Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
Vs: Ultimate 9000E + öljy, RMT -54 250m2 Espoo
Syksy pumpattu.
Vaihdoin kuumavesituotannon suoralämmittimeltä öljykattilan vastukselle. Ajatuksella että pakkasyönä saisi pumppu apuja öljykattilasta.
Nyt on vertailua kolme viikkoa ja tulosket on aika selvät:
Kuumaa käyttövettä, n 1000l viikossa
- tuotettuna suoralämmittimellä: n 7-8kWh
- tuotettuna öljykattilan 6kW vastuksella, noin 5 käyttötuntia eli 30kWh
...pistäsköhän tarkistaa onko kattilassa kaikki vaiheet mukana... ::)
Taas piti parantaa systeemiä.
1) 4-tie venttiilin (vesi) vaihto
- ultin alkuperäinen venttiili pitää ujellusta täysillä ollessaan
- esben venttiili tilalle
2) patteriverkon paluun kytkentä varaajan puoleenväliin
- tämäkin odotuttanut tekemistään..
- sekä lattialämmitys ja patteriverkon paluu menivät varaajan pohjalle
- patteriverkon paluu 30 astetta ja lattian 20 astetta
- lisäksi shuntin avautuessa sotkeutuu varaajavesi kunnolla koska koko patteriverkon pumppaus menee varaajan alaosan kautta
- laitetaan patteriverkon paluu varaajan puoliväliin
Merkittävä muutos:
- Kuvaajasta näkee miten shuntin heiluminen on rauhoittunut
- varaajan sekoittuminen nyt selvästi vähäisempää ja lauhtuminenkin parempi
    55,6 KB · Lukukerrat: 602
lmfmis sanoi:
Kuinka paljon vesitakalla saa lämpöä talteen:
Puita 10 kg (keväällä kaahdettua vaahteraa)
Kosteusposentti bilteman mittarilla 18% (edit: väärin mitattu: sanotaan 24%)
21 kWh talteen per 10 kg, jossa pitäisi olla noin 40 kWh
...samalla lämmitettiin olohuonetta, sanotaan että 4kW teholla pari-kolmisen tuntia ...about 10 kWh
Hyötysuhde 50-75%?
Tein tuollaisen taulukon josta näkee paljonko kosteus vaikuttaa saatavaan energiaan.
18,6 Kuivan puun lämpöarvo (MJ/kg)
1 Tulisijan hyötysuhde
10 Poltettavan puun määrä (kg)
10kg, 24% -> 37.5kWh
hyötysuhde -> (21+4)kwh/37.5hWh -> 67%
Voisiko saman toistaa niin että polttaa sylillisen ennen mittausta jotta energiaa ei kulu tulisijan lämmittämiseen?
Kosteus % Energiaa (MJ/kg) teho (kwh)
0 186,00 51,67
2 181,79 50,50
4 177,58 49,33
6 173,37 48,16
8 169,17 46,99
10 164,96 45,82
12 160,75 44,65
14 156,54 43,48
16 152,33 42,31
18 148,12 41,15
20 143,91 39,98
22 139,71 38,81
24 135,50 37,64
26 131,29 36,47
28 127,08 35,30
30 122,87 34,13
32 118,66 32,96
34 114,45 31,79
36 110,25 30,62
38 106,04 29,45
40 101,83 28,29
42 97,62 27,12
44 93,41 25,95
46 89,20 24,78
48 84,99 23,61
50 80,79 22,44
52 76,58 21,27
54 72,37 20,10
56 68,16 18,93
58 63,95 17,76
60 59,74 16,60
prelude sanoi:
No juu, mutta tuossa myös jäähdytin takkasydämen joten aika lähellä ollaan jokatapauksessa. Ihmeitä ei pidä odottaa.
Ei se hyötysuhde hyvä ole. Yläpalo mikä yläpalo.
Tuo vaahtera on muuten vekkuli puu: KAKSI kesää kuivuttuaan on nyt 10% kuivuudessaan. Ja rutkasti painavampaa kuin kuiva koivu edelleen.
lmfmis sanoi:
Merkittävä muutos:
Lisätään listaan:
- Pumppu tuottaa vielä kaiken lämmitysenergian -9 asteessa!
- ei jaksa nostaa varaajan lämpötilaa, mutta ei pyydä lisälämpöäkään
- verkon pyyntö noin 6kW, menovesi pattereille 34 astetta
Ja
- nestelasi täysin kirkas :)
Öljykytkentä:
Ongelma on ollut pakkasilla öljyllä lämmittäessä on varaaja jäänyt liian kylmäksi, koska siitä viedään peruslämpöä patterikiertoon.
Uusi pakkaskytkentä:
- termostaatti ohjaa polttimen päälle -10 asteessa ja samalla kolmitieventtilin moottorilla kiinni
-> varaajan "päältä lähtö" vaihtuu "pohjalta lähtö" asentoon
- nyt varaajasta ei oteta lämpöä patterikiertoon ollenkaan vaan kiertovesi tulee varaajan pohjalta
-> patterikierron paluuvesi käytetään näin lattiakierron lämmittämiseen varaajassa
- epäselvää on tarviiko pumppua laulattaa nyt pakkasilla ollenkaan..
Plussat: samalla venttiilillä saa hoidettua kesäjäähdytyksen
Miinukset: pollun lukemat menevät sekaisin jos antureiden paikkaa ei vaihda. Jokin multinaparele voisi automatisoida tuonkin..
Myös muutos patterikierron paluu varaajan keskiosaan on nyt kuvassa.
    92,4 KB · Lukukerrat: 717
Tulipa otettua lyhytaikaisia coppeja uuden kytkennän jälkeen:
3 astetta cop 2,38-2,51
1 astetta cop 2,27
0 astetta cop 2,18
-2 astetta cop 2,11
- 5 astetta cop 2,04
- 7 astetta cop 1,88
Edit: plussakelit lisäilty edit2: lisää plussakelejä
Lämmityskausi loppui pari viikkoa sitten (vihdoinkin) ja nyt pumppu esilämmittää käyttöveden ja lämmittää kellarin kylppäriä.
Menekki on pientä, mutta cop on kolmosen nurkilla :)
Ulti pumppaa ongelmitta.
Lämmityskaudelle 2015-2021 on nyt hankittu öljyt. 2700 litraa hintaan 73c/litra. Mitenpäin vain laskettuna hakkaa suorasähkön.
Pitkä lämmin syksy kirvoitti +10 asteen COP ennätyksen:
Vilp otti pattereihin lattialämmitykseen käyttöveteen COP
86kWh 65 204 18 3,3
Ilmojen kylmettyä palattiin 2,5 COP hin.
Sähkösopimus myös muutettu fortumin tuntiperustaiseksi pörssisähköksi ja odottelen pakkaskauden hintapiikkejä öljypoltin kuumana...
lmfmis sanoi:
86kWh 65 204 18 3,3
Sinullahan onkin nuo käytetyn energian energiamäärämittarit (Pollucomit ) mm. käyttöveden priimaus, lattialämmitykselle, pattereille, mutta tuossa kuvassa ei näy Ultin tuotetun energian Pollucomia?
Ismo67 sanoi:
Ultin sähkönkulutus mitataan Hagerin mittarilla ja on se ensimmäinen luku, seuraavat kolme on sitten se saatu energia veteen pollucomien mittaamana. Varaajahäviöt vielä päälle. On nekin jotain...
Öljylämmityksen automatiikka paikallaan.
Itc-2000 termarissa on lämmitysrele ja hälytysrele. Lämmitysrele vetää -8 asteessa ja lyö öljyn päälle. Hälytysrele vetää -12 asteessa ja vaihtaa kattilan yläpuolisen lähdön shuntilla alaosaan, jolloin patteriverkon lämmitys on käytännössä öljyllä. Lattialämmitys on edelleen ultin varaajasta, joka saa kokoajan patteriverkon paluuvettä ja lämpö riittää. Tai katsotaan kun pakkaset tulisi.
    77 KB · Lukukerrat: 524
lmfmis sanoi:
Takaisinmaksu tapahtui kuin varkain.
images
....tuo oli siis 2013.
Nyt alkoi 2016 lämmitys, ensin vain kylppärin lattiat ja käyttöveden esilämmitys.
...Ultin uusiminen on käynyt mielessä, mutta eipä pidä lypsävää lehmää lahdata...
Talo 280m2 vei Carunalta viime vuonna 19 MWh sähköä, lämmitys VILP:llä varmaan säästi tuosta 10 MWh eli reippaasti yli tuhannen euroa. Kuudes toimintavuosi ja kolmas "ansaintavuosi" menossa ja hajoamisen merkkejä ei näy.
Mainio syksy pumppauksille:
16.-23.10.2016 Patterit vei 247kWh, Lattia vei 351kWh ja kv esilämmitys 19kWh. Kelit noin 5-7 astetta.
Ulti teki tuon käyttäen 230,3 kWh
= COP 2,68
(EDIT ja sitä edelliset kaksi viikkoa 2,72)
Käyttövesi öljyllä
Tapahtuu liian vähän...niin pitää keksiä tekemistä.
Laitoin käyttöveden priimauksen vain öljylle, niin että termostaatti asetettu 60 asteeseen.
- viikon kulutus 5 käyttötuntia = 7,5 litraa öljyä @ 0,70 eur/l = noin 5 eur
Normaalisti käyttövesi vie 8 käyttötuntia 6kW vastusta ? 48 kWh@0,13c = noin 6,25 eur
Poltellaan öljyä sitten :o
Sulla on pieni suutin polttimessa tai huono paine, kun menee vain 1,5 litraa tunnissa ainetta läpi. Mulla meni 0,50gal suuttimella 1,82 litraa tunnissa (ja savukaasumittauksen mukaan tehoa irtosi 17kW), eli sinun tapauksessa olisi mennyt 9,1 litraa käyttöveteen.
0,4 gal suutin, josta menee 1,514 l/h
En tarvitse 0,5 tehoja, hyötysuhde nousee ja käyntiääni on sivistynyt.
Laittaisin nyt varmaan 0,3 gal suuttimen jos olisi helposti tarjollla.....
lmfmis sanoi:
Muistelen öljyajoilta että tuo olisi suutinvalmistajan ilmoittama määrä. Se kannattaa mitata koska pumpun paine ei pysy ikuisesti samana, ja usein litrat heittää annettuun arvoon verrattuna.
Päätetään tämäkin ketju. Talolla ja Ultimatellla uusi omistaja.
Nappulat laitettu automaattiasentoon ja uutta päin.
Oliko uudella omistajalla ennakkoluuloja ultiin?
Tyytyväiseltä vaikutti ja energiankulutus sai välittäjän kiemurtelemaan ettei uskalla laittaa esitteeseen ::)
lmfmis sanoi:
hyvä niin. On tää kuitenkin aika hyvä peli jota osaa käyttää kuka vaan.
Melkein 12 vuotta ulti paukutti ja nyt talon ostaja kertoi että E4, ei käynnisty enää ja ulkoyksikkö jäätynyt.
R.I.P.
