Tonin ILP-VILP projekti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Deleted member 1344
Vs: Tonin ILP-VILP projekti
Toni sanoi:
Täällä on käynyt mörkö ja antanut sähköä 1-wire-verkkoon. Lopullinen vikalista on tämä:
  • Alakerran ILP:n ulkoyksikön piirikortti (vaihdoin just ehjään, nyt toimii). Vika H28 ehjällä pipe temp-anturilla viittaa siihen että on saanut sähköä sisään sulatushuijauksen kautta, vaikka siinä on rele erottamassa sen 1-wire verkosta
  • NSLU2:n kovalevyn virtalähde
  • Kaksi Dual Counteria, korjattu vaihtamalla DS2423-piirit, toisessa oli vielä diodivikakin
  • Yksi DS2406, ohjasi varashälyttimen tilaledejä
  • Kaksi Dual Counteriin liitettyä Pollucomia
Uudet käytetyt Pollucomit ovat vielä postissa, muuten kaikki on korjattu.
Selvennätkö vielä mikä tuo "mörkö" on? Ei ukkosenkaan luulisi ensimmäisenä one wireen pääsevän...
mörkö on kumminkin tuo ukkoseksi mainittu...
ei sen tarvii mäkkiin iskeä kun aiheutuu tuhoja
on monesti tiedossa että esim töllö hajoaa jos ukkonen "käy lähellä"
itsellä hajos laitteita vuosi sitten kun ukkonen oli lähellä. parin kilometrin päässä.
j
My.Ai.Hu sanoi:
j
Jep, tv voi hajota vaikka ukkonen olisi kaukana, mutta 1-wire on sen verran hyvin erotettu valtakunnan verkosta että sen hajoaminen epäilyttää jos muuta ei kärynnyt samalla.
Näin niinkuin ajatuksena:
Lisäsin pari viikkoa sitten kotimme (mittaus)keskukseen Phoenix Contactin yhdistelmäsuojan lähinnä omaa mielenrauhaani parantamaan.
Voin lämpimästi suositella sillä näin ukkoskauden alkaessa komponentin hankintahintakaan ei ollut mitenkään mahdoton, suorastaan päinvastoin maahantuojan tarjouksesta johtuen. Asennustyö toki riippuu jonkin verran tapauksesta (vrt. maadoituselektrodin olemassaolo, vapaa tila keskuksessa ja päämaadoituskiskon sijainti).
Lisätietoja liitekuvassa.
    187,6 KB · Lukukerrat: 522
Ei tuohon Netduinoon taida tulla sellaista firmistä missä olisi sekä watchdog että 1-wire tuettuna :(
Eli minäkin tilasin nyt sitten Arduinon, tällainen starter kit olisi tulossa: http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170842964296&ssPageName=ADME:L:OC:US:3160
Toni sanoi:
Tutkiskelin muuten äskettäin Raspberry Pi:tä käytännössä ja tulin siihen tulokseen, että tuosta saa varsin oivan korvikkeen NSLU2:lle. Interfacet ovat samat, muistia on 8-kertainen määrä ja prosessori on 2...3-kertainen nopeudeltaan. Saisin ainakin omat säätölaitteeni uppoamaan suoraan noihin liitäntöihin (1-wire->USB-input ja Velleman K8055 USB->ON/OFF-output). Joitakin laitekohtaisia vaikeuksia voi tulla (lähinnä USB-hubien kohdalla), mutta netissä kerrotaan ainakin K8055:n toimivan.
Itse olen ainakin tämän kokemuksen perusteella päättänyt jättää Arduinot sikseen, kun lähes samalla hinnalla saa kunnon linux-koneen softineen ...
Toni sanoi:
Tuo jumper-cable-kit olisi kiva. Myyköhän joku Suomessa vastaavia, tyyliin Elektori / Partco / Bebek?
Härveli on nyt sitten pyörinyt päivälleen kaksi vuotta ja toimii yhä moitteettomasti.
kWh-mittareissa on tällaiset lukemat:
  • VILP: 9510 kWh
  • Tulistusvaraaja: 4875 kWh
... ja öljysäiliössä pinta on pudonnut parikymmentä senttiä kahden vuoden aikana, eli vielä on noin 1000 litraa jäljellä. VILP:n tuottoa mittaavassa Pollucomissa lukema on 28926 kWh ;D
Tuo pari viestiä aikaisemmin mainitsemani Arduino Starter Kit tuli tänään, se viipyi kolme viikkoa matkalla. Ihan asiallisen näköinen paketti, siinä on Arduinon lisäksi paljon kaikenlaista tarpeellista ja kivaa, esim. pieni LCD-näyttö, kaksi protolevyä, ledejä, painonappeja, vastuksia, kytkentäjohtoja. Eikä ollut kallis, 38$ postikuluineen.
Toinen kiertovesipumppu täytyy kyllä vaihtaa, se tuntuu niin epäilyttävän kuumalta. Tilasin Saksan Ebaystä Alpha2 25-40 pumpun, 149€ postikuluineen. Toivottavasti se tulee nopeammin perille kuin tuo Arduino.
Toni sanoi:
Aika halvalla sait pumpun. /g015 Olen seuraillut tovin tuota hintakehitystä ja tähtäimessä on myös sama pumppu tai kaksikin ja muistaakseni siihen sai sellaisen mokkulan jolla pumppua voi ohjata 0..10 V viestillä. Tuollainen ohjelmallisesti ohjattava pumppu antaa pelivaraa säätöihin. Saman asian saa tietysti myös tavallisella pumpulla ja pienellä taajuusmuuttajalla jota voi ohjata 0..10 V viestillä.
Muilakin valmistajilla alkaa olla noita säätyviä pumppuja:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Heizungspumpe&_sacat=0&_odkw=Heizungspumpe%2C&_osacat=0
Smiley211001
Toni sanoi:
Minulle tuli tänään pari 8 releen korttia. Tilasin myös pari arduinoa lisää sekä johtoja näiden välille. Protolevyjä minulla olikin entuudestaan useampia.
Pientä toivoa on sen suhteen olemassa, että saisin jonkinlaisen sulatushuijauksen ja jäätymissuojauksen tehtyä ennen talven pakkasia. Mutta katsotaan nyt..
Toni sanoi:
Kiertopumput on nyt sitten vaihdettu. VILP/PH/KHH pumppu (Grundfos UPS25-40) meni varapumpuksi, vanha pääkierto (myös UPS25-40) meni VILP/PK/KHH-pumpuksi ja pääkierroksi meni tuo uusi Alpha2 25-40. Tuossa varapumpuksi siirtyneessä oli tosiaan jotain vikaa, kun se piti selvästi omituista ääntä, nyt kiertopumppujen ääntä ei juuri edes kuule.
Ei tuolla Alpha2:lla mitään 500 kWh:n säästöä saa, kun UPS25-40 vie kakkosteholla 40 wattia tehoa -> vuodessa 350 kWh. Samalla tilavuusvirralla Alpha2 ottaa noin 20 wattia, joten säästöksi jää noin 170 kWh eli luokkaa 20€ vuodessa. Eli jos pumppu maksoi 149€ + vaihtamisen vaivan, niin se on kokonaan kuitannut ostohintansa noin 7 vuodessa, tai jos pumppu joka tapauksessa piti vaihtaa, niin parissa vuodessa.
Liitteenä kuva pumpun tuottamasta tilavuusvirrasta vs. pumpun ottoteho. Mittausjärjestelynä oli halpis pistorasiamallinen kWh-mittari (josta näkee myös hetkellisen tehon) ja Pollucom E Qn 1.5 josta näkee virtauksen. Pumpun rinnalla oli 40W halogeenilamppu resistiivisenä kuormana (se on toki vähennetty luvuista). Alpha2 näyttää itse pari wattia kWh-mittarin näyttämää enemmän.
Tänään Alpha2 auto-adapt oli päätynyt 22W ottotehoon ja 900 litraa tunnissa virtaamaan.
    3,9 KB · Lukukerrat: 589
Toni sanoi:
Hmmm...mitenköhän tuo alpha nuo auto-adaptit arpoo?
Meillä jos laitan patterikierron pumpun auto-adaptille se kirii pikkuhiljaa itsensä täysille - ja pysyy siinä.
Patterit kohisee ja mitään säästöjä ei synny ....tosi auto ???
lmfmis sanoi:
Ihan saman arpoo täälläkin, 22W asentoon adaptaa lattiapiirin eli täysille, lienee tarkoittaa että täysille pitää mennä että saa litroja aikaiseksi.
Mitään kohinoita ei nyt kumminkaan kuulu....
Ennemmin tuossa oli Wilo Smart ja on semmonen kutina että tuo Alpha ei säästä kuin muutaman Watin ~3-7W (mittaus oli ennen ja jälkeen) ja kierto oli Smartilla liukkaampaa, lattiat on mielestäni
viileemmät Alphalla kuin Smartilla, eli vaihtoa Aphasta takasi Smarttiin on harkittu.
Laitoin tuon Alphan sen takia kun aion laittaa termarilattioita tässä joku kerta kun remontoin, ja ostin sen niinku jo etukäteen "säästämään" mutta ei se mitään säästä.
Taidan sitten tehdä uuden piirin kun lattilämmityksiä lisään ja siihen Alpha ja Smart takasi tuohon entiseen....tjsp ei ihan tiedä vielä kun ei ole ihan huomenna ajankohtaista ;).
No jopas nyt. Vanhassa pumpussa oli vain kolme manuaalinopeutta, mun tapauksessani virtaamat noin 600, 800 ja 1000 litraa tunnissa. Uudessa on seitsemän manuaaliasetusta ja lisäksi 'auto-adapt'. En oikein osaa kuvitella miksi se olisi huonompi??? Manuaalihan suosittaa että käytetään manuaaliasetuksia jos automaatti ei osoittaudu sopivaksi.
Meinasin just kirjoittaa että mun tapauksessa pumpun ei juuri tarvitse ottaa muuttuvia virtausvastuksia huomioon kun ei ole yhtään termostaattia. Mutta onhan mulla yksi, ilmanvaihtokoneen jälkilämmityspatterissa on termostaattiventtiili ;D
Ohjekirja:
http://www.grundfos.fi/web/homefi.nsf/GrafikOpslag/Esite3/$File/ALPHA2%20ASENNUS%20JA%20K%C3%84YTT%C3%96.pdf
Ja sitten seuraavaan aiheeseen. Netduino VILP:n ohjaimena on hyllyllä, koska sen softassa ei ole hardis-watchdog tukea. Arduinossa sellainen on, mutta Duemilanoven boottiloaderi ei uudelleenkäynnistä softaa jos watchdog laukeaa. Koko systeemi vain jää jumiin.
Tuo piti tietysti laittaa kuntoon ja olihan siinä vähän pähkäilemistä. Mutta tiedoksi muillekin:
  • Adaboot328 sisältää korjauksen bootloaderiin: http://www.ladyada.net/library/arduino/bootloader.html
  • Boottiloaderin saa ohjelmoitua ilman erillistä ohjelmointilaitetta, tosin tarvitaan piuhat joilla yhdistetään X3 ja ICSP toisiinsa: http://www.grozeaion.com/electronics/arduino/131-atmega328p-burning-bootloader.html. Mun Arduinossa oli tuo X3 header valmiina, joten ei tarvinnut kolvata. Miljoonalaatikosta löytyi sopiva kaapelin aihio, pinnit piti vain laittaa sopivaan järjestykseen.
  • Jos käyttää Arduino IDEä kuten minä, tiedostoon hardware/arduino/boards.txt pitää lisätä rivit:
Koodi:
atmega328ADA.name=Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328 ADABOOT
atmega328ADA.upload.protocol=stk500
atmega328ADA.upload.maximum_size=30720
atmega328ADA.upload.speed=19200
atmega328ADA.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega328ADA.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328ADA.bootloader.extended_fuses=0×05
atmega328ADA.bootloader.path=atmega
atmega328ADA.bootloader.file=adaboot328.hex
atmega328ADA.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega328ADA.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega328ADA.build.mcu=atmega328p
atmega328ADA.build.f_cpu=16000000L
atmega328ADA.build.core=arduino
atmega328ADA.build.variant=standard
  • IDEstä pitää vaihtaa Arduinon tyypiksi "Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328 ADABOOT" (Tools -> Board)
Näillä eväillä tämän linkin watchdog-esimerkki alkoi pelittämään: http://www.krekr.nl/content/using-adaboot-bootloader-with-modern-arduino/
Eli Arduino tekee siis resetin jos softa ei säännöllisin väliajoin nollaa watchdogia. Eli toisinsanoen jos softa menee sekaisin -> reset ja kortti boottaa -> toivottavasti on taas järjissään.
Tuo watchdog pitää ottaa käyttöön. Ei minulla ole kylläkään arduinon softat jumitelleet, mutta varmuus on paras.
Vähän vastaavana harjoituksena nysväilin eräitä antiikkisia linux-pohjaisia arduino-mastereita (N810 ja N900) boottaamaan suoraan virtojen kytkemisestä (virtalähde suoraan akun paikalla). Voisi tehdä niin että laittaa arduinon pätkäisemään virrat masterilta tarvittaessa, ja itseltään mikäli wd laukeaa. Sitten kun laittaa arduinon pingaamaan masteria sopivin välein niin eiköhän se ole aika lailla toimintavarma setuppi.
Tästä Fujitsun sulatuksesta on jauhettu muuallakin, mutta pistetään nyt tähän omaan projektiketjuun kun asialle oli tarkoitus tehdäkin jotain. Nyt mulla Netduino + kaksi DS18B20-anturia härvelissä kiinni, tarkoituksena on vasta mitata. Arduino pyörittää sitten sitä varsinaista huijausta, kunhan vaan saan sen joskus valmiiksi. Optoerotinlevy pitäisi vielä kasata, loppu onkin sitten helppoa koodausta.
Täälläpäin tuo 35 minuutin sykli näyttää alkavan siitä kun ulkolämpötila painuu noin -9 asteeseen. Näistä kuvista voisi päätellä että sulatus laukeaa näillä noin -5 - -10 asteen pakkasilla kun tuo pipe temp (jota laite itse seuraa) painuu noin -16 asteeseen. Raja jossa pipe temp menee noin kylmäksi täysillä ajettaessa alle 35 minuutissa näyttäisi menevän jossain -9 - -10 asteen paikkeilla. Käyrän muodosta näkee ettei kenno ole vielä ollenkaan ummessa. Jos kenno olisi menossa umpeen, lämpötilan laskunopeus kiihtyisi, nyt se päinvastoin on vielä tasaantumassa.
Tuohon voisi tehdä samantyylisen huijauksen kuin repomiehellä, eli jostain -8 asteesta alkaen kytketään vaikkapa 20 kOhm 'pipe temp' mittauksen rinnalle, ja kytketään se irti aina kun ulkolämpötilan ja 'pipe temp' -mittauksen ero on yli esim. 7 astetta, tai viimeistään neljän tunnin kuluttua.
    30,6 KB · Lukukerrat: 507
    30,5 KB · Lukukerrat: 516
    25,8 KB · Lukukerrat: 512
Laitoin omassa kokeeksi lämpöanturit vähän paremmin ulkoilman vaikutukseen (oli terassilautojen alla) ja sulatusrajaksi 7.5 astetta. Heti alkoi lämpötehot kyykähtää lopussa. Tuo 7 astetta on ihan hyvä raja, mielestäni siitä ei pidä mennä pidemmälle jos vain ulkolämpötilamittaus on tarkka. Tarkalla tarkoitan lähinnä, että pumppu ei itse vaikuta ulkolämpötilamittauksen tulokseen. Se että onko anturissa sitten heittoa puoli astetta, on paljon pienempi murhe.
Kävin eilen laittamassa 82 kOhm huijausvastuksen 'pipe temp' mittauksen rinnalle. Tästä on ollut ennenkin juttua, ja nyt kun näkee lämmöt, on aivan päivänselvää että se on liikaa. Pitäisi saada aikaiseksi se Arduino-ohjattu systeemi. Nyt mä kyllä lupaan ja vannon että se on toiminnassa ennen uutta vuotta...
Eli pistin huijauksen päälle eilen illalla ja heti näkyy että nyt kenno ajetaan rajusti tukkoon ennen kuin sulatus alkaa. Tuosta näkyy myös että pienellä kuormalla saatetaan yhdeksän asteen pakkasessakin vedellä neljän tunnin vetoja ilman huijausta (alakerran ILP antaa niin hyvin lämpöä että VILP ajaa noin kilowatin ottoteholla). Eli voidaan taas kerran päätellä että härvelin kompurateho on liian suuri suhteessa höyrystimen pinta-alaan...
Kävin just vaihtamassa 82 kOhm vastuksen 100 kOhm vastukseen.
    31,9 KB · Lukukerrat: 540
Joo-o. Suosittelen tarkkuutta tuohon mittaukseen, tuommoinen rinnakkaisvastus on aika sokea. AWYZ14 kompuraöljyn jähmepiste on -36C ellen väärin ole palstaa lukenut, joten jos höyrystimestä saa mitattua esimerkiksi -35 niin eiköhän siellä putken sisällä ole jo niin kylmä ettei sinne päätyvä öljy enää teoriassakaan mihinkään enää liiku. Mistä taas tullaan siihen että ei välttämättä kannata tuon kylmemmäksi sitä höyrystintä päästää. Todennäköisesti turvallisen lämpötilan raja on tätäkin reilusti ylempänä.
150 kOhm näyttäisi olevan aika sopiva huijausvastus. Siis pelkälle vastushuijaukselle. Lisäksi näyttäisi siltä, että tuo Fujitsun sulatusautomatiikka ei olekaan ihan niin typerä kuin mitä on luultu, mutta parametrit ovat pielessä. Eli höyrystin menee liian kylmäksi suhteessa sulatusparametreihin. Esim. tuossa iltapäivällä ajeltiin sellainen neljän tunnin veto alta kilowatin teholla, eikä höyrystin ollut mitenkään erikoisen tukossa kun sulatus vihdoin tuli.
Tää toimisi ihan hienosti jos aina olisi ILP apuna. Tai tuplasti isompi höyrystinkenno. Jos olisi ammattitaitoa, voisi hommata jostain ison kahden puhaltimen ulkoyksikön ja siirtäisi kompuran ja elektroniikat sisätiloihin.
    30,8 KB · Lukukerrat: 523
    30,1 KB · Lukukerrat: 524
Nyt oli vihdoinkin kunnon testikeli sulatushuijaukselle. Ei se kyllä paljoa auta, kenno menee joka tapauksessa tukkoon ja sulatus lähtee käyntiin. Mulla on nyt sellainen algoritmi, että sulatusta huijataan jos ulkolämpötila on alle -5 astetta ja höyrystimen lämpötila on vähemmän kuin 7 astetta alle ulkolämpötilan. No, oli se nyt kuitenkin ajanut toista tuntia yhtä soittoa aamuyöstä, melkein 15 asteen pakkasessa.
    30,3 KB · Lukukerrat: 536
    22,1 KB · Lukukerrat: 518
Sulatushuijaus taitaa tosiaan auttaa vain tällaisilla harvinaisilla keleillä jolloin suhteellinen kosteus on reilusti alle 100%, ja vastaavasti kastepiste on useita asteita alle ulkolämpötilan. Nyt VILP oli kerrankin ajanut oikein kunnon vetoja reilusta pakkasesta huolimatta, eli huijaus todella toimii, kunhan vain olosuhteet ovat kohdallaan. Lämpötilat ja kosteudet ovat Wundergroundista, mitattu Turun lentoasemalta.
    22,3 KB · Lukukerrat: 502
    19,2 KB · Lukukerrat: 514
    27 KB · Lukukerrat: 508
Nämä kevättalven kelit ovat kyllä hauskoja. Kastepiste on reilusti ulkolämpötilan alapuolella, joten kenno huurtuu varsin hitaasti vaikka ajetaan nupit kaakossa. Kokeilit nyt mitä tapahtuu jos ei pistä ILP:tä päälle vaikka on tiedossa kylmä yö. Eikä siinä mitään, pannun varavastus avittaa hienosti. Se on kytketty niin, että Ouman käskee vastusta apuun heti jos VILP tuottaa alle 36-asteista vettä, mutta välissä on viiverele joka hidastaa kontaktorin kytkentää 20 minuuttia. Ja tulos on se, että varavastus on pari kertaa käynyt avittamassa juuri kuten pitääkin ja talo pysyy lämpimänä. ILP:n apu olisi tietysti halvempaa, mutta näin lämpötila pysyy tasaisempana koko talossa eikä tarvitse kuunnella sitä pöhinää.
Sähkömittariin tuli 69 kWh:ta 24:ssä tunnissa, josta VILP:n osuus on 36 kWh.
    21,2 KB · Lukukerrat: 496
    27,4 KB · Lukukerrat: 483
    31 KB · Lukukerrat: 497
repomies sanoi:
... kompuraöljyn jähmepiste on -36C ...jos höyrystimestä saa mitattua esimerkiksi -35 niin eiköhän siellä putken sisällä ole jo niin kylmä ettei sinne päätyvä öljy enää teoriassakaan mihinkään enää liiku. Mistä taas tullaan siihen että ei välttämättä kannata tuon kylmemmäksi sitä höyrystintä päästää. Todennäköisesti turvallisen lämpötilan raja on tätäkin reilusti ylempänä.
Itse en olisi noin huolissani noista jähmepisteistä.
Tosielämässä systeemin öljy ei ole "öljynä" vaan kylmäkkeen ja öljyn fyysisenä cocktailina ,jossa parametreinä ovat
komponenttien sekoittuvuus (miscibility) ja liukenevuus (solubility toisiinsa.
Koska kylmäke ei mainittavasti viskositeetin puolesta "jähmety" höyrystimellä ,se kuitenkin "herkkäliikkeisenä"
öljyyn sitoutuneena (joko/sekä liuenneena /sekoittuneena) madaltaa öljyn normiviskositeettia tehden siitä notkeampaa .Missä määrin ... en tiedä!
Puhuttaessa "öljyn <pakko>palautuksesta" kompressorille en ole saanut selville,onko pääsyynä varmistaa öljytaso kompressorilla vai rahvaanomaisesti antaa paisuntaelimen höyrystinsondille (bulb) edes joskus aikaa haistella oikeampia höyrystinlämpötiloja ,kun putkistoseinämät sulatusmoodissa luovuttavat keräämänsä "siirappieristeen" takaisin systeemikiertoon.
Harmi vain ,että tästä puolesta ei liiemmin empiiristä dataa tarjolla ... ei valmistajat tietoa jakele aiheesta.
Kylmyys kuitenkin heikentää kylmäkkeen liukenevuutta öljyyn ja sekoittuvuuskin alkaa olla kortilla kompressorikammiossaan ... etenkin jos öljyn seisotusajat ovat pidempiä off-moodissa ja separoituminen kylmäkkeen ja öljyn välillä alkaa.Ja tiedetään ,mitä tapahtuu ,kun nestekylmäke nopeasti höyrystyy (alipaine) öljystä kompressorin käynnistyessä => öljy edelleen jäähtyy lisää.
No onneksi on keksitty tuo kompressorin pantalämmitin ...
Tämä kaikki siis teorialöpinää !
Onko muita löpinöitä tarjolla tuosta viskositeestista ?
Meinasin laajentaa tuo sulatushuijausta ohjaavan Arduinon toiminnallisuutta niin, että se raportoi lämpötiloja jne. lähiverkkoon. Eli laitoin siihen Kiinasta tilaamani Ethernet-shieldin ja koodasin vähän lisää toiminnallisuutta.
Ihmetys oli suuri, kun kaikki toimii mainiosti kun Arduino on kytketty USB:n kautta tietokoneeseen. Pelkällä virtalähteellä se ei boottaa ennenkuin painaa reset-nappia virtojen kytkennän jälkeen. Pienen Googlaamisen jälkeen paljastui että sitä vaivaa tämä ongelma:
http://marco.guardigli.it/2010/11/arduino-wiznet-ethernet-shield-proper.html
Täytyy käydä hakemassa 10nF kondensaattori.
Ethernet-ongelma tuli ratkaistua. Eli tässä:
http://www.ebay.com/itm/270955738702
... on siis sellainen ongelma, että se ei resetoi itseään kunnolla muuten kuin silloin kun Arduino on USB:llä kiinni tietokoneessa. Korjasin ongelman näin:
  • Sivuleikkureilla shieldistä sekä RESET-pinni että ICSP-headerin RST-pinni poikki
  • Uhrataan yksi I/O Ethernetin resetointiin, esim. digital 8
  • Resetoidaan shieldi ohjelman käynnistyksessä:
Koodi:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xFF };
IPAddress ip(192,168,0, 177);
void setup() {
  // Reset the Ethernet shield
  pinMode(8, OUTPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(50);
  delay(100);
  // Initialize the Ethernet shield
  Ethernet.begin(mac, ip);
Nyt starttaa joka kerta, virtalähteenä on Nokian USB-kännykkälaturi, siis sellainen johon sopii normaali USB-A -liitin.
Hohhoijaa, tee työtä jolla on tarkoitus... Ihmettelin miksi ihmeessä mun xPL-viestin lähettävä versio VILP-ohjaimesta (siis edelleen Arduinolla) kaatuu heti toisen xPL-viestin kohdalla. Ja löytyihän se vika, malloc/realloc kärsii bugista joka aiheuttaa muistivuodon (free ei toimi oikein). Kun vapaata muistia on alle 500 tavua niin ei paljoa tarvitse varailla kun se jo loppuu.
Korjauksena oli päivitys Arduino IDE:n uusimpaan versioon, vika on varsinaisesti korjattu 1.0.4:ssä.
Toni sanoi:
Saattaa myös toimia tuo kokoonpano, ainakin täällä. Sanoisin että yli vuoden on toiminut. Reset on tullut tehtyä silloin tällöin järjestelmässä jota jatkuvasti kehitän. +7,5 V tulee poweriliittimen (5,5/2,1 mm) kautta Ardun regulaattorille.
Sellainen ongelma oli että USB liikenne Ardu 2009 - tietokone hyytyi silloin tällöin. USB hub väliin auttoi mutta kun vaihdoin Unon käyttöön niin tuntuu ongelma ratkaistun. USB piiri on Unossa eri.
Mulla on kaksi Arduinoa ja kaksi Ethernet-shieldiä, molemmat käyttäytyvät samalla tavalla. Eli siis vaativat tuon kikan että lähtevät käyntiin silloin kun Arduino ei ole kiinni tietokoneessa.
Toni sanoi:
Katsoin tarkemmin ao. linkin ETH-modulin kuvaa, tuo on hyvin vanha versio koska siinä ei ole mikroSD-kortin pidintä. Ei kai tästä kuitenkaan ole puhe?
Vertasin piirikaavion versioita 01/05/06 ja reset on muuttunut jatkuvasti. Versioon 06 on lisätty 10k ja 100n ja joku reset-piiri. Voi sanoa että hieman huteran oloista on tuon modulin HW-suunnittelu. Ikäviä on nuo hilkulla olevat, koskaan ei tiedä toimiiko vai ei.
Tilasin äskettäin pari modulia lisää kai samoja kuin
Noissa on Wiznet versio PC9K4-010 ja valmistusviikko 1238. Piirikortista en löytänyt versiomerkintää. Laitoin yhden käyttöön viikko sitten. En havainnut ongelmaa. Pitää seurata ilmeneekö jotain myöhemmin.
Kuten linkin Arduino foorumin keskustelussa mainittiin poweri voi vaikuttaa:
"I think (just a guess) that the differences may be explained by the differences in the way that power ramps up.
That is, different setups will ramp up differently. My observation was that the normal auto-reset pulse on the Arduino was long enough to meet Wiznet specification."
Tässä mallissa on kyllä SD-kortin lukija. Wiznet-piirissä lukee WIZnet Ethernet W5100, PC3C1-010 ja 1228. No, samapa tuo, toimii kuitenkin OK kun uhraa yhden I/O:n Ethernetin resetille. Powerina on joku Clas Ohlsonilta haettu yleisvirtalähde, muistaakseni 9V jännitteellä. Meinasin ajaa tätä seuraavaksi USB-virtalähteen kautta (Nokian kännykkälaturi jossa USB-A -liitin, jostain kumman syystä mulla on pari ylimääräistä :)).
Sitten toinen merkillinen ongelma, mulla on kaksirivinen LCD-näyttö kiinni pinneissä 2-7. Jos pinni 7 on kytkettynä (sattuu olemaan LCD-näytön RS-pinni), uuden softan upload jää jumiin.
Toni sanoi:
Tänään sitten pörähti oma projekti tulille.
Ja tänään on sitten projektin kolmivuotispäivä. Vielä käy ja kukkuu, koputan puuta.
Ohjaussysteemin parantaminen on edelleen työn alla. Nyt Arduino hoitaa sulatushuijausta, mutta ON/OFF-käynnin pakotus on edelleen NSLU2:n harteilla. Suunnitelmissa olisi siirtää sekin ohjaus Arduinolle, mahdollisesti jopa niin että muutetaan pyyntiä matkimalla kaukosäätimen signaalia IR:n yli, sen sijaan että huijataan etuvastuksen arvoa muuttamalla.
Laitetaan nyt tähänkin talteen mittarilukemia, nämä siis tasan kolmen vuoden ajalta:
  • VILP on kuluttanut 15103 kWh sähköä
  • Tulistusvaraaja on kuluttanut 7355 kWh sähköä
  • Öljysäiliö on täytetty 30.11.2010, täyden 1500 litran Li-Plast säiliön mittari näyttää noin 130 cm pinnankorkeutta, jäljellä on noin 90 cm
  • Kaikenkaikkiaan sähkömittariin on kertynyt 44200 kWh ko. aikana, eli muun sähkön osuudeksi jää 21742 kWh
  • Klapeja on ko. aikana haettu 10 kertaa, 1-1.4 p-m3 kerrallaan
Mä alan olla vakuuttunut siitä että mun projektini tarvitsee virtausvahdin. Sellaisen voisi rakentaa rikkinäisestä Pollucomista, oletan että sen virtaussensori ei ole rikki. Onko kellään ajatus siitä miten sitä voisi lukea Arduinolla?
Muutenkin olisi mukavasti potentiaalia viilata systeemin systeemin toimintaa optimaalisemmaksi Arduinossa pyörivän softan kanssa, se ohjaa nyt jo sulatushuijausta varsin onnistuneesti. Olen tässä kovin pohtinut että onko imuilma-anturin analoginen huijaus parempi lähestymistapa aiheeseen kuin IR-koodien lähetys lämpötilapyynnin muuttamiseksi, samaten VILPin voisi siirtää oman kiertovesipumppunsa taakse, pumppukin olisi jo. Sattuneesta syystä vapaa-aikaakin tällaisten juttujen tekemiseen olisi aika reippaasti tarjolla.
Rauhallista Joulua kaikille /p045
Toni sanoi:
Tiedätkö periaatteen, millä pulssit kerätään? Niissä mittareissa, joiden sisään olen päässyt katsomaan (ja joissa ei ole ultraäänimittausta), on yksinkertaisesti magneetti ja reed-releen putki (so. kaksi magnetoituvaa kieltä ja hiukkanen elohopeaa suljetussa lasiputkessa; osien magnetoituminen vetää ne yhteen ja kielien jousimaisuus ja asetuskulma ne taas erilleen magnetoinnin poistuttua; mittari taas pyörittää kestomagneettia, jonka kierros siis rekisteröidään tällä).
Tuollaisen seuraaminenhan olisi todella helppoa, eli toiseen kieleen vaan looginen "1", toinen pää vastuksen kautta tasoon "0" ja Arduino sitten pollaa vastuksen puoleisen kielen jännitteen muutoksia.
Voisihan ajatella myös hall-anturiin perustuvia pulssidetektoreita tai jopa optoelektronisia lukijoita, mutta saakohan tuollaisilla rakenteilla aikaan jatkuvaan paristokäyttöön soveltuvaa ratkaisua, jollaisia Pollucomit ovat (itse en tiedä vastausta)?
Pollucomissa on vesitilassa pyörivä ratas, anturi taas on vesitilan ulkopuolella, eli tuo viittaisi magneettikentän käyttöön signaalin välityksessä. Anturi saattaisi hyvinkin olla Reed-rele, äkkiäkös sen testaa. Ja virtausarvon näkee ehjästä Pollusta, Pollun käyttöliittymässä näkyy litraa per pulssi -arvo. Kiitos vinkeistä :)
Toni sanoi:
Tuskin on noin helppo. Günther laskuttaa näillä toisiltaan rahaa, ja tarkkuus ja huijjamattomuus on kaikki kaikessa
