Vanha kaapeli otti saman verran?^Tuota voin vain arvailla.
En tunne kaapelin 'toimintaa' - sehän ei ole siis täysin pimeänä vaan ottaa yhä nelisen wattia. Eka mutka on 1,5m lähtöpäästä.
Kiitos liitteestä - en valitettavasti vieläkään ymmärrä piuhan toimintaperiaatetta tilanteessa, jossa siinä olisi mekaaninen vaurio.Vanha kaapeli otti saman verran?
"Nyt on viileä kuukauden ikäinen kaapeli vaihdettu uuteen"Kiitos liitteestä - en valitettavasti vieläkään ymmärrä piuhan toimintaperiaatetta tilanteessa, jossa siinä olisi mekaaninen vaurio.
Vanha kaapeli otti saman verran? Nyt putosin kysymyksen osalta kärryiltä....
Tuollainen rakenne ei taida olla koko matkaltaan itsesäätyvä? Onko piuhan päässä ehkä termistori, joka sitten määrää lämmitystehon läpi koko kaapelin?Tuo Raychemin rakenne on erilainen kuin niissä mitä olen purkanut. Tässä tuo johtava osa on ytenäistä muovia kun noissa halvoissa on vain kaksi muovipintaista johdinta rinnakkain päällystupen sisällä.
Vielä helpompi tuo olisi hoitaa kuumalla vedellä jos siihen on mahdollisuus. Itse olen laittanut puutarhaletkun pesuhuoneen suihkusekoittajaan kiinni ja sieltä sitten kuumaa vettä jääkakun päälle. Hyvin on toiminut.Meillä tämä on toiminut aika hyvin ilman lämmityskaapelia. Neljä kertaa on pitänyt piikata auki koko talven aikana ja on ollut pitkä pakkaskausi ja jopa n. -25 pakkasiakin jonkin verran. Betonikakussa reikä, josta muoviputkilla salaojakaivoon. Voi olla, että katson vielä ensi talven ilman lämpökaapelia, koska yleensä on Vantaalla ollut vaihtelevia kelejä talvikautena. Ei tuo piikkauskaan iso juttu ole. Isolla ruuvimeisselillä ja vasaralla puolen tunnin homma.
katso liitettä 95418
Itsesäätyvä ja itserajoittuva kaapeli mitä eroa?
Tässä vielä itsesäätyvästä kaapelista.
Laittaisin tähän vielä paljun alle jossa pieni reikä betonissa olevan reiän kohdalle niin ei tarvisi edes piikkailla vaan kippaisi paljusta jäät veks silloin kun sinne semmoista kertyy. Paljun reiän pitää olla niin pieni että toimii samalla vesilukkona eikä kylmä ilma pääse kiertää putkistossa vaan putkesta nouseva lämmin ilma jossain määrin pitää paljun reikään sulana.Meillä tämä on toiminut aika hyvin ilman lämmityskaapelia. Neljä kertaa on pitänyt piikata auki koko talven aikana ja on ollut pitkä pakkaskausi ja jopa n. -25 pakkasiakin jonkin verran. Betonikakussa reikä, josta muoviputkilla salaojakaivoon. Voi olla, että katson vielä ensi talven ilman lämpökaapelia, koska yleensä on Vantaalla ollut vaihtelevia kelejä talvikautena. Ei tuo piikkauskaan iso juttu ole. Isolla ruuvimeisselillä ja vasaralla puolen tunnin homma.
Itsesäätyvä on sellainen, että sen lämpötila saattaa olla kaapelin eri kohdissa ihan erilainen - riippuen ympäristön lämpötilasta. Siis sellainen kohta joka on lämpimässä ei lämpene lainkaan ja saman kaapelin kohta pakkasessa työntää täyttä tehoa.Itsesäätyvä ja itserajoittuva kaapeli mitä eroa?
https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi/lammitys/sulanapitokaapelit/sulanapitokaapeli-4-m-2000062181 Biltemassa 16w/m ainakinVieläkö jossain on 17w/m itsesäätyvä sulanapitokaapelia myynnissä Motonet myi muttei enää Emax-merkkistä kaapelia.
Bilteman kaapeli vähän lyhyt 4m Motonetissa väittivät,että maahantuojilla nykyään vain 10W/m kaapeleita Onninen tietysti tekee mitä tarvitset.
Edit: vielä parempi jos on molemmat toiminnot. Plussakeleillä termari estää turhan lämmittämisen.
Tilaamalla löytyy esim. Taloon.comista useammalta valmistajalta runsaasti eri pituuksia.
Minulla ilmavesilämpöpumpun saatoputkessa oheinen 3m lämmityskaapeli. Viides talvi menossa hyvin on toiminutVs: Sulatusvesien hoitaminen talvella
Minulla on veden tai jään tuotto samaa luokkaa, ja määrästä tietää, että pumpun käyttö on tarkoituksenmukaista eli oikeaa..
Onhan niitä ratkaisuja paljonkin sulatusvedelle. Jos toteuttaa kunnolla viemäröinnin saattolämmityksineen, niin voi samalla unohtaa koko pumpun. Hinta tuplaa helposti pumpun hinnan, eikä hankinnalle löydy enää mitään järkiperustetta.
Siis kärrätään vaan.![]()
Minkä maalainen firma on tuo taloon.com, Bygghemma Finland oy?Kaapeli jonka tilasin lähtee postin mukaan Virosta.Tuollainen sieltä tuli tilattua kiinalainen näyttää olevan.
Sulanapitokaapeli Grand Meyer HE-TS 8 m, 16 W/m, 128 W
Grand Meyer HE-TS on sulanapitokaapeli, joka on suunniteltu kotitalouksien vesijohtojen ja viemäriputkien lämmitykseen jäätymisen estämiseksi. Se soveltuu myös ilmastointilaitteiden kondenssiveden poistoputkien lämmitykseen sekä pienialaisiin lattialämmityskohteisiin.www.taloon.com
Harrastuksensa kaikilla pakko sanoa, jos kerää, säilöö ja sulattaa jäätyneitä laastipaljujaMeillä menee kaikki löylyvedeksi, koska vesijohtovedessä on liikaa kalkkia, kiuas menee nopeasti pilalle. Ihan win-win -tilanne kun on haeetu joesta kantovetenä tähän saakka ja jää bensiinikulut pois eikä myöskään tarvitse tehdä viemäröintiä pumpulle. Tulee noin 15-30 litraa viikossa sulamisvettä pumputtimesta.
Taitaa mennä energiaa sulatuksiin saman verran,kun kunnon viemäröinti ottaa sitä.Harrastuksensa kaikilla pakko sanoa, jos kerää, säilöö ja sulattaa jäätyneitä laastipaljuja![]()
2.8kWh vaatii energiaa. Suoralla sähköllä lämmitellessä noin 40 snt, olettaen että sähkö maksaa 15 snt/kWh.Eikä se 30 litran jään sulaminen kuluta rahaa kuin ehkä desimaalipilkun oikealla puolella olevia määriä per 30 litraa. Eipä ole näitä juuri tullut laskeskeltua ennen kuin nyt, mutta tämmöistäkin säästöä voi ilmalämpöpumppu tuoda oikeasti.![]()
Nyt rakentamaan lämpöeristettyä saavia niin ei tarvitse sulatella niitä vesiä.Nyt en välttämättä ymmärrä, mitä tarkoitat.
Mutta onhan siinäkin säästöä, kun ei tarvi uusia kiuasta 3-4 vuoden välein kalkkisen veden takia. Ja säästöksi on myös luettava tosiaan merkittävimpänä, kun ei tarvitse autolla ajella hakemaan löylyvesiä. Tähän mennessä jos näitä pyörittelee, on maksanut jo sen 0,3 eur/l. Olikin muuten paljon vaivattomampaa tuo sulatusvesien käsittely kuin olisi luullut, kun on kaksi 45 litran saavia. Toinen sisällä sulamassa kun toinen keräämässä uutta nestemäistä kultaa. Eikä se 30 litran jään sulaminen kuluta rahaa kuin ehkä desimaalipilkun oikealla puolella olevia määriä per 30 litraa. Eipä ole näitä juuri tullut laskeskeltua ennen kuin nyt, mutta tämmöistäkin säästöä voi ilmalämpöpumppu tuoda oikeasti.![]()
Olisko tuosta apua?"Nyt on viileä kuukauden ikäinen kaapeli vaihdettu uuteen"
Olin siinä uskossa,että puhuit uudesta kaapelista,kun puhuit 4w ottamisesta 40w sijaan kylmissä oloissa.
Koulussa oli aikoinaan " luetun ymmärtäminen" todistuksessa.
En kyllä ymmärrä minäkään itsesäätyvänkaapelin toimintaa,miten se voi toimia jostain kohdin jos se on esim. matkalta poikki.
sulanapitokaapeli laastipaljuun!Nyt rakentamaan lämpöeristettyä saavia niin ei tarvitse sulatella niitä vesiä.![]()
