Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
Vs: Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
Ostin tänään pari sellaista pistorasian taakse asennettavaa vastaanotinta ja nyt niihin pitäs saada "koodi" sisään.
Pistorasioiden mukana tulleella kaukosäätimellä ei voi opettaa kun pitäs saada ns. omalle "koodille".
Onko tietoa tuosta syntaxista? Mitä tuosta voi muuttaa ja lähettää sitten vastaanottimeen?
RFXCOM on käytössä ja sillä tätä yritän ???
Nexan pistorasian "koodit"
0x0ba3d8a 1
0x0ba3d8a 2
0x0ba3d8a 3
Tänään tuli asennettua ulko-oviin Nexan magneettiset ovikytkimet ja Eventit niihiin TellStick Live:ssä sähköposti sekä sireenihälytykset. Semmoinen tuli huomattua että oveen ei saa meillä asentaa lähetintä, sillä meillä tulee usein yhteysongelma. Kun lähetin on karmissa ja magneetti ovessa, ei ongelmaa. Alakerran oveen joutui asentamaan kahvan alapuolelle tuon, että toimii koko ajan moitteetta. Toimii myös oikein hyvin autotallin liukuovessa(Lähettimeen piti tehdä muovilevyistä koroketta).
Tälläistäkin voisi ohjata TellStick Net:llä kännykän avittamana:
http://www.smartkey.fi/images/MANUAALIT/STEP%2029%20uusi%20fi%20a.pdf
Eniten tulisi käytettyä kun itse on sisäpuolella yläkerrassa eli alakerran oven avaamiseen kännykällä kun jälkikasvulle tulee vieraita.
Toteutus?
Eteisen kattopaneelien taakse kauko-ohjattava pistorasia, jossa 24V muuntaja, jolloin ovi aukeaa kännykällä. Lisäksi on mahdollista lukea kärkitieto, onko ovi lukossa.
Ismo67 sanoi:
Näin myö neuvottiin jossain asentamaan nuo GSM pohjaisten hälyyttimien tunnistimet. Omassa hälyyjärjestelmässä ainakin ovat noin asennettu ja ovat toimineet, vaikka keskusyksikön ja kaukaisimman anturin välillä on pari kiviseinää ja kovakivilevyseinät.
jussip sanoi:
0x0ba3d8a 1
0x0ba3d8a 2
0x0ba3d8a 3
Ei ihan aukea mitä yrität tehdä ?
RFXCOM tarkoittaa ilmeisesti tätä http://www.rfxcom.com/.
Pistorasian kannaltahan on sama mistä koodi tulee, kakesta vai RFXCOM palikasta. Miksei se siis voi olla sama ?
Minkä ohjelman kanssa tuo pitää saada toimimaan ?
Lueskelin tuossa RFXCOM manuaalia ja pisti silmään muutama kohta:
"UPM/Esic (very short receiving range)
WT260,WT260H,WT440H,WT450,WT450H,WDS500,RG700"
Mulla noissa Claes Ohlsonin lämpötila-antureissa lukee Esic, ja huonosti ovat pelanneet.
Tarkoitus olisi vaihtaa noihin vielä lähetyspiirilevy, Telldusin foorumin idean pohjalta.
Palataan asiaan jos asiaa ilmenee...
RFXCOM Faq:
" HomeEasy or Nexa sensors can best be avoided in a Home automation environment. This type of sensor can transmit long burst of up to 5 seconds blocking RF traffic.It is better to select X10 DS90 for door sensors and MS13 for motion sensors. MS13 can be used to switch lamps while MS90 are used for security detection. "
Viittaa ilmeisesti näihin liiketunnistimiin, en ole X10 liiketunnistinta Tellstick puolelle kokeillut. Mutta X10 ohjaukset se ainakin osaa lähettää.
HeTi sanoi:
Joo, aika sekava selitys :)
Jos kaikilla vastaanottimillla on sama koodi (tai osoite), ei niitä voi ohjata erikseen.
E:
Ensimmäinen 0 on ilmeisesti ns. "start bit" ja neljä seuraavaa "house code" ja neljä viimeistä "unit code"
Nyt homma toimii neljää viimeistä muuttamalla..
Ismolle pahoittelut topicin lainaamisesta/offtopicista ::)
Antennista vielä, niin ajattelin hakea tuollaisen GPS-anttennikaapelin valmiilla sma-liittimellä kokeiluun ja tehdä siitä 691 mm pitkän. Opiskeluista aikaa ja kerrankin niistä olisi hyötyä, mutta aika on tehnyt tehtävänsä, niin eikös tuo ollut keskijohdon pituus, joka pitää olla 691 mm ja mitäs tehtiin suojakuorelle antennissa?
Vai pitikö tehdä puoliaaltodipoli eli 345 mm keskilankaa toiseen suuntaan ja suojakuori 345 mm toiseen suuntaan, vai miten se meni?
jussip sanoi:
E:
Ei oo offtopiccia. Voidaankin siis havaita, että kellään ei ole Z-wavea käytössään pistorasioiden ohjaamisessa tai kaikki pelaa ja on jo loppuun pureskeltu aihe:)
En laittanut tahalleen suoraan otsikkoon että Tellstick vaan ideana pistorasioden etäohjaus yms ideoita miten ihmiset ovat toteuttaneet, ideoita kaikkien katseltaviksi, niin syntyy lisää ideoita ;)
HeTi sanoi:
Moro, itellä lähti nuo Clasulta ostetut Esicit pelittämään kun löin tämän kiinni Tellstick Nettiin: http://www.ebay.com/itm/330551785213
En tiedä onko itse antennin herkkyys tai koko (17cm) se ratkaiseva tekijä tässä vaiko se että 3m piuhan ansiosta se helpompi sijoittaa hyvään paikkaan. No, oli miten oli niin samoin tein kun löin sen kiinni alkoi lämpömittareiden päivitykset rullaamaan....
Nautilus sanoi:
Moikka,
itellä kanssa Tellstick Net käytössä, mutta en ole vielä oikein mitään järkevää keksinyt noille eventeille (no, saunan lämpenemisestä saan ilmoituksen sähköpostilla, mutta nyt sekin hupi taitaa nyt olla loppu kun Pro:n beta-testaus jakso päättyi ja tekstarit & mailien lähetys on käsittääkseni jatkossa tuon kk-maksullisen Pro-palvelun takana).
Nuo scenet (poissa / kotona) tietty olisi yksi käyttökohde, mutta mikä siinä on etuna että se olisi nimenomaan Eventtinä eikä suoraan Devicena? Sinnehän pystyy kuitenkin tekemään ryhmän joka sammuttaa / sytyttää tietyt valot, miksei siis toteuttaisi suoraan tuollaisella device-ryhmällä? Ja kysyn tosiaan vain siltä kantilta että oppisin hyödyntämään noita Eventtejä paremmin... :)
Lainaan itse itseäni. Luulin jo keksineeni hyvän käyttökohteen Eventeille. Tarkoitus oli tehdä devicet talon asukkaille, joita kontrolloisi kunkin luurissa oleva TellEvent (http://tellevent.se/) ja sen Geofence-toiminto. Eli ideana että kun henkilö tulee kotiin -> device = on; kun lähtee -> device = off. Tämän avulla olisin sitten tehnyt Eventin että kun tulen kotiin niin että aurinko on laskenut ja ketään ei ole kotona syttyisi Geofencen alueelle tullessani tietyt sisävalot automaattisesti. Eli vähän kuin vain pimeällä toimiva liiketunnistin, mutta perustuen tuohon Geofenceen sekä siihen että talossa ei ole muita kotona. No, meni tämäkin sitten puihin kun Eventeissä ei ilman PRO:ta pysty käyttämään AND operaatiota conditions osuudessa (OR kelpaa), missä järki...? ::)
Aloin sitten miettimään miten tuon voisi kiertää mutta ei tullut mitään toimivaa ratkaisua mieleen, ideoita? Vai joutuuko tässä nöyrtymään ja ostamaan PRO:n...
Sammypiru sanoi:
Tarvis saada semmonen systeemi, joka tunnistaa kuka perheenjäsenistä on kotona ja kuka ei. Tähän voisi käyttää avuksi älypuhelinta -> Kun kenenkään perheenjäsenen puhelin ei ole wlanin alueella, kytketään kauko-ohjaut laitteen "poissa" -tilaan ja jos yksikin puhelin tulee wlanin alueelle, kytketään "kotona" -tila.
Tai vaikka jos lapsi tulee alueelle, niin isän ja äidin puhelimeen tulee viesti. "Jälkikasvu saapunut kotiin" tai jotain...
Nautilus sanoi:
Tuo kait toimisi tässä tarkoituksessa, Androidille käsittääkseni on vastaavia ohjelmia. Devicen tila (päällä/pois) kertoisi siis onko ko. perheenjäsen kotona vai ei. Ja kuten edellä mainittu niin vaatii Pro-version Telldus Livestä että saa kunnolla tehtyä ehtoja (= AND ehtoja) eventteihin...
Ismo67 sanoi:
Kumpa saisi vielä palovaroittimet sinne laitettua että tulisi edes sähköposti että talo on tulessa, kun ei ole paikalla.
Telldus vastasi että mikään palovaroitin ei ole yhteensopiva Tellstickin kanssa.
Eli pitäisi turvautua Tellstick yhteensopiviin harrastelähettimiin, jotka pitäisi ympätä varoittimiin.
Minullakin on katossa "ylimääräisiä" palohalyttimiä, jotka triggeroivat "ei Tellstick yhteensopivan 433Mhz lähettimen" ( suunniteltu GSM hälyyn ).
Onkohan joku jo tuommoisia väsäillyt?
Ilmeisesti tämmönen kikkailu toimisi: http://www.clasohlson.com/fi/Optinen-relepalovaroitin-Deltronic-P-6311/32-1988 + http://www.clasohlson.com/fi/Uppoasennettava-l%C3%A4hetin-Nexa-WBT-912/36-4913. En kyllä itse lähtisi toteuttamaan, satuin vaan tuolla Telldusin forumilla törmäämään ko. keskusteluun :)
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=3983&p=23377#p23377
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=4154
Onko kukaan saanut axel merkkisiä vempaimia toimimaan tämän tell stick netin kanssa
Malli:ZTC-S316IA 1000
TUOTE 8053
TeacDance sanoi:
TUOTE 8053
Oletkos laittanut jo kyssäriä Telldussin tukeen?
Vastaavat todella nopeasti ja kertoivat esim. että miten Bilteman rasiat tulee konffata.
Nautilus sanoi:
Joo, tuohon täytyy tutustua tarkemmin enkä Telldus -rakentelun anna häiritä olemassa olevien ja hyväksyttyjen perinteisten ketjutettavien palohälyttimien toimintaa, jotka tosiaan ei lähetä viestejä :) eli pitää olla paikalla tulipalon aikana. Haluan viestin tulipalosta silloinkin, kun en ole kuulemassa palovaroittimien ulvontaa:)
EDIT: No, niin tilattu palovaroittimia, enkä tarvitse langattomia versiota varottimista, kun saan vedettyä 12V syötöt näille palovaroittimille, ja näiden alle Nexa lähetin WBT-912, jolloin tulee sähköpostiviestejä ja aikaisemmin mainitsemani sireenit napsahtaa päälle - jos talo tulessa.
http://www.aliexpress.com/item/Wired-high-accuracy-photoelectric-sensor-smoke-detector-with-CE-and-En14604-Approved/859781181.html
Kytketään näin: 1 & 2 = 12V syöttö, 3 & 4 = Rele, johon Nexa WBT-912 kiinni.
Voi käyttää myös 12V pattereita. Itselläni "parin euron" 12V pistorasiamuuntajien takana.
Noissa varoittimissa on DIP kytkin, josta voi valita NO= Normally Open tai NC = Normally Closed tilaan tuon "releen", joka aktivoi Nexan lähettimen.
Ismo67 sanoi:
Nyt meinaan vaihtaa varashälyttimemme Telldus pohjaiseksi ratkaisuksi.
Saas nähä pelaakos kuinka...jos pelaa niin on erittäin helppo asentaa.
Hälyytys aktivoidaan mm. näillä liiketunnistimilla ja sireenit soivat näihin asetettavan ajan:
http://www.clasohlson.com/fi/Liiketunnistin-Nexa-LMDT-609/36-4909
http://www.youtube.com/watch?v=E0wXvGUsBCw
Näitä sireenejä ympäri taloa kauko-ohjattaviin pistorasioihin kytkettynä:
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-HOT-SALE-GOOD-QUALITY-MS-190-MINI-MOTOR-SIREN-AC220V/827696597.html
Lisäksi näitä jokaiseen ulko-oveen:
http://www.clasohlson.com/fi/Magneettikytkin-Nexa-LMST-606/36-4910
Vanhan eteisessä olevan hälyttimen koodinäppäimistön tilalle kodin hallinta -ja seurantapaneeliksi tämä:
http://www.aliexpress.com/item/Giada-i971e-9-7-tablet-large-screen-8g-dual-quad-core-gpu/1577587272.html
Kun tuohon käytöstä poistettuun hälyttimen näppikseen tulee jo kaapeli, muutan sen tabletin virtakaapeliksi ja näppislukko tietysti tablettiin... ja ei ole mitään rumia virtakaapeleita eteisessä.
No, niin nyt on Kotiautomaationäyttö eteisessä, joka kätevästi latauksessa seinätelineessä ja voi ottaa tarvittaessa "mukaan". Seinässä tällä kiinni (seinäkiinnike Bilteman "sikafleflexillä" laatassa):
http://www.amazon.de/gp/product/B00AC4FCFM/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Samanlainen näyttö tulossa olohuoneen seinälle, joka toimii myös ovinäyttöpuhelimena Doorbot:iin linkitettynä (ei ole tullut vielä).
    97,3 KB · Lukukerrat: 864
    91 KB · Lukukerrat: 820
    72,3 KB · Lukukerrat: 916
    49,7 KB · Lukukerrat: 834
Ei toiminut Nexa WMR-252 yhteen ulkona olevien led-lamppujen kanssa. Sammuksissa välkähtävät koko ajan. Pitäisi olla himmennettävät led lamput tuon takana ohjeen mukaan. Onko vastaavaa säädintä, joka toimisi 230V Led lamppujen kanssa? Hyvää tuossa kytkimessä, että saa tavallisen seinäkytkimen toimimaan samaan aikaan. Tarkoituksen ajastaa nuo valot päälle, jotka muuten palavat yötä myöten, kun ei kukaan käy sammuttamassa eteisessä takkien alta kytkintä koskaan. Tai sitten haettava pari himmennettäviä led lamppuja ulos.
Eikä löytynyt tuota kaapelia Tampereen bebekistä antenniksi eikä edes sma liittimiäkään. Tilattava valmis antenni sitten, mutta kiinalaisilla uusi vuosi, joten viikkoon siellä ei tapahdu sitten mitään.
kahe sanoi:
Joo, tuon säätimen takana tulee olle himmennettävät 230V LED -lamput.
http://www.nexa.se/res/pdf/Manualer/WMR-252-EN.pdf
"Can be used with the following bulb types:
● Incandescent light bulbs and halogen bulbs (~230 V): 3 - max. 250 W
● Electronic transformers (~12 V): 20 -max. 180 VA
● Dimmable low-energy bulbs: 3- max. 50 W
● Dimmable LED bulbs (230V): 3 - max. 50 W"
Himmennettäviä 230V LED lampuja saa edullisesti 10kpl erissä esim Aliexpressistä.
Ei tullut Ohlsonin hyllyllä niin tarkasti luettua ja manuaalissa onkin paremmin tiedot. LWMR-210 ilmeisesti toimisi, mutta niitä ei ole enää kaupan. Noita lamppuja jokunen, niin ei viitsi niitä hukkaan käyttää, kun ovat hyvällä valkoisella sävyllä. Tai sitten laittaa jakorasiaan pelkkä ohjain.
kahe sanoi:
Elektorissa Sammonkadulla on paremmat valikoimat kuin bebekissä ja antennia kannattaa kysyä rxtx-tuotteesta Kalevan puistotieltä.
Uskoisin että RXTX-tuote on ratkaisu tuohon antenniongelmaan. Juuri tuli eilen käytyä muissa asioissa. On kyllä ns. vanhan liiton kauppoja :)
Joo, olin laiska ja laitoin kyselyn sähköpostilla reilu viikko sitten sopivasta antennista, kun monenlaista löytyy. Olisin soittanut, mutta puhelimessa pientä kaiutinvikaa juuri nyt. Ei ole kuulunut vastausta, joten lähti tilaus 6€:n antennista muualta. 30-40€ oli liikaa antennista. Olen kyllä muuten asioinut rxtx kaupassa vuosia sitten. Ebay ostaminen on helpompaa nykyään, kun tuotteista on paremmat tiedot saatavilla. Kaikki Treen liikeet ei ole tiedossakaan, kun reilu vuosi asuttu lähistöllä.
kahe sanoi:
Hmm, ei itse asiassa taida toimia tuokaa malli, tai en nyt 100-varma kyllä ole. Jos muuten laitat sarjaan yhden tavallisen lampun (hehku, halogeeni) niin pitäisi toimia. Itellä on pari tuommoista viritystä, kun rasiaan en muunlaista vastaanotinta saanut sovitettua. Eli sen sijaan että olisi 12 led-lamppua sarjassa niin nyt on 11 lediä ja 1 halogeeni... :)
Tuli ostettua tää Tellstick Net laite ja nyt kiinnostaisi tietää, että kuinka tuo auton lämppärin sais ajastettua tällä. Minkä palikan tarvii autoon ja täytyykö olla tietynlainen tolppa?
Jezze sanoi:
1. Ulkopistorasiaan vastaanotinpistorasia Nexa LGDR-3500:
http://www.clasohlson.com/fi/Ulkovastaanotin-Nexa-LGDR-3500/36-4607
2. Lämpömittari, jonka avulla Tellstick Net päättelee, milloin auton lohkolämppärin lämmittäminen aloitetaan (Ohjelmaan laitetaan lähtöaika):
Eli esim. Teknik Magazinet tuote 340661
http://www.teknikmagasinet.fi/prod/mellan_bild/340661.jpg
Hetkonen siis, mikä tarkalleen on tuon lämpömittarin funktio? Eikö pelkästään tuo pistoke riitä jolloin softaan laitetaan ajastus ja sen mukaan lähtee lämppäri pyörimään? Saakos tellstickiin vahvaa antennia joka pidentää kantomatkaa? Onko kokemuksia, että kuinka pitkälle kantaa paremmalla anttennilla? On vähän matkaa tuohon parkkipaikalle.
Jezze sanoi:
Voit toki laittaa pistorasian toimimaan asettamiesi ajastusten perusteella, jolloin et tarvitse tuota paikallisen lämpötilan lähetintä ollenkaan. Mutta mikä olisi sopiva lämmitysaika kun +2C, -5C -20C jne....? Jos haluat että lämmitysaika säätyy ulkolämpötilan mukaan, niin sitten kannattaa laittaa tuo lämpötilan lähetin. Antenneista on asiaa tässä viestiketjussa ja myöskin Telldussin omassa keskustelufoorumisssa. http://www.telldus.com/forum/search.php?keywords=antenna&fid[0]=12
Pistorasioiden ohjaus pääsee uuteen valoon, sillä pistorasiaan kytkettäviä laitteita tai Tellstick verkossa olevia laitteita voi opastaa toimimaan mitä erilaisemmilla antureilla:
http://foogadgets.blogspot.se/
http://foogadgets.tictail.com/products/hardware
Vielä kun Talologger tukisi näitä Tellstick Net antureita niin Ruotsi - Suomi tuotteistus olisi aika valmista kauraa!
Loggaukset ja ohjaukset tavallaan sulatuisivat toisiinsa.
Telldus kehitysalusta:
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=3364
http://api.telldus.com/
http://developer.telldus.se/
http://developer.telldus.se/doxygen/TellStickNet.html
Ite juuri tänään jyrsein noita piirilevyjä oman version ja juuri lähti pic piirejä tilaukseen jos saisi tuon toimimaan saapi nähä piirilevyn kooksi tuli 5cmx2cm
Hyvää jälkeä on jyrsijä tehnyt :-)
Hattua pitää myös nostaa pic:n koodin kirjoittajalle...itse koodiin en halua ottaa kantaa, mutta että tänäpäivänä joku vielä asmilla moisia tekee :-)
Itse käytännössä lopetin asmin HC11:sta, jonka jälkeen jaksoin hetken pelleillä pikin asmin kanssa kunnes törmäsin atmelin AVR:ään, jonka jälkeen kaikki onkin mennyt sitten C:llä tai korkeamman tason kielillä.
Hyvä tietää että tämä pohjatyö on jo tehty jos jokin päivä itsellekkin jostain kumman syystä näille tulisi käyttöä :-)
Ismo67 sanoi:
Jezze sanoi:
Moikka,
ota huomioon myös että jos haluat käyttää tuota ulkolämpötilan mukaan lämmitysaikaa säätelevää "Blockheater Eventtiä" niin sinun pitää aktivoida Telldus Live Pro, taitaa olla jotain 25€ / vuosi. Pelkästään asetetun kellonajan mukaan alkavan ajastuksen (alkaa siis aina samaan aikaan, oli ulkolämpö mitä hyvänsä) saa toki tehtyä ilman Prota...
Ja jos on reilusti matkaa parkkipaikalle, niin saattaa valitettavasti olla toimivuus vähän niin ja näin. Vaikka itse kommunikoit verkon välityksellä Tellstick Net purkin kanssa niin Telstick Net on radiotaajuuksien varassa (433Mhz) käskiessään muita vastaanottimia. Perinteisiin lämmitystolppiin ei myöskään välttämättä ihan heittämällä mahdu tuollainen ulkokäyttöön suunniteltu vastaanotin: http://www.clasohlson.com/fi/Ulkovastaanotin-Nexa-LGDR-3500/36-4607
Jos Clasulta ostit (tai verkosta tilasit) niin saat toki helposti palautettua tuon jos et muuta käyttöä keksi...
Mikä olisi helpoin tapa saada noita lämpökäyrijä talteen tuolla TellStick Net versiolla että ei tarvisi olla tietokone päällä?
TeacDance sanoi:
Ainakin Talologgerin seuraava versio tulee mieleen, jos tulee tuki... mutta pitää olla jokin linux minitietokone päällä kuten Radxa Rock, Raspberry jne...
Ismo67 sanoi:
Pitänee pitää peukut pystyssä että tuki tulisi...
TeacDance sanoi:
Jotkut kännykkäsovellukset näyttävät piirtävän lämpötilaa, ilmeisesti kuitenkin vain päivän taaksepäin.
Tallentaakohan Live palvelu nuo lämpötilat johonkin, vaikka ei itse niitä käyränä esittele ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmyhouse.app
Sain myös FuTelldus nimisen php-ohjelman toimimaan "operaattorin" palvelimella, mutta jotain sähläämistä siinä alkuun oli.
Tietokanta, ja php tuki pitää löytyä.
HeTi sanoi:
Tuotahan pitää kokeilla itekkin asentaa kuhan töistä kotevuu vaikka ei kyllä paljon moisista php hommista ole kokemusta..
http://www.int2000.net/
itellä on tuolta tuo Ultimate Light versio onko siinä kaikki tarpeellinen?
TeacDance sanoi:
Näyttäisi hyvinkin olevan, eli MySQL,PHP,Crontab.
Oma ongelma liittyi jotenkin oAuth, juttuun joka on selostettu kyllä siellä README tiedostossa, piti muistaakseni
kopioda oman fuTelldus hakemiston alle.
HeTi sanoi:
Damn ei eilen onnistunut mutta pitäätä tänän iltana kokeilla tuota Auth juttua
