Spot-hinta.fi - Yksinkertainen pörssiohjaus API ja sitä käyttävät automaatioskriptit
Tuon PlugS gen3 kanssa on haasteita skriptien ajamisessa.
siinä plugissa on matter protokollan tuki, joka syö muistia rotan lailla ja siitä johtuen skriptit eivät oikein tykkää siinä toimia.
Tulossa on fw jossa pääsee eroon matterista
Palautteen mukaan spot-hinta skriptit toimii ainakin kun ajaa kahta skriptiä. Kolmesta en ole varma.
Mutta Shelly taas mokailee softapuolella huolella.
No tuosta voisi päätellä että olet samassa verkossa. Jos muut verkot olivat kaiken lisäksi "disconnected"
kokeile mitä sanoo: ping shellyn_osoite
Sen jälkeen vielä mitä sanoo arp -a
Jos arp -a ei tässä vaiheessa sisällä shellyn osoitetta niin laitteet eivät näe toisiaan.
Ping Shelllyn osoite (päättyy .7) sanoo
Sitten arp -a perään, niin listassa ei ole Shellyn IP:tä. Eli WTF?
Miten voivat olla näkemättä toisiaan jos molemmat ovat samannimisessä wifissä kiinni
No piru kun yleensä googlettelen hitosti ennenkuin ostan mitään ja vaimo pilkkaa ja sitten kerrankin vain nappaan hyllystä uusinta generaatiota niin ei vältt. sitten olekaan hyvä :(
katso liitettä 105393
Onko nuo IP osoitteet privaatti avaruudesta?10.x.x.x tai 192.168.x.x
Jos ovat operaattorin tarjoamia julkisia niin silloin niihin ei välttämättä pääse kiinni
Arisoft
Osoitteesi näyttää olevan 192.168.23.8 ja Shellyn 192.168.23.7 Näitä on turha peitellä koska et edes itse pääse niihin käsiksi ;D
Laita vielä se Arp taulu tuskin siinä on mitään enempää paljastavaa. Mutta siitä voi jotain vielä keksiä. Jos molemmat on langatomassa verkossa niin kytke tietokone väliaikaisesti kiinni johdolla reitittimeen. Se voi poistaa erottelun.
No kerpele :) Mutta pääsen käsiksi, kun pääsen nettiin, mutten ylläty vaikka olisi reitittimen piiloasetukset kiinalaisen jäljiltä niin, että minä en pääse mutta kuka tahansa ulkopuolinen pääsee :) Eikä ole noin kun kirjoitit IP:t :)
Kokeilen kohta piuhalla tietsikkaa. EDIT: ei pääse piuhalla Shellyn IP:n (netti toimii kyllä, eli piuha ok ja wifi on pois päältä)
Eihän kuitenkin ole jotakin piiloasetusta Shellyn konffeissa, joka on väärin defaulttina ja joka pitäisi muuttaa mobiiliapissa ensin?
Tässä arp:
Kolmosen ja kahdeksikon välillä vähän kyllä emmin ja väärin arvasin.
Onko sulla verkossa ainoastaan reititin, tietokone ja Shelly?
Ootellaan tätä. Se on jonkin sortin kaapelimodeemi näemmä. Löytyisikö tarkka malli?
Panan ILP on tuossa 2.4GHz:ssa ja reitittimessä satunnaisesti on toinenkin tietsikka 5GHz:ssa, Elisan "digiboksi" on piuhalla reitittimessä. Niin ja Reolinkin kamera on kanssa ja sekin on tuossa 2.4GHz:ssa.
Ei pääse piuhallakaan Shellyn IP:n (netti toimii kyllä, eli piuha ok ja wifi on pois päältä).
Tämä reititin on Arris EE69.
Ymmärtääkseni nyt on siis selvä, että vika on siinä että nuo eivät ole samassa verkossa (jostain ihmeen syystä). Jos vika voi ollakin muualla niin sanokaa.
Arisoft
Panan ILP on tuossa 2.4GHz:ssa ja reitittimessä satunnaisesti on toinenkin tietsikka 5GHz:ssa, Elisan "digiboksi" on piuhalla reitittimessä. Niin ja Reolinkin kamera on kanssa.
Niitäkään ei näy arp taulussa mutta eipä niihin ole yritetty ottaa yhteyttäkään. Nyt siellä näkyy vain .1 loppuinen reititin.
Kokeile ping komentoa vuoron perään joka osoitteeseen .2 alkaen niin selviää vastaako joku siellä. Jos vastaa niin laite pitäisi ilmestyä myös arp tauluun. Jos yksikään laite ei vastaa niin aika jännä juttu on.
Kokeilin tuota ping 192.168.28.255 ja sanoi että request timed out, mutta arp:iin ilmaantui tuo .7 loppuinen. Ping 224.0.0.2 sanoo samaa timed out, muttei arp-listaan ilmaantunut mitää uusia. WTF? Just niin sekavaa kuin IT jutut aina.
Kokeilen nuo muut seuraavaksi. EDIT: kaikki muut sanovat timed out ja arp-listaan ei tullut mitään lisää.
Tuolla Shellyn valikossa on tuollaiset, mutta siis tuskin nyt tähän liittyvät (ruksit puuttuvat ja ties onko tuo salasana eri kuin se mikä liittyi rekisteröitymiseen)
Arisoft
Se on sun digiboxi.
Tarkoitin komentoja
ping 192.168.28.2
ping 192.168.28.3
ping 192.168.28.4
jne...
Jossain tuolla alueella pitäisi olla kaikkien. Digiboxin löytyminen kertoo että muihin laitteisiin pitäisi saada yhteys.
Hmm... hetkinen noi osoitteet on nyt ihan erilaiset. Siellä onkin 192.168.0.X
Eli sulla on kaksi eri verkkoa. Tämä kai tapahtui kun laitoit sen piuhalla kiinni.
Nyt pitäis keksiä miksi sulla on Digiboxi eri verkossa kuin Shelly.
katso liitettä 105397
katso liitettä 105396
Salasana on sun wifin salasana
Se on sun digiboxi.
Tarkoitin komentoja
ping 192.168.28.2
ping 192.168.28.3
ping 192.168.28.4
jne...
Aaa, ok , ajattelinkin että meneekö väärin.'
No kokeilin nuo pingit .7 asti ja timed outia tulee.
Ja arp-listaan ei tullut mitään lisää.
Eivv*ttu, nyt tuli mieleen (juuri ennen kuin kysyit), että palstalla neuvottiin aikanaan kytkeä ILP vierasverkkoon (sille oli joku syy Panan tapauksessa). Taisin tehdä tuon 2.4GHz:n joksikin vierasverkoksi. Varmaan se selittää tämän, mutta en viitsi roplata sitä ettei ILPin cloud sekoa, eli mitähän nyt?
Arisoft
The SBG6950AC2 allows for a guest Wi-Fi network (in addition to the primary Wi-Fi network). The guest Wi-Fi network provides access to the Internet, but prevents devices from communicating with the primary Wi-Fi and wired connected client devices.
Tää on toisen Arrisin manuaalista. Eli täysin mahdollinen skenaario.
Ok, oppia ikä kaikki.
Mutta huomasin, että Wifi-listassa on Arris EE69 5G lisäksi Arris EE69 ja se näyttää olevan 2.4Ghz :cool:
Joten koitan muuttaa Shellyn nyt tuohon verkkoon, jos sitten pääsisi siihen käsiksi
Arisoft
Sun pitää todennäköisesti siirtää myös oma tietokoneesi siihen verkkoon. Mutta toiminta alkaa kun saat sekä Shellyn että tietokoneen omaksi IP osoitteeksi 192.168.0.X
Sainkin muutettua tuohon verkkoon ja sain tietsikankin tuohon verkkoon ja nyt toimii Shellyn IP osoite :cool:
Kiitos Arisoftille, jos olisit ihminen etkä virtuaali-ihminen tarjoaisin kaljat.
Nyt pääsee ohjelmoimaan tuota (jos vain softa mahtuu sisään ettei se Matter vie koko muistia)
Hyvin onnistui SmartHeating-scriptin lataus mahtuvan aivoon, ja näyttäisi pelittävän heti lennosta yhdellä iskulla!
Shelly gen3:sta yleensä pari kommenttia:
Onpas tod. huono wifi ja ei voi suositella. Joku sanoi Nediksestä, että älä osta, vaan osta Shelly kun parempi wifi, mutta kuinkahan on.
Jo reitittimen vieressä sanoo poor ja nyt 5m päässä (kaksi seinää välissä) sanoo unusable. PC vieressä sanoo 5/5 wifiä.
RangeExtender ei auta (en olettanutkaan).
Reolinkin kamera samassa wifissä toimii 15m päässä ja seiniä 4kpl välissä.
Jännä ilmiö oli, kun vein reitittimen vierestä tuonne 5m päähän, niin lopetti näyttämästä watteja ja jännitettä kännykässä. Ei siinä sinänsä mitään, mutta nyt kun latasin scriptin niin alkoi näyttää noita, mikä on aikas outoa.
Tuosta scriptistä :) :
Ruokahalu kasvaa syödessä ja ei tämä ole kovin simppeli toteuttaa, mutta siltä varalta että joku muukin kaipaa, niin olisi helpompi parametrisoida varaston lämmitys, jos olisi muutaman lämpötilan (vaikka 5kpl) funktiona max poissaolotunnit.
Meillä jo nollakelissä voi olla vain 4h putkeen pois päältä. Mutta tuon sovitus halvimpien tuntien jahtiin ei ole helppo nakki.
Sillä toiminnolla, jossa määritellään min tuntimäärä tietyille kellonajoille, ei oikein saa fiksusti toteutettua liian pitkän off-ajan estoa
RauskiH
Minusta smartheatingillä saa toteutettua useampia jaksoja ja siten minimoitua kylmiä jaksoja. Itsellä ei kyllä ole omia kokemuksia kun tähän ei ole tarvetta. Meillä varastot ja talli ovat nollakelissä ilman lämmitystä ja lämmöt lähtevät päälle -5c. Minkälainen varasto menee liian kylmäksi 4h aikana nollakelissä? Onko lämmitin tilaan nähden toivottoman alimittainen vai villat jääneet seinistä pois?
Villat pitäisi olla ok. Ihmeen äkkiä lähti tippumaan tänään kun kokeilin. Vähän huonosti luettava lämpömittari kyllä. Mielestäni on yleensä ollut 8 astetta tuolla ja oli tippunut jo 4 asteeseen tuossa 4-5 tunnissa.
Täytyy varmaan toistaa koe kyllä, mutta ei se tavallaan tuo vaikuta siihen , että jossain muussa lämpötilassa ei saa olla liian pitkään pois lämmitys
00sci
Olen aloittanut rakentaa oman kotiautomaation HA ympäri ja shellyn releiden. On toiminut hyvin mutta inhottava problema on tullut vastaan, eli SHF hinta ei päivity keskiyön jälkeen. Näyttää alla olevan mukaan, mikä mättää? Jos lataa yaml uudestaan niin tulee näkyviin, samaa ongelmaa ei ole keskeltä päivää. Silloin latailee kyllä uudet hinnat keskiyöhön asti.
    74,1 KB · Katsottu: 59
Mikä yaml on käytössä? Mistä haettu siis?
00sci
Spothinta.fi ohjaus ajettu sisään github ohjeiden mukaan, settingseistä reboot oikea ylänurkka ja se ylempi vaihtoehto on riittänyt päivittämään hintatiedot. En oikein saanut kiinni sun kysymyksestä, täysin aloittelija tämän kanssa...
Täällä SmartHeating toimii kuten suunniteltu ja Wifikin pelittää vaikka koko ajan sanoo unusable (-91dB ja vieressä oleva läppäri sanoo 5/5). Nykyään kun mikään ei lähtökohtaisesti toimi niin hienoa että tämä kuitenkin monimutkainen homma toimii :)
Olen tullut tulokseen, että SmartHeatillä eikä millään muullakaan netistä löytyvällä ei saa tuota max poissaolotuntia aktivoitua. Pohdin invertointia, mutta ei onnistu silläkään.
Tuon pystyy SmartHeatillä osittain hoitamaan siten, että kuhunkin ulkolämpötilaan laittaa sen mitä saa max olla putkeen offilla. Mutta esim tänään jää isohkoa hyötyä saamatta, kun menee 4 sallittua offilla oloa 9-13, ja kun voisi olla välissä päällä halvalla, ja sitten voisi uudestaan olla pois kalliit tunnit 17-19.
Eli itseasiassa tarve olisi lämpötilan funktiona "tunnin päälläolon jälkeen sallittua olla X tuntia putkeen pois". Ihmettelen jos ei tätä putkeen poissaoloa ole muilla/isolla osalla tarve (ja tulee mieleen, että varmana on ja minulla jää nyt jokin älyämättä).
Jos sellainen olisi jossakin kopioitavissa, että voisin itse koittaa lisätä SmartHeatiin, niin kertokaa?
Varmaan saisin rakenneltua kokonaan itsekin, mutta ohjelmointikokemus on pieni, niin alusta asti rakentaminen veisi ihan pirusti aikaa.
Tai jos minulla unohtuu joku kikka tähän tarpeeseen niin sanokaa?
00sci
Vastaan itelle jos joku tekee saman mokan, eli olin jostain syystä päässy de-aktivoimaan Intelligent update of electricity price sensor automaation, se päälle niin kas kummaa rupes toimimaan...
SmartHeatin testaus sujuu oikein hyvin.
Ei maata mullistavaa ja saan selville ajan kanssa, mutta pahuuttani kysyn:
- Muutaman kerran olen manuaalisesti vaihtanut tilaa (sammuttamatta scriptiä). Mielestäni SmartHeat kerran palautui siitä itsekseen parin tunnin päästä ja alkoi ohjata. Pari kertaa ei ole palautunut. Miten on: pitääkö manuaalisen tilamuutoksen jälkeen käyttää scripti un-togglella ja stopilla jotta ottaa vallan takaisin?
- Spot-hinta-sivulla on mahdollisuus tulostaa seuraavan 24h lämpötilat, mutta näkisikö jostain mitä on se single keskiarvo, jota käytetään ohjauksessa? (Jotta voisi helposti katsoa omalta käyrältä montako tuntia pitäisi olla offilla)
- Jos käyttää scriptin stopilla ja laittaa pääle klo 16, niin käyttääkö se jo seuraavaa 24h hintatietoa, vai tutkiiko ko kalenterivuorokauden hintoja ikäänkuin historiasta ja poimii halvimmat tunnit sen mukaan?
Ja pakko vielä mainita tuosta max off-tilan pituudesta, että on olo että jotakin unohdan tässä, kun luulisi että varsin moni tarvisi tuota. Että onko jossakin muussa scriptissä ulkolämpötila ja max off-aika putkeen (esim 1h päälläolo antaisi taas luvan olla täyden ajan offilla).
Löysin toisaalta scriptin jossa vuorokauden voi jakaa haluamiinsa pätkiin, joista voi määrätä montako halvinta otetaan, mutta ei toimi itsellä. Esim ei voi olla pitkä pätkä (säästömielessä hyvä) josta voisi jättää monta tuntia offille, kun tulisi liian pitkiä off jaksoja, kun voivat osua eri pätkien kalliit tunnit putkeen. Taas jos pätkä on lyhyt, vaikka 4h josta 2-3 halvinta, niin tulisi liian paljon kalliita tunteja.
Miltä vaikuttaa, ehtiikö muutokset tehdä vai kannattaako varatua laittamaan ajastukset tauolle tuolloin?
Tarkoitus on että nykyiset ohjaukset jatkuu toimimista kuten nykyään, eli tuntien keskivinnat lasketaan palvelimella varteista.
Mahdolliset uudet varttiohjaukset täytyy katsoa sitten erikseen kun näkee miten hinnat oikeasti vaihtelee varttien välillä.
staari
Uusi Plug S gen3 "Matter" malli ei toimi kolmella. Aikaisemmat kaksi Plug S gen2 toimineet täydellisesti ja edelleen.
Mulle noi logit ei kerro mitään...
Edit skripti siis käynnistetty oikein, mutta lopettaa itsensä alle minuutissa.
    74,9 KB · Katsottu: 59
    228,5 KB · Katsottu: 63
    241,2 KB · Katsottu: 59
Joo tuo Shelly on kyllä jotenkin kämmännyt softansa kanssa, että jo aiemmin tosi pieni (tainnut olla 25kB) scriptien muistiavaruus on pienentynyt edelleeen uusissa firmware/rauta versioissa. Mutta olikohan siellä asetuksissa, että Matter tuen saa käännettyä pois päältä? Se voisi vapauttaa muistia.
Mun täyty varmaan ostaa tuollainen plugi kanssa, että saisi testattua paremmin voisiko jostain kohtaa optimoida.
staari
Hyvä idea. Kerrot sen jälkeen tyhmemmillekin.
Matter valikossa ei ole muuta kuin tämä.
    97,1 KB · Katsottu: 84
PlugS g3 MTR laitteelle ei ole sellaista firmistä että matterin saa pois.
1.6 tuo muihin gen3 releisiin matter tuen joka syö samalla muistia rotan tavoin. Ei kannata päivittää sille ellei ehdottomasti halua matteria käyttää - mitään iloa siitä materiasta ei ole, käytännössä syö ominaisuuksia pois, mutta se matter on haluttu niin toteutettu.
Gen4 laitteissa on taas enemmän muistia niin niillä pitäisi matter ajo olla onnistuneempi. Niissä lisäksi saa vaihdettua zigbee/matter tilojen välillä
Frost
Olisiko mahdollista saada apiin ( ellei ole jo, en ainakaan löytänyt äkkiseltään) vaihtoehto, jossa saisi timestampin halvimman 3 tunnin (tai itse määriteltävissä olevan) jakson aloitus ja lopetus ajasta?
Nyt plugiin löytyy FW 1.7.0 jossa matterin saa pois päältä
Laitoin YV aiheesta
hanmik2
Oivoi Shelly 4PM kanssa ongelmia...muutaman kerran nyt kuukauden sisään käynyt niin, että Shelly applikaatiossa Relayn tila näyttää että "Päällä", mutta eipäs olekaan. Laitteessa oleva näyttö täysin pimeä, eli on jotenkin jumissa.
Skriptit pyörivät, esim SmartMonitoring skriptikin päivittää nätisti nettiin että Relay on päällä mutta todellisuus on toinen.
Onko kenelläkään ollut tämmöistä vastaavaa?
Edit...ja toipuu siis tuosta jumista esim tekemällä "Device reboot" aplikaatiosta, eli ihan etänä onnistuu joten laite ei ole täysin jumissa
Motivaatio workaroundin tekemiseen löytyi kun lomareissun jälkeen ei ollut lämmintä vettä...mökkityylinen peseytyminen kattilassa lämmitetyllä vedellä ei jostain syystä vaimoa miellyttänyt.
Eli alla on "omalla" (tuunattu monitor skriptiä hyödyntäen, eikä ehkä parhaalla käsialalla) tehty skripti mikä näyttäisi ajavan asiansa; jos 4PM relayt 0,1,2 ovat päällä mutta kulutus näyttää 0W -> reboot Shelly. Minun kytkennöillä nuo relayt näyttävät kuluttavan muutamia watteja, 3:ssa on LVV ja se näyttää aina nollaa vaikka on päällä.
Aika näyttää miten toimii. Ajattelin laittaa jakoon jos joku kärsii samasta ongelmasta.
Monitor power consumption
This script monitors comsumption. If relay is enabled but no consumption -> reboot device
Relay 0,1,2 shall be monitored, relay 3 is used for the LVV which shows zero consumption
// SETTINGS
let SETTINGS = {
MonitorPowerConsumption: true, // True = reboot Shelly if internet connection is lost
NumberOfFailedRoundsToRebootShelly: 5, // How many timer rounds will be waited before reboot.
// MAIN SCRIPT - NO NEED TO TOUCH (USUALLY)
// Default timer round is 600 seconds
Timer.set(600000, true, function (ud) {
MonitorPowerConsumption();
}, null);
// Monitor Power Consumption
let failedRounds = 0;
let relay_list = [0,1,2];
function MonitorPowerConsumption()
if (SETTINGS.MonitorPowerConsumption === false) {
return;
let _power = 0;
let _some_relay_enabled = 0;
let idx = 0;
for(idx in relay_list) {
let relay_status= Shelly.getComponentStatus("switch", + idx).output;
print("relay_status " + idx + " :" + relay_status)
if (relay_status === true)
_some_relay_enabled = 1;
//Store power usage since relay active
_power += Shelly.getComponentStatus("switch", + idx ).apower;
print("Power usage now after relay " + idx + " : " + _power);
else
print("Relay " + idx + " was not enabled:");
print("Power usage after all relays : " + _power);
if (_some_relay_enabled == 0)
failedRounds = 0 ;
print("All relays are disabled, no need for actions");
return;
if (_some_relay_enabled == 1 && _power != 0)
failedRounds = 0;
print("All good, Power consumption not zero when relays enabled, it was : " + _power);
return;
failedRounds += 1;
print("Power consumption zero even relays enabled. Failed rounds now: " + failedRounds);
if (failedRounds >= SETTINGS.NumberOfFailedRoundsToRebootShelly)
failedRounds = 0;
print("Rebooting Shelly power consumption is zero when relays enabled!");
Shelly.call("Shelly.Reboot");
Tuo 4PM laitteen jumittelu on kyllä laajasti raportoitu ongelma. Se on hyvin herkkä kaikenlaisille häiriöille, mitä tulee kun kytketään esim. kontaktoria. Mutta ihan hyvä idea tuo laitteen boottaus.
"PM" laite on täysin turha, kun ohjataan kontaktoreja vaikkapa. Se mittaa tosiaan vain kontaktorin kulutusta, ei sitä kulutusta mikä kontaktorin läpi kulkee. Shelly Pro3 olisi paljon varmempi valinta.
Mutta hyvä jos tuo workaround tuntuisi toimivan.
hanmik2
Samaa mieltä, jos voisin nyt valita laitteen en missään nimessä ottaisi 4PM mallia kun kulutuksen mittaukselle ei ole mitään tarvetta.
Laite on muuten toiminut kivasti, ja sen vaihtaminen tarkoittaisi paitsi raudan ostamista, myös sähkäriä...niin siksi lähestyn ongelmaa skribu-workaroundin kautta jos tällä pääsisi muutaman vuoden eteenpäin. Mielenkiinnosta kyttään kuinka pitkäksi uptime pääsee, tuntuma on että ongelma tulee keskimäärin max kerran kuukaudessa.
Snubberit tuli laitettua liian myöhään niin laite varmaan otti sen verran nokkiinsa että oireilee.
