Valokuidun kaivamista
No niin tänään alkoi kuin alkoikin kuitu toimimaan ja sain uuden TP-Linkin X50 purkin toimimaan.
Kännykän lukemat 350/270 ja läppärillä oli 650/350 wifin kautta, liittymä siis 1000/1000 mutta tuskinpa noihin lukuihin wifillä pääsen. No nämä riittää kyllä reilusti yli oman tarpeen
Uusinta wifi rautaa kehiin ja muutamat meshit taloon niin voi päästä ylikin.
Wifi seiskako se uusin standardi on. Toki tuki täytyy sitten löytyä myös omista härveleistä jos aikoo nopeus edun maksimoida.
Juu ei ole mitään tarvetta tuolle, keskukseen täytyy yksi 6 paikkainen kytkin laittaa niin saa talon kaapelit kytkettyä siihen ja tuon MESH purkin siirrettyä olohuoneeseen kun nyt toisessa päässä taloa teknisessä tilassa.
Onko noissa kytkimissä suuriakin eroja, mikä olisi sellainen luotettava ja toimiva jonko voi laittaa vaan paikoilleen eikä vaadi buuttaamista yms
Tätä hieman katselin oli arvostelujen perusteella hyvä ja löytyisi suoraan hyllystä
Mietinnässä myös ollut täysin sama systeemi, mutta mietityttää se, kun tuosta taitaa puuttua reitittimen suojaukset?
Tuohan on vain kytkin, ei siinä tosiaan mitään reititin juttuja ole...
Ei siinä kuidun mukana mitään reititintä tullut?
Juu tuo on pelkkä kytkin minkä ostin, kuidun päässä on reititin ja siitä tulee RJ45 piuhalla tuohon kytkimelle ja siitä sitten jakaantuu taloon.
Hyvin ainakin vielä toimii ja tuo yksi MESH palikka kattaa koko talon kevyesti
Juu on termit hukassa, mutta sitä tarkoitin että jos jakaa tuolla laitteella jokaiseen huoneeseen, ja huoneesta kaapelilla käytettävään laitteeseen, niin suojaus puuttuu. Vai meneekö se niin..
Jos ei sitten laita huoneen päässä vielä mesh purkkia väliin. En tiedä saako sitä edes niin. Vain ajatuksia
Oikea muistikuva on, Genexis FiberTwist G2120B näyttäisi olevan. Itse en näistä sen enempää ymmärrä kun perus tyhmä sähköri olen, omat kytkennät kuitenkin toimii ja netti rokkaa
Lounean ohje tuolle...
Ei ole reititin tuo, julkisesti netissä...
Kuinka monta IP osoitetta tuo antaa laitteille?
Niinpä näyttää olevan, kuten sanoin niin en tuosta nettipuolesta niin ymmärrä mitään.
Eli tuo sitten ilmeisesti on reititin tuo MESH purkki ja siinä on suojauksia?
Eli tuon nykyisen kytkimen tilalle pitäisi ostaa vastaava mutta mikä olisi reititin myös ja siinä olisi sitten suojaus?
Netin jokseenkin kaikki yhdyspisteet ovat periaatteeltaan reitittimiä. Miten tuo välittää liikennettä ja mihin suuntaan on konfiguraatiokysymys tai laitteen sisään leivottu ominaisuus yksinkertaisten sellaisten kohdalla.
No voi voi, nyt ei ole kyse tommosista periaatteista, ihan hands on jutuista.
X50 saa reititin moodiin, se ekana tuon kuitupäätteen jälkeen ja sitten kytkimelle....
Tämä vissiin on ostettuna?
Ite tuli ostettua myös tplink paketti BF tarjouksesta 3*X60 ja muutama päivä perään USA uhkaili TP-linkin hyllyttämisellä. :D
No tammikuun loppuun on palautusoikeus jos oikein nolosti tuo etenee, tiedä sitten mikä politiikka tuossa takana, Huawei tyyliin kuitenkin USA taitaa temput tehdä.
On siinä Tp-linkin Meshpurkissa reititin... tekniset tiedot kohdassa on mitä sisältää
Toistan: IT/tietokone/nettityypit eivät hoida asioitansa kunnolla. Juuri tätä, että ohjeessa lukee "hoida tarvittavat suojaustoimenpiteet". Ihan sama kuin myytäisi auto klausuulilla "tee autoosi toimivat jarrut, vastuu on sinulla".
Että edes on mahdollista, että on purkkeja, joilla nettisi toimii, mutta kaikki on auki pankkitunnusten varastajalle! Rikosilmoitus aiheellista tällaisessa hotittomuudessa.
Tai kuten aiemmassa keskustelussa ilmeni, että lopulta oli kuin olikin erittäin hämäävillä ja sekoittavilla sanamuodoilla valikossa valinta, jolla sait vahingossa jaettua wifisalasanasi julkiseksi. Vaikka iso lössi tämä palsta erittäin hyviä asiantuntijoita aluksi sanoi, ettei sellaista ole.
No ei likikään voi vertailla, auto on yksistään kokonaisuus, haluaisitko että joku tulisi kotiisi päivystämään IT osastoasi kuin kotihoito vaikka kerran viikkoon... korvausta vastaan tietysti.
Kyllä tuo on hyvä rajapinta toimitukselle...
Olikohan tässä VSP tapauksessa niin että se yksi Deco (reititin) tuli VSP:ltä kuitutoimituksen mukana, olikohan mitään ohjeistusta mukana!?
Valoolla tulee samalla tavalla 1kpl Deco (reititin) toimituksessa, GC:lla ei taida reititintä olla toimituksessa mukana.
En todellakaan halua että mikään palveluntarjoaja alkaa toimittamaan pakollisia verkkolaitteita käytettäväksi - ensinnäkin on ovat hinta alkaen malleja ja aivan perus bulkki pa$koja. Ehkä ne toimii perus-pertille jolla ei ole osaamista vaihtaa wifi SSID tai salasanaa laitteen oletuksesta. Ensinnäkään ne laitteet ei toimi kuin max 20-30 laitteeseen asti.
Itsellä kun on n.200 laitetta useassa eri VLANissa ja SSID alla, ei todellakaan ne decot yms kännyllä säädettävät bulkki purkit toimi.
Olen jo luvannut lahjoittaa sen mukana tulevan purkin eteenpäin - en kehtaa sellaisesta edes rahaa pyytää
Ja kotikäyttäjälle se yleisin käyttis eli Windows 10/11 asentaa oletuksena palomuurin sekä virustorjunnan ihan toimivin säännöin. Huutaa myös ihan heti jos jompi kumpi on pois päältä.
Niin asentaan siihen tietokoneeseen itseensä = kaikki ne muut verkkoosi liitetyt vermeet on yhä avoinna maailmalle jos siinä verkossasi ei ole erillistä suojausta niitä varten, käytännössä siis ns. rautapalomuuri tms.
Tai "osta autosi volkkarilta ja anna sille tietosi, vastuu on sinulla".
Niinhän vaikka puhelimesi on näkyvissä (en laske NATtaamista varsinaiseksi estoksi) kun mobiilidata on käytössä, ellei luurin käyttis estä sitä jotenkin. Ts. vaikka reitittimessä on hyvä olla muuri, ei se poista yksittäisten laitteiden suojauksen tarpeellisuutta.
:hmm: X50 saa reititin moodiin, se ekana tuon kuitupäätteen jälkeen ja sitten kytkimelle....
Juu tuo X50 tuli otettua samalla kuin kuitukin, kytkimen tarvitsen että saan kaikki kytkettyä verkkoon kun muuten tuo X50 jää toiseen päähän taloa keskuksen lähelle ja haluan sen OH kun siellä se on keskellä taloa.
Nyt on pelkkä X50 käytössä ja kaikki laitteet sen takana, Valloxin otin pois käytöstä kun olisi ollut ennen X50.
Onko tuo X50 nyt hyvä vai huono laite ja mikä kytkin/reititin nyt olisi sitten hyvä tuon kuituputkin perään jossa sitten olisi hieman suojausta ja siihen saisi 5-6 kaapelia kiinni?
Jos joku tämän vääntää vielä rautalangasta niin olisin tyytyväinen
Pitikö x50 ostaa erikseen VSPltä vai kuuluiko toimitukseen?
Eikös tuo sinänsä riitä ihan hyvin tuo x50 kuten yllä on mainittu perus-pertille...
Toisella x50 (tai joku muu deco) sinne muualle OH tjsp saisit wifin laajemmalle MESHinä tai varmaan kaapelinakin esmes myös TVlle. Kaikki nämä Deco perheen purkit pitäis tietääkseni toimia keskenään. Kytkimellä saisit valloxin peliin mukaan, nyt muista mutta ainakin 5 porttisia löytynee ehkä pienempiäkin.
Verkkiksen infotiskillä kun esittää asian niin yleensä siinä joku asian tietävä osaa neuvoa.
Itsellä väliaikaisesti on vanha asus decojen jatkeena kaapelilla APna, mutta sille piti laittaa omat wifi SSIDt kun ei ole tp-link. Silti asuksen sovelluksella näkyy koko verkotus laitteineen.
Jos lisää purkkeja tulee niin tori.fi voi olla hyvä vilkaista.
Toinen X50 ostoon ja toinen niistä reitittimeksi sisäverkolle keskuksen lähelle. Ja sitten ihan tämmöinen perus kytkin jakamaan liikenne "reititin X50:ltä" muualle taloon.
Toinen X50 sitten mesh tilassa langallisella yhteydellä purkkien välillä. Siis yhteys TP-Linkin läpi X50:sten välille. Pitäisi toimia hyvin.
WIFI toimisi varmaan todella hyvin jos molemmissa päissä taloa olisi tuollainen X50 purkki.
Piti ostaa erikseen, ainostaan kuitupääte kuului hintaa. Olisi näemmä pitänyt kaksi ostaa samantien sitten. No täytynee hommata toinen jossain kohtaa, tällä hetkellä pärjään ilman valloxin yhteyttä.
Televisio on kaapelin kanssa kiinni nyt tuossa X50 kun siinä 3 porttia
Ok taidan tehdä näin, kyttäilen jos tulee tarjouksia tai käytettyä tarjolle kun ei mikään kiire ole asian kanssa. Kaikki oleelliset toimii tällä hetkellä yhdellä purkilla
Katos niin näkyy olevankin 3 porttia tuossa x50, oletin vain 2 kun x60 on sen 2. Eikös se Vallox siten onnistu kun laittaa toisen x50 tekniseen tilaan?
Ihan ensin on hyvä ymmärtää, mitä tuollainen porttien auki oleminen tarkoittaa. Se tarkoittaa, että jos kytket siihen jonkin laitteen, jossa on jokin avoin palvelu, kuka tahansa maailmalta pystyy periaatteessa ottamaan yhteyden siihen palveluun. Se ei tarkoita, että joku pystyisi vakoilemaan sinun pankkiyhteyksiäsi, koska pankkiasiat hoidetaan HTTPS-protokollalla joka on päästä päähän salattu. Eikä salaamatontakaan liikennettäsi (esim. HTTP) pysty lähtökohtaisesti kukaan näkemään, jollei pääse väliin kuuntelemaan johonkin paketin kulkureitille. Avoimet portit eivät tee liikenteestäsi suoraan turvattomampaa, mutta ne mahdollistavat tietomurron (=asiattoman pääsyn) sinun laitteisiisi.
Jos operaattori laittaisi jonkin laitteen liittymääsi, joka estää ulkoa tulevat yhteydenotot, sen pitäisi myös antaa sinulle mahdollisuus määritellä mikä liikenne pääsee sisään ja mikä ei. Muutoin se voisi blokata jotain liikennettä, jota haluat itse käyttää. Siksi on aina parempi, jos operaattori blokkaa mahdollisimman vähän, ja loppuasiakas itse hoitaa ulkoa tulevien yhteydenottojen blokkauksen omilla laitteillaan. Toki tämä asia pitäisi operaattorin toimesta vääntää asiakkaalle rautalangasta, tuo edellä oleva yhden lauseen varoitus ei kyllä mielestäni ole riittävä.
Vertaisin sitä avoimuutta avoimeen lompakkoon.
Avoimesti kytketyllä laitteella on jokin toiminnallinen käyttöarvo. Jos se tuottaa dataa niin datan käyttöarvo sitten päälle. Se on summa, jonka voit menettää tavanomaisessa tilanteessa.
Mutta jos laite mahdollistaa toimimisen hyökkäyspintana, niin voit menettää myös vapautesi poliisikuulustelujen ajan. Tämän lisäksi jotkut operaattorit sulkevat hyökkäävät laitteet verkosta määräajaksi, minkä seurauksena operaattorin koko yhteytesi alkaa sisältää toimimattomia jaksoja.
Juu sitten se onnistuu jos hommaan sen toisen X50 kaveriksi
Kuinka monta IP:tä se kuitu jakeli sinulle silloin kun purkki oli väärässä paikassa... et tainnut kattoo?
Vai oliko käytännössä melkein kaikki jo silloin sen X50 takana (wifi + telkku x50:ssä kaapelilla), paitsi ehkä Vallox?
Juu en katsonut koska en osaa edes katsoa :hmm:
Juu kaikki muu on kokoajan ollut X50 perässä paitsi Vallox. Vallox, muutama Shelly ja talliin menevä kaapeli pitäisi vielä saada sitten kytkimeen kiinni mutta odottelen siihen saakka että saan toisen reitittimen ennenkuin kytken ne
X50 ja sitä sun tätä.....odotan sitä päivää että kiinnostun IT asioista. Mitenkä ihminen voi olla kiinnostunut käytännössä ihan kaikesta, mutta kun tulee IT niin ei. Ihmeellinen asennevamma.
Tarkennetaan tuota portti termiä…..
Portti voi olla esim se fyysinen rj45 liitin laitteessa.
Portti on myös nimitys TCP ja UDP protokollien yhteydessä. Jos ajatellaan IP osoite talona niin portit ovat ulko-ovia tuonne taloon. Se ei ole fyysinen vaan yksi kenttä sanoman sisällössä. Noita portteja voi aukoa tai laittaa kiinni sen mukaan miten haluaa vieraiden kolkuttelevan ovia. Tietyille porteille on sovittu vakiokäyttö. Telnetillä on oma porttinumeronsa, http:llä omansa jne. Tuo helpottaa yhteyden luontia kun ei tarvitse arpoa sitä porttinumeroa 65536 portin joukosta.
Noita portteja auotaan palomuurissa ja/tai nat:lla eli laitteessa johon internet piuha kytketään.Mutta myös esim PC:ssä onnistuu.
Yleisesti ottaen internetistä kotiin päin kaikki portit ovat kiinni. Näin estetään hakkereiden pääsy kodin laitteisiin.
Kotoa internettiin päin portteja on auki jotta mm nettisurffailu onnistuu. Kun yhteys on muodostettu niin portti on auki molempiin suuntiin ko laitteiden välillä.
Jos omakotitaloon tulee kiinteä internet-yhteys vaikka valokaapelilla, niin sehän yhteys pitää jakaa siitä kuitumuunninlaitteelta eteenpäin asunnossa.
Sen perään kannattaa laittaa reitittävä wifi-reititin reittävässä toimintatilassa. Silloin se pysäyttää kaikki ulkoapäin internetistä kotiin tulevat ei-toivottavat hakkeroinnit suoraan jo siihen NAT-ominaisuuteen.
Tuo NAT riittää "palomuuriksi" varmaan 99+ prosentilla kotitalouksista. Siihen pitää erikseen avata niitä haluttuja portteja jos haluaa että kotiverkossa oleviin vehkeisiin pääsee käsiksi avoimesta internetistä. Normikäyttäjälle ihan hepraa tuollaiset ja kiinteät sisäverkon osoitteet halutuille laitteille määritellä samalla ja porttiohjaussäännöt. Eli ne eivät vahingossa mene päälle ja jos ei ymmärrä mitä on tulee tehdä, niin kannattaa jättää väliin ja perehtyä asiaan sitä ennen kuin alkaa säheltämään niiden kanssa.
Tuo kiinteän nettikaapelin päähän tuleva Wifi-reititin tarjoaa netin siitä langattomasti noin 10-15 metrin matkalle. Riippuu seinämateriaaleista ja niin edelleen minne saakka se kantaa ja antaa riittävän nettinopeuden.
Yleensä Wifi-reitittimeen saa kiinni 3-4 laitetta sisäverkkoon sen LAN-portteihin. WAN portti taas kytketään siihen internetin suuntaan olevaan kaapeliin ja kuitumuuntimeen.
Jos lisää tarvii portteja liittääkseen laitteeseen useamman nettilaitteen kaapelilla, niin gigainen kytkin on siihen suositeltava. Vaikka joku 8 porttinen, jolla yksi reitittimen LAN portista lähtevä kaapeli voidaan haaroittaa 7 muulle sisäverkon nettivehkeelle.
Toki 2,5 ja 10 gigainen kytkin on vielä parempi teknisesti, mutta hinta on niillä sellainen että saa olla todellinen harrastaja että tässä vaiheessa niihin investoi. Ne gigaiset kytkimet voi sitten uusia helposti nopeammaksi kun niiden hinnat laskevat tai tulee tarvetta suuremmilla nopeuksille kuin se yksi gigabitti sekunnissa. Se gigabitti on "1000 megaa" jos megat on helpompi hahmottaa.
Kytkimessä voi olla myös vaikka 48 porttia tai enemmänkin, mutta hinta taas on sellainen niillä että ei kannata turhaan ostaa paljon isompaa kytkintä kuin tarvetta on kaiken varalta. Toki hyvä muutama paikka olla kytkimessä vapaana, että on sitten mihin liittää niitä uusia vehkeitä myöhemmin.
MESH wifi-tukiasemilla sen netin voi jakaa langattomasti eri puolille taloa kun sijoittaa niitä MESH vehkeitä niihin kohti missä se Wifi-signaalivoimakkuus ja nopeus on alkamassa laskea vauhdilla. Se sitten ottaa sen signaalin vastaan ja jakaa sen taas eteenpäin ja toimittaa nettiliikenteen myös päinvastaiseen suuntaan. Sitten taas uusi MESH laite siihen jossa se signaali taas alkaa heikentyä.
Ongelma noissa MESH vehkeissä on erityisesti siinä, että samoilla Wifi 2,4, 5 ja 6 GHz taajuuksilla ne toimivat yhteydessä keskenään kuin käyttäjän päätelaitteekin ja syövät samaa langatonta radiokaistaa. Mitä useampi MESH laite peräkkäin, niin sitä enemmän se netti hidastuu.
Parasta olisi vetää omakotitaloon vaikka muutama verkkokaapeli langallisesti eri puolille taloa siitä pisteestä, jonne se kiinteä yhteys tulee siitä wifi-reitittimeltä. Esimerkiksi CAT8 verkkokaapeli maksaa noin 100 euroa per 100 metriä verkkokaapelia vaikka Saksan Amazonista tilaamalla. Se kaapeli mahdollistaa jo 25-40 gigabittiä sekunnissa nopeudet 30 metrin kaapelipituuteen saakka ja pidemmillä kaapeleilla sitten hitaampaa kyytiä. Niiden kaapelien toiseen päähän sitten vaikka 1-2 kappaletta Wifi-tukiasemia perään. Silloin se wifi-tukiasema toimii siinä vain tyhmänä kaapelin langattomana jatkeena. (Toki tuollainen CAT8 kaapeli ei sen nopeampaa nettiä tarjoa kuin päätelaite sen kaapelin päissä. Jos on se on 1 gigainen, niin nopeus rajoittuu siihen. Mutta se päätelaite kaapelin päässä on helppo aikanaan päivittää tarvittaessa vaikka 2,5, 10, tai 25 tai 40 gigaiseksi jos moisia nopeuksia joskus tulevaisuudessa tarvii.)
Saa todella paljon paremmat nettinopeudet koko omakotitaloon noilla muutamalla verkkokaapelin vedolla verrattuna langattomiin MESH-systeemeihin. Ja toimintavarmuus on paljon parempi. Kaapelin voi vetää usein vaikka talon alapohjassa tai yläpohjassa tai mitä kautta sen ikinä keksiikin vetää.
(Toki samat verkkokaapelit ovat hyviä myös vaikka kivisessä kerrostalossa tai rivitalossa, mutta siinä voi olla melkoinen homma niitä saada siististi vedettyä.)
Wifi-reittimet toimivat usein myös reittimen lisäksi tukiasema-tilassa sillattuna. Sieltä jostain sen valikoista se valitaa, että reititin tila (routed) tai tukiasematila (bridge). Ensimmäinen laite vaikka valokuitumuuntimen perässä pitää olla reititin siis. Siinä saa samalla sen NAT-palomuurin siihen yhteyteen. Wifi-reititin käy tuohon hyvin.
Sitten sen perään ne Wifi-vehkeet kytketään johdolla kiinni silta, bridge tai tukiasema tilassa. Samaa tarkoittaa kaikki nuo sanat. Silloin siinä ei ole käytössä sitä palomuuria ja NAT juttua. Kahta NAT laitetta ei saa olla peräkkäin NAT tilassa kun se aiheuttaa todella paljon monenlaisia ongelmia. Voi toimia aikansa ongelmitta tai voi aiheuttaa kummallisia ongelmia ajoittain tai sitten voi olla toimimatta kokonaan. Eli vain yksi wifi-laite kiinteän internet-kaapelin päässä reittittävässä tilassa NAT:illa ja muut wifi-vehkeet sitten sisäverkossa sen perässä silta-tai tukiasematilassa.
Wifi6 tukiasema-reitittimet 2,4 ja 5 Ghz taajuuksilla ovat hyviä peruslaitteita nykyään netin jakamiseen langattomasti asunnossa. Hintaluokka niillä on siinä 40-90 euroa peruslaitteiden osalta. Nopeutta saanee parilla kolmella sellaisella tukiasemalla koko omakotitaloon sellaiset +500 "megaa" wifin kautta langattomasti. Toki jos on hitaampi nettiyhteys maksettuna vaikka valokuituun, niin sitten se nettinopeus rajoittuu siihen mistä maksaakin.
Wifi7 on sitten uudempi standardi. Ja sitten Wifi 6E. Wifi 6E mahdollistaa myös 6 Ghz taajuuden wifin käytön ja se suunnilleen tuplaa sen wifin nopeuden verrattuna 6 sarjan laitteisiin. Maksaa alkaen noin 120 euroa sellainen Wifi 6E reititin-tukiasema. Tällä viikolla jouduin sellaisen etsimään läheiselle, niin hinnan tiedän Suomessa ja EU-alueella missä ne pyörii.
Wifi7 lisää entisestään nopeuksia uusilla modulaatioilla ja muulla sen sellaisella ja mahdollistaa myös tuon 6 Ghz taajuuden wifin. On myytävänä myös Wifi7 laitteita, joista tuo 6 Ghz Wifi puuttuu.
Wifi7 reititin-tukiasema laite 6 Ghz tuella maksaa jostain 220 eurosta sinne 600+ euron luokkaan kuluttajavehkeissä.
Ei kannattane nyt omakotitaloon ostaa noita Wifi 7 laitteita ellei niille ole nyt heti välttämätöntä tarvetta ja ole omia puhelimia ja tietokone laitteita jotka tukevat sitä Wifi 7 yhteyttä. Tehokkaapi Wifi 7 laitteita kuin nyt maksavat 600 euroa saanee neljän vuoden päästä alle 100 euron hintaan.
Wifi 6E laite 6 GHZ taajuuden tuella voi olla hyvinkin perusteltu varsinkin rivitalossa tai kerrostalossa. Sen verran harvinaisia vielä ne, että ei ole naapureiden Wifin käyttö kaistaa tukkimassa ja häiriötä aiheuttamassa. Pari päivää sitten katsoin puhelimesta, niin ei yhtään ainutta 6 GHz wifi-laitetta puhelin löytänyt noin sadan asunnon kerrostalosta.
Omakotitaloissa naapureiden wifit ja niiden käyttö harvoin häiritsee tai hidastaa millään havaittavalla tavalla omaa Wifin käyttöä vaikka käytössä on vain 2,4 ja 5 Ghz taajuus. Toki ne naapureiden wifi verkkojen nimet usein näkyvät jos naapuritalo on näköyhteyden päässä, mutta niin monta kymmentä desibeliä heikommalla signaalilla kuin omista wifi-vehkeistä kotona lähtee tehoa, että sillä ei ole mitään virkaa
Kerrostalossa tai rivitalossa se naapurin Wifi-tukiasema tai reititin voi antaa paljon vahvemman signaalin kuin oman asunnon wifi-laite ja saattaa olla vielä samoilla kanaville säädetty toimimaan. Silloin se taatusti vaikuttaa omiinkin nettinopeuksiin wifissä, jos naapuri samaan aikaa katsoo vaikka jotain Netflix 4k sisältöä sillä tai lataa jotain 100 gigatavun peliä sillä netistä.
Unifin U7 Pro Wall maksoi 185EUR että jos ei tartte ostaa uutta wifiä TAAS neljän vuoden kulttua niin on jo maksanut itsenä takaisin. Tosin tota joutuu ehkä laajentamaan terasille.
Kaveri hanki 10 gigasen kytkimen jokunen vuosi sitten, ei käytä sitä kun flektit pitää niin kovaa ääntä eikä koko verkko ole vielä kymppi giganen että ei nähnyt vaivaa jatkaa kokeilua. Ja joo, harrastaja.
