Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ismo67
Vs: Pistorasioiden ohjaus matkapuhelimella & tietokoneella automaattiajastusten kera
PasiH sanoi:
Tuo WTH450 on kyllä ihan kelvoton kapine, rfxtx433:n kanssa sen kantama on muutamia metrejä sisätiloissa.
Mulla on kolme juuri ostettua ja kokeilussa kantoi talon päästä päähän(18m) kolmen tiiliseinän läpi. Vastaanottimena on RFXtrx433E eli uudempi malli. Liekkö sattunut hyvät yksilöt?
Edit: liekköhän noissa eroa. Clasulta ostetut ja malliksi domoticz ilmoittaa WT450H.
pjr sanoi:
Mulla on noita WT450H lähettemiä (4-5 vuotta vanhoja) etu ja takapihalla. Kummallakin omat vastaanottimensa (sääasemansa).
http://www.clasohlson.com/fi/Lämpötila-anturi-kosteusmittari/36-1797
Takapihan vastaaottimesta on näköyhteys ja vain ikkuna välissä, etäisyys noin 6 metriä ulkona olevaan lähettimeen.
Etupihan vastaanottimen ja lähettimen välillä on noin 8-10 metriä ja pari kevyttä väliseinää (lähetin sisätiloissa).
Peke sanoi:
Ei nyt liity ILP:uun mutta kännykällä pitäs saada ohjattua yhtä pistorasiaa.
Puhelin: Nokia Windows Phone x 2 myös Android tabletti löytyy.
Perus kauko-ohjattava pistorasia ON/OFF ja mahdollisimman yksinkertainen/nopea käyttää.
Mitäs suosittelette? :)
Tällaisen tilasin http://www.aliexpress.com/item/Orvibo-S20-Wifi-Power-Socket-Wireless-Plug-Timer-Switch-Wall-Plug-Phone-Wireless-Remote-Control-Home/32235748123.html
Saas nähdä miten toimii, jahka tulee perille.
Ideana on säätääa ajstusta, pysäytyksiä ja käynnistyksiä myös etänä.
timop sanoi:
ei tuo kantamasta ole kiinni, samaa näyttää nyt vieressä tai sitten tuossa 5metrin päässä pihalla(näköyhteys).
mutta se palikan oma näyttö ei enää näytä mitään lämpötilaa jos laitan ulkoisen anturin.
vähän oli ajatuksissa että olisin saanut tuosta sisätilan kosteus, sisätilan lämpötila ja ulko lämpötilan..
olssoni myy pariakin eri anturia toinen vähän suolaisempaan hintaan, mieluummin hommaa foogadgetin palikan..
http://www.clasohlson.com/fi/L%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari-THGN132N/36-4288
http://www.clasohlson.com/fi/Ylim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4inen-l%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari/36-4441
kiitti tuosta linkistä taidan laittaa kokeeksi tilaukseen.
Hommasin foogadgetin palikan ja se oli "puolivuotta" odottamassa asennusta.
http://foogadgets.tictail.com/product/wireless-multi-sensor-mk2
Viikko sitten asensin sen. Pelasi pari päivää ja meni sitten mykäksi ( led ei pala pakettien lähetyksessä, eikä mikään kolmesta 1 -wire sensoreita tunnistu -kuollut.)
Nyt ostin nipun Clas Ohlson 36-1797-sensoreita ja korvasin nipun 1-wire sensoreita noilla, sillä oli liian usein häiriöitä joissain 1-wire mittauksissa ja antoivat 85C lukemia: http://www.clasohlson.com/fi/L%C3%A4mp%C3%B6tila-anturi-kosteusmittari/36-1797
Tellstick Netin -portaalissa on helppo tarkastella miten usein 433Mhz paketit menee läpi.
Ja liian usein käy niin, että paketit ei mene läpi ja TaloLogger loggausten käppyrät näyttää hassuilta legopalikoilta, kun mittaukset harvenee.
Meinaan kokeilla vaihtaa lähettimen & antennin noihin Clasun ESIC -lämpötila & kosteuslähettimiin, jotta paketit menee läpi useammin Telldus Net:iin, tällä ohjeella:
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2064&p=13058#p13058
Laitoin juuri tilaukseen nipun lähettimiä( toimii alhaisillakin patterijännitteillä ja ASK -standardin mukaisia) ja antenneita.
En tiedä toimiiko nämä, mutta pian nähdään:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-ASK-RF-module-433mhz-transmitter-module/32238392004.html
http://www.aliexpress.com/item/NiceRF-low-cost-433MHz-32mm-length-copper-spring-antenna-SW433-TH32-10-pcs-free-shipping/1867534732.html
    68,6 KB · Lukukerrat: 674
kaihakki sanoi:
Pistorasia tuli jo aikaa sitten ja hyvin on toiminut. Android-laitteeseen saa play-kaupasta Wiwo-softan ilmaiseksi. Oli hieman konstikas asennettava Telewellin EA-510 laitteeseen. Kehittyneempiin modeemeihin asennus tapahtuu ilmeisesti helpommin.
Mutta nyt voi katkoa ja kytkeä sähköä mistä tahansa maailmasta käsin.
Lumia-puhelimeen olen etsinyt tätä Wiwoa, mutta ilmeisesti ei ole tehty - ainakaan vielä.
slpoy sanoi:
minulta löytyisi 2 kpl uutta on off wifin kautta hinta 35 € kpl
Kenen valmistamia? (linkki valmistajan spekseihin?)
Ismo67 sanoi:
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Spring-Antenna-433MHz-Antenna-Helical-for-Arduino-Remote-Control-Network-Accessories/2046888377.html
No, niin tulivat antennit ja lähettimet. 1kpl lähettimiä nyt vaihdettu alkuperäisen tilalle ja ei ainakaan tilanne muuttunut huonommaksi.
Eli mitään uudelleen lähettimen hakuja ja nimeämisiä ei tarvinnut tehdä. Vielä en ole testannut että onko kuuluvuus merkittävästi parantunut, mutta ainakin 5kpl peräkkäistä pakettia on mennyt minuutin välein Tellduss Liveen, eli hyvältä vaikuttaa. Huomenna taidan vaihdella noita lisää.
Ihme on jos kuuluvuus ei ole parantunut, kun jo pelkästään antenni on moninverroin parempi kuin alkuperäinen.
EDIT: Nyt vaihdettu 20kpl noita STX882 ASK lähettimiä antenneineen ja nyt paketit tulee minuutin välin läpi ja monet anturit jotka ei toimineet kuin "kerran vuorokaudessa" naputtaa tasaiseen tahtiin tietoja. Esim nyt toimii anturi jääkaapin sisältä ilman että tuo lähetin osa kaapin ulkopuolelle käyttäen erillistä kaapelin päässä olevaa anturia.Nuo lähettimet sallivat myös alhaisen patterijännitteen toimiakseen.
    57,4 KB · Lukukerrat: 865
    84,2 KB · Lukukerrat: 761
    56 KB · Lukukerrat: 810
Terve,
Kodin automatisoinnista kiinnostuneena olen nyt hiukan näihin perehtynyt ja valmistajia tuntuu löytyvän erilaisia aika tavalla. Monet perustuvat omaan suhteellisen suljettuun ympäristöönsä ja muutamat ovat avoimia monenkin eri valmistajan antureille sekä erilaisille "koodauksille".
Lähinnä nyt onkin mielenkiinto sitten kääntynyt TellStick Netin ympärille rakennettavaan järjestelmään, mutta myös Zipato kummittelee välillä ajatuksissa. Zipato omaa oman laajan tuotteensa, joka hallitsee Z-Waven liikennöinnin, mutta on laajennettavissa myös ZigBee sekä KNX:n käyttöön.
Onko teillä aktiivisilla käyttäjillä näkemystä TellStickin kehityksen jatkuvuudesta ja siitä onko se ylipäätään enää ajan tasalla oleva tuote? Ei kuitenkaan haluttaisi lähteä rakentamaan järjestelmää vuoden päästä häviän tuotteen pohjalle. Ismo67 on ainakin ilmeisesti tehnyt aika pitkällekin vietyä automatisointia ja hallittavuutta TellStickin pohjalta.
Näkemyksistä kiittäen,
Toni H.
Olen siirtynyt käytännössä jo Z-Waveen(Zipabox Duo Clas Ohlsonilta,) mutta Tellstick Net on vielä lukemassa lmm.ESIC lämpötilaantureita, joita Zipato ei tue. Tellstickiltä on tulossa laite jossain vaiheessa joka tukee myös Z-wavea.
Mutta tiedä häntä kuinka hyvä Z-wave laite se Tellstickin "duo" lopulta on kun se joskus tulee. Jokatapauksessa Tellstick Net on erittäin toimiva ja valmis laite, mutta rajoittunut yksisuuntaiseen 433Mhz liikenteeseen. Zipabox Duo tukee sekä Z-wavea ja suurta osaa 433Mhz laitteista, mutta Zipabox duon tuki 433Mhz:lle ei ole vielä erittäin laajaa ja rajoittuu vielä pääasiassa Nexan laitteiden tukemiseen.
Eli ollaan oikeastaan juuri pelkäämässäni tilanteessa. TellStick Net on valmis tuote ja ollut sitä jo hetken, mutta nyt jäämässä muiden jälkeen kun saavat vaan omat softansa ja tukensa eri valmistajien laitteille kasvatettua yhtä hyväksi.
Täytyy varmaankin jatkaa tuohon Zipatoon perehtymistä. Lähinnä TellStickin suhteen mietityttää palveluiden jatkuvuus. Ymmärtääkseni homma toimii pitkälti heidän servereidensä kautta.
Ostin viime talvena vastaavanlaisen Wivo pistorasian http://www.aliexpress.com/store/product/WIWO-WIFI-SMART-SOCKET-smartphone-long-distance-control-socket-timing-smart-socket-smartphone-control-smart-socket/117480_1245435925.html
Sain toimimaan. Mutta oli työläs juttu.
Onkohan tuo Lidlin laite vastaavanlainen?
Voi olla, että uusimmissa laajakaistamodeemeissa konfigurointi tapahtuu jotenkin automaattisesti. Mutta minulla on Telewell EA-510 3G/4G laite ja se piti konfiguroida manuaalisesti. Meni paljon aikaa, mutta nyt toimii.
Onko kukaan löytänyt pitkän kantaman ovi kytkintä/hälytintä nexan versio ei ihan kanna tarvittavaa matkaa varastolle
TeacDance sanoi:
Onhan niillä myös repeatteri?
http://www.data-systems.fi/tuotteet/tuote/nexa-langaton-extender-repeater-signaalinvahvistin-sisalla-ulkona-14510/kategoria/koti-ja-vapaa-aika-sahkon-etaohjaus-nexa-622/
Tai tuossa aikaisemmin oli nipullinen parempia antenneja. Siellä sisällä on aika basic langanätkä. Avasin yhden per-1500:
2NvIBv0aC9UIz5tPsrRCRHWaLCl65XZQPzXaRFc1Lsw=w1024-h576-no
Harmittaa nuo vastaanottimien hinnat ja tuostahan saa vastaanottimen 3 kpl 12,99:
http://www.clasohlson.com/fi/Kaukokytkinsarja-3-kpl/36-8836
;D
kaihakki sanoi:
Tilasin saman laitteen juuri Kiinasta. Hinta oli alle 20€. Vaikuttaa laadukkaalle ja oli suoraan EU-malli eli ei tarvittu pistokeadapteria. Käyttöön otto meni minuutissa: seinään kiinni, appsin asennus, yhteys wifiin kysyi vain salasanaa ja heti toimi! Reititin Huawein uusi B315.
Nyt pitäisi löytää vastaava wifi-ohjauslaite ulkokäyttöön soveltuva malli.
Heitetäänpä nyt foorumille liittymisen kunniaksi tänne, kun muutamaan otteeseen on noita Telldus-yhteensopivia palovaroittimia kyselty ja aika heikosti tietoa olemassa netissäkään aiheesta... Eli, verkkokauppa.comiin on tullut myyntiin verkkiksen omalla Fuj:tech-brändillä markkinoitavaa Heimanin palovaroitinta, jonka saa toimimaan Tellduksen kanssa:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/63869/gkdnq/Fuj-tech-HM-620PHR-langaton-433-MHz-palovaroitin
Varoittimesta on myös 3 euroa kalliimpi verkkovirtaan kytkettävä AC-versio, joka on oletettavasti ihan sama laite, mutta mukana tulee vain verkkovirtakytkentäpalikka. Omassa paristoversiossani ainakin on paikat verkkovirtakytkennälle, mutta ohjeen mainitsemaa erillistä palikkaa / johtoa ei vain ollut paketissa mukana.
Varmistin etukäteen verkkokaupasta, että hälytin toimii Tellduksen kanssa, mutta taisi tuo vastaus perustua enemmän mutuun ja 433 megahertsin taajuuteen, koska kun sitten sain varoittimen ja pidemmän pähkäilyn jälkeen kysyin lisäohjeita Tellduksen kanssa asennukseen, ei asiakaspalvelusta juuri osattu sanoa juuta eikä jaata. Onneksi on Google, joten törmäsin sitä kautta tähän sivuun (taisi täälläkin olla jo aiemmin linkattuna):
http://tellstick-net.wikia.com/wiki/NONAME_(China_stuff_etc..)#
Tuolta löytyvä "Smokealarm from Ebay" on hyvin samannäköinen piirilevyiltään ainakin jumpperiasetusten osalta, joten lähdin tuota ohjetta soveltamaan ja sain kuin sainkin tuolla toimimaan. Muutama huomionarvoinen seikka tuosta kuitenkin:
- Tuota juottamishommaa ei tarvitse Fuj:tech / Heimanin kanssa tehdä, vaan tuossa on kaikki pinnit paikallaan eli juottamisen sijaan tuohon viimeiseen pinnipariin voi laittaa normaalisti jumpperin
- Tuo "unitcode M8" oli ehkä himpun hämäävä, mutta Tellduksen webbipalvelussa siis lisätään laitteeksi Waveman Code Switch, housecodeksi M ja unitcodeksi 8.
- Lisähuomiona, että hälytyksen sattuessa laite lähettää nimenomaan OFF-signaalin Telldukselle, itsellä meinasi jäädä koko toimivuus huomaamatta tuon takia. Toiminnan näkee siis joko laitteen logista tai laittamalla varoittimen on-tilaan käsin ja testaamalla sen jälkeen.
Tämä kiinnostaisi.. Erittäin vaikeaa löytää suomen markkinoilta wifi-ohjattavia pistorasioita ulkokäyttöön ip44 tai ip67 suojauksella. Ajatuksena olisi mm. auton lohkolämmittinen ajastaminen kännykällä.
Ok, clasulta löytyy mm. Nexa noin 30 € jossa on oma kaukosäädin mutta jotenkin tuntuisi nykyaikana mukavalta ohjailla kännykällä ja/tai tietokoneella. Onko jollakin tietoa / parempia kokemuksia?
pahapaha sanoi:
Se Nexa on siitä tyhymä laite, että siitä ei näe kulkeeko virtaa vai ei. Kyljessään olevaa lediä ei siihen käytetä. Nexaa sinänsä voinee ohjata muullakin kuin sen omalla kakella.
Parempia ehdotuksia? Talosta löytyy mm. Raspia ja osaamista ainakin jonkun verran... Haasteena kaapeloinnin puuttuminen joten wifillä pitäisi pärjäillä aika pitkälle ja mahdollisia ohjauksia sitten 433 MHz...
Nyt on muuten mielestäni Clasulla aika hyvä tarjous aloituspakkauksesta Tellstickille...??
http://www.clasohlson.com/fi/Aloituspakkaus-Tellstick/36-5277
Tuolla voisi lähteä liikkeelle vaikka ilmeisesti sitten tuon Tellstick Net version kanssa on kiinni tuossa valmistajan systeemissä.... Eli jos haluaisi niin Net-versiota et saa kiinni / hallitse / saa dataa esim. Raspin kanssa?
Ihan vain off-topic... onnistuuko tällaisella mitenkään muuten saunan kiukaan etäohjaus / kontrolli - siellä kun on 3-vaihe...
^ Ihan ok peruspaketti ellei ole tarvetta esim. kaksisuuntaiselle tiedonsiirrolle.
Mulle ei ole jäänyt mitään mieltä ylentävää kuvaa Nexasta. Olen niitä purkanut iteltäni pois hiljalleen. Epäluotettava mihinkään käyttöön. Kantama kehno ja varmuutta käskyn perillemenosta ei ole.
Z-Wave laitteet toimii niin huimasti paremmin että korkeampi hintakin on mielestäni täysin oikeutettu. Ei niidenkään kantama periaatteessa sen kummempi ole, mutta kun ne toistavat signaalia ilman eri repeatereja ja varmistavat perillemenon ihan eri pieteetillä.
Onko siis niin että Z-wave laitteet toimivat automaattisesti toistimina ja "jatkavat" signaalia keskenään / osaavat reitittää jos on useampia käytössä?
Mistä noita tarvittavia laitteita kannattaisi hankkia - saa antaa vinkkejä. Dedikoidun raspin tuohon löydän kyllä mutta muut tarvittavat kilkkeet... Olen tällä puolella sitten täysin noob.
Ajatuksena olisi tehdä Raspberry - Domoticz + joku hallintalaite?
pahapaha sanoi:
Z-Wave laitteiden spekseissä ne on mainittu, mutta käytännössä taitaa olla niin että kaikki kiinteästi sähköön kytketyt laitteet toimivat repeaterina. Paristokäyttöiset eivät. Meillä esim. keskeisellä paikalla katossa oleva palovaroitin on oiva repeateri. Samaten ulkona sijaitseva pistorasiamoduuli jatkaa kivasti seuraaville rakennuksille.
Ite olen hommanut lähinnä täältä: smarthome.fi. Mulla on RPi + razberry kortti + muutama z-wave laite + 1-wire antureita + relekortti + domoticz. Nii ja upsikin konffattu tuohon automaatioon. Tuo puuhailee kaikenlaista ja laajenee inspiraation mukaan.
Tellstickiltä ,näköjään tullut uusi laite,
onko kellään kokemusta tästä
http://www.clasohlson.com/fi/TellStick-ZNet-Lite/Pr366075000
pamppu sanoi:
Sorry kysyn tyhmiä... hallintalaitetta ei silloinko tarvita jos ohjaus / hallinta tapahtuu Raspilla? Eli siis mitä käytännössä tarvitaan ja mikä on minkin asian vaihtoehto? Esim. Tellstick Lite osaa ymmärtääkseni z-wavea?
Jos ymmärrän oikein:
Tarvitsen Raspberryn
Razberry moduulin (tarvitaanko tätä jos on joku muu z-wave hallintalaite tai esim. tellstick lite?
Softan Raspiin esim. domoticxz
Ja sitten z-wave laitteita ohjattavaksi
Meneekö tämä jotenkin pieleen?
1. RPi tai mikä tahansa tietokone. Raspi vaan vie virtaa aika vähän joten se on hyvä tässä.
2. Gateway(t): Tämä voi olla Tellstick DUO, RFXTRX443e, z-wave-moduli(razberry kortti tai tikku) jne.. riippuen siitä minkälaisia laitteita haluat ohjata.
3. Sensoreita tai toimilaitteita eli lähettäviä tai vastaanottavia vehkeitä sen mukaan mikä tai mitkä gatewayt on hommattu.
Jos meinasit domoticzin laittaa niin suosittelen hankkimaan joko RFXTRX443e tai RFLinkin raspin lisäksi. Tällä setupilla pääsee ohjailemaan noita nexan pistorasiakikkareita.
Kiitos pjr:lle vastauksesta (olen hieman viisaampi).
Kyssäreitä lisää:
kohtaan 2: kelpaako Tellstick Lite ja tarvitseeko silloin RFLink tai muita gateway laitteita? (Liten pitäisi osata Z-wave ja se on tähtäimessä)
Puhut RFLinkistä eli ilmeisesti http://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gateway/130-rflink-behuizingen.html. Jos ymmärrän oikein niin se on Raspiin tuleva lisäosa? Ja jos hommaan tuollaisen niin jääkö kohdasta 2 jotain pois? (edit: tuo RFLink onkin ilmeisesti noita nexan yms 433 MHz kamoja). Mutta jos tähtäimessä on z-wave niin silloin tuota ei tarvitse? Eli joku tulee sen tilalle(ko)?
Sorry... rautalankaa olen hakemassa ;D
Tuo tellstick lite ei sitten vastaanota 433 signaalia ainoastaan lähettää joten esim lämpötilaSensorit ei toimi sen kanssa. Tellstick duo ja net lähettää ja vastaanottaa mut ei tue zwavea
edit. tuo rflink ottaa vastaan sekä lähettää 433mhz tajuutta joten pitäisi nuo 433 taajuudella toimivat sensorit pelata. Taidanpa laittaa tilaukseen tuon rakennuskitin...
RFLinkin lisäksi todennäköisesti ostoslistalle tuo aeon labsin z-wave usb stick ja softaksi domoticz tai openhab
Tellstick Lite:lle samoin kuin itse tellstickillekkään ei taida olla domoticzin puolella tukea(ainakaan virallista).
Itse menisin tuolla silman:n kirjoittamalla listauksella:
silma sanoi:
Eli
443mhz laitteita varten: RFLink tai RFXTrx443e (esim. 443 lämpötila-anturit on huomattavasti edullisempia vs. z-wave)
ja/tai
z-wave -laitteita varten: Aeon labs z-wave usb stick (tai vaihtoehtosesti RaZberry jos kontrollerin koneena on RPi)
Btw. mulla on yks tuollanen tikku jäänyt ylimääräseksi. Hommasin enkä ottanut koskaan käyttöön, kun tuli toteutettua kotiautomaagioverkko suurimmaksi osaksi Arduino/MySensors-kilkkeillä.
edit: Tellstick Lite:n kanssa et näköjään tarvitse koko domoticzia vaan ohjauksia voi hoidella suoraan telldus live -pilvipalvelusta.
Okei nyt ymmärrys taas kasvoi... Eli tuo Aeon labs z-wave tikku ei yksin osaa toimia Raspberryn kanssako (jos sen Raspin kylkeen tökkää)? (täällä: http://thomasloughlin.com/z-wave-controller-setup-on-my-raspberry-pi/ on joku laittanut tuon tikun kiinni mutta vaatiiko se jotain speciaalia vai ihan vaan asentamista?)
Hieman olen kallistumassa z-waven suuntaan johtuen kaksisuuntaisesta liikenteestä tai en mä tiedä... jotenkin vaan tuntuu siltä...
Tuota live-pilveä haluaisin välttää... jotenkin mukavampaa kun on omassa hallussa...
btw. mites uskotte että uusi WiFi-standardi euroopassa tulee haittamaan z-wavea koska tulee samalle taajuusalueelle? http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wi-fi/ieee-802-11ah-sub-ghz-wifi.php (tämä vähän off-topicci kuitenkin kysymykseeni).
Raspiin tarviit vielä jonkun kontrollerisoftan.. esim. domoticz, openhab tjsp. Raspihan on pelkkä tietokone.
Eli mitä tarviit z-wave kilkkeiden ohjailuun:
1. Tietokone esim. RPi, pöytäkone, läppäri, mac... jos siitä vaan löytyy linux, windows tai mac -käyttöjärjestelmä.
2. Kontrollerisofta esim. domoticz, openhab.. tuossa jotain listaa niistä mitkä käyttää OZW:a
3. ZWave GW esim. Aeon ZWave tikku
Ihan perus ulkopistorasian ohjailuun kelpaa kyllä omasta mielestä ihan hyvin tuollanen yksisuuntanen 443mhz-laite kuten esim. nexa.
Z-Wave laitteissa on sitten tosin kaikkia hienoja ominaisuusksia kuten tuo kaksisuuntaisuus, kulutusseurantaa jne.
pahapaha sanoi:
Tuskin kovin pahasti. Itsellä ainakin rokkaa hyvin MySensors-verkko vaikka onkin samalla taajuudella nykysen wifi-verkon kanssa ;D
Kyllähän tuolla 433 taajuudella myös tietoa kulkee molempiin suuntiin juuri lämpötilasensoreista mutta tuo tellstick znet lite ei hanskaa kuin lähetyksen. Tellstick duo ja net palikat toimii molempiin suuntiin. Tellstick net ja duo on naitettavissa ainakin tuohon openhabbiin mutta tod näk se vain hoitaa kommunikoinnin tuon live palvelun apin kanssa eli kokonaan siitä ei eroon pääse.
Onko tuo RFLink ihan itse rakennettava / kolvattava? Ei sillä että olisi ongelma mutta nice to know...
