Sulatusvesien hoitaminen talvella
Kiitos liitteestä - en valitettavasti vieläkään ymmärrä piuhan toimintaperiaatetta tilanteessa, jossa siinä olisi mekaaninen vaurio.
Vanha kaapeli otti saman verran? Nyt putosin kysymyksen osalta kärryiltä....
"Nyt on viileä kuukauden ikäinen kaapeli vaihdettu uuteen"
Olin siinä uskossa,että puhuit uudesta kaapelista,kun puhuit 4w ottamisesta 40w sijaan kylmissä oloissa.
Koulussa oli aikoinaan " luetun ymmärtäminen" todistuksessa.
En kyllä ymmärrä minäkään itsesäätyvänkaapelin toimintaa,miten se voi toimia jostain kohdin jos se on esim. matkalta poikki.
Se ei ole poikki vaan siinä on jokin mystiikkaa, että ne kaksi johdinta siellä muovitupen sisällä eivät saa kontaktia toisiinsa tai se "eriste" niiden johtojen pinnalla on vaurioitunut ja todellakin muuttunut eristeeksi. Paksu sähköjohtohan noissa kulkee sisällä, siis x 2. Mitä olen tutkinut, lämpenee ja ei lämpene pätkittäin, mutta kai joskus ei ollenkaan. Jäykkäähän nuo ovat mutta rakenne on jotenkin semmoinen, että sinällään se ei roikasta eroa - sen kun käämii vaikka vesimittarin ympärille. Ehkä jyrkät mutkat vaikuttavat kuitenkin pintapaineeseen noiden kahden johdon välillä.
Paljon varmempi olisi joku oikosuljettu vastuslanka mutta se ei sitten ole itsesäätyvä.
Olen käsittänyt että itsesäätyvässä on ”plus” ja ”miinus” johdot piuhan päästä päähän. Niiden välissä on ”eristettä” jonka vastus muuttuu lämpötilan mukaan. En tiedä onko tuo ”eriste” esim johdon pätkiä esim 1cm välein ”plussan” ja ”miinuksen” välissä vai massaa johon ”plus” ja ”miinus” valettu. Joka tapauksessa materiaalia jonka vastus muuttuu lämpötilan mukaan.
Näin jokainen sentti kaapelia säätyy erikseen lämpötilan mukaan.
Jos ”plussa” tai ”miinus” johto katkeaa, kaapelin loppupää ei toimi.
Jos ”eriste” vioittuu niin se kohta kaapelia lämpenee huonosti tai kuumenee liikaakin. Riippuu miten on vioittunut.
Kaikilla kaapeleilla on jokin taivutussäde max jota ei saa ylittää. Välttämättä kaapeli ei lakkaa toimimasta mutta voi toimia huonommin (esim vaikka ethernet kaapeli).
Ottakaa kaapelin pätkä ja kuorikaa se kerros kerrokselta niin voitte alkaa tmmärtää kuin se toimii.
Siellä yleensä on l, n ja pe.kai niitä on myös poikkeuksiakin.
Tuo Raychemin rakenne on erilainen kuin niissä mitä olen purkanut. Tässä tuo johtava osa on ytenäistä muovia kun noissa halvoissa on vain kaksi muovipintaista johdinta rinnakkain päällystupen sisällä.
Tuollainen rakenne ei taida olla koko matkaltaan itsesäätyvä? Onko piuhan päässä ehkä termistori, joka sitten määrää lämmitystehon läpi koko kaapelin?
Meillä tämä on toiminut aika hyvin ilman lämmityskaapelia. Neljä kertaa on pitänyt piikata auki koko talven aikana ja on ollut pitkä pakkaskausi ja jopa n. -25 pakkasiakin jonkin verran. Betonikakussa reikä, josta muoviputkilla salaojakaivoon. Voi olla, että katson vielä ensi talven ilman lämpökaapelia, koska yleensä on Vantaalla ollut vaihtelevia kelejä talvikautena. Ei tuo piikkauskaan iso juttu ole. Isolla ruuvimeisselillä ja vasaralla puolen tunnin homma.
Näytä liitetiedosto 95418
Vielä helpompi tuo olisi hoitaa kuumalla vedellä jos siihen on mahdollisuus. Itse olen laittanut puutarhaletkun pesuhuoneen suihkusekoittajaan kiinni ja sieltä sitten kuumaa vettä jääkakun päälle. Hyvin on toiminut.
Juu. Unohdin kertoa, että ruuvarilla piikkaan enimpiä pois ja sitten ruuvarilla reikä putken kohdalle. Sen jälkeen otan kraanasta kuumaa vettä kastelukannuun ja kaadan reikään, joka laajenee nopeasti ja homma on tehty.
Laittaisin tähän vielä paljun alle jossa pieni reikä betonissa olevan reiän kohdalle niin ei tarvisi edes piikkailla vaan kippaisi paljusta jäät veks silloin kun sinne semmoista kertyy. Paljun reiän pitää olla niin pieni että toimii samalla vesilukkona eikä kylmä ilma pääse kiertää putkistossa vaan putkesta nouseva lämmin ilma jossain määrin pitää paljun reikään sulana.
Itsesäätyvä ja itserajoittuva kaapeli mitä eroa?
Itsesäätyvä on sellainen, että sen lämpötila saattaa olla kaapelin eri kohdissa ihan erilainen - riippuen ympäristön lämpötilasta. Siis sellainen kohta joka on lämpimässä ei lämpene lainkaan ja saman kaapelin kohta pakkasessa työntää täyttä tehoa.
Itserajoittuva on mulle ??
Vieläkö jossain on 17w/m itsesäätyvä sulanapitokaapelia myynnissä Motonet myi muttei enää Emax-merkkistä kaapelia.
Bilteman kaapeli vähän lyhyt 4m Motonetissa väittivät,että maahantuojilla nykyään vain 10W/m kaapeleita Onninen tietysti tekee mitä tarvitset.
Eikös 20W saa laittamalla kaapelin kaksinkerroin? Ei välttämättä ole käyttöohjeen mukaista tehdä niin että johdot on kiinni toisissaan.
Itsesäätyvässä saavat koskettaa toisiaan (ei koske niitä joissa termostaatti pätkii koko kaapelin mitalta on/off).
En ole varma käytetäänkö tuota sanaa väärin mutta tarkoitan kaapelia jossa jokainen sentin pätkä säätyy erikseen. Joku osa voi olla kuumemmassa ja joku osa kylmemmässä.
Noissa termarikaapeleissa on arveluttavaa laittaa kaapelin pää putken sisälle kun termari on kaapelin alkupäässä putken ulkopuolella eikä siis tiedä kuinka kuuma/kylmä putken sisällä on.
Edit: vielä parempi jos on molemmat toiminnot. Plussakeleillä termari estää turhan lämmittämisen.
Minulla itsesäätyvä on viemärin sisällä ja sen toimii 10 minuuttia jokaisen sulatuksen alusta alkaen jos on pakkasta. En usko että se jäätyneen putken saisi auki kovalla pakkasella mutta idea on lähinnä estää sellaisen jään syntyminen hieman hidastamalla jäätymisprosessia.
Onniselta löytyy 20w/m onko sen halkaisija (15mm tuotetiedot)
Tilaamalla löytyy esim. Taloon.comista useammalta valmistajalta runsaasti eri pituuksia.
Tuollainen sieltä tuli tilattua kiinalainen näyttää olevan.
Vs: Sulatusvesien hoitaminen talvella
Minulla on veden tai jään tuotto samaa luokkaa, ja määrästä tietää, että pumpun käyttö on tarkoituksenmukaista eli oikeaa..
Onhan niitä ratkaisuja paljonkin sulatusvedelle. Jos toteuttaa kunnolla viemäröinnin saattolämmityksineen, niin voi samalla unohtaa koko pumpun. Hinta tuplaa helposti pumpun hinnan, eikä hankinnalle löydy enää mitään järkiperustetta.
Siis kärrätään vaan. :)
Minulla ilmavesilämpöpumpun saatoputkessa oheinen 3m lämmityskaapeli. Viides talvi menossa hyvin on toiminut
    57 KB · Lukukerrat: 85
Minkä maalainen firma on tuo taloon.com, Bygghemma Finland oy?Kaapeli jonka tilasin lähtee postin mukaan Virosta.
Tossa varmaan jo vastausta. https://www.taloon.com/yritys
Meillä menee kaikki löylyvedeksi, koska vesijohtovedessä on liikaa kalkkia, kiuas menee nopeasti pilalle. Ihan win-win -tilanne kun on haeetu joesta kantovetenä tähän saakka ja jää bensiinikulut pois eikä myöskään tarvitse tehdä viemäröintiä pumpulle. Tulee noin 15-30 litraa viikossa sulamisvettä pumputtimesta.
Harrastuksensa kaikilla pakko sanoa, jos kerää, säilöö ja sulattaa jäätyneitä laastipaljuja :D
Nyt en välttämättä ymmärrä, mitä tarkoitat. :D
Mutta onhan siinäkin säästöä, kun ei tarvi uusia kiuasta 3-4 vuoden välein kalkkisen veden takia. Ja säästöksi on myös luettava tosiaan merkittävimpänä, kun ei tarvitse autolla ajella hakemaan löylyvesiä. Tähän mennessä jos näitä pyörittelee, on maksanut jo sen 0,3 eur/l. Olikin muuten paljon vaivattomampaa tuo sulatusvesien käsittely kuin olisi luullut, kun on kaksi 45 litran saavia. Toinen sisällä sulamassa kun toinen keräämässä uutta nestemäistä kultaa. Eikä se 30 litran jään sulaminen kuluta rahaa kuin ehkä desimaalipilkun oikealla puolella olevia määriä per 30 litraa. Eipä ole näitä juuri tullut laskeskeltua ennen kuin nyt, mutta tämmöistäkin säästöä voi ilmalämpöpumppu tuoda oikeasti. 👌
2.8kWh vaatii energiaa. Suoralla sähköllä lämmitellessä noin 40 snt, olettaen että sähkö maksaa 15 snt/kWh.
Nyt rakentamaan lämpöeristettyä saavia niin ei tarvitse sulatella niitä vesiä. 🌊
Olisko tuosta apua?
    591,5 KB · Lukukerrat: 82
