S
Seba
Vs: Testissä Ultimate 20 PRO inverter
Seba sanoi:Onko tämä 2800w valmistajan ilmoittama ottoteho ja jos on niin missä olosuhteissa? Entä sitten 500w?
zadah sanoi:Seba sanoi:Onko tämä 2800w valmistajan ilmoittama ottoteho ja jos on niin missä olosuhteissa? Entä sitten 500w?
Tyyppikilvessä 0,42-2,62 kw, Mitattu 0,5-3 kw. Ottoteho vaihtelee tilanteen mukaan, lämmityssyklin alussa laite ottaa tuon n. 3kw ja kun asetus lämpötila saavutetaan tippuu ottoteho aina tuonne 500 wattiin asti.
Seba sanoi:zadah sanoi:Seba sanoi:Onko tämä 2800w valmistajan ilmoittama ottoteho ja jos on niin missä olosuhteissa? Entä sitten 500w?
Aika hurjasti ottaa alussa? Kauanko tuo alkuvaihe kestää? Mikä on ollut pyynti ja tulevan ilman lämpötila sisäyksikölle?
Joppe112 sanoi:Miten olet saanut käytännössä tulislämmön eristettyä siitä koko lämpötehosta zadah? Tuo 1 kW osuus 6 kW:n kokonaistehosta lienee linjassa 1/6 % suhteessa normaaleihin teoriatietoihin tulistuslämmöstä vai??
Nyt kun tiedossa on tuon ILPon tulistustehot, niin käsittääkseni tällä tiedolla jo pystyy valitsemaan standardilistoilta optimaalisen levylämmönvaihtimen, joka kuorisi vain ne +65 C:n rusinat pullasta ja jättäisi loput lämmöstä normaalikäyttöön sisäyksikölle.![]()
zadah sanoi:Joppe112 sanoi:Miten olet saanut käytännössä tulislämmön eristettyä siitä koko lämpötehosta zadah? Tuo 1 kW osuus 6 kW:n kokonaistehosta lienee linjassa 1/6 % suhteessa normaaleihin teoriatietoihin tulistuslämmöstä vai??
Tulistuslämmön osuus laskettu Refutilssilla. Tuo tulistuslämmön osuus kasvaa aikapaljon kun kuumakaasun lämpötila nousee tuonne 70 asteeseen.
Tuon tulistuslämmön talteenottaminen ei tosiaan vaadi kummoista lämmönvaihdinta, varmaankin pari metriä kupariputkea säiliössä riittäisi tuohon.
Joissakin maalämpöpumpuissa on käytetty yllämainittua ratkaisua, eli on eriksen tulistuslämmönvaihdin. Mutta suurin osa taitaa ajaa yhdellä vaihtimella joko käyttöveden lämmitystä tai lattialämmitystä. Lisäksi maalämpöpuolella ei ole huolittu kylmäaineeksi R410A:ta vaan R407A
Samppa sanoi:tuo tyyppikilven virtausnopeus aiheuttaa varmasti oman epätarkkuutensa mittauksiin. Ainakaan Panan manuaalissa oleviin lukuihin sisäyksikön virtausnopeuksista en ihan luota. Ovat varmasti sinnepäin kuitenkin.
Jos jostain vain saat mittavehkeet, niin mittaile kokeeksi tuo virtausnopeus.
VesA sanoi:Ultin 9000E:n varaaja onkin tuossa suhteessa aika fiksusti tehty: siinä on yksi pitkä vaihdin jossa kaasu tulee ylhäältä alas lähes koko säilion matkan. Niinpä tulistuslämpö jää ja kerrostuu säiliön yläosaan, jossa on myös käyttövesivaihdin. Lämmitysvettä otetaan säiliön puolivälistä tai ylhäältä, shuntissa on kiinni kaksi putkea.
Jos yläosassa on jo kuuma, tulistuslämpökin tulee automaagisesti lämmitysvesikerrokseen sikälimikäli termostaatti on niin säädetty.
Freeze sanoi:
Yksi korjaus lämpöpumppupuolella käytetään R-407C:tä ei R-407A:ta.
HelaKammo sanoi:Koitin kahlata viestejä, mutta onko laite tonnin väärtti? Olen jo tehnyt kaupat, joten asiasta siinä turha spekuloida, ja sain ketjusta kuvan, että kyseinen laite on myös "oikeasti hyvä"? Lämmitettävä tila on avarahko U-muotoinen, jossa tarkoitus on saada myös U:n "pohjalla" olevat makuuhuoneet jonkinmoisiin lämpöihin. Pinta-ala n. 110 m^2 ja 100 mm eristeet, 70-luvun ylä/alapohja, öljyä palaa n. 2000 litraa lauhoina viimetalvina, edellisillä asukkailla meni 3000 ja jopa yli!Hiukan olemme tosin pudottaneet sisälämpöä 25-26 -> 21 ja varasto on n. 5 asteessa 15 sijaan, sekä vaihtaneet mm. ulko-oven.
Tarkoitus on tehdä asennus itse, homma on sähköasennuksiin saakka hyppysissä, ainut työ jota en ole tehnyt koskaan on putkien tyhjiöinti ja liitos. Käsittääkseni sekään ei ole rakettitiedettä, jos joskus on jarru, bensa ja vesiputkia tehnyt. Hommaa varten tulee paketissa tyhjiöpumppu ja tarvittavat valmiit putket, joten näillä eväillä pitäisi tammikuuksi saada laite seinälle.
VesA sanoi:niinpäs.. nyt kun tuolla toisessa ketjussa on jouduttu toteamaan ainakin nykyisin myynnissä oleva 10 Pro Inverter kovin huonoksi pienillä tehoilla, alkaa heti kiinnostaa miten 20 pro palvelee..
HelaKammo sanoi:Onko ko. laite jokin Gree:n mallistosta, vaiko peräti täysin eri tuoteperhettä? En löytänyt asiasta mainintaa, sokea kun olen. Ilmeisesti tätä mallia ei ole testattu "vakavasti" missään julkaisuissa tai laitoksissa?
HelaKammo sanoi:Tänään tuli tuplapakki, jossa pro inverter 20 ja pro basic 10, kaivoin pakkauksesta tiedot yksiköistä, niin mallinimike on hiukan muuttunut. Paketissa on GWHD18BCNK3A1A tyyppimerkintä, en tiedä eroista, täytynee googlata. Nyt sitten asentamaan, ei tänään, mutta josko jo huomenna.
janti sanoi:HelaKammo sanoi:Tänään tuli tuplapakki, jossa pro inverter 20 ja pro basic 10, kaivoin pakkauksesta tiedot yksiköistä, niin mallinimike on hiukan muuttunut. Paketissa on GWHD18BCNK3A1A tyyppimerkintä, en tiedä eroista, täytynee googlata. Nyt sitten asentamaan, ei tänään, mutta josko jo huomenna.
http://www.gree.com.cn/greeproduct/product_index0102.jsp?id=8
Ei näyttäisi olevan low ambient kit (LAK) varustettu malli?? GWHD18B5NK3EB mallissa on tuo low ambient kit.
HelaKammo sanoi:Tarkoittaako siis sitä, että ei ole sulatusvastusta tms. kompressorilämmitintä?
janti sanoi:HelaKammo sanoi:Tarkoittaako siis sitä, että ei ole sulatusvastusta tms. kompressorilämmitintä?
Sitähän tuo ilmeisesti tarkoittaa. Kannattaa kysellä ainakin sen pohjansulanapitovastuksen perään.
Jäliasennusta voit kysellä samalla. Tehtaalta kuitenkin näyttäisi saavan malleja joissa nuo LAK on valmiina.
. dt ainakin pitäisi olla oikea, sillä nuo anturit näyttävät samaa vierekkäin ollessaan.HelaKammo sanoi:Nonniin, kone rouskuttaa tuolla ulkoilmassa -15 pakkasella ja muuta lämmitystä ei ole päällä. Puhallus mukavuussyistä minimillä, tehoja ei vielä saa mitattua (kiinteä syöttö, johon ei nyt jaksa alkaa pistorasiamittausta virittelemään). Pyynti on 22 astetta ja koko asunnossa on lämpö yli 20, koneen päällä imuilma n. 23 ulos n. 31. Lämmitysala likimain 100 m^2 ja 240 m^3. Katossa villaa 100 + 200 purua, seinissä tiili + 100, osa täystiiltä, alla on 200 lecasoraa ja maanvarainen laatta. Vaikuttaa siltä, että tässä vaihdettiin sähkölämmitykseen öljystä n. 80% osalta.
Sisäyksikkö ei ole kovin hiljainen, edes pienimmällä, mutta sen kanssa voi elää, ehkä teho riittää tuulettamaan vielä 20-30 asteen pakkasessa koko taloon...
Hakusessa teho+kWh DIN tai vastaava kiinteä mittari, joka pitäisi saada ulkoyksikön MMJ:hin väliiin, että saisi rekisteröityä tehot, että kulutuksen pidemmällä aikaa, erillis tai samaa laitetta olevat. Jos SLO myy, niin kertokaa.
Temec sanoi:HelaKammo sanoi:Nonniin, kone rouskuttaa tuolla ulkoilmassa -15 pakkasella ja muuta lämmitystä ei ole päällä. Puhallus mukavuussyistä minimillä, tehoja ei vielä saa mitattua (kiinteä syöttö, johon ei nyt jaksa alkaa pistorasiamittausta virittelemään). Pyynti on 22 astetta ja koko asunnossa on lämpö yli 20, koneen päällä imuilma n. 23 ulos n. 31. Lämmitysala likimain 100 m^2 ja 240 m^3. Katossa villaa 100 + 200 purua, seinissä tiili + 100, osa täystiiltä, alla on 200 lecasoraa ja maanvarainen laatta. Vaikuttaa siltä, että tässä vaihdettiin sähkölämmitykseen öljystä n. 80% osalta.
Finnparttiasta löytyy 1-vaihe kWh mittari din kiskoon. Ehkäpä jos laittaa kotelon johon kiskon ja mittarin.
-Temec
