Timanttilaikat roilotukseen
Ulkomaisissa videoissa on huomioitava että betoneissa on eroa. Ja betonissa käytetyssä kivilaadussa.
Suomalainen kivi ei tottele oikein muuta kuin dynamiittia. Jossain muualla fiskarssin lapiolla pääsee jo pitkälle.
Latvis
Minustakin tuossa videolla nuo käännökset meni vähän turhan helpon näköisesti, että näinköhän onnistuu yhtä hyvin käytännössä. Muuten tuollainen kone on aivan ehdoton tuohon hommaan.
Täysin kokemattomana ihmettelen….
Ei kait noin jyrkät mutkat onnistu mitenkään jollain 125mm laikalla jos vähänkään syvempää uraa tekee? Terä vääntyy ja hajoaa. Lisäksi mutkissa uristä tulisi leveämpi ja osin V mallinen.
Onko teriä jotka leikkaa/hioo myös terän sivusta eikä pelkästään ulkokehältä? (Vai onko kaikki terät tämmöisiä?) Tällöin mutkassa terä tekisi paremmin tilaa itselleen.
Että toimiikohan tommonen kone jollain eri periaatteella?
Mislo
Mä oon vedelly joskus Hiltin jollakin koneella reilusti kans roiloa. Ja veti työkaveritkin. Siinä tais olla 250mm laikat. Eikä mun tietooni tullu että kertaakaan olis laikat vaihdettu. Sähköputki ja pexejä yms mitä nyt sitten roilotettiinkaan. Suht painava kone mutta roilotus kävi äkkiä, kun vähä kuin itsestään veti eteenpäin ku oli kierroksia.
Jostain hakee vuokralle sellasen lattialla työnnettävän vehkeen joka syö sen uran kerralla puhtaaksi ja samalla imuri kaveriksi joka imee pölyt.
Jossain vaiheessa tuo oman 50m2 kellarin lattia tulee tuollaisella ajeltua roiloille, varaus lattiakierrosta on jo valmiina vedettäväksi lattian läpi kellariin.
Karga
Eikö tuollaisessa voisi olla sellainen jyrsimen terän tyyppinen tappi? Sellaisellahan sitä metalliakin uritetaan =)
Tuollainen kiekko siellä näyttää olevan. Tuolla on käynyt tosin jo myös karies.
Mitähän tuo tarkoittaa ?
  • Teho: 6-12 L/min, 2 asentoinen
Piti ihan mielenkiinnosta katsoa mitä tuollainen kiekko maksaa kun kerran näyttäää arvokkaalle. 63 egeä
Tuossa yhdessä vuokrausilmoituksessa näkyy millaiset mutkista tulee.
@jmaja Laitoitko riviasennuksena putket vai kaksoisspiraalilla?
"Suitable for most common floor types except hard floors". Luulisi betonin olevan "hard floor", jolle tuo ei sovi.
Huntin tuollainen toisenlainen, melko suuren näköiset timantit.
Nyt on putket lattiassa ja reilut puolet valettukin. Paria kohtaa piti vielä piikata. Tiukimpiin mutkiin auttoi laskea lämmintä vettä putkeen. Ei tullutkaan yli 200 m, vaan 194 m. Ilmeisesti sen verran jäi puuttumaan lattiakaivojen, vessanpönttöjen ja toisen vessan hiukan harvemman putkituksen takia. Putket kiilattiin putkesta leikatuilla suikaleilla uraan. Hyvin toimi valussa
Hyvältä näyttää.
Oli varmaan mielenkiintoista pujotella putkea tuolta seinien alta... :hmm: Oliko muuten joku este miksi lattian korotus ja putkien asennus oli poissuljettu vaihtoehto?
Kuvassa tikkaat on parketin päällä. Tuohon käytävään ei haluttu tasoeroa eikä myöskään vessan ja toisen parkettikäytävän välille. Eikä turhaan tinkiä huonekorkeudesta muutenkaan.
16 mm putkilla olisi kai tullut luokkaa 40 mm korotus? 12 mm putkilla piirit pitää olla aika lyhyitä. Nyt tuli neljä piiriä, joista kolme 54-57 m ja vessat 27 m.
Valmiit korotusratkaisut uritetulla eristeellä tms. ovat varsin kalliita.
Aika sujuvasti se meni. Vessojen piiri mitattiin ja katkaistiin putki ennen pujotusta. Muissa katkaistiin vasta 6 m ennen loppua. Tänään laitettiin 150 m putkea paikoilleen ehkä 2 tunnissa kahdestaan. Sitten ehkä tunti löytiin kiilapaloja ja iltapäivällä valettiin reilu puolet kunnes laasti loppui.
metsänhoitaja
Oliko alueella yhtään liikuntasaumaa? Miten ylitit ne putkilla?
Niitähän on usein esim. kantavien seinien oviaukoissa. Yleensähän ne putkitetaan jollain puolen metrin pätkällä tai teipataan 6-10 höyrynsulkuteippiä pituussuunnassa päällekäin mahdollistaen venymän pitemmälle alueella.
Seinät alitettiin suojaputkilla, joita näkyy kuvissakin. Liikuntasaumoja ei laatassa näkynyt. Tuo oviaukko, jossa menee neljä putkea läpi on kantava seinä. Yhtenäinen betoni siinäkin oli. Tosin siinä oli pintahalkeama, joka avattiin ja oli vain n. 1 cm syvä.
Sähkökaapelit tuossa kesti 45 vuotta, kunnes roilotettiin poikki. Kai putketkin saman kestää?
metsänhoitaja
Varmaan kestää joo. Eipä niitä liikuntasaumoja tarvikaan jos ei ole isoa yhtenäistä laattaa. Tuommoiset pienet huoneet nykäisee sujuvasti siihen kynnyksen kohdalle kyllä halkeaman mutta se on suuruusluokkaa yksi milli. Kantavan seinän kohta on se todennäköisin paikka mutta muihinkin se voi tulla. Se on tietysti vaaraton lattialämmitysputkille. Jos alueen laatoittaa niin ovien kohdalle kannattanee laittaa silikooni sauma kun saumalaasti sauma saattaapi murentua. Toki omissa nurkissa se on helppo korjaillakin.
Minkä kokoisissa betonilaatoissa liikuntasauma tarvitaan? Tarvitaanko omakotitaloissa ikinä? Äänikatkot valuissa sitten oma juttunsa.
Me laitettiin 65 neliön olkkariin yksi liikuntasauma pintavaluun, kun osa siitä alasta oli liittolaatan ja osa mursketäytteen päällä. Yhtään sisäseinää ei ole tuon pintavalun päällä vaan kaikki muurattiin paikoilleen ennen sitä. Liikuntasauman läpi ei muistaakseni mennyt kuin yksi sähkösuojaputki.
Ei pexiputkien kannalta taida olla betonin liikkumisella muutenkaan väliä, se kun elää itse paljon hurjemmin.
Miten pitää tehdä siirtymä klinkkeristä sauvaparkettiin, jonka allakin näyttää olevan laudoitus? Kuvassa purun jälkeen ko. kohta. Parketin päällä lastulevy suojana. Tuossa oli messinkilista. Pitäisikö tuohon väliin laittaa bitumia, vaneria, muovia tms. suojaamaan puuta oikausu- ja saneerauslaasteilta?
Karga
Olisko joku irroituskaista? Jos sen saa tuossa kestämään. Tuskin menee kovin pieleen millään luettelemistasi.
Nyt on kaikki valettu eli ko. lattiat valmiina laatoitukseen tai kosteuseristukseen. Parissa kohtaa putki kuultaa läpi, mutta ei ole ympäristöään korkeammalla. Päälle tulee n. 5 mm laastia ja 8 mm laatta, jolloin ollaan tavoitellussa 15 mm syvyydessä.
pjr
Täällä todettiin n. ~400m urituksen tuloksena, että imurilla on TODELLA iso vaikutus laikan kestoon ja muutenkin homman etenemiseen. Laikkaa ei saa päästää kuumumaan jos haluaa, että se kestää. Kellottelin, että noin 1cm/sek eteni silloin kun laikka pysyi viileänä. Yhtään jos koetti pakottaa niin heti heikkeni meno. Yksi kikka oli pyöräyttää laikat välillä ympäri eli pyörimään toiseen suuntaan. Tällä sai ilmeisesti timantteja vähän pinnempaan tms.
Koneena oli halppis FERM WSM1008, imurina Eurovac Hurricane 32 ja brittien ebaysta löytyi asiallisia(toistaiseksi omassa käytössä parhaaksi todettuja) laikkoja myyjältä nimellä: ats_diamond_tools. Laikat oli hieman tyyriitä halppiksiin verrattuna, mutta melko hyvin pysy käyttökuntosina.
Nyt jos pitäs tehdä niin etsisin varmaan vesikoneen ihan vaan laikkojen keston ja homman nopeamman etenemisen takia vaikka siitä tod.näk. vähän "jälkipyykkiä" tulisikin.
Joo, mutta valtavasti vielä edessä. Kaveri kävi masentamassa sanomalla, että hommaa on enemmän kuin uuden rakentamisessa (ko. kaveri on rakentanut pitkästä puusta oman talonsa).
Kiva kaveri, onneks en tunne vastaavia.
Mutta tuskimpa sulla duunia on enemmän kuin uutta tehdessä.
En osta tuota, että kovin homma edessä, kun vertaa roilotukseen ja valuun. Kosteuseristys on ihan pala kakkua ja laattojen leikkely sekä kiinnitys myös sellaista "siistiä" sisätyötä. Saumaus on ehkä se paskin nakki, mutta ei kyllä niin paha kuin tuo roilous. Kaverisi taitaa vaan vihjailla, että jos on laatoitustalkoot tulossa niin kaljaa ja grillattavaa pitää olla tai ei ole talkoita hänen osaltaan ;)
Edit. Niin teillähän oli vähän muutakin pientä pintaremonttia meneillään. Mutta purkuhommathan on kai jo tehty joten pahimmathan on jo suurelta osin takana päin.
Tuohan on hurjaa vauhtia! Meillä meni siis 4 min/m eli alle puolet tuosta vauhdista uudella laikalla. Tuossa 200 m roilotuksessa kone lauloi varmasti yli 20 tuntia, kun puolet matkasta joutui jurnuttamaan kuluneella laikalla selvästi hitaampaa.
Joo eihän se laatoitus mikään suuri homma ole. Mutta pitäisi uusia käyttövesiputket, purkaa vielä 80 m2 sisäkattoa, asentaa 140 m2 kattolämmitystä ja 20 m2 lattialämmitystä vintille, laittaa eristeet ja höyrynsulku yläpohjaan, rakentaan uudestaan vinttitilat, tehdä keittiöremppa, kittailla ja maalata kaikki seinät, hioa ja lakata 110 m2 parkettia, asentaa koneellinen IV kanavistoineen ja esilämmitys/jäähdytyspattereineen, laittta liesituulettimelle poistokanava, asentaa MLP, vaihtaa ikkunaelementit jne. mitä nyt ei onneksi edes muista.
