Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9
Jos ILP on takkatoiminnolla ei lämpötilan asetuksella ole mitään väliä. Se ei edes yritä lämmittää vaan pelkästään puhaltaa. Sehän on takkamoodin tarkoituskin.
Ellei tuo kone lämmitä ilman hi-poweria, siinä on vikaa. Oma pitää mökin lämpimänä ilman, ja tänä talvena kuitenkin ollut alle -30 useita päiviä putkeen.
Sulla on toshiba 25/35 sarjalainen ja se ei lämmitä takkamoodilla vai?
Kyllä mulla vain premium 25 lämmittää takkamoodilla...
Meilläkin lämmitti takkatoiminnolla. Ulkoyksikkö sammui sitten kun sai tulisijasta tarpeeksi lämpöä että siirtyi pelkkään puhallukseen.
Hmmm.. kokeilen laittaa pyynnin lämpimämmäksi ja meneekö lämmitykselle.
Selvisi mikä juttu on.
Ohjaan tuota HA kautta ja siinä ei ollut näkyvillä takkamoodia. Vaan käytössä oli "fan only". Eli takkamoodissa on lisäominausuuksia näemmä.
Eli en myöskään halua sitä takkamoodille. Kun takka on lämmin (ja sähkö maksaa 20-40 senttiä kilowattitunnilta) sen ei pidä lämmittää.
Reaktiot: Abe
Ei se lämmitä takkamoodilla jos huoneen lämpötila on korkeampi kuin asetus. Pelkästään puhaltaa. Ehkä siksi HA:ssa näkyi ”fan only” eli ei lämmittänyt. Puhallushan yksinään ei paljoa sähköä vie mutta levittää kuitenkin tulisijan lämpöä.
Toki jos lämpöä ei tarvi levittää niin turha laittaa takkamoodia päälle. Mutta jos auttaa jumeihin niin ehkä sitten päälle.
Pitkästä aikaa taas kirjotella kokemuksia pumpun toiminnasta mikä huomioinut viime aikoina. Eli oma premium 25 tehnyt noita jumitteluja lähes joka talvi ja pitänyt käyttää päävirratkin pois että pumppu herää uudelleen lämmittämään. Takkakytkin ohittaa sisäyksikön jumit mutta ongelma on sitten se että kylmää tulee pirttiin loputtomiin, haaleaa.
Nyt kun oli nuo 2vko kovat pakkaset ja jumi taas. Ulkona -26, Pumppu oli takkatoiminnolla, pyynti +26. Sisäyksikkö puhalsi koko ajan haaleaa, ulkoyksikkö jauho täysillä. Piti käyttää virrat pois ja resetoida.
Laitoin pyynnin sen jälkeen 26 ja hi powerin päälle ja volaa pumppu alko työntään lämmintä -32 asteen pakkasessa vielä ja nyt 2 viikkoon ei ole jumeja ollut hi powerin ollessa päällä. Eli huomio ollut nyt se että omassa yksilössä pitää olla hi power asetus päällä jotta vedonestobugi poistuu. Aijemmin luulin että takkatoiminto korjaa sen mutta sillon ei tule lämmintä vaikka SY jauhaakin.
Ilman hi poweria tämä oma premium hönkii sisälle mitä sattuu ja millon haluaa kun taas hi powerilla työntää lämmintä ja toimii ns.normaalisti.
Sinun pumpussa on joku muu vika kuin "sulatusjumi".
Jos pyynti on 26, niin ihan varmasti pumppu herää lämmittämään sulatuksen jälkeen.
Sulatusjumia esiintyy jos pyynti on erityisen alhainen sekä lämmitystarve alhainen. Esim. omassa tapauksessa pyynti 19 ja takka tuottamassa lämpöä, niin toisinaan ulkoyksikkö huutaa, mutta sisälle ei lämpöä tule ilman että nostaa pyyntiä asteella.
Väärin. Sillä todellakin on väliä. Ja se todellakin puhaltaa lämmintä, silloin kun tarve on.
Moi,
Haluaisin tiedustella onko peli pelattu Toshiba RAS-25PKVPG-ND mallin suhteen kun se ei enää lämmitä yli -17C asteen lämpötilassa vaan aloittaa totaalisen mykkäkoulun sisäyksikön osalta? Ulkoyksikkö pyörii, mutta sisäyksikkö ei lämmitysasennon missään moodissa tee yhtään mitään? Ei vikakoodeja, ei vikavaloja, ei mitään indikaatiota viasta. Asennettu huhtikuu 2020, huollettu 2022, ulkoyksikkö tarkastettu 2024. Tammikuussa 2026 tarkastettu kylmäaineet, vajaus noin 100g ja samalla täytetty. Olen kokeillut kaikki eri asennot takkamoodissa ja high power ym mutta ei lähde puhaltamaan lämmintä vaan silloin kun puhaltaa(takka) niin viileää tulee. Olen myös buutannut koko laitteen, resetoinnut vikakoodit yms. Muut asennot lämmitystä lukuunottamatta tuntuu toimivan. Tämä ILP tuli niin sanotusti perintönä muuton yhteydessä. Kiitos jo etukäteen kaikista vinkeistä mitä tälle voisi tehdä.
Tänään taas pysähtyi lämmitys kuin seinään ulkolämpötilan näyttäessä -18C. Sitä ennen lämmitti kuitenkin jollain tavalla. Ulkoyksikkö jatkaa omaa elämäänsä, mutta ei edes takka-asennolla puhalla sisäyksikkö lämmintä. Normaalissa lämmitysasennossa ei tee sisäyksikkö mitään. On tämä erikoinen yksilö.
Moi,
Oletkos ottanut kaukosäätimesta patterit pois noin puoleksi tunniksi tai reset napista resetoinu?
edit : ei varmaa tietoa tuosta mallista, onnistuuko resetointi
Kiitos vinkistä, olen kokeillut myös tämän ja jos olen ymmärtänyt oikein niin reset nappi resetoi Toshiban tapauksessa pelkästään kaukosäätimen. Vikakoodit olen lukenut useasti ja niitä ei ole löytynyt sekä samalla resetoinnut koodit varuiksi. Tänään taas sama kuvio, kotiin tullessa vielä lämmitti, mutta heti kun pakkanen kiristyi sinne noin -18C-19C alkoi mykkäkoulu sisäyksikön osalta. Eilen tein testin FLIR lämpökameralla ja silloin kun laite toimii (alle -18C) oli sisäkennon / puhallusaukon lämpötila noin +36C. Lämpötilapyynti oli korkea testin aikana. Tänään taas kokeilin eristää ulkoyksikön kennon lämpötila-anturin testimielessä, mutta tällä ei ollut vaikutusta toimintaan. Olisiko kenties jokin muu lämpötila-anturi hajonnut tms? Tämä tarkka raja milloin laite lopettaa toimintansa hämää todella paljon sekä se ettei laite anna mitään vikakoodeja.
