Mulla on fujitsussa yksi reikä. Toimii hyvin kaikissa keleissäPohjassa vain vedenpoistoreikä, muuten iha ummessa..
Yhdellä pärjää hyvin jos vesi ei pääse leviämään - paksu vesivirta on hyvä. Tuossa pohjassa on kyllä ihmesokkelo jonka kaatoja on vaikea päätellä - vettä pitäisi estää menemästä kohti potkuria.Mulla on fujitsussa yksi reikä. Toimii hyvin kaikissa keleissä
Pumpun kokonaishinta nousee 50% kun rahti lisätään.200 ekee pumppu+ rahti.
Yksityiselle 199+ALV+rahti. 330€ sen pitäisi pyöreästi olla.200 ekee pumppu+ rahti.
Lomo on hieman järeämpi.Miten tämä eroaa pularista?
Eikö tuohon pidä vielä pohjakaapeli ja kupariputket näpyttää lisäksi?Yksityiselle 199+ALV+rahti. 330€ sen pitäisi pyöreästi olla.
Ei se ollenkaan paha ole sekään, jos luotolla saa ostettua ja toimitusaika on sellainen että reklamointi luottoyhtiön kautta tarvittaessa onnistuu.
Sehän riippuu siitä, aikooko konetta käyttää talvella, ja onko uusille kupariputkille tarvetta. Moni tarvitsee myös telineen, asennuskourua, kondenssiletkua, sähköjohtoa ynnä muuta pientä. Jos pumpun asentaa pätevöity asentaja, yleensä kaiken tuon saa asentajalta.Eikö tuohon pidä vielä pohjakaapeli ja kupariputket näpyttää lisäksi?
Sehän tuntuu etenevän mukavasti.Tilasin kaikilla hilppeillä, myös asennuksen. Ainoastaan tilausvahvistus tuli. Tänään asentaja otti s-postilla yhteyttä ja pyysi tietoja kohteesta sekä ilmoittamaan kun toimitusaika on tiedossa.
Onko kukaan saanut mitään tietoa koska toimitus näissä supertarjouksissa on? Itselle ei ainakaan mitään tietoa ole tullut.
Samaa tavaraa kun täällä paljon suoraan Kiinasta ostettu Power Word.Entäs mikä tämä on
Näyttelylaite 1 kpl1700€! U-ENERGY 18 kW R32 ilma-vesilämpöpumppu! | ultimate
U-ENERGY ilma-vesilämpöpumput valtaavat markkinoita. Kompakti rakenne, johon tarvitaan vain vesiliitäntä, ei kylmälaiteasennusta pitää asennuskustannukset järkevinä. Entistä kilpailukykyisempi hintataso, Panasonic kompressorit, R32 kylmäaine, WiFi-toiminnot, SmartGrid valmius, ohjaus...ultimatemarket.com
Luin ketjuasi ja vähän huolestuin. Aika säätämistä, johon minulla ei ole taitoa. Toivotaan, että softa on kohdallaan.Eli sama kun mun ketjussa
Gree Pular GWH09AGA-K6DNA1A
Ultimate toimitti 09R32 ILP:in. Laatikossa oli GWH09AGA-K6DNA1A/0 ulkoyksikkö. Sulatuskaapeli oli irrallinen. Mielenkiinnolla katsotaan millainen laite tämä on. Autotalliin tuo tulee, ja sisäyksikkö on melko pieni joka on hyvä asia. Google kertoo nimeksi "Gree Pular". Googlen perusteella...lampopumput.info
Tuo on kyllä toiminut hyvin alkukankeuksien jälkeen. Joku softapäivitys joka tuli OTAna paransi sulatusta reippaasti.
Onko tämä 12 kapillaarikone? Oma ei vielä saapunut.. Harmi kun ei ollut Lomo. Mutta se olisi pitänyt olla tiedossa.Sinne terassille oli ilmestynyt ihan kuten pitikin, ulkoyksikkö GWH12AGBXB-K6DNA1A j sisäyksikköW1GRE-GWH12AGBXB-K6DNA1A/I
On (ellei ole sitten optiona valittu) ja kylmäainetta 550 g.Onko tämä 12 kapillaarikone?
Tänne Turun puoleen tuli viikko sitten. Onkohan jakelu alueittain?Ovatko muut ostajat saaneet jo pumput? Tänne ei ole kuulunut mitään.
Ei ole kuulunut eikä näkynytOvatko muut ostajat saaneet jo pumput? Tänne ei ole kuulunut mitään.
Nyt on kyllä 6kW laitos niin halvalla että melkein jo tekisi mieli ostaa:
ERIKOISKAMPANJA! U-ENERGY 6 kW R32 ilma-vesilämpöpumppu VAIN 750 €!
Tiedote 1.11.2024! EU alueelle tulossa direktiivi joka sallii vain ns. “monoblock” tyyppiset ilma-vesilämpöpumput eli laitteissa kylmäaineliitännät on tehty tehdasoloissa. U-Energy ilmavesilämpöpumput täyttävät jo nyt tulevan direktiivin määräykset. Jättiesittely – tässä on sinulle alan järkevin...ultimatemarket.com
Tamuaisi tuon lattiakierron paluuseen ja pistäisi pienelle teholle pyörimään. F750 sitten lepäisi suurimman osan ajasta, mutta tippuisi kompuratunnit ainakin ja käynnistysten määrä.
Kannattaa ehdottomasti mielestäni laittaa jos on valmis laittamaan Ultin pumpun. Tuntuu vaan, että niitä ei kukaan uusi kyselijä ole halunnut kun ehdottaa. Ultilta tilatessaan tuo perusasennuskin on alle pari tonnia kun siitäkin yleensä otetaan tuplat pakettitarjouksessa.Se toimii aika pienelläkin veden määrällä niin kyllä onnistuisi. Itse maksoin paljon enemmän tuollaisesta, mutta sekin oli halpa hinta. Pistää ihan mietityttämään että kannattaisko ostaa toinen vaikka varalle?
Tää on niin surkeeta kun joku toinen kertoo ettei VILP kannata laittaa kun maksaa 10 tonnia ja samaan aikaan sellaisen kumminkin saa muutamalla tonnilla jos vain haluaa.
Eihän tän päivän kermaperseet oo varautunu muuhun ku valittamiseen. Mikään omatoiminen opiskelu ja puuhastelu on niin typerää. Meillä on oikeuksia. Mikä kyllä kerrotaan aina joka paikassa. Onneks ei tarvi enää kauan katella näitä nykyisiä.Kannattaa ehdottomasti mielestäni laittaa jos on valmis laittamaan Ultin pumpun. Tuntuu vaan, että niitä ei kukaan uusi kyselijä ole halunnut kun ehdottaa. Ultilta tilatessaan tuo perusasennuskin on alle pari tonnia kun siitäkin yleensä otetaan tuplat pakettitarjouksessa.
Täytyy nyt kaikessa tässä surkeudessa ja epätoivossa muistaa sellaiset realiteetit, että 99% ihmisistä ei itse asenna pumppuaan ja lisäksi lähes kaikki haluavat tunnetun merkkipumpun asennettuna valmiina pakettina. En ole enään jaksanut näitä ultin oikein linkittää jos joku kyselee vilp vaihtoehtoja kun lähes aina päädytään ylihinnoiteltuun merkkipumppuun vaikka erityisesti näitä Ultin vilppejä olisi hyvä harkita.
