luovutusvoiton..
Ensin muotoiltu takalevyn kanssa ja lopuksi oustopiikkiäkeellä kera varpajyrän täräytelty pihaa edestakaisin.
Noita nyrkinkokoisia kiviä muuten on harvinaisen ahterista keräillä, ja kun saat kaiken pois, ajat kerran äkeen kanssa, niin niitä on taas 50kpl neliön alueella..
    199,2 KB · Lukukerrat: 642
    325,6 KB · Lukukerrat: 676
    338,2 KB · Lukukerrat: 669
    254,7 KB · Lukukerrat: 666
    223,2 KB · Lukukerrat: 663
    359,9 KB · Lukukerrat: 659
Millä lähtisitte tasoittamaan nyt ensimmäistä kesää kasvavaa nurmikkoa? Mitä kannattaa huomioida ja onko oikoteitä tarjolla?
Ajattelin, että syksyllä levittelisi täsmäkohtiin multakasoja ja vähän pidemmällä laudalla levittelisi suoraksi. Ennen istutusta trukkilavalla tasoittelin, mutta jäi vähän aaltoilevaksi joiltain osin. Muutamasta vähän korkeammasta kohdasta voisi varmaan tehdä viillot nurmeen ja kaivaa alta maata pois.
Työkiireet ovat häirinneet..
Nyt on vedetty pikalaidunseosta pintaan ja jyrätty päältä. Yöksi kastelua.
Jyrällä ajettuna pintaan jää sentin-kahden aaltoilu, vaikka näyttää kuvassa 10cm roiloilta.
    286 KB · Lukukerrat: 562
    307,2 KB · Lukukerrat: 605
Itselläni eka talvi teki omansa ja syksyllä vielä tasainen nurmikko oli kuopilla/mäillä keväällä. Itse hoitelen asiaa pikku hiljaa heittelemällä selkeisiin kuoppiin muutaman millin multa kerran kaksi kuussa. ja syksyllä sitten teen tuon esittämäsi tasoituksen laudalla.
Talvi tekee tepposensa, keväällä omaltakin nurtsilta löytyy melkoinen kuoppa. Ilmeisesti maan alla on vähän isompi kivi, kivenkohta jää alemmas kun ympärillä oleva savipohjainen maa nousee ruodan takia. Roudan sulamisen jälkeen monttu ikäänkuin häviää.
Maan alla olevat muutkin epäjatkuvuus kohdat aiheuttaa tuomosia routaheittoja. Nurmen perustamisen jälkeen voi mennä muutamia vuosia ennenkuin pohja oleentuu, etenkin jos on joutunut jostain kohdin kaivelemaan vähän syvemmältä, viemäreitä, vesijohtoja tai niitä kivenpultereita. Niihin tulee helposti niitä routaheittojakin. Noihin kaivantoihin pitäis panna samat maat samassa järjestyksessä takaisin.
Ite kuittaan moiset: "Elävä luonnonpiha"
Millaisia sadettimia muuten teillä on käytössä?
Perus gardenan viuhka löytyy täältä, mutta ei sillä montaa kymmentä neliötä kerralla kastele..
Ostin Stiga Multiclip 47 AE kun halvalla sain... 220EUR 1v käytetty, mummon pihamaata leikattu. Ensikokemukset: hyvä. Vaimo kehui hiljaisemmaksi kuin Bochia ja 80V on eri peli kuin Boch 36V. Muutenkin rakenteet tukevammat.
Meillä tolla leikkaa kevyesti koko nurmikon mutta kokoa ei kyllä ole kuin muutama sata neliötä... pitäis joskus laskea mitata.
Vs: Pihanurmikko
Naapurilla on 80V/4ah Stiga. Totesi että 700 neliötä menee yhdellä latauksella, jos ei käytä vetoa. Vedolla ehkä 400-500 neliötä. Pitkä nurtsi vie 1,5 kertaisesti tehoa. Tyytyväinen on leikkuriin muuten, 2 akkua olis kuulema hyvä ja rahallahan niitä saa. Naapurina voin todeta, että mökää se tuokin laite pitää, sellaista ihme ujellusta :p
Jos on vetava niin silloin on 5Ah akku.
Tämä minulla: https://www.gardena.com/fi/tuotteet/kastelu/sadettimet/keinusadetin-aquazoom-350-2/900970701/
Olen ollut tyytyväinen, tykkää myös paksummasta letkusta jos haluaa pituus ennätyksiä tehdä.
Ostin saman ja on hyvä.
Ei kannata alkaa mittaamaan ja laskemaan. Näin koneella röhnötellen tehtynä se on paljon mukavempaa. Google earthilla onnistuu näin helposti. Mitoittelin tuosta nopeasti jonkun satunnaisen pihan...
Juu, sama onnistuu digikuvista mutta ne on kateissa :p pitäis skannata asemakaava kuva.
220m2 on nurmikkoa eli ei aika vähän.
Miksi skannailla mitään? Kai se "googlen" satelliitti sunkin pihasi on kuvannut ja pihaa voi ihastella kuka vain?
Juu, on Google kuvannut ja mittasin nurmikon siitä. Mutta on se hyvä että kuvat on digimuodossa muutenkin.... voi laskea muutakin kuin nurmikon alaa.
Täällä n. 600 m2 leikattavaa ja vaimo vetää ristiin sen, eli kahteen suuntaan.
Yleensä 2 valoa kolmesta palaa vielä akussa. Meillä nurtsi on tosin aika harvaa.
Kolme kesää ollut käytössä nyt.
Sait oivan pelin tosi edullisesti. :cool:
Millä tuota nurmikon leviämistä hiekalle voisi estää? Asfaltilla tietty, mutta unhodetaan se tässä vaiheessa. Periaatteessa tuota hiekkaa/soraa voisi käännellä, mutta oli kyllä liian iso homma. Myrkyillä?
Jokin mekaaninen reunaeste tuossa tarvitaan. Muovisen haittana on, että ei kestä kuumuutta (eli hiekalle kaikesta huolimatta jossakin vaiheessa leviäviä rönsyjä ei vo helposti polttaa puhalluslampun kaltaisella kaasupillillä pois; tuohan on kätevä laite "vuosihuoltoon"). Asfalttikaan ei sitten estäisi ruohon leviämistä vuosien mittaan, vaan ruoho hapertaa ja valtaa asfalttia hiljalleen vuosien saatossa reunasta edeten.
Nurmikon puolella sain tehtyä tuota rajaamista tehtyä aika hyvin, mutta soralle/hiekalle kun yrittää upottaa kanttausrautaa, niin ei annakaan maa ensimmäisenä periksi.
Mitäs tuo sammaleen kanssa. Onko kalkin levittäminen aivan turhaa hommaa?
Tuota näyttää tulleen nyt enemmän tai vähemmän lähinnä varjopaikkoihin.
Pureeko mikään aine sammaleeseen?
Puutarhanhoidon perimmäinen tarkoitushan on poistaa kaikki luontaisesti tontilla viihtyvät kasvit ja korvata ne kasveilla jotka eivät pärjää ilman hoitoa.
Eli taistoon vain kalkilla ja sammalsyöpöillä. Ei tule aika pitkäksi kun tuota puutarhanhoidon periaatetta noudattaa. :-)
Eli taistoon vain kalkilla ja sammalsyöpöillä. Ei tule aika pitkäksi kun tuota puutarhanhoidon periaatetta noudattaa. :)
Kyllä tuota kalkkia on tullut kylvettyä joka vuosi. Jos siitä ei ole mitään apua niin jättäisin laittamatta. Lähinnä kiinnostaa voiko ylimääräisestä annoksesta tuollaiselle ongelma alueelle olla mitään iloa. Tai noista "myrkyistä".
Sinne minne sammaleen on annettu kasvaa niin kyllä se on paikkansa löytänyt todella hyvin. Tontti kun on keskellä metsää ja sammalta on jokapuolella... Kaikkea pöyhittyä aluetta ei ole vedetty nurmikolle vaan annettu kasvaa ennalleen varpuja, sammalta yms... rikkaruohot ovat kylläkin olleet hanakoita pyrkimään tälläsille alueille vaikkei niitä metsässä näekään.
Itse yritin kalkilla joskus sammalta karkottaa, mutta ei se toiminut. Myrkyillä lähti sammaleelta henki, mutta en saanut nurtsia kunnolla kasvamaan silti niille alueille.
Nurmikosta oli niin paljon vaivaa että nyt ei tontille tule sitä neliötäkään. Metsän keskellä mekin ollaan niin mennään sorapoluilla, terasseilla ja kuntalla.
Sain kun sainkin pari 25kg säkkiä Y3:sta ihan naapuripitäjästä. Eipä siinä kauaa mennyt kun sotki rakeista kalkkia ja Y3:sta ämpäriin ja viskeli pihan läpi. Kalkki lähinnä siksi, että ei tule liikaa lannoitetta. Varsinainen kalkitus tuli tehtyä jo kuukausi sitten. Sitten vaan sadetinta perään ja innolla odottelemaan mitä tapahtuu. Tuleeko nätin vihreää vai k*sen keltaista. Jotenkin sellainen hyvin hoidettu, tasainen ja tuuhea golfnurmikko hivelee silmää.
Muovisena tuollaisen saisi helpoiten.
Oikeana nurmikkona tuollaista jos lähtee omakotitalojen pihoilta etsimään, niin törmää todennäköisesti aiemmin yksisarviseen tai albiinoon liito-oravaan.
Oli tuossa viereisellä tiellä kuolleena tavallinen ruskea orava. Liekö sitten jokin enne :D mutta mitäpä muutakaan tässä näinä aikoina puuhailisi kun pihalla? Olut ei maistu ja kun pitää itsensä sopivan kiireisenä, niin vaimokin pysyy paremmalla tuulella.
Jeps, pää hajoaisi jos tätä aikaa kerrostalossa viettäisi. Mutta nurmikko on siitä kiva että se työllistää koronan jälkeenkin.
Ei ollut tuo tekonurmi vitsi kokonaan. Ne on yllättävän laadukkaita nykyään ja aidon tuntuisia. Erona vain oikeaan ettei tarvi kastella, kitkeä, lannoittaa, leikata, hiekottaa, ilmata ja kirota kun mikään ei auta.
Tekonurmikon omistajan ei myöskään tarvitse hankkia kaikkia uusia kivoja vempaimia nurmikon hoitoa varten. Olisi kyllä niin tylsää kulkea bauhaussissa kaikkien uutuuksien ohi vaimon perässä kukkaruukkupuolelle.
Tulipa hankittua kunnon kokoinen levitin lannoitteen yms. levitykseen. Tai siis lähinnä sellainen joka levittää parin metrin säteellä. Aiemmin oli sellainen ruohonleikkurin levyisellä levitysleveydellä eikä sillä jaksanut koko pihaa vaan palasin väliajaksi ihan vaan ämpäri ja lapio -taktiikkaan, josta seurauksena on kuitenkin aina keltaisia kuolleita länttejä johonkin, johonkin vähän tummempaa ja pidempää ruohoa ja johonkin sitten ihan tavallista.
Parin vuoden ikäinen nurmikko, leskenlehdet olleet ongelma, ongelma vähenee mikäli nurmikko vaan kasvaa reilusti ja hyvävoimaisena. Muutoin noista on todella vaikea päästä eroon, niitä pitäisi useita kertoja viikossa olla nyppimässä kun juurineen niitä ei oikein saa. Tulee niiitä nytkin vielä nypittyä sieltä täältä, mutta uskon, että ne vähenee ihan itsestäänkin.
Kunhan ei tulisi yhtä kuivaa kesää kuin viime kesä. Koittanut pitää leikkuukorkeuden tapissa ja lannoituksissa pitää katsoa mieluiten joku sadeviikko, ettei se polta nurmea.
Kyllä tuolla Y3:lla on selkeä vaikutus. Levittelin kalkkirakeiden kanssa ekaa kertaa viime keväänä ja tänä keväänä sitten uudelleen ja sattui vielä sopivasti parit kevyet lumikerrokset siihen päälle sulamaan niin meni heti kasvukauden alusta asti käyttöön. Nurmi on hyvässä vauhdissa, vielä ennen viherryksen alkua oli melkoinen määrä sammalta näkyvissä niilläkin paikoilla, missä olosuhteet on otollisemmat nurmen kasvulle. Nyt ne on kaikki peittyneet ja nurtsia on saanut ajella noin viikon välein. Nyt kun tuli muutamana päivänä reilummin vettä ja tähän perään näyttää pidempää poutajaksoa niin pari kertaa viikossa ei olisi mikään ihme.
Itse ostin sellaisen kannettavan Gardenan levitysvempeleen, mikä lennättää rakeita laajemmalle alueelle niin en ole ainakaan huomannut mitään lannoituksesta johtuvia epätasaisuuksia.
Minun naapuritalossa on muovinen tekonurmikko. Se on aivan mahtava, parhaimmillaan keväällä ja syksyllä kun se on väriltään kesäisen vihreä silloinkin. On selvää että nuo tulevat yleistymään, laadultaan ja kulutuskestoltaan tuo on ylivertainen, kestäähän se futisalustanakin kymmenisen vuotta. Itse ainakin hankin seuraavaksi tuommoisen.
Onkos tuolla Y3:lla joku erityinen vaikutus?
Onko vaikeeta saatavuus, kun naapuripitäjästä asti piti hakea...hevosella varmaan? ;)
Itse tuli pitkästä aikaa tuupattuu apulantoo nurmikolle, nurmikon kevät taisi olla, tuli se kyllä paremmaksi.
Tässä oli pitkä tovi ilman apulantoja leikkaustiheyden välttämiseksi ;D
Y3:n idea lienee enemmänkin kustannustehokkuus. Nurmikon kevättä olisi meidänkin normaalikokoiselle tontille (~1000 m2, ei mitään kartanon kokoista taloa) saanut levitellä aika paljon ja rahaa olisi palanut. Halvasta Y3-säkistä meni ehkä kolmannes viime vuonna ja toinen kolmannes tänä vuonna.
Saatavuus riippunee pääsääntöisesti siitä, miten pitkä matka lähimpään Hankkijaan on ;)
Jaa semmosta noiden saatavuuksien kanssa, itse ratkaisin tuon hinnan silleesti että ostin 'Nurmikon kevä' :ttä myöhään viime syksynä ja samalla kalkkia, Mätänetin tarjouksesta, niillä taisi olla niitä liikaa ja poisto ennen talvea pihavarastoista oli varmaan parempi niille kuin alkaa niitä varastoimaan johonkin. Hinta oli jotain ehkä 30% normaalista.
Täälläkin tuli ostettua useamman vuoden lannoite tarpeet syksyllä Motonetin alesta, kalkki taisi olla jopa melkein ilmaista.
Sehän on tämän foorumin hypetetyin tuote heti vilp/mlp/stellator kiistelyn jälkeen :D Y3 on kait enempi maanviljelijöille tarkoitettu tuote ja jonkun huhun mukaan kuluttajille saisi myydä vain max 16% typpeä sisältäviä lannotteita. Y3:ssa on 23%. Meillä ei hevosta ole, mutta skoda on hyvin lähellä sitä :D
Urea, typpiprosentit kohillaan, salpietarissa myös typen hinta kohillaan jos kusemaa suurempaa määrää tarvitsee
Y3 löytyy kyllä täältäkin, ilmeinen maajussi sitten :D , onhan siitä kokemusta erittäin pitkältä ajalta.
