Me kannettiin ja nostettiin paikoilleen tuo minun 12:nen ulkoyksikkö 4 miehen voimin ja ihan nätysti meni. Sinulla tais olla 16:nen ja hivenen painavampi vielä.Hiukan aihetta lainaten niin kävin oman pumppuni noutamassa tukusta. On se vaan aika iso järkäle, tuossa kuvassa toki vielä kuormalavan päällä mutta kuitenkin.
Nähtäväksi jää saadaanko se huomenna nostettua paikoilleen vai meneekö pidemmälle. Riippuu pitkälti nosturiauton kiireistä ja aikataulusta.
Toki putketkin ovat vielä vaiheessa joten eipä tuota vielä tulille saa vähän aikaan. Joskohan viimeistään kuun vaihteeseen olisi valmis käyttöönotettavaksi.
Joo, ilmanmuuta tuommosissa olosuhteissa nosturi. Minulla ei matkaa ollut kärrystä kuin muutama metri ja ihan tasa maata.Kyllä tuonkin varmaan muuten neljä kaveria kantaisi, eihän painoeroa tosiaan ole kun 20kg mutta reitti on hankalahko kun pitäisi kiivetä jyrkähköä kalliota ylös jotta pääsee asennuspaikalle.
Nosturiauton kanssa sen saa toivottavasti paikoilleen ilman sen suurempia vaaratilanteita. Olisi ikävä takaisku projektille jos joku kantajista liukastuisi kalliota kiivettäessa ja koko hoito pumppuineen miehineen päätyisi vauhdilla alas.
Okei. Pitääpä keskustella sähkärin kanssa miksi jätti pois.
Kiitos vastauksesta!
Ei siis viitsitä asentaa.Selvittelin asiaa ja sain vastaukseksi, ettei noita asenneta juuri koskaan.
Jokaiseen allekirjoittaneen kautta menneeseen Nibeen ne on asennettu. Yhdestä MLP:sta puuttuivat kuormasta, Nibe järkkäsi asian kuntoon.Selvittelin asiaa ja sain vastaukseksi, ettei noita asenneta juuri koskaan.
Kyllä, sinnehän ne.Itselle en asentanut... eikös noi tule sähkökeskukseen? En tosin ole noita kaivannu.
Minulle heräsi vastauksestasi sellainen kysymys mieleeni että kysyitkö ko. asiaa laitteistosi asennusfirmalta vai Nibeltä?Selvittelin asiaa ja sain vastaukseksi, ettei noita asenneta juuri koskaan.
Asennus firmalta kysyin.Minulle heräsi vastauksestasi sellainen kysymys mieleeni että kysyitkö ko. asiaa laitteistosi asennusfirmalta vai Nibeltä?
Tosin, kyllä tuolta Nibeltäkin kyseltäessä välillä saa hyvin summittaisia sekä ristiriitaisia vastauksia joihin sitten tarvitee palata toisella täydentävällä kyselyllä kun eivät ole oikein halukkaita antamaan suoraa vastausta.
Minulla on ollut se käsitys että on enemmän pääsääntönä että nämä virrantunnistimet asennetaan kuin se että jätettäisin asentamatta.
Miten se turhuus päätetään, ja kuka sen tekee. Voi varoventtiilitkin olla turhia mutta ne laitetaan silti.Jos niitä ei tarvita niin silloin turhaa työtä
Mulla on 3*25A pääsulakkeet. Saunan kiuas 6kW ja sitten tuo Nibe Polar 12 laitteisto jossa 9kW sähkövastus joka astuu peliin kun laite ei itse enää tuota. En itse osaa sähköstä mitään, mutta taitaa olla sitten järkävämpi olla saunomatta kun pakkaset alkaa huitomaan alle - 25, jottei pääsulakkeet kyrvähdä.
Okei, no hyvä tietää.Tuossa ei ole mitään ongelmaa edes vielä. Sen paremmin kiuas kuin vastus ei ole koko aikaa edes päällä ja vaikka olisikin, niin siltikin saa vielä paistaa joulukinkkua huoletta lisäksi.
Sähkäri pitänyt joko tarpeettomina tai työläinä asentaa kun ei ole niitä laittanut.
Joka kohteessa tietty omat edellytykset ja haasteensa mutta monesti pannuhuoneen tai teknisen tilan keskukseen on kuitenkin koottu nuo suurimmat kuluttajat. Eli vaikka muualla olisikin erillinen alakeskus / -keskukset niin kohtuu hyvän tilannekuvan kuormituksesta saa kyllä jo pelkästään seuraamalla tuota pannuhuoneen keskusta. Muissa on yleensä paljolti valaistusta ja pistorasioita vaihtelevalla ja pienehköllä kuormalla, toki liesi monesti otettu edellä mainittujen kautta.Olisihan tuossa melkoinen homma ainakin omassa tapauksessani. Pannuhuone ja nousujohto ovat aivan vastakkaisissa päädyissä taloa - etäisyyttä vähän päälle 20 m. Jotenkin pitäisi luovia johdotus noiden välille. Sinällään sympaatista, että nuo tulee kapineen mukana ja tuo kuormantarkkailu on jo sisäänrakennettu.
800 kWh ja keskimääräinen 40% käyttövedestä kuumaa tarkoittaisi vain 10 K lämmitystä huomiomatta varaajahäviöitä. Ilmeisesti teillä ei kulu läheskään 40%, sillä tuskin esilämmitys tuottaa 45 C keskimäärin ja onhan ne varaajahäviötkin kai satoja kWh tyypillisesti.162 m3
Meillä sähkäri laittoi virtamuuntajat oikeastaan siksi, että kiinteinä rinkuloina jälkiasennus on työläämpää. Puukiuas ja vähäinen sähkönkulutus ei olisi niitä vaatinut. Itse asiassa kytkentä on niin, että alkavat mitata sähkönkulutusta vasta, kun maakaapeloinnin myötä mittauskeskus siirtyy talossa vastakkaiselle nurkalle varmaan tämän vuoden kuluessa. Muun asennuksen yhteydessä muutama minuutti virtamuuntajien kanssa tuhraantui, jälkiasennuksena vaivaa on enemmän.Itsekin pidän positiivisena tuo että nuo virtamuuntajat tulevat toimituksessa mukana ja ohjaus pystyy niitä hyödyntämään.
Oisko edes Kellarinlämmittäjän vajaat 2000 kWh tulistukseen tyypillinen arvo?
Olisiko sama vika kuin minulla oli auton navigaattoria päivitettäessä eli usb tikku pitää olla alustettuna FAT32 formaattiin, jossa tikun koko saa olla max 32gb. Tuota isommat tikut alustuvat yleensä NFTS formaattiin, mutta kikkailemalla (vaatii oman ohjelman) isommankin tikun alustus kyllä onnistuu FAT32 formaattiin.Näyttäisi marraskuussa tulleen ohjelmistopäivitys laitteestoon, mutta kun yritän siirtää sitä usb muisti tikun avulla sisäyksikön lukijaan, niin se ei reagoi siihen mitenkään. Tikku on 64g ja olen alustanut sen ennen ohjelmiston imppaamista siihen. Onko vinkkejä mitä teen väärin, ilmeisesti jotain asetuksia pitää muuttaa ohjelman imuroinnissa tikulle, jotta laite ymmärtää lukea sitä?
Kuten jo tuossa ylempänä Averell meni toteamaan niin alusta se USB-tikku ensin muotoon FAT32 niin pitäisi toimia.Näyttäisi marraskuussa tulleen ohjelmistopäivitys laitteestoon, mutta kun yritän siirtää sitä usb muisti tikun avulla sisäyksikön lukijaan, niin se ei reagoi siihen mitenkään. Tikku on 64g ja olen alustanut sen ennen ohjelmiston imppaamista siihen. Onko vinkkejä mitä teen väärin, ilmeisesti jotain asetuksia pitää muuttaa ohjelman imuroinnissa tikulle, jotta laite ymmärtää lukea sitä?
