Toshiba DaiSeiKai 8 (Arctic)
Vs: Toshiba DaiSeiKai 8 (Arctic)
slpoy sanoi:
Johtuu yleensä kennon likaisuudesta
Ok. Kiitos. Tuo on sen verran korkealla, että en kunnolla helposti näe sinne. Täytynee purkaa kampetta sen verran että pääsee kunnolla kennoa katsomaan/puhdistamaan.
Gaz sanoi:
Tällä foorumilla ei ollut ketjusta hakua ilmeisesti?
Löytyy Haku nappula vasemmalta ylhäältä, jolla voi tehdä myös rajoituksia hakuun
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=search
Gaz sanoi:
Malli oli RAS-25G2KVP-ND. Kuoren reijistä katsottuna kenno ei ole edes kovin likainen. Ja ei minulla riittänyt kärsivällisyys purkaa tuota. Täältä löydetyn huoltomanuaalin mukaan kennolle pääsemiseksi ei riitäkään ensimmäisen kuoren pois ottaminen. Ymmärsin niin että pitäisi ottaa sähköboxikin kyljestä irti.
Soittelin ammattiapua.
Mokillä Tossu huuruu näin. Onkohan kyse vajaatäytöstä:
    64,3 KB · Lukukerrat: 803
Kylmäaineen vajaus on käänteinen raidoitus.
Katkokäynti on myös mahdollista, silloin kompuralta palaava kaasu pitää pienen pätkän aina sulana.
Katkokäynti ei kyllä ole kyseessä. Pitääpä olla asentajaan yhteydessä. Takuuhan tässä on vielä voimassa asennuksellekin.
Ultimaattori sanoi:
Oliko laite ylläpitotoiminnolla, lämpötila? Mikä putkipituus?
Voisi kokeilla +16C pyynnillä päivän verran ja katsoa sitten kennoa.
Ihan lämmityksellä ja pyynti 26. Oltiin oltu n. 3 h mökillä. On kyllä tehnyt jo aiemmin samaa.
Putkipituus n. 6m. Epäilen ettei ole alkuunkaan lisätty ainetta vaikka putket hiukan normaalia pidemmät?
Ultimaattori sanoi:
Muistaakseni lisätäyttöä tarvitaan vasta 15 m jälkeen.
Ultimaattori sanoi:
Ok, alkuun mielestäni ei ollut kuin yksi huurtumaton raita, mutta nykyään kaksi.
Paljonko oli ulkona pakkasta?
Kannattaa seurata tilannetta ja katsoa että raidottuuko kun pakkasta on hieman enemmän.
Ihan tuossa nollan kieppeillä oli. Huomenna ei juuri enempää ole luvassa. Ilmoitin kuitenkin asiasta asentajalle, kun tammikuussa tulee 2v täyteen asennuksesta ja asennuksen suhteen takuu lienee silloin ummessa.
slpoy sanoi:
Miten asentaja suhtautuu kun näyttää siltä että kone on ok, laskuttaako asiakasta? vai tekeekö talkoilla töitä.
Ihan itse mittasin asentajan sähköpostiohjeiden mukaisesti. Tuskin tuosta laskua tulee sieltä, enkä minäkään lähetä...
slpoy sanoi:
Jos 60 astetta puhaltaa niin ei se vajaa ole, taitaa olla turha käynti asentajalta. Ihmettelen että lähtee edes tutkimaan
Juu, ei tullutkaan enkä minä pyytänytkään. Sähköpostissa laitoin kuvan ulkoyksiköstä ja kyselin mahtaako ainetta puuttua. Johon tämä ystävällisesti vastasi että kuva ei kerro mitään aineiden määrästä, mutta jos puhalluslämpötila maksimilla jää alle 50 asteen, on syytä ottaa laite tutkintaan. No ei jäänyt, vaan en 60 astetta puhalteli. Ymmärsitkö?
Oliko tuo nyt täydellä puhallusnopeudella?
Ei ollut. Puhtaalla kennolla Hi Power päällä ja automaattipuhalluksella 20 min ajan ja kylmä mökki. Oisko jotain nelos nopeutta käyttänyt? Viisi on maksimi.
Hei
Minulla on toshiban arctic ras-25g2avp-nd mallinen ilmalämpöpumppu. Kyseinen laite on ostettu 24.7.2014. Nyt on ilmennyt pari viikkoa sitten ongelma etupaneelin valojen kanssa, jotka ei pysy enää päällä. Jos vaihtaa komentoja, että puhaltaako kylmää, lämmintä tai jotain muuta niin välähtää vaan kyseinen väri noin 3 sekunniksi ja sitten koko etupaneeli on jälleen pimeänä. Onkohan siihen jotain kotikonstia saada kuntoon?
Sitten toisena ongelmana on häirinnyt laitteen kova rohina tietyn väliajoin. Liittyyköhän jotenkin laitteen ominaisuuksiin? Vuosi sitten käytiin takuun piirissä tarkistamassa laite ja silloin huomasivat, että kylmäainetta oli liian vähän jonka takia ei puhaltanut riittävästi lämmintä.
slpoy sanoi:
Oletko ottanut vahingossa valot pois päältä kaukosäätimellä? korjattiinko vuoto kun lisättiin jäähdykettä?
Onhan sitä kaukosädintä useampi räplännyt jos ne valot on sieltä joku vahingossa ottanut pois käytöstä. Minkäs napin kautta valot saisi takaisin? Alkuperäinen manuaali on tullut jo hävitettyä. Oli muutenkin niin kamala käännös suomeksi.
Huolto kun tehtiin niin asentaja ei löytänyt vuotokohtaa vaan päätteli että asennuksen yhteydessä ei oltu laitettu riittävästi kylmäainetta. Teippasi kuitenkin ilmastointiteipillä varmuuden vuoksi jotkut letkut jos niisä joku reikä sattuisi olemaan :D
Sisäyksikön merkkivalojen kirkkaus säätyy kaukosäätimen kannen alla olevalla TEMP nappulalla. Nuoli ylös, niin kirkastuu ja nuoli alas himmenee – asetuksia on neljä.
Eli sisäyksiköstähän löytyy 3 pienempää (virta, ajastin, ionisointi) ja yksi vähän isompi(toimintatila) merkkivalot. Kirkkaustason asetukset säätää näitämerkkivaloja seuraavasti:
d0: kaikki ’pois päältä’
d1: virta-50%, ajastin-50%, ionisointi-50%, toimitila-’pois päältä’
d2: virta-50%, ajastin-50%, ionisointi-50%, toimitila-50%
d3: virta-100%, ajastin-100%, ionisointi-100%, toimitila-100%
tjl1 sanoi:
Onpahan uusi käyttö jeesusteipille, en ole ennen kuullutkaan että sillä saa kylmäainevuodot tukittua . heko heko
Ultimaattori sanoi:
Ei kai sillä isompaa hätää ole, kun puhalluslämmöt n. 60 astetta.
Pitäisi käsittääkseni pudottaa tehoja, jos nousee yli 55 asteen.. Hetkellisesti ainakin itsellä nousee toki ylikin, mutta aika pian putoaa tehot ja puhallus takaisin max 55 astetta.
    61,1 KB · Lukukerrat: 487
Kohtuullisen hyvin selvisi tossu pakkasjaksosta lämpöjen ylläpidossa. Ainoana lämmönlähteenä oli ja Malesiasta seurasin parina kylmimpänä päivänä sisälämpöjä, niin silloin +3 astetta näytti... Ulkoyksikkö puhdas jäästä, mutta alla on valtavat jäämuodostelmat :o
Tarkoitus puhdistella Arcticin sisäyksikköä puhdistusvaahdolla. Yritin irroitella kuoria, jotta pääsis parmmin kennoa näkemään /puhdistelee. Huoltomanuaalin mukaan olen purkanu, mutta kuvassa olevaa kehystä(frame) en saa irti. Siinä on 5 kpl jonkinnäköisiä pidikkeitä(hooks), muttei se kehys liikkuu mihinkään. En uskalla hirveesti voimaa käyttää, ettei muoviosat hajoile. On myös sen verran lähellä(n 10 cm)kattoa, ettei pääse ylhäältä näkemään/tekemään paljon mitään.
Osiko kellään kokemusta/tieto tästä?
    77,8 KB · Lukukerrat: 679
Artic ja sisäyksikön propelli rapisee ikävästi, niinkuin se ottaisi kiinni johonkin. 3v taitaa olla jo ikää ja aiemmin ei ole pitänyt tuota rapinaa. Pystyykö tuota propellia jotenkin päästä näkemään, että voisi putsailla likaa sieltä vai mitä tuon rapinankanssa voisi tehdä, onko kokemuksia ?
Onko kenelläkään nyt kuumilla ilmoilla sisäyksikkö tiputellut vettä lattialle? Tuossa sisäyksikön oikealla puolikkaalla on sellainen pieni suorakaiteen muotoinen muoviosa, jossa reikä keskellä ja siitä tulee muutamia tippoja vettä. Ulos tulee putkea pitkin vettä, eikä poisto ole tukossa. Veto on kyllä pitkähkö ja melko loivalla kaadolla ja ei olisi huono, jos keksisi millä siellä saisi veden virtaamaan paremmin. Fairya?
Daisekai 8 -laite on 6 vuotta vanha. Keväällä kaikki toimi ja kesällä elokuussa jäähtyi, nyt ei puhaltaa lämpöä ja ulkoyksikkö ei pyöri. Jäähdytys toimii ja ulkoosa toimii ja pyörii. 2 kpl sulaketta ovat kunnossa.
Koputin myös nelitieventtiiliä, mutta ei mitään.
Mitä muuta voisit katsoa?
Onkohan ketjun pumpun ominaisuus että se lämmittelee ulkoyksikköä 130W teholla, kun ulkolämpötila on alle 0 astetta. Tämä siis silloin kun pumppu on sammutettu, mutta kytkettynä sähköihin?
Alkoi nyt pakkasilla tuntua, että laitteesta alkaa tehot loppua. Ja nyt aamulla ihmettelin, kun pakkanen on laskenut ja silti pumppu ei anna kunnolla tehoja. Yleensä lauhempina aikoina kun pumpun laittaa 30 asteen pyyntiin ja 5/5 puhalluksen, niin sellainen kuiva jopa hieman palaneen hajuinen ilma tulee pumpusta ilman ollessa ihan oikeasti kuumaa.
Kokeilin sitten laittaa pumpun noin 10 minuutiksi jäähdytykselle ja sitten taas laitoin laitteen lämmittämään. No nythän se alkoi taas puhaltaa todella kuumaa ilmaa, kuten ennenkin. :)
Pumppu on lienee jo 10 vuotta vanha, muttei siihen ole sen kummempia huoltoja tehty. Sisäyksikköä olen pessyt itse, mutta muuten se on vain lämmittänyt asuntoa menestyksekkäästi. :bileet:
Mutta tuo jäähdytys tuossa välissä jollakin tavalla auttoi pumpun toimintaa.
Sulatti ulkokennon puhtaaksi? Tosin 10 aika lyhyt aika siihen, koska normi sulatuskin vie useamman minuutin.
Joo niin luulen!? Meni siinä varmasti pidempään kun sitä nyt aloin miettimään. Ehkä 15-20min.
Jossain kohtaa luin foorumilta, että nuo nesteet jotka kiertävät laitteessa voivat mennä jossain kohtaa jotenkin jäykiksi tms. Ja jäähdytys saisi nesteet taas jollain tapaa paremmin juokseviksi ja nesteet olisivat paremmin "järjestyksessä". Joku viisaampi voi selventää ja korjata :)
Mutta havaintona on, että lämmöntuotto nousi nyt aamusta todella hyvin, eikä ulkolämpötila ole tässä ajassa niin paljoa laskenut, että se ainakaan kaikkea tuota lisätehoa selittäisi.
Ja sellainen vielä, että en ole varma onko tuo toimenpide kuinka terveellinen pumpulle, että kaikki omien mieltymysten mukaan asian kanssa.
