SAMSUNG
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Aippi
Vs: SAMSUNG
204 sanoi:
Käyttöohjekirjassa.
Ei tässä Smasung Exlusive käyttöoppaasta kerrota mitenkään että laite pysätyy pakkasen vuoksi. :(
http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_FI&CttFileID=5735402&CDCttType=UM&ModelType=N&ModelName=AR12HSSDPWKN&VPath=UM/201405/20140530160620298/A3050_EE_Model_IB-IM_DB68-04222A-03_HP_FI_20140519.pdf
Ohje löytyi täältä
http://www.samsung.com/fi/consumer/appliances-kitchen/air-conditioner/air-conditioner/AR12HSSDPWKNEE
Jos toimii kuten edellä on kerrottu, niin kannattaa nostaa pyyntilämpötila -20C jälkeen niin korkeaksi ettei laite sitä saavuta. ;)
Vs: SAMSUNG
Mitenkäs Samsungissa käyttäytyy tuo alustan 150W lämmitin?
Kytkeytyykö päälle aina jonkun ulkolämpötilan alapuolella ja on päällä kunnes lämpötila ylitetään.
Vai kytkeytyykö päälle ainoastaan sulatuksen aikana ja on päällä jonkin aikaa, mikäli ulkolämpötila on alle määritellyn.
Vs: SAMSUNG
Kyllä tuo Samsung on itellä toiminut yli 25 asteen pakkasessa. Tuon kovempia pakkasia ei ole vielä ollut joten en tiedä missä asteessa menee kiinni.
Vs: SAMSUNG
vastus napsahtaa päälle vain sulatuksessa. Pohjalevyäkin olen koitellut niin ei ole ollut muuten päällä.
Vs: SAMSUNG
Samsungin takuuehdot viimeisellä sivulla
http://www.combicool.fi/samsung/images/tiedotteet_ym/combicool-Samsung-hinnasto-2015.pdf
Vs: SAMSUNG
Omituisia ehtoja.. ;D
Takuun ehtona on, että tuote toimitetaan Oy Combi Cool Ab:lle tarkistettavaksi. Kuljetusmaksut maksaa lähettäjä.
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto taas sanoo: "Takuulla ei voi rajoittaa ostajalle lain mukaan kuuluvia oikeuksia. Takuuehdoissa ei voi esimerkiksi määrätä, että kuluttaja vastaa kuljetuskustannuksista korjaamoon." (lähde)
Takuun perusteella vaihdettu tuote on myyjän omaisuutta.
Ostat maanantaikappaleen, joka täytyy vaihtaa. Tämän jälkeen et enää omistakaa laitosta. Ei hyvää päivää, Combi Cool! Ei pomminvarmasti mene edes kuluttajasuojasta läpi tälläinen ehto. Ei näin! ;D
Vs: SAMSUNG
Se tarkoittanee sitä rikkinäistä ?
Aivan, eipä tullut mieleen että se voi olla se rikkinäinen ;D. Näin sen täytyy olla, eihän tuossa muuten mitään järkeä olisi. Surkeat sanat on valittu tuohon..
Vs: SAMSUNG
timbba sanoi:
No kyllä, takuuviasta EI SAA tulla kuluttajalle kuluja.
EDIT: Ääh, eihän Combi myykkään kuluttajille vaan firmoille..
Vs: SAMSUNG
Onko kellään tosta perusmallista samsung smart 9 kokemuksia? Olis pytinkimessuilla tarjous 1690€ asennettuna. Mietinnässä jompi kumpi Panasonic ne9pke tai sampan smart 9. Kumpi kannattas?
Vs: SAMSUNG
Matto81 sanoi:
Jos siis suunnilleen samoissa hinnoissa, niin kyllä mä itse ottaisin Samsungin. Syyt: eikös Samsungissa ole 5v takuu eli parempi ja Samsung mitä luultavimmin toimii paremmin -10 astetta kovemmissa pakkasissa kun taas varmaankaa sitä lämpimimmillä tuskin paljon eroa on.
Vs: SAMSUNG
itsellä nyt kokemusta hiukan yli vuoden smart ysistä. Ei ole kuin hyvää sanottavaa, toimii. Lämpöä riittää vielä kevyesti yli 25 pakkasasteessa ja lämmityskuluissa selvä pieneneminen, voin sanoa että merkittävä. ja asumismukavuus on tietenkin parantunut. Lämpö tasaista eikä tarvi kylmässä värjötellä. Voin suositella näin vuoden kokemuksen perusteella.
Vs: SAMSUNG
Service Manual AR5000 "Comfort" AR09HSFSBWKNZE/AR09HSFSBWKXZE ja AR12HSFSRWKNER/AR12HSFSRWKXER
http://klima.hu/documents/Haszn%C3%A1latik/Samsung-/samsung-ar09-12hssfawkneu-hasznalati.pdf
Service Manual AR7000L AR**HSSDBWKNEU "Smart Exclusive" AR09HSSDBWKNEU/AR09HSSDBWKXEU ja AR12HSSDBWKNEU/AR12HSSDBWKXEU
http://www.klima.hu/documents/Haszn%C3%A1latik/Samsung-/samsung-ar09-12hssdbwkneu-hasznalati.pdf
Tuo Smart Exlusive on kevyempi tuon Service Manuaalin mukaan (9,5/35,5 kg), kuin mitä täällä Samsungin sivuilla kerrotaan (11,5/35,5 kg).
SM:n mukaan sisäyksikkö olisi myös 7 cm kapeampi. Myös jäähdykettä olisi 100 g vähemmän. Mistähän tuo johtuu?
http://www.samsung.com/fi/consumer/home-appliances/air-conditioners/wall-mount/AR12HSSDPWKNEE
Tässä vielä esite http://www.klima.hu/documents/Katalógusok/Samsung/samsung-trigangle-fjm-katalogus-2014.pdf
Tässä vielä FJM Technical Data Book RAC for EU(AR7000~AR5000 type Add)
http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/FJM_RAC-type-201402-addition.pdf
http://www.samsung.com/common/files/techinfo/AJ068FCJ3EH/EU/FJM%20ODU_IDU%20for%20Europe_R410A%2050Hz_Ver_1_1_TDB.pdf
Tuon mukaan (Smart Exlusive AR12HSSDBWKNEU) sisäyksikön oikea paino olisi 10,2 kg ja leveys 826 mm.
Vs: SAMSUNG
Oman Smart Exclusive 9:n (AR09HSSDPWKNEE) leveys on edestä mitattuna 898mm, painoa ei valitettavasti tullut mitattua ennen asennusta.
Pieniä eroja on lisäksi ainakin kaukosäätimen näppäinten layoutissa, jos vertailee omaa tuohon huoltomanuaalin versioon.
Voiko kuitenkaan ero johtua noista loppupään kirjaimissa mallimerkinnässä (KNEU vs. KNEE)
Vs: SAMSUNG
Alfonzo sanoi:
Ohessa tyyppikooditulkki, joka taisi olla tässäkin ketjussa aiemmin.
EU = Eurooppa EE= Olisiko Viro??
WK = värikoodi
Tuo ero DP vs DB voi olla sitten merkittävämpi. Olisiko tuo DP jokin pohjolan malli kun sille on SCOPc mitattu. sama tilanne Comfortissa PW voisi olla pohjoismaihden versio. 7th ja 8th merkit tyyppimerkinnässä.
http://www.eurovent-certification.com/csv_rech.php?lg=en&rub=04&srub=04&select_prog=AC&select_partic=&select_marque=&select_class=AC1+%2F+A+%2F+S+%2F+R&go_rech=40
En ole löytänyt kuitenkaan syytä miksi muualla euroopassa "triangel" mallit ovat kaikki kapeampia ja kevyempiä (dokujen mukaan), kuin täällä pohjolassa (myyntiesitetietojen mukaaan on)? Ellei sitten nuo "pohjolan mallit" ole eri kokoisia kuin muun Euroopan mallit
Tässä vielä Suomessa myytävien tekniset tiedot ja asennusohjeet.
http://www.combicool.fi/samsung/images/PDF/NRAC-Smart/Kayttajamanuaalit/Kytt%20ja%20asennusohje_FI.pdf
Vs: SAMSUNG
Kannattaa soittaa maahantuojalle niin saa oikeat vastaukset. Samsungilla on oma tuteperheensä pohjoismaihin. se selittää erot mitoissa.
Vs: SAMSUNG
kylmäkkö sanoi:
Löytyisikö mistään Service Manuaalia tähän pohjoisen malliin?
Tehdäänkö Suomeen tuotavat Samsungit tuolla Intian tehtaalla?
http://www.samsung.com/in/news/local/samsung-sets-up-ac-manufacturing-line-at-sriperumbudur
Vs: SAMSUNG
En ole ainakaan minä vielä löytänyt :-\
Tuo meikäläisen Exclusive 9 on tehty Kiinassa, tiedä sitten onko etu vai haitta...
Vs: SAMSUNG
Alfonzo sanoi:
Samsung on 2012 ilmoittanut vetäytyvänsä Kiinasta
http://thechinatimes.com/online/2012/06/3800.html
Kompressorit taitavat tulla edelleen Kiinasta. Olisiko sitten kokoonpano Intiassa nykyisin, vai ovatko pyörtäneet tuon aiemman päätöksensä?
http://www.samsung.com/global/business/compressor/ourbusiness/index.html#Rotary
UG9T115FUA tuolta löytyy listalta
http://www.samsung.com/global/business/compressor/rotary-compressor/bldc-single-twin/r410a-bldc-twin-pump-nd
Tuorein Euroopan malliston Technical Data Book RAC for Europe_R410A HP 50Hz_Ver_1_4_TDB.pdf Pohjoisen malleja ei tuosta edelleenkään löydy. :(
http://www.samsung.com/common/files/techinfo/AR18HSSDBWKNEU/RAC%20for%20Europe_R410A%20HP%2050Hz_Ver_1_4_TDB.pdf
Tässä aiempia Technical Data Bookseja http://www.climamarket.bg/technical-data-books-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B3.html
Vs: SAMSUNG
Moi,
ensimmäistä ilmalämpöpumppua ollaan hankkimassa. Samsung vaikuttais hyvältä, kokoa 12 pitäisi olla. Onko tästä Nordic tai Exclusive mallista kokemuksia?
Samaan hintaan kuin kilpailijoilla olisi tässä wlan yhteys, ja helppo puhdistettavuus.
Vaikka tärkeintähän on tietysti tuo lämmityksen hyötysuhde ja suorasähkö-lämmitteisen talon sähkön säästö.
Toinen mahdollinen vaihtoehto Toshiba Arctic, sehän on hyväksi testattu.
Vs: SAMSUNG
Samsungeista aika vähän käyttökokemuksia saatavilla. Paikallinen asennusliike moitti näitä ja sanoi että paljon korttivikoja. Onko näin? Smart Comfort 9 kiinnostaisi kun vaihtoehdoksi Toshiban Arcticille. Lähinnä juuri pitkä takuu olisi etu, miksei myös wifi. Pelkästään lämmityskäyttöön tulossa.
Vs: SAMSUNG
Samujr sanoi:
Itselle tuli Exclusive 9, tyytyväinen olen ollut tuosta korttiviasta huolimatta.
Ensimmäisten pakkasten aikoihin alkoi sulatuksen jälkeen sisäyksikön siivekkeet jäämään satunnaisiin asentoihin, vika korjaantui kortti vaihtamalla. Ilmeisesti jokin erä näitä viallisia on tullut maahan, mutta kortti vaihdettiin alle viikossa ja taas toimii...
Sulattelee ainakin näillä nollakeleillä melko harvakseltaan, eli jotain järkeä tuossa tuntuisi olevan. Pientä ääntä pitää sulatuksen aikana, mutta muuten on hiljainen peli.
Vs: SAMSUNG
täälläkin pyörinyt comfort 9 nyt parisen viikkoa eikä valittamista ainakaan tässä vaiheessa. En ole huomannut itse ainakaan minkäänlaista napsumista sisäyksikössä. Lämmittelee 114 neliön kämppää josta on saanu sähköllä toimivat lattialämmöt pistää pois käytännössä kokonaan.
Vs: SAMSUNG
kylmäkkö sanoi:
No eipä se sitten näin ole ainakaan tuossa omassa laitteessa ???. Pohjan sulatusvastus on aina päällä, kun ulkolämpötila on alle +1 astetta. (olisiko oikea raja-arvo +2 astetta, niinkuin jossain Mitsussa oli?)
Tuolle sulatusvastukselle pitää alkaa suunnittelemaan älykkäämpää ohjausta, jonkin muun merkin kohdalla samankaltaisesta toteutuksesta joskus luinkin, mutta nyt en nopealla haulla sitä löytänyt...
Vs: SAMSUNG
Samsung smart exclusive 9
Hieno laite ollut nyt vuoden ja en kadu hankintaa.
Tuo hinta aluksi hirvitti.
Mutta 5 vuoden täysi takuu korvaa kaiken jopa matkat ,jos tarttee huoltaa/korjata.
On todella hiljainen .
Edellinen ulkoyksikkö oli jyrä tähän verrattuna.
Toisinaa ulkoyksikön ääntä on vaikea kuulla vaikka oikein kuuntelisi .
/g015
samsung smart exclusive 9
Vs: SAMSUNG
No tuota ulkoyksikön hiljaisuutta en kyllä allekirjoittaisi exclusive 9sissä. Kun vetää ittensä huurteeseen niin alkaa täristämään ilmeisesti sen takia ettei saa ilmaa kiskottua lävitsensä. Tuo sulatusvastus täytyy tutkia vielä paremmin. Sisäyksikkö naksahtelee voimakkaasti kun vetää sulatuksen päälle. Ei siis pientä napsuntaa vaan ihan kunnot naksis-poksis. Nämä vertailut siis ovat fd25 ja fh25 ihmettelyjen perusteella. Sisäpuhallus on toki hiljaisimmilla puhalluksilla hiljainen mutta kun tehdään töitä niin samaa puhallushuminaa nuo kaikki pitävät. Jos haluaa säästöä niin ei tämäkään ihmeisiin pysty ellei ole reilulla puhalluksella. Lämpötilan seurannasta plussaa ettei ylilämmitä kuten mitsu. Tutustuminen jatkuu...
Vs: SAMSUNG
Asentelin digitaalisen sisä-/ulkolämpömittarin mittailemaan sulatusvastuksen toimintaa, kiinnitin ulkolämpöanturin sulatusvastuksen kylkeen kiinni. Tätä kirjoitettaessa IN +0,6 ja OUT +0,3 eli vastus ei ole päällä, jossain vaiheessa tuo vastus oli kuitenkin jatkuvasti päällä sulatuksienkin välillä vaikka ulkolämpötila olikin jotain nolla pintaan (tuolloin mittarin IN oli +0,2 ja OUT oli jotain +40 luokkaa).
Tutkimukset jatkuu täälläkin, ensi kesänä sitten jotain modausta...
Sisäpuhallus toistaiseksi automaatilla, muutamana kylmempänä yönä laite nostanut automaattisesti puhallusnopeutta muttei tuohon ole kyllä kiinnittänyt erityisemmin mitään huomiota. Viime kesän jäähdytykseen riitti hyvin hitainkin nopeus.
Eipä tuosta ulkoyksiköstä sisälle asti mitään ääntä kantaudu, vaikka vierelle kun kävelee niin kuulee että töitä tekee. Onneksi tuli valittua maatelineellä...
WiFin toimintaan ja etäohjaukseen olen erittäin tyytyväinen, samoin lämpötilan pitää kohtalaisen hyvin kohdillaan. Jotta tavoitteena oleva 21 asteen sisälämpötila toteutusi, pitää toki pientä korjausta toki tehdä.
Ulkolämpötila Pyyntilämpötila
+10 19
+-0 20
-10 21
Näitä kylmemmistä olosuhteista ei vielä kokemuksia... Varmasti tähän vaikuttaa myöskin lämmitettävä kohde.
Vs: SAMSUNG
Ilmalämpöpumpun hankintaa olemme harkinneet lisälämmönlähteeksi.
Mitä merkittävää eroa näissä Smart Comfort Exclusive malleissa on?
Vs: SAMSUNG
Maanataina pitäisi tilata pumppu ja asentaja, meneekö pieleen jos Comfort 9 tilaa vai onko Exlusivessa jotain parempaa että kannattaa hiukan ennemmän maksaa?
Vs: SAMSUNG
Kaarina sanoi:
Yritetään nyt vielä kerran vaikka tyhmä kysymykseni ei ketään tunnu kiinnostavankaan, esitteiden tiedoista ei mulle avaudu juuri muuta kuin laitteiden painon ja koon sentteinä.
Asunto 85 neliöä pumppu tulee lisälämmönlähteeksi puulämmityksen avuksi joten 9 varmaan on riittänä tehokas.
Vs: SAMSUNG
Kaarina sanoi:
Nopealla vilkaisulla Exclusivessa mainittiin Plus ilmansuodatus, olikohan parempi energiamerkintä ja "gloss" viimeistely. Otto- ja antotehot taisivat olla samat.
Kannattaa vielä katsoa molempien teknisiä tietoja ovatko identtisiä. Myöskin ulkoyksikön paino. Mikäli ovat identtisiä voivat erot rajoittua vain sisäyksikön esim. suodattimiin ja viimeistelyyn.
Paljonko on eroa hinnoissa?
En siis tunne laitteita mutta joitakin ajatuksia kun niitä pyysit..
Vs: SAMSUNG
Kaarina sanoi:
Gloss viimeistely, sisäyksikön siivekkeiden kääntö onnistuu kaukosäätimellä pystysuunnan lisäksi sivuttain, perus mallissa vain pystysuunnassa voi kaukosäätimellä säätää ja sivusuunnassa käsin. Lisäksi tuo plasma/ioni suodatin on lisäksi. Muuten käytännössä sama kun comfort. Hintaa taisi olla n. 200e lisää jolle en itse ostohetkellä nähnyt mitään järkeä maksaa. Comfort 9 hönkinyt täällä 114 neliötä lähinnä ainoana lämmönlähteenä.
Vs: SAMSUNG
Kiitos vastauksista.
Exlusiveen taidamme päätyä, tänään oli helvetillinen päivä että tilaus ja paljon muutakin tärkeää jäi tekemättä, huomenna on rauhallisempaa.
Vs: SAMSUNG
Exclusive 12:ssa juuri muuttelin tiloja, ja takaisin heat:ille ja näytössä 'lo'.
Säädetty +24 C, ulkona -27 C.
Ulkoyksikön anturin lämmitys kädellä auttoi ja lähti taas käyntiin! Saa nähdä toimiiko yön yli.
Tämän laitteen valintaan vaikutti annetut lukemat, helppo puhdistus ja wifi (mihin ei olla saatu yhteyttä).
Ohjekirjassa mainitaan yksi Samsungin puhelin millä Wifi varmasti toimii, liekö sitä edes Suomen markkinoilla...
Kertokaa vinkkejä wifi yhteyden muodostukseen jos kellään on.
Wps vielä kokeilematta, mutta wifi routerin ja Samsungin Exclusiven välinen yhteys kyllä muodostui käsittääkseni ok.
Vs: SAMSUNG
Google pläyssä on kaksi ohjelmaa kokeile molemmat. Saitko tietokoneella yhteyden koneeseen netinkautta, mulla vaatis ensin sen ja sitten on pelittänyt jatkuvasti. Päiväkohtainen ajastus eri lämpötiloille olis ollu kiva mut...
Vs: SAMSUNG
Mulla tökki vilpin wifi Elisan modeemin takia. Piti vaihtaa yhteyden salaustapaa että sai yhteyden.
Mulla on Samsungin Smart Home -ohjelma, mikäs se toinen on?
Vs: SAMSUNG
Kokeilin aiemmin molemmat mobile appsit. Elisan tukari on nyt uusi ja siinä oikeas WLAN salausmode mut ei auta. Samsung Galaxy S4 LTE ja Sony Z5:lla kokeiltu.
Myös sisäyksinkön koodilla (tarra kyljessä) pitäisi pystyä rekisteröitymään Samsungin sivuille, niin että ILP ottaa yhteyttä WLAN:in kautta näille sivuille, ei sekään toimi.
Muistaakseni tämä oli vaatimus, että pystyt talon ulkona kännykällä sitten ILP:n asetuksia muuttelemaan.
Pitää taas vkl:na yrittää näitä kokeilla.
PS. Hyvin toimi ILP yön yli vaikka lähes -30 C oli pakkasta. Lämmittää hyvin siis vielä.
Vielä huomio: Reilun -20 C pakkasessa keskiviikkona 12 h sähkön kulutus oli 15 kW Samsungin oman ilmoituksen mukaan, pyyntilämpö heat 24 C, puhallin kakkos asennossa.
Aiemmin kulutuslaskuri nollautui lukeman 99 jälkeen, mutta nyt vaati koko laitteen 'rebootin', että alkoi nollasta.
(Samalla laitteen päältä imurointi, ja oma sisäinen puhdistus, mikä vaatii virrat pois.)
