Ultimatemarketin tarjoukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ML
Vähän pakko noilla ideoilla. Muuten puolet vedestä menisi ohi ja jäähdyttäisi jo lämmitettyä vettä silloin kuin ajataan yhdellä pumpulla.
Jos jäätymisestä ei tarvitsisi välittää, tai sen estämiseksi olisi järjestetty joku pieni virtaus "jotenkin", kai sitä voisi magneettiventtiilien avulla kytkeä välillä pumput rinnan ja välillä käyttää vain toista. Mutta yksinkertaisinta on tietysti vain kytkeä sarjaan, ja niin tuo epäilemättä on tehty. Varsinkin, jos systeemi skaalautuu kahdeksaan pumppuun asti.
Plussakelien puolella aina toimivissa järjestelmissä luulisi olevan ihan ok ratkaisu tehdä rinnankytkentänä
Toimitusinfo 2: U-Energy ilma-vesilämpöpumput ovat satamassa. Jakelu alkaa ensi viikolla tilanneille asiakkaille. Lähipäivinä tiedotamme mahdollisista vapaista tuoteista tässä saapumiserässä.
Lokakuun erässä oli joitakin vilppejä vapaana nopeille edulliseen hintaan. Tuli sitten vielä semmoiseenkin (syyskuussa) ilmoittauduttua. Ei mitään vahvistusta, vastausta saati laskua, kunnes eilen kysyttiin otanko vai annetaanko muille. Tuli vähän yllätyksenä.
Nyt on vähän yllättäen 22 kW VILP pihassa. Asennus jää odottelemaan kevätkelejä. Pitänee sitten avata oma ketju kun kysyttävää varmaankin tulee monenlaista vaikka näitä ketjuja olenkin lukenut.
Kysynpä kuitenkin mitä mieltä ollaan ULTIn 1699€ asennuspalvelusta?
Kyselin heinäkuussa tilaamani satkun ilpin perään. Tammikuussa alkaa kuulemma ilman pohjavastusta olevien TCL:ien jakelu. Ihan ei syyskuulle toimitus kerennyt. ;D
On pitänyt kysellä myös mutta ei näemmä tarvitse kun täältä sai vastauksen 😅 no jos sen kesäksi saa talliin hoitamaan jäähdytyksen niin riittää
Vieläköhän noita 100 pumppuja on tarjolla? Tarve olis muutamalle kappaleelle :)
Ihan vaan tuohon käyttäjä @Janos viestiin viittaan
Nyt näköjään alv 0% 159e.
Ihan asialliselle vaikutti naapurin talvivarusteltu TCL, kun purettiin se paketista.
Pohjavastus ja wifi palikka oli valmiiksi asennettu paikalleen. Näkyi tulevan saattokaapelin pätkäkin mukaan, vai oliko varulta laitettu toinen pohjavastus.
Kennot oli kellertävän sävyiset, liekö joku pinnoite tai paistettu koko kenno uunissa kun päätysilmukoita juotettu.
Pohja on sen verran umpinainen että ilman vastusta tai rälläkkää ei toimi talvella. Kaksi pyöreää reikää joihin tuli muoviset letkulähdöt mukaan.
Jotain "erikoissuodattimia" oli lisätty näön vuoksi pölysihtien viereen.
Halvempi Xpro 09 se on. Ei tullut naapurin pumppua sen enempää purettua mitä päällepäin näkyi.
En kyllä usko hetkeäkään, että sieltä eev:tä löytyy, kun speksien mukaan on kapillaari. Ei niitä löydy muistakaan TCL sukuisista kaikkein halvimmista malleista, mm. MW Power tai Aiwa.
150 euroa kallimmasta T-prosta näyttäisi eev löytyvän.
Tänään tuli Ultimatelta viestiä että kevättalvella saapuu aikaisintaan satasen pumppu mutta saisi vaihdettua kalliimpaan tarvittaessa
    234,4 KB · Lukukerrat: 117
Jos on joskus ajatuksena edes vähän sillä lämmittää niin kannattaa varmaan vaihtaa parempaan malliin nyt kun itsekin kertovat ettei kapillaarikoneesta lämmittäjäksi ole. Itse halusin vain mahdollisimman halvan viilentäjän joka nyt odottelee asennusta seuraaviin helteisiin.
En ole innoissani ollut pakettia avaamassa mutta veikkaan että yksirivinen höyrystin sieltä löytyy. Eikai "satasen" pumpulla nyt mahdottomia. 😅
Eipä sillä ole muuta tarkoitusta kuin laittaa se talliin/mancaviin jäähdyttämään. Jos maalämpö hajoaa niin sitten vaan raksalämppärillä lämmitys
Se mun tallissa oleva Gree (sigussa linkki ketjuun) on kapilaarikone myös ja lämmittää hyvinkin talven aikana. Invertteri siinä on, eli ei on/off kone kuitenkaan. Todella tyytyväinen olen siihen, eritoten kun hinta oli erittäin sopiva. Ei 20 m² 1950 lautatalliin viitsi kovin kallista konetta laittaakaan.
Viime vuoden syksyllä laitoin tuollaisen rintamamiestalon lisäsiipeen ajatuksena kevät- ja syyskäyttö ennen ja jälkeen varsinaista keskuslämmityskautta. Vanhalla puolella uuni ja puuhella riittävät tuolloin pienellä puumäärällä. Yllättävän hyvin lämmitti leutona talvenakin.
Nyt kun nivelvaivat pahentuneet tilasin toiseen päähän taloa Ultin 12 Tpron, (siinä kun on pohjavastus valmiina). Pari viikkoa on se nyt puhallellut.
JK Ultin asentajaa odottelin melkein 2 kuukautta. Sanoi kiirettä piisaavan.
Näkis nyt ees sen paketin täällä...
Sepä. Heinäkuussa maksettu, syyskuun erää odottelen jolloin luvattiin tulevan. Sitten vastattiin että hiki hatussa toimitellaan. Nyt sitten kuulema parin sadan €:n välillä saisi kaikkea muuta kuin mitä on tilattu, jos saisi.
Että sellaisia suosittelijoita halutaan. Eikä oikeasta toimitusajasta ole mitään tietoa. Luulisi nyt jumalauta tietävän millä laivalla niitä tulee.
Samat kokemukset. Kaveri tilas noita edukkaita samoihin aikoihin. Ei ole näkynyt ja heidän mukaan ei niitä tarvitakkaan ku soveltuvat paremmin jäähdytykseen. Jännä ku tietävät missä olosuhteissa niitä käytetään ja mikä on asiakkaan tarve. Olin jo vähän myönteisempi ultia kohtaan mutta nyt täytyy kyllä sanoa että älkää kukaan tilatko sieltä ikinä mitään. Näitten piti olla vaikuttajien pumppuja. Oletin että olisivat panostaneet asiakaspalveluun. Muutaman satasen ku maksais lisää ni sais kuulemma pumpun vaikka heti. Rahoja eivät halua palauttaa.
Tänne olen kirjoitellutkin, itse odottelin heidän varaajaa n. 7kk ja koko ajan aina kysyessä tarjottiin ruotsalaista heti toimitukseen. Ajattelin että vaikka toimitukset lipsuu niin puoli vuotta pitäisi riittää ennakointiin mutta ei riittänyt. Rahat sain takaisin.
Tulee mieleen kaksi asiaa…
Noita halpoja pumppuja ei ole koskaan ollut tulossakaan vaan alunperinkin tarkoitus oli myydä tilalle kalliimpi laite.
Kassavajetta jonka vuoksi halutaan myydä jotain mitä löytyy hyllystä jolloin saadaan rahaa kassaan.
Tälle vaikuttaja-asiakkaalle tuli "satasen pumppu" marraskuussa. Taisin elokuussa tilata ja asennus vasta ensi kesänä.
Onko vaikuttaja vaikutusta sillä, että on joku aktiivinen sometili? Voihan olla, että jonon ohittaa, jos on vaikka Instagramissa jotain aiheesta, tai tiktökissä.
Heti tilasin kun tarjous tuli ja Lokakuun alkupuolella tuli pumppu. Somesta mua ei löydy. Tietty jos paku on paskana niin toimitukset viivästyy.
15.7.2025 tilattu, "suuntakuormassa tulee tilausjärjestyksessä" -lupaus. PELKKÄÄ PASKAPUHETTA. Olen tuolta tilannut muutamalla tonnilla tavaraa, tällä rahoitussysteemillä, että aina saa odotaa. Koskaan ei ole kerrottu tarkkaa aikaa tai edes päivää, ja se vähän hankaloittaa, kun viimeksikin pumppu oli vaan tullut terassille vesisateeseen. Itse en ollut paikkakunnalla.
Mutta nyt on sitten viimeiset pumput. Ja olen suosittelija, suosittelen ostamaan nimenomaan jostain muualta!
Kyllä se vaikuttaa. Ei ne monella autolla niitä aja ja yksi suunta kerrallaan sitten kun on tarpeeksi tavaraaa menossa. Aika paljonhan nuo kerää toimituksilla lisätuottoa.
Todellakin, rahastetaan rahdilla. Olen lupautunut mennä hakemaan pumpun ja ajamaan vaikka kaverina niitä tänne Suomeen. Mutta eihän niitä pumppuja ole edes Virossa. Rahat on kerätty ja tilaus ehkä tehty Kiinaan.
Tuo firma on kyllä aivan uskomattoman huonosti johdettu. Periaatteessa kun niillä on suhteet Kiinaan olemassa, niin supistamalla tuotevalikoimaa tyyliin 1/10:aan nykyisestä, ja pitämällä paikallista varastoa Virossa, he voisivat nostaa myyntiään taatusti.
