Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
HeTi
Vs: Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
TeacDance sanoi:
Ei onnistunut sanoo vain Connect Error: 1045
Onnistuiko tietokannan tekeminen ?
Omaan tietokantaan pitää ajaa FuTelldus.sql pohjaksi.
Taisin käyttää operaattorin phpMyAdmin käyttöliittymää.
Tietokannan tunnus ja salasan tuonne config.inc.php
Itsellä löytyy myös fuTelldus/HTTP hakemistosta OAuth ja Request2 hakemistot jotka olen kopionut operaattorin PHP-hakemistosta.
Lisäksi piti tehdä mukana tulleen PDF ohjeen mukaiset API-key temput.
Lopuksi pitää lisätä cron_ alkuiset tiedostot ajettavaksi omaan crontabiin jos haluaa tallentaa lämpötiloja "omaan" tietokantaan.
(sama schedule toiminto taitaa löytyä telldus livestä nykyisin).
Jotenkin noin se meni muistin mukaan.
Toivoisi tietenkin että tuo lämpötilojen piirto tulisi suoraan Telldus Liveen, niin ei tarvitsisi jokaisen säätää.
Taitaa kuitenkin mennä tuonne maksulliselle Pro-puolelle.
Löytyyhän tähän myös valmis maksullinen palvelu: http://templight.se/
Jostain telldusin sivuilta luin että myös joitain sää-asemien antureita luetaan ja tallennetaan, niitä ei vain mitenkään (vielä) esitetä
livessä.
fuTelldus ohjeessa viitattiin myös miten API:n kautta voi lukea lämpötiloja:http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2174#p14244
Jos joku haluaa tuolta pohjalta kehittää omaa systeemiä.
TeacDance
Tejin sinne tietokannan ja sille käyttäjän admin admin
Mitä meinaat tällä?
jep tämän täytin
Tässä voi olla se juttu pitänee taas illalla töiden jälkeen testata
Nämtä mielestäni tejin loggauksen sisään se hyväksyi
Tämä menee taas vähän yli hilseen ;D
Olikos tämä maksullisessa valmiina voisiko joku kattoa joka on maksanut sen voisihan tuon ostaa tuohan on vain nimellis hinta huippu ohjelmalle
No tästä ei turhan paljon ole kuva/tietoa web sivuilla
HeTi
TeacDance sanoi:
Tejin sinne tietokannan ja sille käyttäjän admin adminMitä meinaat tällä?
fuTelldus hakemistossa on valmis pohja fuTelldus.sql mikä pitää ajaa omaan tietokantaan.
Onnistuu komentoriviltäkin:
mysql -u username -p -h db-palvelin_osoite tietokannan_nimi < fuTelldus.sql
Palvelimen osoite,tietokannan nimi (=sama kuin config.inc.php)
Yleensä operaattoreilla on tietokannan katseluun joku graafinen käyttöliittymä, esim. phpMyAdmin josta saman voi tehdä.
Kun kerran on tuon tietokannan saanut luotua, voi sen sitten unohtaa ;)
Jos haluaa että fuTelldus hakee lämpötilat Telldusin palvelimelta omaan tietokantaan, pitää ajaa cron_temp_log.php
säännöllisesti cron ohjelmana. Eli:
crontab -l tulostaa ajettavat ohjelmat (alussa siis aika tyhjä tiedosto)
crontab -e avaa tiedoston editoitavaksi, lisätään rivi (tallennus 15min):
15 * * * * php /tarkka/polku/missä/ko./scripti/sijaitsee/www/fuTelldus/cron_temp_log.php
Tarkan hakemiston näkee yleensä pwd komennolla
Jos ja kun fuTellduksen saa pystyyn voi noita cron-ohjelmia klikata Settings --> Test cron-files
Ismo67
TeacDance sanoi:
No oli pakko laittaa kokeiluun muutamalla sensorilla. Voi helposti laittaa jakoon osoitteen, jos haluaa.
Tämä siis meiltä kotoa:
http://www.templight.se/scenario_external.php?sceneId=1850&token=OM8IL4DGOJG5KXW
Maksoin Paypallilla 3.99€ kolmesta kuukaudesta ja siellä kyllä voi tehdä näköjään yksinkertaisia "eventtejä" ja ilmoituksia arvojen perusteella...
    55,6 KB · Katsottu: 582
TeacDance
Noh niin homma meni jo vähän eteenpäin sain tuon ohjelman käyntiin jo :) jihuu error log tiedosto valittaa seuraavaa
[10-Feb-2014 22:03:36 Europe/Oslo] PHP Fatal error: require_once() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Failed opening required 'HTTP/OAuth/Consumer.php' (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/int42494/public_html/telldus/cron_temp_log.php on line 30
Tuota consumer.php tiedostoa ei löydy mistään laitappa se jakoo jos se sillä tokenisi
HeTi
TeacDance sanoi:
Itsellä ainakin tuolla /fuTelldus/HTTP/OAuth/ hakemistossa on aika paljon tavaraa:
fuTelldus/HTTP/OAuth$ ls -la
total 35
drwxr-xr-x 7 heti users 11 Nov 11 20:32 .
drwxr-xr-x 4 heti users 6 Nov 11 20:32 ..
drwxr-xr-x 3 heti users 5 Nov 11 20:32 Consumer
-rw-r--r-- 1 heti users 11608 Nov 11 20:32 Consumer.php
drwxr-xr-x 2 heti users 3 Nov 11 20:32 Exception
-rw-r--r-- 1 heti users 1902 Nov 11 20:32 Exception.php
-rw-r--r-- 1 heti users 5989 Nov 11 20:32 Message.php
drwxr-xr-x 3 heti users 6 Nov 11 20:32 Provider
drwxr-xr-x 4 heti users 6 Nov 11 20:32 Signature
-rw-r--r-- 1 heti users 2128 Nov 11 20:32 Signature.php
drwxr-xr-x 3 heti users 4 Nov 11 20:32 Store
TeacDance
HeTi sanoi:
total 35
Juuh ei ole moisia :) lähetäppä noi mulle tai laita johonkin jakoon
HeTi
TeacDance sanoi:
Samat hakemistot pitäisi löytyä operaattorin php-puusta, kannattaa varmaan kopioda sieltä niin ovat samaa versiota.
TeacDance
HeTi sanoi:
Sepä se kun sieltä ei löytynyt moisia.. taitaa olla silloin mahdottomuus saada toimimaan tuota
pjr
Löytyskö ne tarvittavat tiedostot tuolta: http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?t=3364 ?
PEAR and oAuth files: http://fosen-utvikling.no/public/futelldus/PEAR_package_fuTelldus.zip (The necessary PEAR files needed if you can't install PEAR and oAuth for some reason, like on Synology (see tutorial below))
Vinkki: kaivele zipistä http -niminen hakemisto auki.
TeacDance
Noh niin alakohan se homma jotenkin toimimaan kun lisäsin nuot tuonne joten kiitos HeTi ja pjr..
Yksi anturi vasta kiinni mutta antureita on tulossa siihen jyrsein noita piirilevyjä se on tuon ruotsalaisen jantterin systeemi
Iso läjä on jo komponentteja :) kuhan vaan kerkeäisi kolvailla ne kiinni
Siinä on tuo versio mikä on nyt tuolla futelldus ohjelmassakin näkyvissä ( teeritie.dy.fi )
Pintaliitos versio myös tulossa tässä pic pintaliitos version ohjelmointi alusta
kahe
Nyt toimii wmr-252 himmennettävien led lamppujen kanssa. Kätevä kun toimii vanha valokatkaisija samalla. Voisi jokaisen valokatkaisijan takana olla tuollainen. Tuli tuollainen 3dbi antenni laitettua, mutta ihmeen heikko kantavuus silläkin vielä. Autopistoke ei toimi kauempana, eikä aina sama rasia nyt takaoven vieressäkään ulkovaloilla. Yläkerran pistorasiat eivät toimi varmuudella alakerrasta ohjattuna.
timop
vink
vielä pari päivää 9.3. asti Olssonin Classilla Nexa tuotteet alennuksessa
http://www.clasohlson.com/fi/view/co...&showTabs=true
TeacDance
Nyt sain omankin version tuosta lämpötila anturi hommasta valmiiksi tilasin sitten lopulta tehtaalta levyjä nipullisen kun proto toimi joten niitä on nyt sitten yllin kyllin omiin tarpeisiin. Otin myös noita missä on tuo spiraali antennin niin siinä on parempi kantama ja sen kyllä huomaa verrattuna siihen missä on piirilevylle tehty antenni se ottaa vain parin huoneen välin kun tuo ulkoinen ottaa sama minne sen nakkaa kotona.. Levylle tejin niin oman paikan anturille ja myös johdon varaan voi anturin nakata jos pitää saada laitettua johonkin syvemmälle kuten aurinko varaajan anturi koteloon Smiley211001
    137,9 KB · Katsottu: 816
Ismo67
Ismo67 sanoi:
Joo, tuohon täytyy tutustua tarkemmin enkä Telldus -rakentelun anna häiritä olemassa olevien ja hyväksyttyjen perinteisten ketjutettavien palohälyttimien toimintaa, jotka tosiaan ei lähetä viestejä :) eli pitää olla paikalla tulipalon aikana. Haluan viestin tulipalosta silloinkin, kun en ole kuulemassa palovaroittimien ulvontaa:)
EDIT: No, niin tilattu palovaroittimia, enkä tarvitse langattomia versiota varottimista, kun saan vedettyä 12V syötöt näille palovaroittimille, ja näiden alle Nexa lähetin WBT-912, jolloin tulee sähköpostiviestejä ja aikaisemmin mainitsemani sireenit napsahtaa päälle - jos talo tulessa.
http://www.aliexpress.com/item/Wired-high-accuracy-photoelectric-sensor-smoke-detector-with-CE-and-En14604-Approved/859781181.html
Kytketään näin: 1 & 2 = 12V syöttö, 3 & 4 = Rele, johon Nexa WBT-912 kiinni.
Voi käyttää myös 12V pattereita. Itselläni "parin euron" 12V pistorasiamuuntajien takana.
Noissa varoittimissa on DIP kytkin, josta voi valita NO= Normally Open tai NC = Normally Closed tilaan tuon "releen", joka aktivoi Nexan lähettimen.
Noista palohälytyksistä tuli tosi toimiva paketti, joten asiasta innostuneena, tilasin juuri vesivuotovaroittimia, joissa on myös rele ulostulo, jolloin saa vuodosta tiedon kännykkään.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6038902788.html
Asiaa toki voisi vielä laajentaa sähköiseen venttiiliin, niin sulkisi linjan tai koneen vesijohdon...
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-water-leakage-detector-with-automatic-3-4-shut-off-VALVE-alarm-with-6-meter/1619067645.html
EDIT: Hälytineventeistä tulee nyt sähköpostiviestejä & sireenit ja strobovalot päälle, mikäli siis havaittu savua tai liikettä tai ovi aukeaa tai vesivuoto. Hyvin toimii Telldus hälyttimenä ja varoittimena...
Seuraavaksi pojillemme herätysradiot Telldus pistorasiaohjauksella ja taustavalollinen taulu ensin päälle sarastusvaloksi ennenkuin radiot menee päälle.
http://www.clasohlson.com/fi/FM-radio-MP3-kaiutin/38-4436
    69,1 KB · Katsottu: 611
L
lorvi
TeacDance sanoi:
toimiiko tuo kuvassa oleva laite ainoastaan tuolla 3v paristolla, vai onko siinä jotain ulkoista virtalähdettä?
vaatiko jonkun telduksen vai voiko esim taloLoggerilla lukea?
TeacDance
lorvi sanoi:
Voihan tuohon laittaa tuon akun tilalle jonkun liittimen jos haluaa käyttää erillistä virtalähdettä.
lorvi sanoi:
Tuohin taloLoggeriin en ole tutustunut yhtään mutta jos se lukee noita langattomia lämpö antureita niin toden näköisesti pitäisi toimia.
Ismo67
lorvi sanoi:
Minun käsityksen mukaan, jos helposti haluaa Talologgeriin lukemat, on että Olammin tekisi liittymän Telldus Live:een ja hakisi sitä kautta anturien tietoja kuten muutkin "kolmansien osapuolten ohjelmistot", joita on jonkin verran tietsikkakäyttöön että puhelimien appsena.
L
lorvi
Ismo67 sanoi:
en tunne systeemiä, mutta jos se tieto, data, menee nettiliittymän kautta ulos, eikö sen voisi poimia siitä tietokantaan, käyttöön vai onko siinä erinnen mokkulaliittymä
toimiiko tuo niinkuin ip kamera, onko sillä oma ip vai miten se se tieto kulkee siitä antennista eteenpäin,
toimiiko reitittimen wlan vastaanottajana, vai??
Ismo67
No, niin lisää soveltavaa "pistorasiaohjausta". Nyt asentelin vihdoin jouluvaloja ja pihavaloja varten pistorasiatolppia muutaman kappaleen pihalle. Ainoa vaan että sähköt noihin tulee hämäräkytkimen ja digitaaliajastimen sarjaankytkennän tuotoksena aika harvakseltaan, ja jos haluaisi jostain syystä käyttää noita tolppia päivällä, on sähköjen saaminen niihin liian ison urakan takana... paitsi jos...;)
Eli tänään poistin hämäräkytkimen ja asensin sen tilalle kytkentärasian, jonka sisälle asensin Nexa WMR-3500:n ja sähkötaulussa olevasta ajastimesta poistin kaikki ajastukset ja sähköt aina päälle.
Seuraavaksi laitoin Tellstick Net Livessä Eventit että minun asuinpaikan mukaan ulkovalot syttyy ja sammuu sen mukaan kuin aurinko nousee ja laskee ( saa asettaa +/- poikkeamat). Nyt voi sitten kännykällä myös laittaa Android appsillä sähköt milloin huvittaa noihin tolppiin. Toteutus usemmiten jopa halvempi kuin erilliset hämäräkytkimet ja digitaaliajastimet.
EDIT: Em. Nexan kytkin vaihtunut Z-waven vastaavaan.
    180,1 KB · Katsottu: 648
    166,3 KB · Katsottu: 829
Ismo67
Nautilus sanoi:
Tuo kait toimisi tässä tarkoituksessa, Androidille käsittääkseni on vastaavia ohjelmia. Devicen tila (päällä/pois) kertoisi siis onko ko. perheenjäsen kotona vai ei. Ja kuten edellä mainittu niin vaatii Pro-version Telldus Livestä että saa kunnolla tehtyä ehtoja (= AND ehtoja) eventteihin...
Kodin varashälyytintilan nyt automaattisesti päälle Tellstick Net pohjaisesti mm. yhdistelmällä Remotestick + Tasker.
Vaikka niin että kun yksikään perheenjäsenen kännykkä ei ole lähellä kotia, menee hälyytystila päälle.
Remotestickissä on hyvä lisä myös tuo käppyröiden piirto kaikista langattomista lämpötilaantureista.
http://remotestick.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.remotestick&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm&hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=oUlJfYKhzno&feature=youtu.be
D
dessan
Olisko semmoista anturia Telldus-maailmassa (tai muualla) saatavissa, joka tunnistaisi, kun joku laite menee päälle? (=rupeaa ottamaan sähkövirtaa).
Ei siis tarvitsisi - eikä oikeastaan edes PIDÄ olla mikään etäohjattava pistorasia tyylinen juttu. Vain pelkästään laitteen päällemenon tunnistus ja tieto siitä langattomasti jonnekin, "keskusyksikölle".
HeTi
dessan sanoi:
Z-wave laitteista löytyy aika usein virranmittaus http://smarthome.fi/fi/18-vagguttag.
Tuosta mittauksesta voi varmaan tehdä ehdon "keskusyksikössä" joka sitten tekee mitä haluaa.
Esim. raspberryssä pyörivässä Domoticz softassa on "Blocky" graafinen ohjelmointikieli joka toimii hiirellä vetämällä.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=31
D
dessan
HeTi sanoi:
Näkyy vaan tulevan aika lailla hintaa lisää. Tuohan on oikeastaan tarpeisiini nähden hieman liiankin hieno vehjes. Tarvitsisin vain on/off tyylisesti tiedon päälläolosta.
Ehkäpä mietin itse tuohon jotain. Ehdotuksia mikä olisi paras lähestymistapa?
pjr
dessan sanoi:
Tätä mietin itse joskus, kun haluasin feedbackin halvoilta rf-katkasijoilta jotta kotiautomaatiion voisi päivitellä valon/katkaisijan tilan.
En parhaasta ratkasusta tiedä, mutta tuollaset tuli vastaan:
  • ACS712 ~2€/kpl
  • Arduino nano ~3€/kpl
  • XY-fst(tms.) ~2€/kpl
  • kotelointi, virtalähde yms tarpeet ~X€/kpl
Softalogiikka jolla emuloidaan vaikka nexan seinäkatkasijaa:
- haistaa kuorman kasvun -> lähettää rf:llä katkasijan on komennon
- haistaa kuorman menevän lähelle nollaa -> lähettää rf:llä katkasijan off komennon
- vois myös toimia kulutusmittarina samalla ja lähetellä muuta signaalitietoa esim. kotiautomaatioon
HeTi
dessan sanoi:
Riippuu mitä haetaan, keskusasennukseen löytyy virtareleitä joissa on kosketintoiminto kun säädettävä virta ylittyy.
http://www.oem.fi/Tuotteet/Keskus/Releet/Valvontareleet/Muut_Crouzet_valvontareleet/Virranvalvontareleet_EIL_EIH_ja_EIT/824907-528150.html
Myynnissä on myös jatkojohtoja missä yhdestä pistokkeesta otettu virta sai muut kytkeytymään päälle.
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Haaroitus/Haaroitusjohto-isanta-orja-35395/
D
dessan
HeTi sanoi:
Ei ole varmaan halpa laite tuo virranvalvontarele. Mahtaako hinta alkaa esim. kolmosella ja kaksi numeroa vielä sen jälkeen perässä? Vielä kalliimmaksi tulee kuin esitetty "Z-veivi pistorasia". Hankalaa se on sekin, jos se ohjaussignaali on tarjolla vain sähköpääkeskuksessa.....sieltä se pitäisi vielä saada kompuutterille. En nyt sentään sähköpääkeskuksessa rupea tietokonetta pitämään...
HeTi sanoi:
Ei ratkaise kyllä ongelmaani etäisestikkään. Ei ole tarkotus töräyttää kahvinkeitintä tms. päälle kun tiskikone lähtee käyntiin :)
Huushollista yksi tuollainen kuvaamasilainen "ihmehaaroitus" värkki löytyy. Se on ajalta, jolloinka oli vielä oikea PuuCee, printterit, monitorit sun muut. Kun PuuCee lähti käyntiin, niin samalla buutattiin kaikki muukin oheisreleistö siinä ympärillä käyntiin...
Ismo67
Tuli ostettua Android Wear kello.
Nyt ohjaukset ja hälytykset onnistuu samalla tavalla kuin tuossa videossa Taskerin avulla (vaikka ei olekkaan Z-wavea):
https://www.youtube.com/watch?v=HenEwe3EfbE
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ajio.taskerforware&hl=en
Talvipuhteita... en ole vielä tehnyt tuommoisia Tasker ohjauksia.
jolla
onko nää x10 jääny kehityksen jalkoihin, http://www.haibrain.com/domotics-haibrain-previously-marmitek-c-131_49.html?language=en
nehän saavat ohjauksen sähkökaapelia pitkin ja softakin aika simppeli
hyvin ainakin käytännössä toimivat, ei langattomuuden ongelmia
HeTi
jolla sanoi:
Kyllä näitä X10- laitteita vielä meikäläiseltäkin löytyy ja hyvin toimivat. Ensimmäinen kauko-ohjaus oli DSC-hälytysjärjestelmän kautta näppäinpuhelimella, nykyisin tietokoneella ja älypuhelimella. En edes muista milloin ensimmäiset ostin, olisiko ollut 90-luvun alussa.
Jos tekstiviesti kelpaa sähkölaitteen kytkeytyessä päälle/pois,niin dessanin ongelmaan on siedettävän(?) hintainen ratkaisu. Mulla on mökillä Tuta S-30 Gsm etäkäytettävä pistorasia,joka ilmoittelee sähköjen katkeamisesta ja palautumisesta tekstiviestein. Tuollaiseen 'ihmehaaroitukseen' kun kytkee sen tarkkailtavan sähkölaitteen master-pistokkeeseen ja Tutan slave-pistokkeeseen,niin tekstaria pukkaa aina laitteen käynnistyessä ja sammuessa.Luulisin. Jos siis ymmärsin tuon Bilteman johdon toimintaperiaatten oikein.Täytynee hakea kokeiluun yksi kpl,hinta on siedettävä... Tuo Tuta on hinnaltaan 70-80e ,yllättävän monipuoliset ominaisuudet on,mutta parin vuoden käytön jälkeen ilmeisesti sisäinen akku on sipannut,koska tekstarit tulevat enää sähköjen palautuessa - ei katketessa.
timop
onko täälläkin mainittu olssonin classin lämpötila mittari wth450h http://www.clasohlson.com/fi/L%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari/36-1797
tehnyt muilla sitä että jos nakkaa ulkoisen anturin niin näyttö näyttää vain kosteutta ja OUT = LO ?
omani tekee sitä enkä kyllä saa raspin opennethomeenkaan saa silloin kuin 0 lukemia.
muutoinkin vähän erikoisia antaa mutta se johtunee tuosta opennethomesta ..
PasiH
Tuo WTH450 on kyllä ihan kelvoton kapine, rfxtx433:n kanssa sen kantama on muutamia metrejä sisätiloissa. Mullanon yksi tuollainen kolmisen vuotta vanhana ja se toimii autotallista talon sisälle. Nyt syksyllä ostin toisen samanlaisen, sen kantama on murto-osa tuosta. Rfxtx tunnistaa laitteet eri valmistajan laitteiksi vaikka ovatkin täysin identtisiä päällepäin. oregonin sensorit ovat luotettavaa kamaa ja täältä saa ainakin vielä yhtä mallia kohtuuhintaan:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDE0OTYxOTk-/Haustechnik/Wetterstationen_Thermometer/Thermo_Hygrosender_OREGON_SCIENTIFIC_THGR328N_433_MHz.html
-Pasi
timop
ei tuo kantamasta ole kiinni, samaa näyttää nyt vieressä tai sitten tuossa 5metrin päässä pihalla(näköyhteys).
mutta se palikan oma näyttö ei enää näytä mitään lämpötilaa jos laitan ulkoisen anturin.
vähän oli ajatuksissa että olisin saanut tuosta sisätilan kosteus, sisätilan lämpötila ja ulko lämpötilan..
olssoni myy pariakin eri anturia toinen vähän suolaisempaan hintaan, mieluummin hommaa foogadgetin palikan..
http://www.clasohlson.com/fi/L%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari-THGN132N/36-4288
http://www.clasohlson.com/fi/Ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4inen-l%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari/36-4441
kiitti tuosta linkistä taidan laittaa kokeeksi tilaukseen.
PasiH
Minulla tuo WTH450 ei kyllä näyttänyt sekä ulko- että sisälämpötilaa yhtäaikaa, vaan jos ulkoanturi oli kytkettynä niin pelkästään sitä. Mikä taas antaa Domoticzissa hassun kastepistelukeman kun on yhdistelmä sisäkosteus/ulkolämpötila.
-Pasi
Peke
Ei nyt liity ILP:uun mutta kännykällä pitäs saada ohjattua yhtä pistorasiaa.
Puhelin: Nokia Windows Phone x 2 myös Android tabletti löytyy.
Perus kauko-ohjattava pistorasia ON/OFF ja mahdollisimman yksinkertainen/nopea käyttää.
Mitäs suosittelette? :)
Nautilus
timop sanoi:
iteltä löytyy kasa noita antureita, mutta vähintään tuplamäärän on kotiin kantanut, keskimäärin puolet siis vaihtoon. OUT=LO meinaa yleensä viallista anturia (antaa lämpötilaa, joka menee alle laitteen skaalan, -50C, joskus saattaa näyttää myös jotain selkokielistä, mutta viallista lämpötilaa tyyliin -49C) ja lyhyt kantama vaivasi erityisesti yhtä tuotantoerää. Jos tarpeeksi monta kertaa jaksaa käydä vaihtamassa (eli saa toimivan yksilön) niin varsin ok vekotin hintalaatusuhteeltaan... :)
