Uusi NZxxYKE malli
Jos osaan tulkita testitulosta oikein, niin tämä laite pärjäsi kilpailijan teettämässä testissä aika hyvin jos vertaa vaikka paljon tätä laitetta kalliimpaan Mitsubishin uusimpaan malliin RZ35. Eli hinta-laatusuhde varmasti kohdillaan.
Sulatuksien osalta näin näyttäisi olevan. Ihan järkevästi NZ35YKE tuossa sulattelee -25 C saakka. Täyttä puhallusta laite ei testiasetuksilla kuitenkaan antanut. Kovemmalla pyynnillä olisi voinut puhaltaa sen mitä pyydettiinkin, mutta nyt selkeästi kennolämpötila rajoitti puhallustehoa. Nyt puhallusmaksimilla puhalsi noin 756 m3/h, SM mukaan maksimi olisi 960 m3/h (SHi) ja Hi 900 m3/h.
En tiedä onko RZ-mallissa nyt joku epäsuhta ulkoyksikön höyrystystehon vs. sisäyksikön lauhdutustehon välillä kun laite puhalsi nyt oikeasti täysillä koko ajan. Olisiko tuo ollut syynä tiheään sulatteluun? Toisaalta RZ-mallin testissä ulkoilman kosteus oli kovimpia pakkasia lukuunottamatta korkeampi kuin NZ-mallin testissä. RZ-mallin testissä oli ilmankosteus yli 95%.
Entinen 19 vuotta uskollisesti palvellut Panasonic CS-E9GKEW on alkanut pätkiä, joten lienee aika vaihtaa uuteen. Tyytyväisenä entiseen Panasoniciin järkeilin, että uusi voisi olla myös Panasonic. Tai jos ei Panasonic niin ainakin Japanin merkki. Olisiko tämä NZ25YKE sopiva korvaaja 120m2 taloon, lämmitys etusijalla nykyisin? Toisaalta myös HZ25ZKE olisi tarjolla hieman kalliimpana. Se taas on Mitsubishi Electric LN25 mallin kanssa aikalailla saman hintainen, onko noiden paremmuudesta näkemystä? Näiden mallien kanssa on kyllä tavallinen kuluttaja aika sekaisin...
Moi. Nz25yke on ruvennut temppuilemaan. Ulkoyksikön kenno menee kauttaaltaan ihan tukkoon/jäähän? Kone autotallissa ylläpito lämmityksellä, asetus +11C. Kone ostettu -23 helmikuussa, siitä asti toiminut moitteetta. Vika koodiksi antoi 11 ? Mahtaako olla vaan kylmäaine vajausta? Pitääkö vikakoodi kuitata jotenkin pois? Ja mahtaako näissä olla kahden vuoden takuu?
Tiedoksi kaikille. Ei ollut kylmäaine vajausta. Viaksi epäiltiin paisuntaventtiilin kelan tai ulkoyksikön kortin rikkoutumista. Tällaisessa tapauksessa kuulemma suositellaan uusimaan molemmat samalla kertaa. Jos kela on viallinen voi rikkoa kortin ja myös toisinpäin. Molemmat uusittiin ja nyt kone toimii taas normaalisti. Ollut kuulemma aika yleinen vika tässä mallissa.
NZ25YKE-1 näyttäisi olevan tarjouksessa 1099e. Saanko tuplasti kalliimmalla Daikinilla tai Mitsulla tuplasti paremman koneen? Pumppuja olisi tulossa kaksi kappaletta 100 m2 omakotitalon lämmitykseen.
Uskallan oman kokemuksen pohjalta ko. laitteesta väittää, että tuolla hinnalla on erittäin hyvän hinta-laatusuhteen omaava laite vähän kovemmillekin pakkasille lämmityskäyttöön.
NZ35YKE tuntui riittävän 20 asteen pakkaseen kun 20 vuotta vanha mitsu tarvi takkaa avuksi jo 10 asteen pakkasessa. Anturin siirtoon kannattaa henkisesti varautua tai olla välittämättä katkokäynnistä.
Hyvin riittää teho jopa -25 asti. Kylmemmässä kuin -15 saattaa ilmetä sulatushulluutta = ääripitkien sulatusten lisäksi toistuvat aivan liian usein.
Katkokäynti on ärsyttävää ja epäilen, että COPia huonontaa myös.
Itse olisin valmis maksamaan useampia satasia lisähintaa Daikinista. Itse kun ostin tämän, niin hintaero taisi olla luokkaa 400€, mutta olisiko Yken hinta tipahtanut
Omat kokemukseni HZ25:sta. Minulla sisäyksikkö hieman ahtaassa paikassa jossa ilma ei pääse vapaasti liikkumaan sen ympärillä, tuon seurauksena katkokäynti huononsi COPia. Sisälämpöä mittaavan anturin siirto kauemmas sisäyksiköstä poisti ongelman.
HZ mallia ei varsinaisesti kannata NZ malliin verrata.. tosin tietysti tuollaisen ongelman korjaus pätee mihin tahansa laitteeseen.
Ainakin monen suosima Daikin Perfera 30 on tällä hetkellä 700e kalliimpi, joten jos nyt ei ihan tuplasti kalliimpi niin reilusti kuitenkin.
Moi.
Nz25 asennettu noin kuukausi sitten. Laitteessa on ollut vähän hajuongelmaa. Kun jäähdytys päällä ja puhaltaa kylmää hajua ei tule. Kondenssivettä tulee poistoputkesta ok. Sitten jos saavuttaa lämpötilan ja rupeaa kierrättämään ilmaa niin tulee epämiellyttävää hajua. Tai jos siirtää jäähdytykseltä pelkälle puhallukselle, niin haisee jonkun aikaa. Missä voisi olla ongelman aiheuttaja. Tätä havaitsin jo ihan ekoilla viilennyksilläkin. Pumppu tuli entisen Toshiban tilalle, se ei koskaan haissut.
Täällä talousjohtaja, jonka mielestä "säästäminen jollakin ihme himmelillä", on pahasta ja vihaa koko laitetta, sai aikaiseksi hallusinaation, että Pana haisisi. Lämmityksellä tosin. Uskoin sen jo itsekin, mutta jossain vaiheessa olin varma, että haistoin hajun, vaikka tuo oli ollut päiviä offilla eli tuli kuin tulikin jostakin muualta. Nyt ei luokkaa vuoteen ole kuulunut napinaa hajusta.
Että olisiko kuitenkin joku muu kyseessä
Ei, kyllä se omaan nenäänkin haisee. Tässä kun ei ole sitä kuivatustoimintoa jäähdytyksen jälkeen, niin olen nyt laittanut puhallustoiminnon jäähdytyksen jälkeen päälle. Niin silloin se haisee jonkun aikaa, mutta lopettaa sitten haisemisen jonkun puolen tunnin päästä. Ihme homma.
