Joo, olet ihan oikeassa - dataa on vielä vähän. Alun tulokset eivät kyllä vakuuta - mutta en tiedä miten suorituskyky tästä nyt oleellisesti paranisi. Tallin Toshiba Arctic näytti kyntensä kyllä heti ja toimi datan mukaan alusta asti todella hyvällä hyötysuhteella vaikka sulatteleekin tiheään.^Voihan se olla, että otanta on nyt liian lyhyt. Itse toivon ja uskon, että itselläni on tuosta kyse kevään osalta ja asia lutviutuu tässä, vaikka kunnon pakkasia siinä oli 3 viikkoa.
Päivitettiinkö ohjelmisto asennuksen yhteydessä? Keväällä asennettu pumppu lienee viime vuoden paistoleimalla. Tossun partnereilla on sellainen kaukosäädin jolla päivitys suoritetaan. Muistaakseni jotain häikkämahdollisuuksia sulkee pois tuo uusin päivitys.Joo, olet ihan oikeassa - dataa on vielä vähän. Alun tulokset eivät kyllä vakuuta - mutta en tiedä miten suorituskyky tästä nyt oleellisesti paranisi. Tallin Toshiba Arctic näytti kyntensä kyllä heti ja toimi datan mukaan alusta asti todella hyvällä hyötysuhteella vaikka sulatteleekin tiheään.
Onko siinä merkkejä vajaasta täytöstä osatehoilla? Esimerkiksi kennon epätasaista huurtumista?Ongelmahan tässä on että osatehoilla cop on alempi kuin max teholla, databookin mukaan näin ei pitäisi olla. Nimenomaan tuossa on se ongelma.
Muutaman kerran olen sulatusta käynyt katsomassa, ihan tasaisesti huurtuu. Täystehotesti on ihan ok. Eikö vajaatäyttö näkyisi täystehotestissä?Onko siinä merkkejä vajaasta täytöstä osatehoilla? Esimerkiksi kennon epätasaista huurtumista?
Vosiko EEV olla jumissa? Pitäisi hieman herkistellä tuota täydestä laukasta IVO-bootilla.Jäi mainitsematta että täystehotestissä kenno ei huurtunut tippaakaan mikä oli outoa. Ulkolämpötila tuolloin noin -2 astetta. Muutoin olen kyllä huurretta nähnyt ja pääläriin on kertynyt vettä. Seurailen tästedes vähän tarkemmin tuota huurtumista.
Kuulostaa brutaalille menetelmälle. Kyseessä kuitenkin elokuussa asennettu uusi pumppu. Ainakin oli uudessa paketissa kun tontille saapuivatVosiko EEV olla jumissa? Pitäisi hieman herkistellä tuota täydestä laukasta IVO-bootilla.
Ajaakohan Toshiba EEV:n laidasta laitaan kun valtakunnan verkko sille palautuu => kuuluuko naputus ääntä?
Tee vastava mittaus puhallus täysillä?Liitteessä dataa viime yöltä, yhteensä 12h. Pakkanen kiristyi aamuksi tuonne -10 asteeseen.
Laite normimoodissa (ei takkatiloja), pyyntinä +22, puhallus 3 tolppaa.
Sulatukset huomioiva cop 1.7.... Tälle laitteelle tuo ottoteho sitten maistuu. Käytös on kuitenkin huimasti stabiilimpaa kuin takkamoodissa 1.
Ei vaan +22c puhallus vitosella. Paljon mahtaa nousta cop tuosta 1.7?Tein jo tuossa aikaisemmin vastaavan -2 asteessa (hemmo testi). Tulokset ovat lähelle linjassa databookin arvojen kanssa:
Databookin antamat max arvot -2 asteessa: Lämpöteho 5.53kW, ottoteho 2.32kW, cop 2.39. Omassa mittauksessa lämpöteho 5kW, ottoteho 2kW, cop 2.5. Eli minusta on tarpeeksi lähelle, ottoteho ei noussut tuonne 2.32kW:iin vaan oli ihan karvan yli 2kW.
No juuri noin tuo testi on tehty. -2 asteessa takkatilalla 1 cop oli 1.8. Samassa lämpötilassa max tehotesti ja cop oli 2.5.Ei vaan +22c puhallus vitosella. Paljon mahtaa nousta cop tuosta 1.7?
Ei välttämättä, jos ei ole paljon vajaa.Täystehotesti on ihan ok. Eikö vajaatäyttö näkyisi täystehotestissä?
Niin, eikös se VTT nämä testannu, luotetaan vaan siihenOliko se taas pakko alkaa loggailemaan, pää pensaassa olisi elämä helpompaa.... Luotin siihen että osatehoilla tämä pumppu olisi huippu.
Auts, osui !Niin, eikös se VTT nämä testannu, luotetaan vaan siihen![]()
Oma toshiba antaa järjellisiä tuloksia osateholla jos ei ilmoitetut ilmsmäärät pahasti kuseta.Malli on kyllä eti.Joo, totta on. Kun tuo VTT huone huutaa juuri sitä lämpöteho niin siihen se pumppu vastaa.
Mutta näiden invertterikoneiden 'hyvä osateho cop' on yhtä iso myytti kuin yksisarvisen hevosen näkeminen lähimetässä. Olen ihan äimän käkenä tuon toshiban databookin tiedoista jossa 'nominal capacity' coppiarvot on esitetty. Ihan täyttä puppua.
Se ideaalikäyrä on täysteho, silloin hyötysuhde on paras. Siitä ideaalikäyrältä kun teho tippuu niin hyötysuhde pienenee.Eikös tällä pumpulla ja yleisesti hyötysuhde romahda jos poistutaan ideaali-käyrältä? Eli kuormitetaan pumppua liikaa ja jo muutamalla asteella voi olla iso vaikutus.
Itse olen rajannut max kuormituksen 75%:iin, jolla tavoittelen laitteiston pidempää elinikää. Pumppu on 2,5mm piuhan päässä jotta vastushäviö on pienempi ja luonnollisesti vaadittu 13A sulake.
Mielenkiintoista. Olisiko jotain mittaustuloksia mitä esittää?Oma toshiba antaa järjellisiä tuloksia osateholla jos ei ilmoitetut ilmsmäärät pahasti kuseta.Malli on kyllä eti.
Kiitos paljon @puuhis :lle tämän asian esiin ottamisesta. Vähän erityyppistä tietoa kuin mitä enimmäkseen...Mutta näiden invertterikoneiden 'hyvä osateho cop' on yhtä iso myytti kuin yksisarvisen hevosen näkeminen lähimetässä. Olen ihan äimän käkenä tuon toshiban databookin tiedoista jossa 'nominal capacity' coppiarvot on esitetty. Ihan täyttä puppua.
En nyt ihan satasella tavannut kaikkia viestejä, mutta eikös tämä ole ennemminkin epästabiilimpaa, kuin se edellinen nauhoitus?Liitteessä dataa viime yöltä, yhteensä 12h. Pakkanen kiristyi aamuksi tuonne -10 asteeseen.
Meni ensimmäinen lainaus pieleen.... Pumppu oli pois päältä koko päivän ja laitoin päälle. Kenno ei huurru oikieastaan ollenkaan alalaidasta, ehkä joku 1/6 kennosta huurtumatta. Autotallin Toshiba Arctic huurtuu kyllä ihan koko matkalta. Vajaatäyttö?Ei välttämättä, jos ei ole paljon vajaa.
Harmi kun näissä ei ole näkölasia nesteputkessa, silloin näkisi suoraan että kylmäainetta palaa riittävästi nesteenä myös osa- ja minimi kierroksilla.
Samassa veneessä ollaanKiitos paljon @puuhis :lle tämän asian esiin ottamisesta. Vähän erityyppistä tietoa kuin mitä enimmäkseen...
Kokolailla tarkkaan koitin skannailla tällaisia oleellisia asioita ennen ILP:n ostoa, mutta en kertakaikkiaan muista tähän tietoon törmänneeni ja oman laitteen manuaaleja kyllä kävin läpi - ehkä siitä ei näitä tietoja ole edes saatavilla.
Tämähän voi olla yksi selitys, jos ei säästötoiveet täyty.
Muistan pohtineeni kyllä osakuorma-asiaa, mutten saanut siitä selvyyttä.
On tietysti luonnollista eikä ole edes moraalisesti arveluttavaa, että hyötysuhteet ilmoitetaan sillä kuormalla, missä on parhaat lukemat..
Kyllä se edellinen oli ihan sekoilua, askelmaisia muutoksia vasteessa joita ei ymmärrä. Viimeisin oli enemmän tasaista ja loogista.En nyt ihan satasella tavannut kaikkia viestejä, mutta eikös tämä ole ennemminkin epästabiilimpaa, kuin se edellinen nauhoitus?
Tässä on esim klo 0:15 jonkintasoista heiluntaa ja siinä edellisessä ei ollut noinkaan pahaa.
Nämä eivät kyllä yllä samaan absolut sekoiluun, kuin mikä oli se Excelkuva omasta ILP:stä minkä laitoin tähän ketjuun aiemmin.
+0.5c, puhallus 3. Manuskassa 470m3h, otto 343w teho 1302w. Pari sulatusta pois jää copiksi 3.6.Mielenkiintoista. Olisiko jotain mittaustuloksia mitä esittää?
Juu, huomasin ne askelmaiset muutokset siinä aiemmassa nauhoituksessa. Ne on oma lukunsa epäilemättä.Kyllä se edellinen oli ihan sekoilua, askelmaisia muutoksia vasteessa joita ei ymmärrä. Viimeisin oli enemmän tasaista ja loogista.
Hyvä pointti - testattu on ettei ole liian pitkä ja overflow aiheuttaisi dataan outouksia. Tässä "käyttöliittymässä" näkyy hetkittäinen imu- puhallus ja cop arvo, näitä keskiarvoistan 30 sek ja siitä menee yksi tietue tietokantaan. Kyllä kannassa on aina se mitä ruudulla näkyy.Juu, huomasin ne askelmaiset muutokset siinä aiemmassa nauhoituksessa. Ne on oma lukunsa epäilemättä.
Katkokäynti sitten erikseen, joka luullakseni on isompi ongelma ja joissakin havaituissa tapauksissa täysi katastrofi epäilemättä.
Varmaankaan datassasi keskiarvotusaika ei ole liian pitkä eli varmasti siinä katastrofipätkiminen tulisi ilmi.
Tämähän on se yleinen oletus. Kolmea pumppua logannut paljon enkä yhdessäkään ole nähnyt että osateho cop olisi parempi kuin täystehon cop. Epäilen erittäin suuresti tuota väittämääsi, tehdyt mittaukset kertoo jotain ihan muuta, kuten tässäkin tapauksessa.Sen verran oikaisen palstalla esiintyvää väitettä, että kyllä se cop on paras juurikin "keskitehoilla", ei minimi, katkokäynti, tai maksimitehoilla
@Username taitaa olla Toshiba Polar.+0.5c, puhallus 3. Manuskassa 470m3h, otto 343w teho 1302w. Pari sulatusta pois jää copiksi 3.6.
Din kiskoon liitetyllä kWh mittarilla jossa on pulssiulostulo. Dataloggerissa counteri inputti josta nuo pulssit periodisesti luetaan. Tätä samaa vehettä antureineen käytin FD25, tallin Arcticin ja nyt tämän plussaTossun kanssa.
