TM Rakennusmaailma 5E/2010 - 9-sarjan ilmalämpöpumput vertailussa
Ylläpitäjä
http://www.rakennusmaailma.fi/artikkelit/9-sarjalaiset-ilmalampopumput-vertailussa
"9-sarjalaiset ilmalämpöpumput vertailussa
• Fujitsu AOYS09LDC
• IVT Nordic Inverter 9FR-N
• LG N09SQ/S09SQU
• Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH
• Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA
• Panasonic HE9JKE
• Samsung AQV09AWA
• Toshiba RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND"
Vs: TM Rakennusmaailma 5E/2010 - 9-sarjan ilmalämpöpumput vertailussa
Lukaasin pikaisesti. Sulatusten huomioinnista ei juuri mittään, ilmeisesti ei mittauksissa huomioitu. Jäi vissiin mysteeriksi sen vaikutus testaajille. Lämpötilan pysyvyydestä ei mittään, mitattiin lähinnä ajamalla täysiä ja varsin oudoilla wattimäärillä osatehoa, ei siis kunnolla huomioitu lämmitystarpeen muutoksia. Lämmitystarve huomioitiin laskuissa alueittain kWh/vuosi tyylillä. Pumppujen lämmittämän alueen kattavuus huomioimatta laskuissa jne jne. Täyttä kuraa, kuten aina.
Minun mielestäni parhaiten näyttäisi pärjänneen Panasonicci, mutta jotenkin leipoivat sen vasta kakkoseksi. Tossulta hyvät copit kuten oli odotettavissa. COPilla ei lämmitetä, mutta RM kääntää asian toisin päin: "Ilmalämpöpumppu ei täytä tehtäväänsä, jos sen lämmitysteho riittää mutta COP jää vaatimattomaksi". Sittenköhän se täyttää tehtävänsä jos COP on pari kymmenystä parempi mutta lämmitysteho ei riitä likikään?
Toisaalta, mitä arvoa on tuloksilla jotka perustuvat oletukseen, että nykynormein rakennettua 140-neliöistä taloa tarvitsisi lämmittää +7 asteen ulkolämpötilassa 2 kilowatin teholla kaiken käyttösähkön lisäksi? Ei mitään, mielestäni.
Katos Ultilta oli tuo surullisen kuuluisa, vain vähän aikaa myynnissä ollut vuoden 2008 Pro 10, taisi olla sama malli mikä täällä foorumilla todettiin sudeksi ja kauppoja peruttiin/tuotteita vaihdettiin toisiin Ultin toimesta ??? kun pumppu ei toiminut mitenkään järkevästi :)
Kivoja testi valintoja mutta ihan hyvinhän tuokin tuotti lämpöä ;D
Sulatus oli jäänyt aika noloksi mysteeriksi.. eli on tainnut jäädä käyttöohjeet lukematta, niissä kun sulatuslogiikka useinkin on kuvattu. Tai tämän foorumin sulatusjutut. Noo.. toimittaja ei välttämättä ole pumppuja nähnytkään saati manuelleja kun testausakti on ulkoistettu.
Mielestäni sulatus on yksi tärkeimmistä asioista Suomen olosuhteissa. Pikaisesti luin tuon testin ja mielestäni ei sulatuksia ole testattu juurikaan. Pitäisi ottaa huomioon myös ilman kosteus (joka viime talvena oli yllättävän korkea ). Luulisi kunnollisen testin onnistuvan myös tässä asiassa, mutta...... nytkin vaan jotain havainnointeja sulatusten esiintymisestä. Ei nyt kyllä oikein ammattimaista, kun sinne labraan varmasti saataisiin myös kunnon kostea talvikeli !
vayne sanoi:
Heh...miten tällanen voi olla mahdollista...Ulti todettu sudeksi... ;D Olikohan tämä jo toinen Ultin "huippumalli" joka oli jotain ihan muuta kuin alunperin piti...Shofu Serena vai mikä se edeltävä "lippulaiva" oli... ::)
Eiköhän jokainen maahantuoja päätä itse minkä pumpun testiin lähettää...näin ainakin muilla merkeillä... ;)
Russel sanoi:
vayne sanoi:
Eikun tää oli otettu ilman maahantuojaa ;D jonkun nurkista, kun oli jäänyt asentamatta. Asentamattomuudesta kiiteltiin 'foorumia'. Saattoi tosiaan olla se Gree-Ulti jossa olikin yllättäen aika lailla keventyneet sisuskalut jostain ajankohdasta eteenpäin. Asia ei kai koskaan selvinnyt: oliko Ulti tilannut moisia katteita kohentaakseen vai oliko Gree lähettänyt muuta kuin oli pyydetty. Green osuus kuitenkin laski sen jälkeen Ultin valikoimissa.. alkoi tulla näitä muita.
Samoin testissä oli osassa graafeja mukana myös Hitachi.
Olihan siellä laitekohtaisessa kuvauksessa vähän juttua... Toshibassa, Fujitsussa, Mitsussa ja IVT:sssä oli jo vähän järkeäkin sulatusten osalta, mutta Panasonicci oli varsin "mekaaninen" logiikaltaan. Eli ainakin jotkin vertaa höyrystymislämpötilaa ulkolämpötilaan ja päättelee sulatuksen tarpeen "oikean" jäätilanteen mukaan.
Tulevissa testeissä voisivat vielä mittailla höyrystimen (coil temp) ja ulkolämpötilan välistä suhdetta, kun tuntui niitä antureita olevan reilusti... Näkyisi vähän kuinka hyvin itse prosessi pysyy pumpuilla kasassa.
Ei vieläkään tullut selitystä kapilaarin ja EEV:n eroista, vaikka tuo ero kyllä testissä näkyi selvästi (Ulti vs muut). Lisäksi testimenestys korreloi voimaakkaasti ulkoyksikön painon ja kylmäainemäärän mukaan...
On se niin väärin että paras pumppu voitti testin.
Paras voitti...mutta esimerkiksi
Tossu ja GE ovatkin ihan vertailukelpoisia laitteita :) olisivat nyt ottaneet FD25
Vaikka testi olikin "normaaliin RM" tapaan tehty eli ei pahemmin perehdytty normaalissa käytössä oleviin tilanteisiin täysillä huudatuksen lomassa niin kyllähän parhaimmat pumput paikansa ansaitsee. Jokainen voi miettiä toki painotuksen itse mutta vaikea tosta on vetää johtopäätöksiä miten joku pumppu vetää osatehot läpi talven säiden/kosteuksien aikana.
Eipä Mitsut järin kovia olleet, keskikastissa ovat kyllä oikeassa paikassaan.
Ultin pumppua ei voi väittää ehjäksi ja jos olisivat oikeilla osatehoilla ajaneet (silloinhan pumppu ampui kovilla ottotehoilla ilman lämpöä), niin olisivat senkin huomanneet, kun silloin tuolla pumpulla ei tule edes noita tuloksia. Sinänsä harhaanjohtavaa verrata moista pumppua yleiseksi tasoksi sille aikakaudelle, olisivat verranneet sitä edellistä RM pumpputestimenestys ultia näihin nykyisiin, siinä näkyisi kehityksen suunta :)
Lämpö sanoi:
Testissä olleista pumpuista paras oli tossu, mutta parasta markkinoilla olevaa pumppua ei testissä ollut /a045b
Näin niitä testivoittajia leivotaan.
Sama asia kun 8 tyyppiä juoksis kilpaa 100metria ja voittajan aika 20 sekkaa. /a080
On se oikeasti ihme,ette df25:sta ole ollut missään noissa"testeissä"?
Kummiskin suomen myydyin malli :)
Aika usein kilpailun voittaa aina väärä hevonen... ainakin vedonlyöjän vinkkelistä.
Rivien välistä on luetavissa että testausmenetelmät ovat olleet about samat kun edellisessä testissä. Tässähän on ainakin se hyvä puoli että testit ovat vertailukelposia. Mitenkäs se rosteri mersu olisi kestänyt tässä porukassa?
ekis sanoi:
Lämpö sanoi:
"Vertailuun kutsuttiin maahantuojilta alan uusimpia malleja."
Espejot sanoi:
Aika usein kilpailun voittaa aina väärä hevonen... ainakin vedonlyöjänn vinkkelistä.
Kyse ei ollut siitä, että väärä voitti.
Vaan siitä et voittaja hevonen jätettiin talliin, koska oli niin vanha :)
ekis sanoi:
Espejot sanoi:
Vaan siitä et voittaja hevonen jätettiin talliin :)
Miksiköhän eivät lähettäneet testiin... onko noilla GE ja FD:llä eri maahantuojat ???
Kysehän on siitä että maahantuoja sai itse päättää minkä pumpun lähettää. Turha itkeä jos maahantuja mielestänne laittaa testiin väärän pumpun, kun eikös tuo vaikuta eniten maahan tuojan myyntiin :) Yksi mikä jäi hamittamaan on ilman puhdistuksen tehokkuus.
Mites tuo Fujitsu pärjäsi? Onko kellään listaa järjestyksestä?
Aika laimea juttu koko ns ""testi ,jos sellaiseksi voi sanoa. No asialliset koneet ja U...t erottui kyllä eli se jäi ainoaksi oikeaksi asiaksi!. mm.Sulatukseen ja sellaisiin lisä arvoihin itse olisin halunnut painoa huomattavasti enemmän. Asioihin oli perehdytty ihan liian vähän. No noilla eväillä tuli selväksi ainakin häviäjä ;)
Hitachi premium *4kpl ja 8.6p (vertailuna edellisestä 5E-09 testistä)
Toshiba *4kpl ja 8.5p
Panasonic *4kpl ja 8.4p
Fujitsu *4kpl ja 8.0p
Mitsu Heavy *3kpl ja 7.9p
IVT *2kpl ja 7.4p
Mitsu Electric *2kpl ja 7.4p
Samsung *1kpl ja 6.8p
LG *0kpl ja 6.7p
heidän mukaan menetelmät vertailikelpoisia edelliseen testiin,
Hitachi käsittääkseni ainoa (korjatkaa jos väärin) jossa ns. hot pipe sulatus eli kylmäainekierrosta otettu erillinen kuumakaasuputki joka sulattaa kennon, sisäyksikön puhallin EI pysähdy sulatuksen ajaksi !
-jap
Kallu sanoi:
jap sanoi:
IVT *2kpl ja 7.4p
LG *0kpl ja 6.7p
-jap
Kallu sanoi:
Ja kuinkahan paljon suurempi se ero olisikaan ,kun testi olisi tehty laajemmalti ja sulatukset ym kunnolla huomioon ottaen! :)
Kovat hintaerot testissä olleilla laitteilla.
Kalleimman ja halvimman hintaero melkein ~800€
jap sanoi:
Vertaillaampa hieman näitä kahta testivoittajaa... ;D
COP +7c Toshiba 5,64 vs. Hitachi 5,33
COP -20c Toshiba 2,37 vs. Hitachi 2,03
Toshiba "pesee" Hitachin kaikilla osa-alueilla: Saavutetussa säästössä, säästettävä lämpöenergia ja hyötysuhteissa... 8)
Mielestäni esim. LG ja testin ulkopuolella ollut Ulti pääsi ihan ansaitulle paikalle...LG:n hintataso pitäisi jo näidenkin näyttöjen perusteella olla Ultin "desing-mallien" tasolla...kalliista brändistä on taas täysin turhaa maksaa satoja euroja... :-\
En missään nimessä halua alkaa mollaamaan Ultia, mutta niinkuin olen aikaisemminkin sanonut...sille löytyy oma paikkansa...lämmityskäyttöön ei ainakaan Pro 10 invertteristä ole...puhumattakaan sitten ihan perusmalleista...ja testiä lainatkaseni "Lämmitysteho on vain tyydyttävä ja energiatehokkuus on heikolla hapella, jäähdytyslaitteena Ultin teho voi tyydyttää, mutta jäähdytyksenkin energiatehokkuus on vaatimattomalla tasolla"... ::)
Russel sanoi:
Ruotsalaiset(energimyndighet) on myös testannut toshiban pumpun.
COP -15 2.4 (RM 2.5)
Lämmitysteho -15 2.7kW (RM 3.1kW)
Hieman eroaa RM testistä, mistä mahtaa johtua?
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productCompareList=405,408
Taitaa IVT Nordic Inverter 12 KHR-N olla kuitenkin markkinoiden paras pumppu?
COP -15 2.9
Lämmitysteho -15 3.6kW
12KHR painiikin sarjaa ylemmässä kastissa...eli vertailu pitäisi tehdä RAS13, FD35 jne... :)
Russel sanoi:
Totta!
Samaan vertailuun pitäisi ottaa kaikki mallit mikäli halutaan etsiä paras pumppu eikö?
Jopa ultista saadaan testivoittaja, kun otetaan testiin sitä huonoimmat pumput. :)
ekis sanoi:
Eikö testin paras pumppu ole se joka testin voittaa??? Näin ainakin oli pari vuotta sitten kun ykkössijan jakoi Toshiba, Mitsu ja IVT... ;)
Russel sanoi:
On toki! Testivoittaja on aina testivoittaja ei siitä mihinkään pääse :)
Eriasia kuinka paljon arvoa kannattaa antaa näille testivoitoille.
nyt kun en pääse lukemaan lehteä lomareissun takia niin oliko tuo LG millään osa-alueella hyvä ? Ja voisiko joku siitä kertoa noita COP-lukuja ?
maestro sanoi:
Oli siinä hieno virkistävä kaukosäädin siihen se sitten jäikin ;)
-20 COP 1.87/2kW
Totta...Maestroa on nyt kaupanteossa viety ihan 6 -0... :-[
COP +7c alle 4 ja -20c 1,87
Yleisarvosana 6,7 eikä yhtään tähteä...mutta testin selkeästi kallein... :)
No jopas tekis mieli soittaa myyjälle. Katsotaahan nyt ensimmäinen kokonainen vuosi ja jos sähkönkulutus ei ole pudonnut niin saa sitten -15 kylmemmillä ilmoilla olla sammutettuna ja lämmitetään taloa takalla kuten on tehty ennen LG:tä.
Jos jollain tapaa voi kritisoida testiä niin -90 luvulla ostettu TM:n testivoittaja Akain videosoitin oli todella onneton, takuun jälkeen hajosi lähes saman tien ja muutama vuosi sitten golffi voitti talvitestin vertailun huonoimmalla lämmityslaitteella, mutta onhan se testivoittaja silti testivoittaja ja voittanut tai tullut parhaimpien joukkoon eri osa-alueilla joten tuon testin suhteen täytyy todeta että saas nähdä miten tuon LG:n kanssa pärjäillään.
Ei hyvältä näytä, ei.... S**tana :D
Russel sanoi:
jap sanoi:
Kuinkahan noikin on mitattu? RM täydellä asian tuntemuksella! ;D
onhan tossu ja mielestäni varsinkin pana ihan asiallisesti pärjännyt tuossa ns testissä, mikä nyt on vähän mikä on. Tossu on tiedetty kohtuu hyväksi ,mutta mielestäni pana oli parempi kuin ajattelin yleisesti. Lg ei oikein loistanut ja U oli ihan omassa kategoriassaan! Mutta oli kylä sellainen testi ,että meni hivenen taas maku. Voisi sanoa ,että tuo oli juttu vaan ilpeistä ilman asiantuntemusta.
TM/RM sektori! Kaikkia tehdään,että lehti myy! on vähän niinkuin iltsikan lööpit.
8.6 on testivoittaja! ;)
Hoh-hoijaa Teflon...joka ikinen pumppuhan on samalla viivalla...samoin kuin se viimevuotinen "testivoittaja" jolla ei ollut rinnallaan kuin rimpuloita... ;D
Vai miten mielestäsi viimevuotinen testi eroaa uusimmasta?? Taitaa vaan harmittaa se, että tämän kertainen ON parempi kuin edellinen voittaja... ;)
