Olikos tuossa robomow RS mallissa niin että terät vaihtavat aina suuntaa? Käänsin terät toisinpäin ajatuksella että terät kuuluisivat toiselta reunalta ennen kuin on tarve vaihtaa kokonaan
Hei !Meni kai pihahommissa jostain rajakaapeli poikki. Millä ihmeellä paikallistan katkokohdan? Jännite liian alhainen ainakin mun sähkökynälle joka näyttää pinnalta. Tietoa mikä jännite hussen koneessa?
Radio AM taajuudelle ja seuraat kaapelia. Sen kanssa. Ääni muuttuu tai loppuu siinä kohtaa missä on poikki. Netistä luettua. En ole itse kokeillut.
Tällöin molemmat "pätkä" eivät toimi lähettiminä.
Kuka nyt mitäkin on ymmärtänyt?Taidat nyt olla ostanut joko väärän tuotteen tai sitten ymmärtänyt väärin mitä muut hakevat.
Noissa kiinalaisissa teksteissä on tietenkin paljon puutteita, eikä siksi aina ole helppoa paneutua tekniikkaan yhdellä silmäyksellä. Android App tuohon tietenkin löytyy. Toistaiseksi löysin vain kiinalaisen version, jonka asensin jo kokeeksi, siitä ei paljon apua kylläkään ole. Yksinkertaisilla tekstiviestikoodeilla tuo laite toimii.
Miksiköhän laite tarvitsee 2G SIM kortin? ja akun kesto on kuukausia eikä tunteja tai päiviä. Lopullinen tuomio selviää kunhan saan laitteet (2 kpl).![]()
Kyllä AliExpress osoitteesta löytyy monta erilaista laitetta samalla haulla. Laitteen kuva pitää olla identtinen.
Onko kellään kokemusta näistä McCulloch roboteista ?
K-Rauta myy ROB S400 600e
Linko eteen niin on ”robottiaura”.Pitäsköhän hommata nastagummit?![]()
Siinähän tuli viestissä #205 esittämääni kysymykseen vastaus.Olisko ollut samaa laitetta myynnissä myös jollain muulla ? Täällä jossain keskustelussa aikaisemmin on joku listaus missä on "samoja" koneita.
Tänään liukkaus yllätti leikkurin, oli ajanut alueelta ulos muttei sentään rotkoon asti. Pitäsköhän hommata nastagummit?
Linko eteen niin on ”robottiaura”.![]()
Aika noviivsi näiden kanssa vielä.Mitä eroa noilla on r400/r600
Mihinkä malliin/kokoon?Mulla olis ylimääräiset robogripsit tarjolla jos jotakuta kiinnostaa.
Sori, olis sen mallin tosiaan voinut laittaa heti viestiin. Robomow RS615U.Mihinkä malliin/kokoon?
Ostin Clas Ohlsonilta S600 mallin. En vielä ole ehtinyt asentaa. Laitan käyttäjäkokemuksia kun ehdin asentaa.
Olisko käyttökokemuksia kellään?
Kyllä olit oikeassa, jonkinlainen BT soittokello tuo todella on ja GPS jopa puhelimesta. Kulutus CR2032 paristosta lepotilassa 1.8 uA. Ei kelpaa juuri mihinkään järkevään käyttöön. Dycoo TrackerPA softakin hyvin vaikeaselkoinen noin yksinkertaiselle laitteelle.Tuote mikä laittamallasi kuvalla tulee aliexpressistä ei sisällä sim-kortille paikkaa. Tai sitten olen väärässä ilmoituksessa. Halpa ja hyvä harvoin esiintyvät samassa lauseessa mutta pidetään peukkuja.
S400 ja S600 välinen ero on että S400 mallissa on keinotekoisesti rajoitettu vuorokautista leikkuuaikaa enemmän kuin S600. Myös S600 on ohjelmassa pakollinen vuorokautinen lepoaika. Fyysisesti S400 ja S600 ovat keskenään samoja laitteita. Isommassa mallissa tulee mukana pidempi rajalanka.
Käsittääkseni myös R400-R1000 ovat fyysisesti samoja laitteita keskenään. Erona on sallittu vuorokautisten ajotuntien rajoitus ohjelmistossa. Isommassa mallissa tulee mukana pidempi rajalanka.
Vaihdettu laturi ja latauspää, toimi ensimmäisen viikon ilman häiriöitä!Päivityksiä...
Ensi kesä näyttää miten lähtee homma etenemään. Nyt on Piketan huollossa mokoma rakkine.
439,20e maksoin helmikuussa. Oli yhden viikonlopun verkkokaupassa tarjouksessa. Nyt näyttää olevan 899e.Kiitos odotan kokemuksiasi..Saako hintaa udella s600 ?mitä kustanti
Itsekin nappasin nyt keväällä vastaavan laitteen kun löytyi hieman yli 200e hinnalla alennuksesta. Kaivoin piuhan maan sisään ja on noita reunoja saanut säätää jotta ei jää kone sutimaan kivetystä vastaan.Kolmas kesä alkamassa Robomow RX20u leikkurilla. Akussa on edelleen hyvin puhtia vaikka leikattava alue on reilusti yli suosituksen 300 m², ehkä 400 m². Hyvin kuoppainen vanha nurmikko alkaa hiljalleen olla siedettävässä kunnossa. Heti alussa tuli ikävä yllätys kun BT yhteys Android puhelimeen ei millään suostu menemään päälle. Sama juttu oli vuosi sitten ja nyt on tullut vielä uusi ohjelmapäivityskin jota RX20u ei tunnu ymmärtävän. Painelen vain nyt nappia ja leikkuri työskentelee 60 - 90 minuuttia pötköön ja menee yleensä kiltisti latausasemaan. Yhden kummallisen tempun se tekee jos sattuu olemaan kukkaistutuksen pallomaisen alueen läheisyydessä kun pitäisi lähteä latausasemaan. Siinä se pyörii vaikka kuinka kauan ellei vie sitä pois tuon alueen lähettyviltä. Teroittelen teria vuorotellen (varaterä ja alkuperäinen) ja leikkausjälki on sillä tavalla paljon parempi kuin tylsällä terällä, jaksaa myös paremmin tiheämmän ruohon läpi. Leikkaa nykyisin korkeimmalla asetuksella kun nurmikkokin on niin kuoppainen.
