Rivitaloyhtiössä pistettiin lämmitysjärjestelmä uusiksi (Keskilaakso 14.7.2009)
Tämä Danfoss Sonometer 30 mielestäni summaa lämmityksen ja jäähdytyksen erikseen:
Tuolta vaikka voisi kohtuuhintaan:
rema
Suunnittelen seuraavaksi, että eroitan lämpöisenkäyttöveden lämmityksen omaksi osaksi, siten että ohitan pienemmässä varaajassa olevan kierukan. Tulistavan lämpöpumppu 3 lähes kokonaan omaksi piiriksi. Multiheater ja CTC 622 käytetään lämmitykseen ja niiden asetus ulkolämpötilan mukaan. Pienemmmän varaajan lämpö on nykyistä alempi, eli mitä lämmityskierto vaatii..
Kesällä lämmityskierto on jäähdytyskierto. Auringon osuus LKV:n lämmitykseen tehostuu ensikesänä, kun kaksi asentamatonta aurinkolämpöpanelia nostetaan katolle.
Solixi ohjauksen tulen korvaamaan STC 1000 24V microcomputer termostateilla, tarvitsen niitä 2-3 kpl: tta.
Lisäksi suunittelen koko järjestelmän laittamista pilvipalveluun, koska toinen henkilö joka on lisäkseni huolehtinut järjestemästä , muuttaa pois.
Multiheater on alusta alkaen pilvipalvelussa, siinä on ilmainen 10 vuoden sopimus.
Kovimmilla pakkasilla kolmitieventtiilillä ohjataan LKV:si pienen varaajan kierukkaan, eli saadaan lisälämpöä Kattokierto LP tullaan pitämään käynnissä pitempiä aikoja, jolloin saadaan 10 m3 varaajaan varastoitua lämpöä, nykyistä enemmän.
"Kovimmilla pakkasilla kolmitieventtiilillä ohjataan LKV:si pienen varaajan kierukkaan, eli saadaan lisälämpöä"
Unohda tämmöiset viritykset. Muuten ihan hyvä ajatus erottaa lämmitys ja käyttöveden tuotanto... Mutta sitten kuitenkin haluaisit ne virittää yhteen: pidä asiat yksinkertaisina ja pyri sitä kohden.
Minusta tuo käyttöveden tuotanto pitäisi järjestää ihan samoin kuin muuallakin: ensin käyttöveden esilämmitys ja sitten tulistusvaraajassa vastuksella tulistus ja käyttövesikierron häviöiden paikkaus.
Siis 10m3 varaajaan se "kattokierto" ja nykyinen VILP kiinni. Sieltä hyväisesti käyttöveden esilämmitys... jos siinä on jotain ongelmia niin isompaa lämmönvaihdinta peliin.
rema
Laitatko linkin ?
Koko DN 20 on juuri riittävä, kun virtaus on n. 2,5 m3/h, putkisto on 1,5 ". liitäntä kohdat 35 mm:n kupariputkea.
rema
Mittariksi tulee Siemens Kalorimetri nimellinen virtaama 2,5 m3 /h max 5 m3/h, on tilattu mittari ja asennus.
Kun Solixi teki konkurssin, niin joudumme korvaamaan Controllerin vähän kerrassaan. Ensin isonvaraajan ylhäältä pumppaavan pumpun ohjaus STC 1000 24 V, todennäköisesti myös kahden pumpun vaihto esm. yksi Nologo 24V 2m3/h pumppu , niiden kahden sijaan.
Keväällä aurinkolämmön siirtoon STC 1000 24 V ja pumpuksi Nologo 24 V 2m3/h, sama STC 1000 voi ohjata levylämmönvaihtimelta lämmönsiirtoa isoon varaajaan, tai sitten erillinen.
rema
Amazon.com Nologo 1000C DC 24V Large Flow Submersible Water Pump Swimming Pool Pump Solar Pump Hot Water Recirculating Pump 2000L/H 5 Meters
1. Ambient temperature: -40~100C
2. Operating Humidity: less than 90%RH
3. Liquid temperature: -40~100C
4. Using liquid: water or Nonflammable liquid with good fluidity
5. Operation place: Medical, fountains and so on
6. Unpitched sound: less than 40dB
7. PUMP shell Material: ABS
8. Motor magnet:: Ferrite magnets
9. Motor enameled copper wire: QZ can resist 200C degrees
The diameter of pipe will directly affect the flow rate.
kurre orava
@rema on varmaan kirjautuneena ko pilvipalveluun. Minulla tulee kummastakin vaan gmailin virheviesti. Taisi olla vielä eri vikakoodi kummallakin kuvalla, toisella 604 ja toisella 404.
Kannattaa hiukan kutistaa ne ja laittaa viestin liitteeksi.
Hyvä että teillä on nettipalvelu mistä seurata toimintaa. Se on nykypäivää.
Tuo Multiheater on mielenkiintoinen brandi kun ainakin niiden PILP on sangen onnistunut laitos mitä ilmeisimmin. Toivotaan että VILP myös.
kurre orava
Ei, minulla on pieni PILP (kompura joku vajaa 300W) laite ilman varaajaa ym.
Oletan et Multiheater on Costellon oma tuotemerkki ja ostavat sit minkä ostavat milloin mistäkin ja tarroittavat sit uudelleen.
Kosti
En tiedä mitä sukua nuo Multiheaterit on mutta ulkoisesti ne eroaa useimmista tarroitetuista laitteista.
Multiheater® on tehnyt yhteistä kehitystyötä jo 11 vuotta vain yhden ja saman rautavalmistajan kanssa.
Näiden Multiheater® HP EVI 20 ja 25kW mallien säätö ja ohjaus on Costellan omaa eurooppalaista suunnittelua ja valmistusta. Kaikki tämän mallisarjan laitteet kytkeytyvät automaattisesti Costellan omaan etävalvomoon. Kohteessa ei tarvita lähiverkkoa tai omaa modeemia. Palvelu on toistaiseksi asiakkaalle maksuton 10 vuoden ajan.
Luulen että Multiheaterit on vähän aliarvostettu merkki. Arvostan kovasti jos firma tekee omaa tuotekehitystä vaikka tekisi yhteistyössä toisen firman kanssa.
kurre orava
Lämmityskaavio
Aikamoinen himmeli. Tuohon kun saapuu paikalle keskiverto kiinteistöhuollosta kaveri joka ehkä ei ns kuulu työkalupakin terävimpiiin talttoihin niin miettii kyllä hetken jos toisenkin ennen kun pääsee järjestelmästä jyvälle jos ylipäätään pääsee.
Mutta siitä iso kunnianosoitus et tuo on kuitenkin oikeasti piirretty kaaviona paperille, useimmitenhan tuollaisessa pikku hiljaa kasvaneessa ja kenittyneessä järjestelmässä tahdo olla mitään dokumentointia saati piirrustuksia jolloin siihen ei pääse kiinni kun ne harvat jotak ovat kehityksessä mukana, jos vielä muistavat miten asiat tuli aikanaan tehtyä.
rema
Olohuoneiden isot 3 levyiset Purmo plan patterit ja makuuhuoneiden Purmo Belize E2 600x 1200 patterit pitävät asunnot n. 22 C-asteessa kierron lähtölämpötila 43 C- ast. ulkolämpöttila - 20 C-ast. Kierto 7 m3/h, kierron paluu lämpötila n.34 C-ast.
Taloyhtiössämme on yksi talo 6 asuntoa, kolmesta talosta varustettu näin, että olohuoneissa iso Purmon plan 3 levyinen patteri ja makuuhuoneissa Purmoi Belize E2 patterit.
Muut kaksi taloa , kummassakin 6 asuntoa. Olohuoneissa isot 3 levyiset Purmo plan patterit ja 7 asunnossa 1 kpl Purmo Belize E2 patteria.
Ensikesänä todennäköisesti saadaan kaikkiin makuuhuoneisiin Purmo Belize E2 patterit, ainakin jokaiseen asuntoon 1 kpl
Ensikesän alussa rakennetaan lämmityskierron jäähdytys( huoneiden jäähdytys Purmo Belize E2) kattokierto lämpöpumpulla, lämpö johdetaan LKV:n esilämmitykseen.
Mitenkäs @rema on tuo Multiheater pelannut nyt raikkailla pakkasilla? Ja onko teillä nyt arviota, että missä pakkasasteissa täytyy öljylämmitys ottaa käyttöön?
Ja mietinkin, että lämmitysjärjestelmän kuva oli liian yksinkertainen. Ja kah.. jäähdytyshän siitä vielä puuttuikin ;-)
rema
Multiheater on pelannut hyvin, tosin tällähetkellä, kun ulkolämpötila on -20 C-ast. asetus 50 niin teke n. 46 C-ast, syöttö n. 43 C-ast. Costella tutkii asiaa, onko mahdollista lisätä tehoa. CTC Ecoair 622 ja CTC Ecoair 420 täydellä teholla ja Ecopart raja n. -15 C-ast. Lisänä tarvitaan pieni määrä öljyn käyttöä -20 C-asteessa. Raja että tarvitaan öljyä ja pieni määrä myös sähköä LKV:n on n. -16 C-ast.
Tänään laitettiin 2 kpl 24 V pumppua pumppaamaan jatkuvasti 10 m3 varaajan yläosasta LKV:n esilämmityslevylämmönvaihtimeen, josta paluu varaajan keskikorkeudelle, tällä toimenpiteellä tasataan LKV:n lämpöä ja myös pienenvaraajan lämpöä.
Ennen kesää, kun aurinko nostaa lämmöt korkealle, asennetaan 24V STC 1000 ohjaamaan näitä pumppuja, esim niin että LKV on esilämmitys levylämmönvaihtimen jälkeen max 61 C:ast. ja käynnistyy 58 C-ast. tähän voitte ehdottaa parempaa ohjausta kahdelle 24 V pumpulle, joissa on kierroslukusäätömahdollisuus.( Solixi controlleri on pois käytöstä, tosin pumppujen liitännät ja mittaukset ovat käytettävissä ,myös 24 V jännite pumppujen liittimissä, myös 3 piuhaiset johdot pumpuille. kakkiaaan 6 pumppua)
rema
Edellisestä kuvasta näkyy, että olemme voineet laskea lämmityskierron lähtölämpötiloja n.10 C-ast. Olohuoneiden isot 3 lehtiset patterit+ Purmon puh. patterit+ puhalluskivivilla yläpohjaan.+ Talon 20 päädyn sokkelin eristys ja osan pohjoispuolen sokkelista. patolevy ja 8 cm polyuretaani.
Asuntojen lämmöt n.22 C-ast.
Hyviä toimenpiteitä on siis tehty jos noin paljon on voitu tiputtaa menolämpöä. Tekee hyvää VILPien toiminnalle.
Onko tuo uusin Multiheater pelannut hyvin ja onko sitä saatu optimoitua paremmaksi?
rema
Multiheater on pelannut hyvin, mutta -15 C-ast. lämpö on 46 C-ast ja n. 0 ulkolämpötilalla 52 C-ast. Kun ulkolämpötilalla - 15 C-ast. CTC 622 toimii täysillä eli kierrosnopeudella 120 1/s ja myös CTC 420 toimii jatkuvasti . CTC Ecopart käy rajoilla - 15 C-ast ulkolämpötilassa.
Olisi hyvä saada Multiheaterin suora kohdalleen, eli kun tavoite on 50 C-ast. niin toteutuma myös 50 C-ast. Koska aamulla laitoin myös öljykattilan varalle, kun aamulla suihkutellaan , jos Multiheater olisi tehnyt 50 C_ast. vettä, niin en olisi tarvinnut laittaa öljyä varalle.
