Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
Ryystäjä
Olikos tuossa robomow RS mallissa niin että terät vaihtavat aina suuntaa? Käänsin terät toisinpäin ajatuksella että terät kuuluisivat toiselta reunalta ennen kuin on tarve vaihtaa kokonaan
Jos nyt oikein muistan niin pyörii aina samaan suuntaan ja huoltosoftalla saa vaihdettu pyörimäsuunnan. Tuosta lienee jotain juttua myös tässä ketjussa aikasemmin.
edit. kuva, toinen pyörii vastapäivään ja toinen myötäpäivään
Meni kai pihahommissa jostain rajakaapeli poikki. Millä ihmeellä paikallistan katkokohdan? Jännite liian alhainen ainakin mun sähkökynälle joka näyttää pinnalta. Tietoa mikä jännite hussen koneessa?
R-410A
Hei !
Minun Automoweri 220 AC akun jännite on 24 V. Kaapeli on pienjännitekaapelia, jännitteen pitäisi olla sama 24 V koska muuntaja on 230/24 V. Laitan vielä kuvan muuntajasta. LIITE.
Ps "husseen" on saatavilla rajakaapelin signaalinvahvistin
    67,1 KB · Katsottu: 451
Ryystäjä
Radio AM taajuudelle ja seuraat kaapelia. Sen kanssa. Ääni muuttuu tai loppuu siinä kohtaa missä on poikki. Netistä luettua. En ole itse kokeillut.
Tähän voisi vielä lisätä sen että luulisi että tuo seuraaminen helpottuu jos lenkin toisenpään ottaa irti? :hmm: Tällöin molemmat "pätkä" eivät toimi lähettiminä.
Tuosta mallia:
pamppu
Tommosella halpis lähetin-vastaanotinsysteemillä löysin edellisen tekemät kytkemättömät kaapeloinnit. Pinnan tuntumassa olevan leikkurikaapelin bongannee helposti ja sen mihin yhteys katkeaa.
kalanteri
On se kuin lottovoitto, kun latausasemaan keväällä syttyy vihreä valo (kaikki ok). Pari kolme ekaa kevättä kun piti aina etsiä linjasta katkosta. Pässi tekee nyt "töitä" joka päivä tunnin. Näkee missä kohtaa leikkuu alueella on jotain korjattavaa.
Ryystäjä
Mulla taas Robo tekee töitä joka päivä 13 tuntia. Tunnin leikkaa ja kaksi tuntia lataa. 3000 neliön nurmikko niin saa suhailla riittävästi että pysyy lyhyenä. Täytyy myöhemmin kokeilla mitä käy jos leikkuutiheyttä pidentää.
RAFU
Taidat nyt olla ostanut joko väärän tuotteen tai sitten ymmärtänyt väärin mitä muut hakevat.
Kuka nyt mitäkin on ymmärtänyt?
Noissa kiinalaisissa teksteissä on tietenkin paljon puutteita, eikä siksi aina ole helppoa paneutua tekniikkaan yhdellä silmäyksellä. Android App tuohon tietenkin löytyy. Toistaiseksi löysin vain kiinalaisen version, jonka asensin jo kokeeksi, siitä ei paljon apua kylläkään ole. Yksinkertaisilla tekstiviestikoodeilla tuo laite toimii.
Miksiköhän laite tarvitsee 2G SIM kortin? ja akun kesto on kuukausia eikä tunteja tai päiviä. Lopullinen tuomio selviää kunhan saan laitteet (2 kpl). :)
Tuote mikä laittamallasi kuvalla tulee aliexpressistä ei sisällä sim-kortille paikkaa. Tai sitten olen väärässä ilmoituksessa. Halpa ja hyvä harvoin esiintyvät samassa lauseessa mutta pidetään peukkuja.
RAFU
Kyllä AliExpress osoitteesta löytyy monta erilaista laitetta samalla haulla. Laitteen kuva pitää olla identtinen.
Sim-kortti (jossa liittymä jonkun operaattorin kanssa) tarvitaan sen takia että jos laitteen ja kännykän välillä meinataan vaihtaa jollain tapaa gps koordinaatteja niin tuosta värkkistä tiedon pitää kulkea jollain tapaa eteenpäinkin, mokkula -> kännykkä. GPS on vain satelliitti taivaalla minkä signaalin perusteella mokkula osaa laskea itselleen sijainnin. Tuo sijainti taas pitää toimittaa jollain kännykällä ja suoraan keskenään ne ei osa puhua vaan siihen tarvitaan se operaattorin tukiasema.
R-410A
Nimim. "kalenteri"
"On se kuin lottovoitto, kun latausasemaan keväällä syttyy vihreä valo (kaikki ok). Pari kolme ekaa kevättä kun piti aina etsiä linjasta katkosta. Pässi tekee nyt "töitä" joka päivä tunnin. Näkee missä kohtaa leikkuu alueella on jotain korjattavaa."
Minulla noin tunnin välein "lataa/leikkaa"
Vielä kaapelisignaalista Moweriin
-vihreä valo palaa tasaisesti= signaali on hyvä ( kuva )
-yksi vilkahdus joka toinen sekunti= silmukassa on katkos tai signaalia ei ole
-kaksi vilkahdusta joka toinen sekunti= heikko signaali tai rajoituskaapeli on yli 500 m pitkä, suositellaan signaalin vahvistinta . Nyt kaapeli voi olla jopa 800 m
Osittainen lainaus Kone -Viitasalo
”Periaatteessa GPS moduuli on saatavana vanhempiin esim. 220 AC robottiin. Kommunikointi tapahtuu tekstiviestein, ei suositella Ovh.369 €. Verrattuna uuteen Automower Connectiin
Tämän hinta 299€. Piirikortti sisältää SIM kortin ja tietoliikennemaksut on maksettu 10 vuodeksi. Eli omaa liittymää ei tarvita. Kommunikaatio tapahtuu Automower Connect applikaation kanssa joka laitetaan puhelimeen. Tämä on näppärä ja toimiva. Tämä sopii 310, 315, 420 ja 440 malleihin. Ihan kartasta voi sitten katsella missä robotti on. Jos robotti on uusi, niin kannattaa antaa jälleenmyyjän tehdä tuon asentaminen. Takuusinetti nimittäin täytyy rikkoa kun rungon avaa. Jos takuu on jo umpeutunut, niin sitten tällä ei ole merkitystä ja voi itse asentaa. Mukana tulee asennusohje. Kalliimmissa X malleissa GPS on vakiovarusteina
https://www.kone-viitasalo.fi/tuotteet/robottileikkurit/alypuhelinliitanta-automower-connect
    133,8 KB · Katsottu: 365
Jahas, sähköpässi tuli myös kaivettu talviunilta. Kokeilin nyt että mitä tapahtuu jos aparaatista ei poista kuin sulakkeen. Näyttäisi ettei tuo BMS ole syönyt akkua juuri mitään. Liekö sitten joskus ollut erilaisia BMS:siä vai onko todellinen syy akun hiipumiselle ollut viallinen akku vai se että sulake on ollut talven paikallaan... :hmm:
Kennojen jännitteet olivat melko tasaiset huoltosoftalla katsottaessa. Kännysoftakin arpoi akun varaustasoksi 97% ennenkuin koko laite oli koskenutkaan laturiin. Mittasin myös yleismittarilla open cell voltagen ennekuin laitoin sähköjä. Näytti olevan muutamassa kennossa 3.33v ja koko akusta 26.66V joka on hämmästyttävän tarkasti sama jännite kuin mitä tuo softa kertoo vaikka sähköt on päällä. Täytyisi kattoa jostain taulukko mikä on LiFePo akun SOC kun jännite on 3,33v. Todennäköisesti melko täysi.... Näyttäisi ettei tuolle tarvi kyllä laturia näyttää talvella.
Katoin samalla millainen kikkare tätä konetta ohjaa. Tuolla näytön alla olisi hyvä jemma GPSiä varten kun on vesitiivis ja siellä on vielä tilaakin... Mikähän tuo BCM liitin mahtaa olla?
Näyttäisi että robomowinkin paikannus pömpeli sisältää 3v datan ja lisävuodet sitten 4,9€/vuosi. Eipä nuo käyttökulut nyt sitten niin kovin kalliit olekaan.
Mitkä kustannukset liittyvät GSM-moduuliin?
Mukana ennakkomaksuviestintä 36 kuukautta.
Pidennyskustannukset ovat 4,90 euroa jokaiselta lisävuodelta.
Tuli testattua tuota Robomow app 2.0:aa. Yksi puute siitä paljastui heti. En löytynyt siitä enää mistään etäyhteyttä huoltosoftaa varten vaan nyt jouduin käyttämään perinteistä kaapelia.... Täytyykin tutkia onko ko. ominaisuus poistettu tuosta.
Leikkuriin ei tälläkertaa ollut softapäivitystä tarjolla....
Täällä ei tunnu tuo 2.0 toimivan juurikaan lainkaan. Aivan ensimmäisellä yrityksellä pari vkoa sitten kun softan latasin, niin sain yhteyden. Nyt tulee vaan herjaa epänormaalista BLE käyttäytymisestä, eikä edes yhteys siis onnistu. Olenkin asetellut leikkuuajat sun muut nyt sitten käsipelillä. Foorumeita tsekkaillessa en ole aivan yksin tämän ongelman kanssa.
Onko kellään kokemusta näistä McCulloch roboteista ?
K-Rauta myy ROB S400 600e
Olisko ollut samaa laitetta myynnissä myös jollain muulla ? Täällä jossain keskustelussa aikaisemmin on joku listaus missä on "samoja" koneita.
Tänään liukkaus yllätti leikkurin, oli ajanut alueelta ulos muttei sentään rotkoon asti. Pitäsköhän hommata nastagummit? :hmm:
metsänhoitaja
Siinähän tuli viestissä #205 esittämääni kysymykseen vastaus.
Nuo oli ne samassa rungossa olevat koneet mistä oli aikasemmin puhetta.
edit. Hetkonen... Taitaa olla nää kaikki koneet samassa rungossa ja erot tulevat vain softien rajoituksista esim vuorokautisissa ajoajoissa yms... ja joissain muissa asetuksissa...
Gardena R38Li, R40 Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li, Flymo 1200, Husqvarna 105, 305, 308, McCulloch Rob R600 & R1000
Pikaisesti selaamalla näihin on viritelty jotain avoimen lähdekoodin systeemiä millä saattaa päästä räpeltään laitteen sisuskaluja softapuolelta.
Ja tuo R400 näyttää hyvin pitkälle samalle kuin R600. Koneen merkillä löytyy haulla täältäkin jotain kirjoituksia. Tuosta kun pääsis puukottaan softaa niin mahtasko saada R600:ksi näpräämällä... Akun kokokin on sama. :hmm:
hanuri
Minä tein tälläisen ratkaisun, kun oli ylimääräisiä tykötarpeita laatikossa. Nyt jos jää kiinni, niin on kaivaitunut kyllä pohjaamyöden kiinni.
    83,7 KB · Katsottu: 633
Ryystäjä
Nyt on robomow hinkannut tuota yhtenäistä 3000 neliön kenttää kahden viikon ajan ja vieläkin on leikkaamattomia laikkuja. Leikkuuaika 8-21. Nuo laikut johtuvat pääasiassa siitä että nurmi on hieman kaltevaa ja joku siinä leikkurin "randomisti valitsevassa" kääntökulmassa on, että yksi alue jää pienemmälle huomiolle. Tämä on sellainen "pienehkö" alue joka on hieman korkeammalla kuin muut niin sieltä se aina kääntyessään rundaa kohti alas eikä jää yhtään poukkoilemaan siihen ylös. Samoin nurmikon alin kohta on hierottu todella hyvin eli kyllä siellä aikaa vietetään enemmän.
Ylipäänsä ei nuo leikkaamattomat laikut haittaa kun kyllä ne siitä ajan kanssa poistuu. Viime kesänä taisin kerran itse huvikseni leikellä ne manuaalisesti ajattamalla roboa. Kokonaisuutena nurmikko on mukavan "tikissä" koko ajan.
JP78
Aika noviivsi näiden kanssa vielä.Mitä eroa noilla on r400/r600
Olisko käyttökokemuksia kellään?
Ostin Clas Ohlsonilta S600 mallin. En vielä ole ehtinyt asentaa. Laitan käyttäjäkokemuksia kun ehdin asentaa.
S400 ja S600 välinen ero on että S400 mallissa on keinotekoisesti rajoitettu vuorokautista leikkuuaikaa enemmän kuin S600. Myös S600 on ohjelmassa pakollinen vuorokautinen lepoaika. Fyysisesti S400 ja S600 ovat keskenään samoja laitteita. Isommassa mallissa tulee mukana pidempi rajalanka.
Käsittääkseni myös R400-R1000 ovat fyysisesti samoja laitteita keskenään. Erona on sallittu vuorokautisten ajotuntien rajoitus ohjelmistossa. Isommassa mallissa tulee mukana pidempi rajalanka.
RAFU
Kyllä olit oikeassa, jonkinlainen BT soittokello tuo todella on ja GPS jopa puhelimesta. Kulutus CR2032 paristosta lepotilassa 1.8 uA. Ei kelpaa juuri mihinkään järkevään käyttöön. Dycoo TrackerPA softakin hyvin vaikeaselkoinen noin yksinkertaiselle laitteelle.
Ei tuosta kovin suurta taloudellista tappiota kuitenkaan tullut. :)
    77,8 KB · Katsottu: 379
    67,4 KB · Katsottu: 350
Teme12
Kiitos odotan kokemuksiasi..Saako hintaa udella s600 ?mitä kustanti
JP78
ROB S600 asennettu eilen. Mukana tuli 150m lankaa, joka ei meillä riittänyt alkuunsakkaan. Ostin lisää 200m rullan ja kun se oli loppu vielä 100m lisää. Yli 400m meni lankaa, nurmea siis enemmän kuin suositeltu maksimi koneelle. Käyttöönotto oli helppo ja selkeä. Meillä monimuotoinen ja epätasainen puutarha. Osaa löytää kapeaa käytävää pitkin talon toiselle puolelle. Yllättävän jyrkistäkin paikoista selviää. Nyt vuorokauden kokemuksella todella tyytyväinen.
RAFU
Kolmas kesä alkamassa Robomow RX20u leikkurilla. Akussa on edelleen hyvin puhtia vaikka leikattava alue on reilusti yli suosituksen 300 m², ehkä 400 m². Hyvin kuoppainen vanha nurmikko alkaa hiljalleen olla siedettävässä kunnossa. Heti alussa tuli ikävä yllätys kun BT yhteys Android puhelimeen ei millään suostu menemään päälle. Sama juttu oli vuosi sitten ja nyt on tullut vielä uusi ohjelmapäivityskin jota RX20u ei tunnu ymmärtävän. Painelen vain nyt nappia ja leikkuri työskentelee 60 - 90 minuuttia pötköön ja menee yleensä kiltisti latausasemaan. Yhden kummallisen tempun se tekee jos sattuu olemaan kukkaistutuksen pallomaisen alueen läheisyydessä kun pitäisi lähteä latausasemaan. Siinä se pyörii vaikka kuinka kauan ellei vie sitä pois tuon alueen lähettyviltä. Teroittelen teria vuorotellen (varaterä ja alkuperäinen) ja leikkausjälki on sillä tavalla paljon parempi kuin tylsällä terällä, jaksaa myös paremmin tiheämmän ruohon läpi. Leikkaa nykyisin korkeimmalla asetuksella kun nurmikkokin on niin kuoppainen.
Fiifu
Itsekin nappasin nyt keväällä vastaavan laitteen kun löytyi hieman yli 200e hinnalla alennuksesta. Kaivoin piuhan maan sisään ja on noita reunoja saanut säätää jotta ei jää kone sutimaan kivetystä vastaan.
Toivoisi että näissä halvoissakin ruohonleikkureissa olisi jo WiFi sekä hieman älykkyyttä esimerkiksi onboard tutkan osalta ettei tarvitsisi nyt sokkona vetää piuhalla vedetyn alueen sisällä mutta täytyy yhtä tulevaisuudessa panostaa kehittyneempään vehkeeseen. Nyt pitkän säädön jälkeen toimii ok. Vielä kun saisi kulkusuunnan lukittua niin helpottaisi reunamien määrittämistä.
