Ultimatemarketin tarjoukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ML
Toisaalta kapillaarikoneessa on yksi vikaantuva osa vähemmän, kun ei pääse EEV jumittumaan.
Itse suunnittelin tuota 18-kokoista konetta autotallin satunnaiseen lämmitykseen ja 09-konetta pienelle kesämökille. Kummassakaan noissa käytöissä ei ole merkitystä, vaikka SCOP ei olekaan ihan optimaalinen.
Silti kuitenkin kiinnostaa, että kuinka paljon tuossa SCOPissa menettää verrattuna EEV-koneeseen? Oletetaan talven lämpätilan olevan käytännössä välillä -5...+5 astetta.
Mutu-tuntumalta vastaan, että luultavasti vähemmän kuin yleensä otaksutaan, kunhan koneen rajoitukset ymmärretään ja hyväksytään äärioloissa. Eli kylmällä vääntö ei ulotu kovin pienelle teholle ja koneen on annettava rajoittaa sisäpuhallusta, jos näin "tahtoo". Samoin tuottosuhde alkaa laskea jyrkemmin kuin EEV-laitteilla pakkasen kiristyessä alle jonkin -10 ... -15 haarukan joka tapauksessa. Toisaalta ulkolämpötilan ollessa reilusti plussalla, kone menee herkästi katkokäynnille, lämmittää lyhyitä toveja melko suurella teholla ja saattaa huudattaa sisäpuhallinta reilulla teholla. Tuottosuhdekaan ei nouse tuolloin jonnekin 4...5 lukemiin tai ylikin, vaan jäänee korkeintaan 4 luokkaan.
Sulatus ei kapillaarikoneilla välttämättä toimi yhtä elegantisti kuin EEV-inverttereillä eli sulatusajat voivat muodostua pitemmiksi ja koneen sulatustoiminnot varsin kaavamaisiksi. Tuossa sitten menetetään kokonaistuottotehoissa silloin, kun sulatustarve aktivoituu.
Komppaan edellä @kotte ' a. Ei minullakaan ole suoraan tutkittua tai omakohtaista vertailudataa valmiina vaikka molempia ilp:jä on ollutkin. Siis EEV ja kapillaarikoneita. Tuolla jo edellä jo eräs totesikin että kapillaarikoneessa on vähemmän liikkuvia osia kuin EEV koneesa. Minulla on yksi EEV kone polttanut ulkoyksikon kortin ja syynä oli EEV:n käämi. Kiinnittäisin myös huomiota pohjan sulanapitovastuksen ohjauksen tai tapojen eroihin. Niillä saattaa olla huomattava vaikutus vuotuiseen COP:n
Oma arvioni on että vuositasolla EEV laitteen paremmusero COP arvossa voi olla luokkaa 0,3.. 0,5 COP yksikköä. Tässä karkea laskelma joka voi avartaa näkemystä taloudellisesti. Oletetaan seuraavaa:
- EEV laitteen vuotuinen lämmöntuotto 6000 kWh ja vuotuinen COP 2,8 joka tekee ostosähkössä 2150 kWh ja 14 c/kWh mukaan n 300 €/a
- Kapillaarilla vuotuinen lämmöntuotto 6000 kWh ja vuotuinen COP 2,4 joka tekee ostosähkössä 2500 kWh ja 14 c/kWh mukaan n 350 €/a
Eroa siis n 50 €/a. Oletetaan jälleen että näiden laiiteiden hintaero on 500 €, tosin Ultimaten tarjouksissa enemmän tai vähemmän riippuen laitteesta, niin aika kauan menisi EEV laittteilla kihnuttaa eroa umpeen. Voipi olla että paali odottaa ennen tätä. ;D
Juuri näin ja sitten sen EEVn ohjauslogiikan pitää myös toimia oikein, jotta ne teoreettiset hyödyt saa realisoitumaan. Mulla oli joskus Ultimaten 9000 EEV IVLP ja sen EEVn ohjaus oli aika primitiivinen ja muistaakseni perustui pelkkään ulkolämpötilaan. Tosin onhan tuostakin aikaa ja lisäksi se oli ns. alkupään EEV-koneita. Ovat varmaan nykyään parempia.
Nyt etsitään Vilpeille vaikuttaja-asiakkaita
    201,5 KB · Lukukerrat: 157
Hinnat ovat perustuotteelle, katso optiot (wifi, smartgrid/taloautomaatio rajapinta, evu) tuotekohdasta.
Ovatko ne oikeasti "karvalakkimalleja" jos ei optioita valitse?
Alkaa jo houkutella
Onko joku löytänyt mitä TCL:n mallia nuo Ultin tarjous-ilpit edustaa? Itse en löytänyt valikoimasta yhtään kapillaarikonetta, mutta en niin tarkasti penkonutkaan.
Lähinnä mietin, että valmistaako joku oikeasti vielä kapillaaripumppuja.
Varmaan valmistaa, mutta voiko sellaiseen liimata CE-tarran (siis määräysten sallien)? Olisiko vain jäähdytykseen kaupattava pumppu jonkinlainen poikkeus? Tuollaisessa käytössä ns. EEV:n hyödyt eivät ole järin suuret (todellinen EEV on teknisesti aika toinen juttu kuin ilppien ja vilppien tyypilliset puutteellisesti anturoidut "EEV":t).
TCL:stä en tiedä mitään, mutta noin muuten noita löytyy vielä pilvin pimein. Valtaosa halvoista 9-koon pumpuista on yhä kapillaarikoneita. 12-koossa alkaa sitten jo yleistyä EEV, mutta on niitäkin yhä kapillaarilla.
Amigon kaivamissa spekseissä lukee kapillaari joka koossa.
Erikoiskampanja! ULTIMATE 12 Tpro R32 Arctic Wifi Inverter A+++/++ ilmalämpöpumppu ASENNETUNA VAIN 999!​
Ultimaten "100€" pumppu saapui. Lopullinen hintahan oli sulanapitovastuksen, rahdin ja ALV kanssa 253,50€. Eipä tuo kallis ollut. :)Sulanapitovastus ei varmaan tule kytketyksi kun viilennyskäyttöön ostin.
Joo ultimatella tulee hintoihin aina rahti lisää. Eräänlainen piilokulu.
Hyvä tietää että menivät jo toimituksiin, halpaa on!
Tänään aloin laitteleen sinnepäin kysymystä et joko alan perumaan luottokorttimaksua, kun ei tavaraa näy vieläkään. Syyskuun puolivälissä piti tulla.
Kyllä ne varmaan tupsahtaa kaikille aika samaan aikaan. Eipä tuo niin vaikea homma ole tuollaista määrää rahdittaa. Oletan ettei se pakettiauto Virosta tullut vaikka olikin aivan täynnä pumppuja. 17.7. näkyi olevan oma tilausvahvistukseni päivämäärä.
Tänne ei satasen pumppu vielä ole saapunut mutta eiköhän se kohta saavu, vastusta tai mitään muutakaan en siihen ottanut extrana mutta katsotaan mitä sieltä saapuu
205€ oli tälle hintaa toimituksineen
Näin kirjoittelivat kuun vaihteessa:
Seuraavan kuuden viikon aikana toimitamme tilausjärjestyksessä viisi kokonaista konttia – yhteensä 1500 huippulaadukasta laitetta asiakkaillemme.
Itse odottelen 12 Tpro R32 Arctic Wifiä
Ultimatella homma kusoo siinä, että niillä on älytön määrä tuotteita myynnissä, mutta tuskin käytännössä niilä on mitään muuta roolia kuin toimia välikätenä.
Noilla olisi mahdollisuus paljon parempaan kun supistaisivat tarjontaa ja pitäisivät jonkinasteista välivarastoa tavaroille, mistä voisi nopeammin toimittaa niitä.
Laivamatkat on eri juttu. Jos tavarat on tontilla niin pumppuja lavoille ja suuntakuormia lähemmäs kohteita ja sieltä pakun kyytiin. Vaikka käsipelillä lemppailisi parkkipaikoilla pakuihin niin ei siinä nyt kuutta viikkoa voi mennä.
En tiedä montako pakua niillä on. Jos on se yksi, joka kiertää koko maata, niin meneehän siinä aikaa että saa kohdalle oikeain "suuntakuorman" kuten he niitä taitavat kutsua. Eivät siit timita pumppuja poistin tai DHL:n kautta vaan keräävät rahdista rahan itselleen.
Hidasta ja kallista jos pakuilla vedetään alusta loppuun kuljetukset. Suuntakuormalla tarkoitin että rekan kyytiin ja sitten vaikka kaupungittain pysähdyksiä josta pumput pakuihin ja jako. Näin siis jos haluavat itse hoitaa kuljetukset. Suuntakuorma oli termi joka nyt tuli itselle mieleen.
Juuri tätä sanaa käyttävät.
Arvoisa asiakkaamme,
tilaamasi U-Energy ilma-vesilämpöpumppu on valmistunut tehtaan tuotantolinjalla ja lähtenyt merikuljetukseen. Ohessa kuvaa tuotantolinjalta. Lähetämme tuotteen loppulaskun eräpäivällä 30.5.2023. Loppulaskun maksaminen eräpäivänä varmistaa tuotteen sijoittamisen ensimmäiseen sopivaan suuntakuormaan, kun tuotteet saapuvat varastoomme.
Asentaja jo soitteli, mutta ei ole vielä pumppu tullut.
Tällaista viestiä tuli tänään Ultimatelta, kai se sieltä sitten saapunee
    206,4 KB · Lukukerrat: 107
Ultimaten katteissa kuljetukset varmaan on iso osa. Paku täyteen pumppuja ja ajelee pitkin uuttamaata päivän. Per pumppu jotsin 150€ ja päivässä ehtinee aika monta laatikkkoa tiputtaa pihaan.
Samoin niistä Smart Grid ja EVU toiminnoista saattaa joku maksaa vaikkei niillä mitää tee. Sitä en tiedä mitä tapahtuu jos ei WiFiä ota. Arvaan että se tulee silti. Itsellä tuli myös 3kW lämmitysvastus mukaan vaikken sitä nimenomaan tilannut.
Mutta jos katteen saa kuljetuksesta ja ennakkomaksuilla estää luottotappiot niin hommahan on kannattavaa.
Tuo on kyllä aika ketkua toimintaa. Tuosta halpispumpusta olisi todennäköisesti jäänyt pois vain pohjan sulanapitokaapeli jos ei olisi ottanut talvipakettia. Sulanapitovastuksen sai nimittäin irrallisena lapaseen. Ei haittaa minua kun talvipaketti ei sen kalliimpi ollut.
Toimituksiin menevä aika viittaa pakukyytiin alusta loppuun.
Toimitusinfo 1: Uusia ULTIMATE ilmalämpöpumppuja jaeteen koko ajan tilausjärjestyksessä asiakkaille. Heti varastosta saatavissa ALFA 09, NORD 12 sekä kaikkia GREEN malleja poistohinnoin.
Toimitusinfo 2: U-Energy ilma-vesilämpöpumput ovat satamassa. Jakelu alkaa ensi viikolla tilanneille asiakkaille. Lähipäivinä tiedotamme mahdollisista vapaista tuoteista tässä saapumiserässä.
Lokakuun erässä oli joitakin vilppejä vapaana nopeille edulliseen hintaan. Tuli sitten vielä semmoiseenkin (syyskuussa) ilmoittauduttua. Ei mitään vahvistusta, vastausta saati laskua, kunnes eilen kysyttiin otanko vai annetaanko muille. Tuli vähän yllätyksenä.
Mielenkiintoinen VILP tarjous, VILPit "kaskadissa".
Tuollaista olen itsekin pitkään tuumaillut järkeväksi. Kaikki luetellut edut toteutuu ja edelleen ollaan halvemmassa hintaluokassa kuin riskialtis merkkipumppu.
Kiinnostava tarjous. Haittapuolena vaatii enemmän tilaa talon seinustalta ja pitää järjestää kondenssivedet kahdesta pumpusta. Toisaalta 1-vaihe laitteiden kanssa saa kuorman jaettua kahdelle vaiheelle. Pumput ilmeisesti kytketään sarjaan?
