Robotti ruohonleikkurit - kokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MJH
Tuossa kun odottelin uutta virtalähdettä niin robotti oli telakassa ja kannen alta oli vipu väännetty että "älä leikkaa" tms. Eihän siinä sitten järki välähtänyt että tuohon tyhjää akun tuossa itsekseen varsin nopeastikin. Nyt meni akku niin sanotusti tappiin saakka tyhjäksi... Ja alle viikossa. Näemmä jos laitetta säilyttää ilman telakkaa useampia päiviä niin tällöin sulake on otettava pois. Muuten on akku sippi hetken päästä.
Uusi laturi on jossain Suomen ja Saksan välissä matkalla. Liekö firman pitäjä pitänyt vapaata kun lähettämisessä meni viikko. No kuitenkin nurmikko alkoi kuitenkin kasvamaan siihen malliin että piti rynnätä kaverilta hakemaan taas laturi lainaan. Ajattelin että tuikkaan laturin seinään ja usutan koneen nurmikon kimppuun. Ei tarvinnutkaan kun känny appi näytti akun varaustasoksi 1% kun pistin sen päälle...
No tuohon kun tuli laitettua tuo etäohjattava pistorasia väliin niin piti ottaa tuosta vanhanmallin laturista vielä sydänkäyrä talteen. Ladatessa se haukkaa noin 50W ja ilman latausta vajaa 10W. Tuo 4,5Ah akku näytti täyttyvän 0% varauksesta täyteen noin 3h 17 min:ssa. Tällöin kännysovellus näytti akun varaustasoksi 100%. Tuon jälkeen tuo haukkasi vielä 20min ajan 20W teholla sähköä. Tuolloin oli varmaan käynnissä kennojen balansointi.
Täytyy vielä katsoa huomenna yksi leikkuujakson välinen normaalilataus läpi ja sama juttu uudestaan uudella virtalähteellä. Tuleeko vuorokautista leikkuuaikaa lisää vai ei...
Sinänsä jännä juttu että virtalähde on 2A mutta 50W / 34V = 1,5A. Todennäköisesti tuossa latauksen aikana haihtuu vielä 5-10W(+häviöt?) tehoa johonkin (kuten myös silloin kun ei lataa) niin todellinen latausvirta akkuun voisi olla jossain 1,2 Ah paikkeilla. Tuosta tulisi kapasiteetiksi 3,6Ah tuolla latausajalla. Akussa lienee kuitenkin vielä reserviä sekä ala- että yläpäässä. :hmm:
Saattaapi olla että huoltosoftalla täytyy käydä ronkkimassa suurinta latausvirtaa kun laturin vaihtaa. Se itseasiassa onkin ollut 1,5 Ah kun käytössä on 2.0 A laturi. Kai sinne on jätetty vähän reserviä jottei laturi kypsy niin nopeasti.
edit. RS625:ssa tuo näyttää olevan 1.8 A ja laite käyttää samaa laturi. RS615u on näköjään rampautettu laskemalla lataustehoa vaikka laturi on sama.
Mikähän on husgvarna 415x mallin pohjassa oleva katkaisin jossa on kaksi asentoa joissa kuvat lukko kiinni ja auki. Ohjekirjasta ei ollut apua.
Näiden laitteiden ukkossuojaukseen ei kyllä kiinnitetä riittävästi huomiota. Miltei kaikkien kanssa kenen kanssa puhuu näistä on joltain tutulta ukkonen vienyt laitteen remonttiin. Mulla siihen meni 4 vuotta.
Tässä uutinen Ruotsista viime kesältä.
-samalta alueelta rikkoontui yli 150 robottileikkuria ukkosmyrskyn aikana
Ruotsin folksami todennut -18 vuonna että robottileikuri oli jo toiseksi yleisin joka vaurioituu ukkosella
Sveduilla on myös tuollainen suoja olemassa. Maadoitustanko on ainakin miehekäs. Suojauksesta puhutaan että se on kolmitasoinen ja yli 55v jännitteet poistetaan.
Hinta laitteelle on sellainen ettei sitä viitsi edes sanoa ääneen... :oops:
Tuli vielä vilkaistua tuota uggosen tuhoamaa virtalähdettä. Täyte muuntajassa olikin helposti irtoavaa sorttia. Tuollaista tuhoa tuolla oli tapahtunut.
Jahas, tuli värkättyä uusi laturi paikoilleen ja ronkittua tuota huoltosoftaa lataustehon nostoa varten. En ole varma tarviiko muutoksia varten tier3 salasanan mutta multa sen saa ainakin yv:llä. Tuossa asetusten muutosten yhteydessä meinasi vähän nousta kylmähiki otsalle kun muutoksien jälkeen softa palautti itsepintaisesti lataustehoksi 0,5A riippumatta mitä arvoa sinne koitti tarjota. Ajattelin että onko tuohon rakennettu joku suojaus tuota varten. Tämä ongelma kuitenkin selvisi ottamalla sulake laitteesta irti muutosten ajaksi ja valitsemalla vetovalikosta sopiva teho kirjoittamisen sijaan. En tiedä oliko pääsyy se että lataus ei saa olla tällöin käynnissä vai joku muu.
Lataustehoa pystyy muuttamaan tuollaisesta valikosta 100 mA portaissa.
Akun kapasiteetille löytyy tälläinen säätö. Sen asetus ei kuitenkaan pysynyt voimassa mitenkään. Voipi olla että asetus on "poltettu" emolle.
Kuitenkin tuolla on säätö jolla pystyy muuttamaan jännitettä ja jäljellä olevaa kapasiteettia kun laite palaa lataamaan. Testimielessä pudotin tuon 1400 mA ja säätö näytti toimivan. En muista mikä tuossa oli alin arvo mutta tuolla pystynee kompensoimaan suurempaa akkua. Laitteessa lienee siis jonkinlainen laskuri myös akun kapasiteetille jonka mukaan se toimii.
Aikaisemmin lataus kesti melko tarkalleen 2h kun laite oli melko uusi ja myös käytettynä.
Nostin lataustehon 2,5A ja se näyttää pelaavan myös tuon pienen akun kanssa hyvin. Latausajaksi tuli 2.5A virralla noin 1h 10 min. Päälle kennojen balansointi. Tuota se ei tee joka latauskerran jälkeen. Suurempaa latausvirtaa ei tullut koitettua.
Jätitkö päälle korkeamman lataustehon? Meillä tarvittais lisää leikkuuaikaa ja vähemmän latausaikaa joten latauksen nosto 1,5A -> 1,7-1,8A kiinnostaisi.
Ps. Myös mulla ukkonen rikkoi laturin 2 kesää sitten.
Gardenan vehkeissä laitteiden väliset erot on vissiin tehty leikkuutuntimäärää rajoittamalla. Kun päivän tunnit on täys, ne on täys. Lataustehon nosto ei paljon välttämättä auttaisi, jos mitään. Toisaalta eipä myöskään ole tarvetta.
Kokemus Silenon 750 neliön alalle tarkoitetusta on vähän kaksijakoinen. Plussaa kartasta ja mahdollisuudesta tehdä tarvittaessa no-go zoneja kartan avulla. Miinusta siitä että jumittelee päivittäin. Oja on tuolle aika vaativa ja samoin perunapeltoa muistuttavat istutusten aluset. Toimisi varmaan hyvin jos istutukset olisi jaksanut kiertää langalla vähän paremmin. Asentajan vika, peilistä löytyy.
Leikkuujälki on erinomainen. Todella erinomainen verrattuna omaan leikkurin työntelyyn. Ero on hävettävän suuri.
Joo, olkoon tuossa asetuksessa. Tuo selvittää urakkansa hiukan lyhyemmässä ajassa sitten.
Tuota muutosta varten tarvit USB -> sarjaportti piuhan ja softan. Voin katsoa tuon kaapelin mallin jos haluat tilata sen jostain. Nuo ei paljoa maksa. Sarjaportti löytyy sitten sieltä koneen persiistä.
Tämän kesän ollut Husqvarna Automower 405X. Siistiä jälkeä tekee, meille ainakin on riittänyt tuo helposti, vaikka maksimi neliömäärä hiukan taitaa ylittyäkin. Liike kävi asentamassa kaapelin, tälle vahva suositus tai ainakin niin, että piilottaa kaapelin maahan. Ainut ongelma meillä rinne tasanteelle yhdestä kohtaa. Siitä alas palatessaan leikkuri, joskus (onneksi melko harvoin) vetää sivuluisuun ja tulee "Jyrkkä rinne". Tuosta ei tule mitään ilmoitusta puhelimeen vaan asian huomaa vasta jos katsoo Connect appia. Onko muilla sama?
Joskus tuli "Ansassa" ilmoitus, oli kai jotenkin puskassa kiinni, mutta ohjelmallisesti pääsi Connect-apilla yrittämään uudelleen ja se onnistuikin. Laitoin nyt toivetta eteenpäin, että myös "Jyrkkä rinne" aiheuttaisi hälyn puhelimeen ja tuota kautta pääsisi leikkuria käskyttämään uudelleen yrittämään, kun meillä joka ikinen kerta Start-nappia painamalla leikkuu on jatkunut normaalisti.
Kaikenkaikkiaan oikein hyvä ostos, tuntuu että nurmikko tuuheentuu ihan silmissä.
Helppo tuohon on vastata "Siikki" Kaikenkaikkiaan oikein hyvä ostos" Minulla on ollut robotti vuodesta 2013 Ei ole ollut minkäänlaista harmia, myös Auto Mower. Poika on ostamassa ko leikkuria eli 405X. Hän pähkäilee kun omakotitalon takana on isompi eli pääleikkausala ja molemmilla sivuilla on pienemmät leikattavat alueet ja tietääkseni latausasemalla on paikka vaan yhdelle hakukaapelille. Kysyn ? jos joku foorumilaisista on kokeillut vetää molemmilta sivualueita hakukaapelit, toinen ainoastaan kiinni sivukaapeliin ja yhdistää ne ennen latausasemaa, onnistuuko ?.Leikkurin myyjät ei osaa siihen vastata varmaa mutta epäilevät että ei. Itselläni on yhtenäinen leikkausala joka ei tarvitse hakukaapelia.
Eikös X malli opi itse eri alueet? (Kunhan ovat kuitenkin jotenkin yhtenäistä aluetta käytävän kautta tms jotta kone pääsee alueelta toiselle itsenäisesti)
Eli jos laturi olisi toisella sivualueella ja hakukaapeli menisi laturilta ”pääalueen” läpi toiselle sivualueelle?
Jos ei leikkaa alueita tasaisesti niin pitää määritellä hakukaapelin metrimäärät mistä alueet alkaa ja paljonko aikaa käytetään eri alueilla (prosenteissa). Tällöin leikkuri ei taida hyödyntää gps:ää alueiden opetteluun.
Vanhuksilla kaksi aluetta. Pensasaidan päästä kone pääsee alueelta toiselle. Ei tuossa tapauksessa ainakaan tarvinut määritellä mitään aluejuttuja. Tosin heillä on se kaksi hakukaapelia (430X). Asentajan mukaan jos talon toisesta päästäkin haluttaisiin leikata niin pääalueen hakukaapelin voisi viedä tuolle uudelle alueelle (tai oikeastaan siinä tulisi kaksi uutta ”sivualuetta”). Nyt tuo on tekemättä kun pitäisi kivetyksiä käyttää pois jotta haku- ja rajakaapelit saisi vedettyä. Ja joutuisi vähän muutenkin pihaa tuunaamaan jottei terät osu maahan/kiviin. Normileikkurinkin joutuu sammuttamaan kun aidan päästä siirtyy sokkelin reunalaattojen yli.
Täällä neljättä kesää palvellyt robomow rc308 alkanut temppuilemaan, peruuttaa latausasemalta ja siihen homma loppuu, aikansa siinä miettii ja antaa E3 errorin eli viittaa rajalankaan, mutta siinä vika ei ole, loopin resistanssi sama kuin alunperinkin, ja testasin myös lyhyemmällä langalla, latausaseman valo vihreänä ym.
Löysin netistä huoltomanuaalin mutta en konstia miten päästä huoltovalikkoon, onkos jollain siitä tietoa?
Onkohan täällä lukijaa Oulun tienoolta jolla rc sarjan robomow? Oman robon vian paikallistaminen helpottuisi jos voisi testata toimiiko se toisella latausasemalla/pihalla.
Oma tukiasema vaikuttaisi toimivalta kyllä, ainakin merkkivalo ym pelaa ok, ja on erillisellä lyhyemmällä rajalangallakin testailtu, mutta ei voi toki olla varma antaako latausasema oikeanlaista signaalia rajalankaan vaikko ei.
Husqvarna Automower 420 "Musti" on nyt juhannuksesta saakka pitänyt nurmikon siistinä ja olen kyllä tosi tyytyväinen. Oli hyvä ostos. Pari kertaa leikkuri on pompannut jostakin laatoituksen reunasta sen verran, että on pysähtynyt kun on luullut sitä nostettavan. Eli pientä hienosäätöä pitää tehdä yhdelle laatoituksen nurkalle. Mitään ongelmia ei ole ollut. Yksi hakukaapeli näkyy riittävän monimutkaisellekin pihalle, jokainen nurkka tulee hyvin leikattua. Tuohon sivualueelle ei saanut järkevästi tehtyä 60 cm ajoväylää leikkurille, joten rajasin sen erilliseksi lenkiksi ja kannan koneen pari kertaa viikossa sinne. Kolme puuta, terassit ja istutusalueet on rajattu kaapelilla, kaksi isoa mäntyä ja kolme marjapensasta sekä lintulaudan ja pyykkitelineen tolpat ovat rajaamatta. Hyvin näyttävät kestävän leikkurin törmäilyn niihin. Männyistä on lähtenyt pinnasta vähän kaarnaa, marjapensaat joustavat sen verran, ettei niissä näy mitään. Noihin pyykkitelineen ja lintulaudan tolppiin (sivualueella) leikkuri jysäyttää aika kovaa, taidan laittaa niiden tyveen kierroksen harmaata solumuovia pehmikkeeksi. Autotallin taitse tuohon tien varteen olisi siirtymä jäänyt liian kapeaksi, joten leikkaan sen käsin. Tien varressa on kuusiaidan ja tien välissä alue joka kuitenkin pitäisi leikata käsin.
Itse olen siis ruohonleikkuuhommista siirtynyt käpykaartilaiseksi. Eli pari kertaa viikossa kerään isojen mäntyjen tiputtamat kävyt ja muut roskat. Valmistauduttiin tuohon käpykaartihommaankin hyvin. Vaimo laittoi kävyn taskuun ja mentiin yhdessä ensin Bauhausiin, sitten Motonettiin katsomaan roskapihtejä. Käpy oli samaa tarkoitusta varten kuin Mr Beanin kala, eli sillä testatiin ihan oikeasti, mitkä ovat hyvät pihdit. Myyjiä nauratti... Kätevältä ja kevyeltä tuntuivat Motonetissä olleet kympin pihdit, mutta eiväthän ne kestäneet kuin kuukauden kun leuka napsahti poikki. Motonet hyvitti hinnan ilman mutinoita, Fiskars tilalle. Vähän raskaammat, mutta selvästi jämerämpää tekoa.
    193,7 KB · Lukukerrat: 230
Minun robomow rc308 hoiti hommansa hyvin neljän kesän ajan, nyt ei löydä rajalankaa, mitä ilmeisimmin ukkonen aiheutti ongelman. Vaikuttaa että rajalangassa signaali kulkee, testasin lyhyemmälläkin kaapelilla ja mw radiolla "kuuntelin" signaalia, robotin käytin osina ja tutkin&putsasin paikat, silminhavaittavia vikoja siinä ei ole, kaikki piirikortit (3kpl) oli siistejä ja kuivia, mutta E3:sta vaan pukkaa.
Vakuutusyhtiön kanssa asia on nyt sovittu ja robo menee kierrätykseen;
Jos joku forumilainen haluaa edukkaasti rc308 robon varusteineen varaosiksi niin laita viestiä, akku ym moottorit, laturi kunnossa. Luulen että joko pääpiirikortti tai etupiirikortti tuossa on sökö, tai molemmat, Piketa sen toki saisi korjattua mutta kortit aika arvokkaita.
Uuden leikkurirobon hankinta edessä, onkos forumilaisilla kokemusta Worx merkkisistä laitteista?
Moro
Ei ole kokemusta kuin Huskusta mutta jos ostopäätöstä tehdessäni olisin tiennyt kuinka hyvä Husku 430X on ei olisi tarvinnut aivojansa puhki asiaa miettiä,suosittelen.Meillä on kaksi aluetta jolloin kaksi hakulankaa oli yksi valintakriteeri,aika tarkkaan nyt neljä kesää Tane on ahertanut ja 4885 km on hän leikannut nurtsia,1280 kertaa on käynyt latauksessa ja 3084 tuntia on leikannut.
En tiedä koska pitäisi alkaa odottamaan rikkumisia mutta tähän mennessä hoitanut hommansa loistavasti.
Joo, soveltuu golfkentälle ja sielläkin lähinnä viheriölle.
Kiinni joka paikassa muun kaltaisessa maastossa. Myyn omani pois keväällä, ei jaksa katsella tuota enää.
Moro
Talvisäilytyksen syksyn puhdistukksen jälkeen (varovast vedellä ja harjalla) ripustan pelkän leikkurin ilman koppaa taka kantokahvasta omatekoseen koukkuun lämpimän tallin seinälle roikkumaan ja kopan roimasen vintille talvehtimaan.Ohjeissa kielletään säilytys tällä tavoin mutta luulen että sen takia jos koppa olisi paikoillaan ne törmäys anturit olisivat koko talven "väännyksissä",jos säilytys on väärin niin ei se kovin äkkiä riko laitetta kun samalla tavalla on joka talvi säilytetty.
Mikä malli kyseessä? Eikö renkaat pidä vai millä tavalla jumittaa?
Se on suunniteltu päin peetä. Isot pyörät takana ja pitkä runko & matalat helmat. Pieni kuoppa ja nokka tökkää maahan eikä mene enää mihinkään. Nastoitin renkaatkin mutta sitten se repii nurtsin pilalle sutatessaan paikallaan :D
Moro
Oletko ladannut monta kertaa talven aikana?
Ok, meillä ekaa kesää ja asennusfirma sanoi, että ei kannata akkua päästää tyhjenemään talven aikana. Ajattelin itse kerran-pari latailla samalla kun autotallissa muuta puuhastelee.
Napakka stoppi tuolle robolle, taitaa omistaja soitella vakuutusyhtiöön seuraavaksi....
Syysalesta tuli hankittua husu 305 aiemmin palvelleen robomow rc308 tilalle, husun rajakaapeli totta kai kulkee joitain senttejä eri etäisyydellä esteistä kuin rc308 joten tuli sitten uusittua koko rajakaapeli samalla, noin 300 metriä meni, toki vanhaakin kaapelia käytin mm. Hakukaapelina, pyrin minimoimaan kaapeliliitokset (niitä tuli 2 kpl) ja nyt kiersin kaapelilla miltei kaikki puut ja kiinteät esteet kun aiempi robo sai niihin törmäillä, ajattelin että parempi robon sisukaluille&elinkaarelle kun vähemmän törmäyställejä joutuu ottamaan vastaan...
Tämä uusi Husu 305 tuossa viikon verran ollut hommissa, hyvin toiminut, ei ole juminut mihinkään ja ruohon näyttäisi leikanneen hyvin joka puolelta tonttia, nyt talviteloille
Moro
Meillä Tane (husku 430x) ollut syyslomalla toista viikkoa ja tänä aamuna ajattelin laittaa ehkä viimeistä kertaa hommiin muta luurissa oli teksti että yhteyttä ei leikkuriin niin ei auttanut muuta kun mennä latausasemalle ja tehdä manuaalinen startti ei ole tällaistakaan aiemmin tehnyt ja taas teki,juoksutti vanhaa,sen jälkeen on leikannut ihan normaalisti.
Voishan nuo laturit lykätä tuohon kotiautomaatioon tai vaikka vsin kellokytkimeen, niin latais kerran vkossa tsi kuussa jonkin aikaa ihan itekseen
Vähän jälkijunassa tämäkin kyssäri, mutta ehdin asiaa jo varmistamaan myyjältä ja sanoi että asia on ok. Eli laitoin Gardena Sileno Life 750 Lona leikkurin latausasemalle muovilootan väärin päin ettei ihan kovasti ota lunta niskoilleen. Käytännössä iso 50L muuttolaatikko jossa reikiä sivussa ja jätin laturin paikalleen seinään nyt talven ajaksi. Oletan että pitäisi kestää ihan ok? Ei jaksaisi / jaksanut tuota latausasemaa tuolta maasta irroittaa kun pitäisi sitten keväällä taiteilla se taas takaisin. Ohjekin antaa ymmärtää että olisi ok. Itse robotti on kyllä +10 varastossa säilytyksessä.
Moro
Miksi laite pitää säilyttää siten että kaikki pyörät ovat tasaisella alustalla ???? ,itsellä leikkuri on kaikki talvensa roikkunut kantokahvasta pystyssä nokka maapallon ydintä kohti portaitten alla jotta ei veisi tilaa tallin lattialata.
Kaippa se pystyssäkin saa olla seinää tai mitä vaan vasten ja roikkua kunhan vain on tasainen pinta, koska Gardenalla ainakin myydään erikseen tähän suunniteltuja seinätelineitä. Se että mihin tuo tasaisen alustan vaatimus perustuu, en osaa sanoa.
Voiko sieltä kumit/jouset kuoleutua jos roikuttaa seinällä? Rungon ja kuoren välissä on jousto-osa joka taitaa osallistua törmäyksen tunnistamiseen. Ainakin joillakin valmistajilla.
Moro
Jäi tosiaan tuossa edellisessä kertomatta että ulkokuori on kylmällä vintillä ja juurikin sen takia ettei ne törmäys anturit olisi koko aikaa "rasittuneena" .
Koko kesää en ole tsekannut mutta hetkellisiä kulutuksia kyllä. Niistä on kuvia tuossa ylempänä. Tuolla sähkönmäärällä ei paljoa bensaa osteta.
Moi,
Vihdoin näkyy löytyneen palsta missä on edes hieman järkeä yleisen keskustelun tasossa. Luin siis melkein jokaisen ketjun jutun ja näyttäisi siltä, että yleinen mielipide kallistuu Husqvarnan robotteihin. Nyt hieman tutkineena ja myyjiltä viime kesänä kyselleenä haluaisin varmistuksen seuraavalle. Eli ymmärtääkseni gardena on husqvarnan omistuksessa ja käyttävät täysin samaa tekniikkaa "konepellin alla". Hintaero on kuitenkin huomattava kun tarkoitus olisi alle 1000m2 kone ostaa. Lisäksi gardenan paketissa näyttäisi tulevan kaikki tarvittava mukana kun taas husqvarnan vehkeissä jokaisen nippelin joutuu vielä koneen hinnan lisäksi ostamaan? Mitä en ymmärrä vai meneekö samaan gategoriaan kuin että miksi ostit audin kun olisit saanut halvemmalla wolkkarin? Onko täällä samaa harkintaa tehnyttä ja kumpaan valintaa päädyit ja jos saan kysellä niin miksi?
