Tämä toki voi olla määrittelykysymys myös... että mikä lasketaan MRSI:ksi. Ehkä kolmas voi tulla muutaman sekunnin myöhässä, mutta lasketaan samaksi iskuksi. Aika vähän siinä kerkiää tekemään mitään jos kaksi räjähdystä tulee ja kolmas muutaman sekunnin päästä.
Voihan tietysti ampua sarjatulta samalla korolla, mutta ei kai silloin noin "mainostettaisi". Silloin ammusten väliaika on sama kuin lähtöaikojen ero.
En tiedä miten tuota ladataan, mutta osassa rannikkotykkejä ladataan erikseen ammus ja ruutipussi, jolloin on helppo vaihdella ruudin määrää. 80-luvulla tulleissa rannikkotykeissä tuo hoituu automaattisesti. Vanhemmissa ladataan käsin.
Tietysti helppoa se on myös valita hylsyllisistä ammuksista kahdesta eri varastosta eri lähtönopeuden ammukset. Onhan noissa muutenkin eri ammukset eri käyttöön (sirpale, panssari, aika-ammus jne).
Identtisellä ammukksella ei ole kuin ne kaksi lentorataa ja -aikaa, joilla ammuksen saa samaan paikkaan ylipäätänsä. Ja sekin tosiaan vaatii toisen ampumisen lähes suoraan ylös ja toiseen lähes vaakaan ellei olla kantaman äärirajoilla, jolloin kulmaero on pienempi.
Siis toinen ammutaan kuten ampuisit kiväärillä ja toinen kuten kranaatinheittimellä. Jälkimmäinen käy kilometrien korkeudessa ja kestää helposti toista minuuttia tulla perille. Ensimmäinen etenee tykistä ja etäisyydestä riippuen 300-700 m/s eli ehtii 10 km päähän n. 20 s käymättä kovinkaan korkealla. Vaatii suotuisaa maastoa eli ei voi ampua kummun taakse.
Uskoisin, että nuo ammutaan kolmella eri lähtönopeudella korkeilla koroilla haupitsityylillä, mutta mitään en noista tiedä.
