Tonin ILP-VILP projekti
Nafta
Propelhead
Vs: Tonin ILP-VILP projekti
Tuosta sulatuksen energiamäärästä.
Pansua joskus loggaillessa; sulatusvaihe otti noin 0.02...0.03 kWh sähköä.
Lämpötiloista päätellen, COP energiansiirrossa voisi olla luokkaa 7...10. Tästä päästään arvioon 0.14...0.3 kWh.
Samassa ajassa jäätä sulaa noin 700grammaa. (huom. keli/höyrystin riippuvainen)
Lämpötiladataa taas taulukoidessa, integroimalla pääsee aikaan että 12 minuuttia menee sulatuksen alusta siihen että ulosajettu energia on tuotettu takaisin.
45 minuutin välein sulatus ja 12 min nollatuottoa tästä voidaan päätellä noin 30% tehonpudotus...?
Nafta sanoi:
En itse ole laskenut juuri noin, mutta laskin sekuntia kertaa dT vaihtimen yli summan. Sulatusten ottama energia oli taannoin jotain 5%. Nyt menee varmaan vähän enempi, pitäisi joskus pistää kone taas rouskuttamaan logi lävitse.
30% kuulostaa silti olevan yläkanttiin.
repomies sanoi:
Te laskette minusta eri asiaa... tai oikeammin saman asian eri segmenttiä.
D
Deleted member 1344
Olisiko konsensus sellainen että COP laskee luokkaa 0.1 - 0.2 yksikköä sulatusten vuoksi, mutta tiheällä sulatusvälillä tuotto laskee jopa kolmanneksella.
D
Deleted member 1344
Mielenkiintoista huojuntaa kuumakaasun lämpötilassa. Ulkolämpötila on ollut noin 3 astetta tuon jakson aikana ja ottoteho varsin vakio (keskiarvo 497W). Sähkönkulutus 5.0 kWh ja tuottomittariin on tullut 19 kWh eli siinä mielessä COP on ihan kohdallaan.
Mutta pitäisikö tästä nyt ymmärtää että kennolämpötilan anturi ei ole ihan kohdallaan, tai sitten pitäisi pakottaa pumppu ON/OFF-käyntiin kun mennään näin pienellä teholla. Vähän isommalla teholla ajettaessa sininen ja vihreä käyrä ovat päällekkäin, eli kylmäaine jäähtyy hyvin lähelle tulevan veden lämpötilaa.
Tai jos vaan pitäisi lopettaa murehtiminen...
    37 KB · Katsottu: 499
Nafta
Propelhead
Jos sulatuksia ei oo, niin joko pyorintanopeus vaihtelee taikka EEV saato soutaa.
Keskimaarin ihan hyva ...
Eli 4 copit 0 hoyrystymislampotilalla ja noin 38C lauhtumisella. Ihan jees?
12 kwh/d koko talon lammitys?
D
Deleted member 1344
Laitoin nyt ON/OFF-käyntiin siirtymisen rajaa vähän alemmas, katsotaan miten käy...
Joo, yllättävän hyvin tuo pumppu toimii. Näillä keleillä VILP ottaa säännönmukaisesti vähemmän sähköä kuin muu sähkö yhteensä (sis. tulistusvaraajan). Viimeinen viikko kelistä riippuen 10-23 kWh/vrk, yhden vuorokauden COP minimi 2.8, maksimi 3.8.
D
Deleted member 1344
Olisipa aina näin helpot lämmitysolot ;D COP kohdallaan... Tästä eteenpäin keli kylmenikin sen verran että sulatus tuli 2 tunnin välein.
Ulkolämpötila oli välillä 2.7 - 3.6 astetta. Sähköä on mennyt 4.4 kWh ja tuottoa 17 kWh. Takkaakaan ei ole lämmitetty sitten perjantain, tänään täytyy pistää tulet kun on tulossa pakkasyö.
    29 KB · Katsottu: 470
    19 KB · Katsottu: 451
D
Deleted member 1344
-5 Hemmo-testi numero kaksi. Hetkellistä ottotehoa 2700W (halpa pistorasiamittari) ja antotehoa (Pollucom) 6300W ;D DS18S20-anturin mukaan ulkona oli -4.6 astetta.
Taitaa olla aika kuiva keli, kun nyt päivällä sulatuksia on ollut pisimmillään neljän tunnin välein. Ilmatieteen laitoksen mittarien mukaan vajaat 90% suhteellinen kosteus.
D
Deleted member 1344
Tilasin sitten tankin täyteen öljyä kun hinta nousee kuitenkin ensi vuonna. Sillä lämmitetään toivottavasti monta vuotta, eli vain kovilla pakkasilla.
Tajusin just että tää VILP alkaa tuottamaan varsinaisesti voittoa vasta noin vuoden päästä kun ei tarvitsekaan tilata lisää öljyä :'( Siihen asti kulut vaan nousee kun sähköä menee vielä enemmän kuin ILPpien kanssa.
D
Deleted member 1344
Tois puol jokke sanoi:
miten sun kulut nousee? ???
Ostin öljyä ihan niinkuin ennenkin (tankillinen per vuosi) ja maksan lisäksi sähköstä enemmän kuin ennen. Nyt tämä öljy tietysti riittää paljon pidemmälle, mutta varsinaista säästöä tulee mielestäni vasta sitten kun sitä öljyä ei enää tarvitse tilata niin usein.
D
Deleted member 1344
Aika rajoilla ollaan kun takka on jo jäähtynyt eilisestä ja ulkona on lumimyrsky. Pakkasta on parhaillaan vain -4.6 astetta (viimeisen 24 tunnin vaihteluväli -5.6 - -3.2, keskiarvo -4.5), mutta se tuuli... Jäähdyttää kivasti taloa ja Ouman komentaa lisää lämpöä kun sisäanturi näyttää lämpötilan putoavan.
Lämmityksen menovesi on nyt +29 astetta. Viimeisen 4 tunnin keskiarvo VILP:n vaihtimelle tulevalle vedelle on 31.1 astetta ja lähtevälle vedelle 35.6.
Tuli palaa taas takassa ja täytyy varmaan laittaa varoiksi ILP:t päälle.
Ohessa vähän mittausdataa (VILP 31.3 kWh, LVV 8.0 kWh, muu sähkö 15.2 kWh, VILP tuotto 88 kWh, COP tuon mukaan 2.8, vaihtimen putkista mitattuna hävitty sulatusenergia ~3 kWh -> COP 2.7). Muu kuin varaajan + VILP:n sähkönkulutus on hauska, siitä näkee jopa sen milloin vedenkeitin (6:30 aamulla) tai kahvinkeitin (18:45) on ollut päällä.
    23,8 KB · Katsottu: 448
    29,3 KB · Katsottu: 472
    27,4 KB · Katsottu: 468
Ää, eihän toi sun punppusi ole käynyt täysiä paljon yhtään! Mulla tuli rajat haettua, olisi kyllä kiva tietää paljonko pumppu teki silloin lämpöä kun annoin varaajan kyykähtää unnolla.. tosin se salamasulattelu taitaa minun tapauksessani syödä COPit. Nyt kun on kuivaa ja ILPpi jeesaa, sulattelee harvemmin.
ILPpini ei ole tehnyt vettä paljon yhtään, laastisaavissa on muutama hassu sentti jäätä, vehje sulattelee hyvin harvoin. Eipä tuo kyllä hirveän isoilla tehoilla käykään, aika tasaisesti imee sähköä verkosta. Eikä muuten lumituisku haittaa tuota ILPpiä yhtään, sattuneesta syystä. ;D
D
Deleted member 1344
No siis parin viimeisen tunnin ottoteho on ollut aika korkealla ja se johtaa myös aika tiheään sulatteluun. Mutta eiköhän se tästä, uuni on taas lämpenemässä ja takassa on tuli jne.
Väsäsin nyt vielä tällaisen kuvan, ottoteho & antoteho ja COP. Tuosta näkee esim. tuon tehon heikkenemisen ennen sulatusta.
    41,7 KB · Katsottu: 500
D
Deleted member 1344
Aletaan lähestymään -10 asteen Hemmotestiä, ulkona on nyt -9.6 astetta ja takan vaikutus alkoi hiipua jo iltapäivällä. Tuli on taas palamassa...
Mutta pumpusta... On se kyllä peli, pistelee tuollaista 5 kW antotehoa kymmenen asteen pakkasessa ja hetkellinen COP on silti jotain noin 2.5 (tuo vihreä käyrä on kumulatiivinen, eli siihen asti tuotettu energia per käytetty energia).
Tuossa edellisen postauksen graafissa on muuten skaala väärin, yhdessä laskussa piti olla kertoimena 60 ja olikin 50, eli käyrät menevät vähän liian alhaalla.
    35,8 KB · Katsottu: 476
    19,4 KB · Katsottu: 455
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Toni sanoi:
Olispa kaupan pelit yhtä hyviä ja toimivia kun joskus sellaisen osto tulee eteen... :)
Mielenkiinnolla odotellaan kovempien pakkasten tuloksia, ehkä jo viikonloppuna, jos sääennusteet pitävät paikkansa.
Tilator
Toni sanoi:
Hintaakaan en ole vielä laskenut, mutta toivottavasti ei mene pahasti yli 2000 euron.
No, joko olet saanut laskettua kuitit yhteen?
Nafta
Propelhead
Kyllä ne kaupan pelit voisivat olla yhtähyviä, moni ei vaan tee 35 asteista vettä...Vaan väkisin pitää tehdä sitä käyttövettä jota tarvitaan muutaman kilowattitunnin edestä vuorokaudessa.
Niillä on riesana vielä pari juttua, tekninen yksinkertaisuus ja kustannukset.
Mulla on LKV nyt suorasähkön varassa ja Pansu painaa lattiakiertoon 29.5 C vettä. Lauhdelämpötila näyttäs olevan samalla hetkellä 32.5C. Ottoteho 910W, karkea arvio on että 2500W lähtee kiertoon, Pollu makaa pöydällä anturinjohdon pidennystä odotellessa.
Yhtä karkea arvio on että 4.0 KW olisi lämmöntarve, loput priimaantuu Shellin premiumilla.
Ehdotinkin jo jossain että Tonikin voisi jättää sen alasshunttauksen pois jos vaan EEV:n kapasiteetti riittää vähentyneelle paine-erolle.
Uuden pumpun haku käynnissä jossa isompi höyrystin...
D
Deleted member 1344
Pakkanen oli yöllä kiristynyt illan vajaasta kymmenestä aamun -12 asteeseen. Mutta potku ei vielä loppunut kesken eikä kattilan varavastuskaan tullut avuksi. Mutta en usko että tuohon olisi ilman takan lämmittämistä (korillinen, noin 10-12 kg klapia) pystytty.
Pumppu näyttää pystyvän pukkaamaan noin 5 - 5.5 kW antotehoa noin 2 - 2.5 kW ottoteholla -11 asteen ulkolämpötilasta. Sulatusväli meni taas tosi tiheäksi iltakuudesta alkaen. Mahtaakohan tässäkin olla joku pakkasrajahomma kuten Panassa, ulkolämpötila alitti tuolloin -9 astetta. EDIT: tai sitten se johtuu siitä että kosteus on taas nousussa, ainakin FMI:n Artukaisten mittausaseman mittausten mukaan.
Pumpun tuottoa mittaavassa Pollucomissa on muuten viimeisen 24 tunnin saldona tasan 100 kWh, sähkömittarissa taas 40.9 kWh.
Tilator: Fujitsu AWYZ14 + Hralen B3-60-20 levari tehdastilauksena + OSO:n 120L pönttö maksoivat yhteensä 1762€. Putkiosista tuli yllättävän iso lasku, mahtaako 400€ riittää, kaikenkaikkiaan taitaa olla yli tonnilla kaikenlaista pikkusälää, varsinkin kun tuli vielä ostettua käytetty Ouman EH-203 + shunttimoottori + varavastukselle kontaktori ja viiverele.
Nafta: Joo, voisihan sen voinkin tehdä. Mutta kun on niin kiva tassutella pesuhuoneessa jonka lattiaan menee kunnolla lämmintä vettä. Eli se on oman piirinsä takana.
Alkaa olla Tonilla miehekkäitä kWh lukuja. Minulla tuo ei kyllä jaksa enää -9C jälkeen näillä nykyisillä virtauksilla. Pitäisi melkein olla Pollucomi jotta voisi hieroa maksimitehoa esiin.. jos siihen nyt virtauksen määrällä voisi vähän vaikuttaa.
Oikeastaan Fuji kyllä joten kuten vielä jaksaa tuossa kohtaa, miinus kympin tietämillä, mutta sulatusten aikana Nibe avaa shunttia niin paljon että kattilan lämmöt rommaa. Ongelma on noiden yhteensovittamisessa.
D
Deleted member 1344
Tolta se näyttää kun ulkolämpötila on vaihdellut välillä -9.2 - -13.2, keskiarvolla -11.2.
  • Sähköä mennyt 48.2 kWh
  • Putkien lämpöantureilta mitattuna tuottoa 102 kWh, sis. 4.5 kWh sulatustappiota
  • Tuottoa mittaava Pollucom sanoo 107 kWh
  • Lattialämmityspiirien Pollucomit sanovat 83 kWh ja 16 kWh -> 99 kWh
  • Kattilan varavastuksen ohjaus on vähän liian herkässä, se on käväissyt päällä muutaman kerran, tosin vain hyvin lyhyen aikaa kerrallaan
En laittanut tuota graafia näyttämään negatiivista tehoa, jos se olisi mukana niin nuo sulatuspiikit menisivät noin 4 kW 'pakkasen' puolelle.
Foreca lupailee että keli ei juuri kylmene yöksi, joten ensi yö mennään pelkällä VILPillä ja takalla.
    44 KB · Katsottu: 468
D
Deleted member 1344
Melkoista testikeliä... Pistin nyt sitten takan lämmityksen lisäksi ILP:tkin päälle yöksi kun luvattiin varsin kylmää keliä. Lopputulos oli se, että aamulla oli vähän liiankin lämmintä ;D Täytynee laskea ILPpien pyyntiä...
Viimeiset 24h
  • VILP otto 43.2 kWh, anto 92 kWh
  • ILP:t otto yhteensä 16.2 kWh
Aurinko taisi paistaa Oumanin sisäanturiin yhdeltä iltapäivällä kun ottoteho laski noin paljon ;D
    20 KB · Katsottu: 458
    43,9 KB · Katsottu: 458
D
Deleted member 1344
Mun tuurillani tulee tietysti vuosisadan kylmin talvi /g070
Mittarissa on -17 astetta ja Hemmo-testaus saa nyt riittää tältä erää. Foreca lupailee että keskiviikkona lämpenisi vähän.
Hetki ennen sammutusta VILP sai -16 asteen ulkolämpötilasta irti noin 4.5 kW lämpötehoa noin 2.3 kW ottoteholla. Nyt mennään öljyllä.
Tällä seudulla ei ole kovin usein näin kylmää. Mulla on valmiina 2009-2000 säädatat Wundergroundista, esim. vuorokauden minimilämpötila on alittanut -15 astetta näin usein:
  • 2009: 18 päivänä
  • 2008: ei kertaakaan
  • 2007: 14 päivänä
  • 2006: 20 päivänä
  • 2005: 21 päivänä
Toni sanoi:
Ää, täysiä vaan. Sääli on sairautta, saatana. Jos hajoaa, niin pääseepä sanomaan että paskan möivät, ei kestänyt hemmotestiä kuin X tuntia putkeen. ;D
Mutta ihan vakavasti ottaen, minua kiinnostaa hieman tämä kestävyysnäkökulmakin. Ei se oikein voi olla niinkään että pumpulla vaan vähän hipsutellaan ja sipsutellaan näön vuoksi silloin kun lämpöä ei tartte..
D
Deleted member 1344
repomies sanoi:
Mä olen tavallaan samaa mieltä. Mutta... Mä jouduin kytkemään varavastuksesta yhden vaiheen pois, jolloin jäljelle jäi vain 3 kW. Jos jotain kilahtaa niin voin vain kuvitella sitä hellasärön määrää aamulla. Vaikka kyllähän ILPpien pitäisi riittää... Mutta säälitään nyt silti, sitä vartenhan mulla on sitä öljyä tankissa.
Minäkin varoiksi kytkin Niben 6 kilowattiseksi. Onneksi ei ole mikään hankala homma säätää noita vaiheiden kuormia, joka vaiheelle voi Nibessä valita 1/2/3 kW. Fuji ei ota kuin 2.3 ja Fujitsu 2.8.
Zeque
repomies sanoi:
Jep, täällä on vilpin pyynti tapissa eli 45 asteessa ja ilpin pyynti tapissa eli 31 asteessa + man III puhallus. tässä vaiheessa vastuksella lisätään 3kw tehoa. Katellaan sit aamulla pitääkö lisätä vastuksen teho 6kw:iin Mä kyllä ajatelin painaa kaiken mahdollisen irti näistä pumpuista ja mennä niin vähällä vastuksen käytöllä kuin mahdollista. Eikös nää käyttöä varten ole tehty nämä pumput... Jos hajoaa, niin rekkula lähtee varmasti eteenpäin, että paskan möivät.. ;D
-Z
D
Deleted member 1344
Taas ajellaan Hemmo-testiä. Pistin härvelin käyntiin toissapäivänä ja eilen jäi takka lämmittämättä kun ulkona oli vain -2 astetta. No, tämän vuorokauden keskilämpö on tähän mennessä -6.4 (lämpötila on tosin nousussa). Aamukuudesta asti on ajeltu noin tunnin sulatusvälillä, ottotehon keskiarvo on 1730W...
Oumanin säätö on myös vähän ongelmallista. Se on nyt oppinut takan kanssa yhteensopivan menoveden käyrän. Pyyntinä on 22.5 minkä se onkin hyvin pitänyt, mutta nyt iltapäivällä oli vain 21.1 astetta kun takka ei ollutkaan lämmin. Eli sisäkompensointisuhdetta pitänee nostaa. Katsotaan mitä tapahtuu jos sen nostaa arvosta 1.5 arvoon 2.5 (menoveden lämpötilaa muutetaan 2.5 astetta jokaista sisälämpötilan virheen astetta kohti).
Kai se tästä rauhoittuu kun taas laitan puuta palamaan ja saunan lämpimäksi.
D
Deleted member 1344
Olipas sulattelukelejä... Tyhjensin laastipaljun (se Honkkarin suorakaiteen muotoinen) eilen, tänään se oli jo puolillaan vettä ja jääsohjoa.
Nysväsin sen verran pannuhuoneessa että nyt Ouman ohjaa myös Fujitsun pohjan sulatusta. Laitoin NTC-anturin (maksavat peräti 0.80€ / kpl) nestelinjaan, kytkin sen Oumanin sille kanavalle jolla saa ohjattua relettä 1 ja sulatusvastus on nyt sitten releen 1 takana. Sulatuskaapeli on päällä kun nestelinjan lämpötila on alle +23 astetta.
Vaikka eipä tuo juuri ole sulatuskaapelia tarvinnut. Sulatusteho on niin kova että kaikki vesi tulee kerralla ja ilmeisesti aika lämpimänä. Tähän mennessä pohja on pysynyt muutenkin sulana.
D
Deleted member 1344
Eilen illalla oli pahimmillaan -14.6 -> menoveden maksimit 31.2 astetta. Takka oli kyllä taas apuna, ilman sitä tarvittaisiin vähän lisää.
Toni, oletko kokeillut ulkoyksikön JM902 kytkemistä? Tietääkseni muuta eroa noissa ei servicemanuaalin mukaan ole kuin se että AWYZ14:a sitä ei ole kytketty ja AWYZ18:a se on kytketty. Sulla kun on pollucomi niin hemmotestillä eron näkisi suoraan. Jos siis on pokkaa kytkeä - voihan se toki kyrvähtääkin mutta kovasti näyttää kytkentä turvallisen oloiselta piirikaavion perusteella.
D
Deleted member 1344
menikö pelkällä vilpillä vai oliko ölju/vastusta apuna? siis takan lisäksi?
Takassa oli tuli ja lisäksi alakerran ILP oli yön yli päällä (se oli ottanut 6.7 kWh sähköä). Kattilan varavastus käväisi päällä muutaman minuutin jaksoja sulatuksen jälkeen (se on asetettu menemään päälle noin 20min sen jälkeen kun vaihtimelta lähtevän veden lämpötila on ollut yhtäjaksoisesti alle noin 35 astetta).
Noilla pärjättiin... Eli ei tarvitse mennä öljypuolelle eikä suorasähköäkään mene pahasti vaikka pakkanen käväisisi -15 asteessa.
D
Deleted member 1344
repomies sanoi:
Kappas, kaikkea sitä tarkkasilmäinen insinööri löytää. Huoltomanuaali väittää myös että 18-sarjaisessa ulkoyksikön puhallin ottaa enemmän kierroksia, se olisi kaiketi vain hyväksi. En mä nyt kyllä tähän hätään viitsisi mennä aukomaan ulkoyksikköä, ehkä keväämmällä.
D
Deleted member 1344
Perhanan pakkaset. Sitä se tekee kun siirtää kaiken lämmön pumpulla sisälle, ulos jää vain kylmä /g070
Kävin sammuttamassa VILPin kun ulkolämpötila putosi -17.5 asteeseen, rajansa Hemmo-testaamisellakin... Hetki ennen sammutusta pumppu otti 2.3 kW sähköä ja tuotti 4.5 kW lämpöä. Periaatteessa se voisi kyllä riittää pidemmällekin, kun 3 kW suorasähköä tulee automaattisesti avuksi paukkujen loppuessa. ILPeistäkin pitäisi irrota useampi kilowatti lämpötehoa.
Foreca lupailee että uutta starttia voitaisiin yrittää torstaina.
