Valokuidun kaivamista
Sitten kun kotiin tulee niitä IoT älylaitteita, muunmuuassa inverttereitä, lämpöpumppuja, televisioita, robotti imureita, wifi releitä, älykajareita jne Wifi6, 7 ja 6e verkoista ei ole niiden kanssa mitään iloa vielä. IoT laitteet toimii pääsääntöisesti 2.4GHz wifissä, jossa samalla taajuusalueella toimii myös zigbee ja Bluetooth - eli ne kaikki kilpailee niistä samoista kanavista, joita wifissä on 11, zigbee 4 ja Bluetooth 1. Tällöin pitää vähän siirtyä enemmän nörtti maailmaan ja alkaa tutkimaan mitkä kanava alueet ovat päällekäin ja mitkä kanavat pitää varata millekin laitteelle. Parasta tällöin on kun saa lukittua niitä 2.4GHz verkon kanavia tietylle kanavalle, koska ne uudet ja fiksut IoT laitteet ovat sen verran tyhmiä wifin osalta ettei ne oikeen osaa seurata wifi kanavien vaihtoa.
Tyypillisesti niistä edukkaimmista mesh purkeista, joita saa konffattuna pelkästään känny appilla, on riisuttu tämä kanavien lukitus mahdollisuus pois. Lisäksi niissä saattaa ja onkin tyypillisesti kaikki ”verkon parannus” ominaisuudet jotka koettaa pakottaa laitteita käyttämään 2.4GHz verkon sijaan 5GHz verkkoa - eteenkin jos nämä verkot toimii samalla SSID (wifi) nimellä. Lisäksi ne ”fiksusti” saattavat käyttää 2.4GHz verkon kanavalaajennusta 12-14 alueelle joita nämä IoT laitteet eivät osaa käyttää ja sitten ihmetellään porukalla miksi nämä IoT laitteet ovat niin pa$koja kun kännykkä toimii hyvin (5GHz) verkossa mutta invertteri (2.4GHz) on jatkuvasti offline eikä saa verkkoon jossa tämä halpa mutta ”fiksu” wifi mesh purkki on omatoimisesti vaihtanut ”älykkäästi” verkon kanavalle 14 ”optimoidakseen” toimintaa.
Eli jos talosta löytyy näitä IoT laitteita, se operaattorin tarjoama TP linkin Tapo purkin voi tarjota sille naapurille mesh purkiksi (siis jossei ole hyvissä väleissä heidän kanssaan) ja suosiolla itse suunnata katseet parempaan laitteeseen vaikka TP-Linkin Omada -sarjan laitteisiin tai UniFi Ubiquiti -sarjaan jossa se reitin maksaa n.150€ ja wifi AP (tukiasema) n.100€/kpl mutta ovat hallittavissa kaikki tuolta yhdestä reitittimestä (cobtrollerilta) keskitetysti ja ominaisuudet ovat valovuoden edellä näistä kännyllä säädettävistä Tapo purkeista.
Kolikon kääntöpuolena on, että näillä pykälää tai paria paremmilla laitteilla, se verkon toimintakuntoon saaminen ei ole samalla tavalla 5 next ja OK napin painallus vaan enemmän manuaalista ja pitää hyppiä valikosta toiseen. Vastaan tulee yhtä ja toista IT kieltä englanniksi tietenkin, Suomea ne laitteet ei juuri puhu.
bungle
Sen perään kannattaa laittaa reitittävä wifi-reititin reittävässä toimintatilassa. Silloin se pysäyttää kaikki ulkoapäin internetistä kotiin tulevat ei-toivottavat hakkeroinnit suoraan jo siihen NAT-ominaisuuteen.
IPv6:lla tosin NAT:ia lähtökohtaisesti vältetään. Myös IPv4:lla huolehtisin, että myös palomuurisäännöt on kunnossa.
Toki 2,5 ja 10 gigainen kytkin on vielä parempi teknisesti, mutta hinta on niillä sellainen että saa olla todellinen harrastaja että tässä vaiheessa niihin investoi.
150 € tuli hintaa hallittavalle Mikrotikin 4 porttiselle (RJ45) (+1x1Gbps portti) passiivisesti jäähdytetylle 10 Gbps kytkimelle. Kuidulla saattaa tulla hieman enemmän hintaa, kun tarvii lisäksi SFP+ moduulit. Dummy 1Gbps kytkimen saa 15 eurolla.
Se gigabitti on "1000 megaa" jos megat on helpompi hahmottaa.
Megabittiä, mutta kandee jakaa yleensä noin 10:llä, että päästään siihen lukuun, jolla on merkitystä. Esim. 1 gigan tiedoston (gigatavua) siirtämisessä, jolloin ollaankin 100 megaa (megatavua) sekunnissa nopeudessa sillä gigan (bittiä) liittymällä. Harva meistä bittejä laskee ja bittien lisäksi kaikessa siirrossa on myös ylimääräistä siirrettävää tai uudelleen siirrettävää, kuinka paljon, riippuu hieman protokollasta ja yhteyden laadusta jne. Myös liikenteen salaaminen voi saturoida (prosessoria) siirtoa, jos laitteissa ei ole riittävästi jerkkua.
jiikoo
Lähes aina valokuituliittymän mukana tulee joku kuitumuunnin päätelaite. Joskus se on pelkkä kuitumuunnin joka muuttaa valokuitusignaalin sähköiseksi ethernet-verkkokaapelisignaaliksi. Ja usein se kuitumuunnin tulee operaattorin puolesta jonain yhdistelmälaitteena, jossa on kuitumuunnin ja reititin ja wifi-tukiasema samassa ja 1-4 LAN porttia.
Valoo operaattorin PON valokuituverkossa tuli vain sellainen Nokian kuitumuunnin PON-päätelaite yhdellä ethernet-portilla. (Ja mukaan joku kökkö TP-linkin wifi 5 tukiasema-reititin.)
Yleensä nuo operaattorin valokuidun mukana tulevat monitoimilaitteet kannattaa kytkeä siltaavaan tilaan, jolloin se ei tee muuta kuin muuttaa sen valokuidun signaalin verkkokaapelisignaaliksi ja toimii pelkkänä kuitumuuntimena. Syynä se, että tahtovat olla melkoisen huonoja reitittiminä ja wifi-tukiasemina ja luotettavuus on niin ja näin.
50-80 eurolla saa jo paljon paremman erillisen wifi-reitittimen siihen kuitumuunnin-boksin perään. Niissä on yleensä 3-4 kappaletta LAN-portteja, joihin sisäverkon laiteita voi kytkeä sitten verkkokaapelilla perään.
Jos tarvi sitä enemmän verkkokaapeliportteja, niin mielestäni tavallisille Pihtiputaan mummoille riittää enemmän kuin hyvin tavallinen kytkin ilman mitään hallintoja. Esimerkiksi tämä 8 porttinen gigabitin kytkin maksaa 28 euroa.
(Tuosta kytkimestä ei ole itsellä kokemusta ja varmaan halvemmallakin löytyy vastaavia kuin Verkkokauppa.com. Oli vain esimerkkinä tuo hintaluokasta.)
Asennuskin on hyvin yksinkertaista kun virrat seinään ja yhteen kytkimen porttiin vetää reitittimen LAN-portista yksi verkkokaapeli, niin sen jälkeen kytkimen seitsemän vapaana olevaa porttia toimii suoraan muiden laitteiden nettiin kytkimisessä kaapelilla.
Hallittava kytkin taas maksaa vähintään sen viisi kertaa enemmän ja se vaatii tosiaan säätämistä jotta siitä on mitään hyötyä. Lähinnä tulee mieleen, että haluaa jotain kodin valvontakameroita tms. kytkeä omaan erilliseen eristettyyn sisäverkkoon sen avulla (VLAN). Lisäksi se tarjoaa usein jotain QoS nettinopeuden säätöä haluttujen laatuluokkien mukaan sisäverkossa ja porttien nopeuksien määrittelyä ja verkon suorituskyvyn ja liikenteen analysointityökaluja, kuten esim. SNMP ja syslog.
Lähes samat hoituneet itsellä satasen wifi-reitittimellä kun määritellyt esimerkiksi tietokoneelle ja pelikonsolille yms. vaikka 180 "megan" maksimilatausnopeudet MAC-osoitteen perusteella reittimeen, jolloin 200 megan (todellisuudessa 215+ megan) valokuituyhteys ei mene muulta käytöltä tukkoon jos niillä latailee jotain 1-100 gigatavun päivitystiedostoa, ohjelmaa tai peliä. Samoin VLAN onnistuu niiltä jos sille kokee tarvetta. QoS taas ei ole oikein ikinä toiminut millään vehkeellä minulla vaan se jotenkin tahmaa sitä yhteyttä ja esimerkiksi joku videon etätoisto kotidigiboksilta ei välttämättä starttaa ensimmäisellä yrityksellä kun se jää arpomaan sitä sen yhteyden määrittely ja lopputuloksena se ei starttaa ollenkaan. Siis jos katson vaikka kännykästä reissussa kotona olevan Enigma2 digiboksin jotain tv-kanavaa VPN-yhteydellä kotiin, niin tv-kanava ei vaihdu välttämättä ensimmäisellä tai toisella vaan vasta kolmennella yrityksellä QoS-systeemin kanssa. Sen QoS-systeemin kun ruksiin hittoon käytöstä, niin johan alkaa toimia ongelmitta.
Hallittavien kytkimien kanssa taas jos Pihtiputaan mummo vaihtaa kotiin vaikka uuden valvontakameran vanhan rikkoutuneen tilalle, niin jäänee Pihtiputaan mummolta saamatta se itse asennettua toimimaan kun hallittavasta kytkimestä pitäisi taas määritellä sen MAC-osoitetta eristettyyn VLAN verkkoon.
Tai no mistäs minä tiedän mitä Pihtiputaan mummo osaa. Normaalin kytkimen kanssa se alkaa kuitenkin toimia kun tökkää uuden kameran vain entisen tilalle samoihin virta ja nettikaapeleihin ja lisää mahdollisesti sen uuden kameran entisten kaveriksi siihen valvontakamera-sovellukseen puhelimella.
Kiinteän nettiyhteyden jos hankkii, niin suosittelen että tilaa alkuun sen halvimman 100 tai 200 "megaisen" liittymän jos sellaista on tarjolla. Se 100 "megainen" netti riittää jo hyvin siihen, että katsotaan kotona viittä Netflixin eri 4k elokuvaa yhtä aikaa tai sitten vaikka kymmentä Yle Areenan lähetystä parhaalla fullhd kuvanlaadulla. Nopemmasta netistä on hyötyä käytännössä vain jos lataillaan jotain useamman gigatavujen tai kymmenien gigatavujen tiedostoja kun silloin se tapahtuu nopeampaa. Tosin sen verran harvoin noita minun tarvii latailla, että siitä mitään lisähintaa olisin valmis maksamaan että se sujuu kerran kahdesti kuussa 10 minuutin sijassa vaikka 2 minuutissa. Toki ihmisillä on erilaisia tarpeita ja joku voi mielellään maksaa lisähinnan tuosta ilosta. Ja joku voi joutua työssään siirtelemään päivittäin kymmeniä tai satoja gigatavuja tiedostoja kotikoneen ja firman palvelimen välillä, niin silloin se 1, 2 tai vaikka 10 gigainen nettiliittymä voi olla hyvinkin perusteltu ja säästää enemmän työajan muodossa mitä se liittymä maksaa edes.
Jos on 1000 megainen valokuituliittymä, niin 1 gigan portista sen maksiminopeus jää tasolle 950 "tms." "megaa" kun siinä hyötykuorman lisäksi siirtyy kaikkea muuta "hyödytöntä" oheisdataa. Jos kotiin hommaa 2,5 gigan verkkolaitteet ja -kortit, niin silloin 1000 "megan" liittymällä siirtyy esimerkiksi Valoo operaattorin liittymässä joku 1030 "megaa" tuon 950 sijasta jos liittymä nopeutta jollakin Speedtest.net nopeusmittarilla testaa. Käytännön merkitys 1030 vs 950 megaa taitaa olla nolla, mutta voihan asia olla jollekin tärkeä ja haluaa saada liittymästä jokaisen bitin irti mistä maksaakin kuukausimaksuja. Tosin tuhat euroa tai enemmänkin siihen helposti menee rahaa jos gigaisen sisäverkon vehkeet päivittää 2,5 gigan nopeuden vehkeisiin. Mahdollisesti useampikin tuhat lappunen jos pitää olla, jos jotain 24 portin hallittavaa 2,5 gigan kytkintä ja niin edelleen tarvii siihen.
bungle
Jos on 1000 megainen valokuituliittymä, niin 1 gigan portista sen maksiminopeus jää tasolle 950 "tms." "megaa" kun siinä hyötykuorman lisäksi siirtyy kaikkea muuta "hyödytöntä" oheisdataa. Jos kotiin hommaa 2,5 gigan verkkolaitteet ja -kortit, niin silloin....
Kyllä sillä sisäverkossa siirtyy tuo 2,5 Gbps. Mutta Pihtiputaan mummolle riittää Doro ja kerran kuussa päivystäminen kylän pankkikonttorin edessä. Täällä keskusteluissa tosin harvoin pihtiputaan mummoa näkee kommentoimassa. Ei siinä, ratkaisuja on kaiklenlaisia. Viitasaarella ajellaan corolloilla ja ne on just hyviä pihtiputaan mummoille ja varmaan muillekin.
korsteeni
ai että voi ihmistä viluttaa kun vanhuuttani kompuroin ja käsi osui kuitumuuntimeen kun ei toiminnot ole enää niinkuin nuorena. se hän tippui siitä ja kuitu poikki. on muuten tämän intenno mallisen oikei insinörtin taidonnäyte kuinka jälkimarkkinointi toimii, on niin heppoiset muoviklipsit että kolmelta naapurilta on myös käynyt lattialla. no se oli kuituyhteys siinä.
tilasin blc'tä korjaajan ja tulee ensi viikolla, tai näin luvattiin
otin sitten muutaman rommin kun niin (teksti leikattu pois) ja aloin tuumia että jospa puran sen ja katson mitä se on syönyt kun aina on sanottu ettei niille itse voi tehdä mitään ja tarvitaan tuhansien eurojen laserit jne.....no ihan uteliaisuuttani. no eikun korjaamaan ja kolmannella kerralla maapallonkuva syttyi ja nyt sitten sillä kuidulla taasen mennään kunnes korjaushenkilö tulee sen pysyvästi ja ihan virallisesti liittämään, en uskalla edes liikauttaa sitä jottei valo katkea.......notta sillee meni perjantai.....rommi maistuu nyt kun .....no ei mittää.
Kaikki kyllä pitäisi tehdä tankotanssi-raudasta. Sehän on todistetusti.... V... kestävää.
Mutta pointsit kyllä jos käsipelillä sait kuidun kohdalleen. Rommi varmasti auttoi.
eeeti
Nyt en tiiä tarkemmin korsteenin setuppia mutta samannäköinen wlan purkki inteno on Kalajoen kuidulla. Tosin siellä on erillinen kuitumuunnin. Eihän vain ole tuo Keltainen mikään välikuitu? Tai onko ulkoboksissa joku väliliitos eli selviäisi vain semmoisella kuitu välikaapelilla?
korsteeni
täytyy sanoa että en uskonut itsekää leikkiin ryhtyessä, mutta kaikkea pitää aina koittaa on minun motto ja kaikki purkaa mutta nyt olen todistanut että hyvällä tuurilla tuon saa toimimaan, liitettyä.....no kolmannella vasta onnisti mutta kun toiset liki 80 vuotta elää niin saattaa mennä ekalla.....tai sitten ei
korsteeni
ei ole välikuitu, tulee 15 km päästä... tai oikeasrtaan olet oikeassa, tuo valmis liitin hoitsataan laserilla kun kuitu asennetaan, tämä repesi/katkesi liittimen juuresta
tämän asentaja hitsasi paikanpäällä, liitin tuli muuntimen mukana
liitinpätkässä on paksumpi suoja kun tuossa maakaapelissa, mitä oli tuotu rasiaan/muuntimelle näköjään olisko 6 hiuksen kokoista joista tämä 1 käytössä, sininen
Ei kai nyt kuitenkaan ihan sieltä kaapista saakka tuota tuoda, vaan siellä on se muunnin jossain välissä tuolle yksinkertaisemmalle kuidulle, joko kivijalassa tai vaikka maan alla mikroputken juuressa. Siinä tilaajasiimassahan kulkee siellä mikroputkessa yleensä 4 hiuksen hienoa lasikuitua ulkohalkaisijaltaan n. 2mm narussa ja noita karvojahan ei kyllä käsipelin takaisin kohdistella, ei mitenkään. Tuo paksumpi sisääntuotu muovikuitu sisältää vain sen yhden säikeen, vaikka onkin ulkohalkaisijaltaan about samaa luokkaa, mutta siis kestää selkeästi roheempaa käsittelyä, vaan kovin kauas se signaali ei tuossa muovinarussa kyllä kulje, puhutaan alta 100m max.
korsteeni
siinä liittimessä on juurikin kuoritun kuidun mentävä hiuksen kokoinen reikä
minulla ei ole mitään tietoa kun ei ole mikroskooppia mihin se kuidun pää sukeltaa mutta kuitenkin tiukkaa senverran niin ettei se itsestään irtoa kun saa vain työnnettyä sisään, yleensäkään osumaan kohdalleen, kevyesti vetämällä tulee kuitenkin ulos sieltä
korsteeni
kyllä tuodaan, 15 km päästä, siellä on keskus, switch
katso nyt hyvä henkilö tuota kuvaa niin näet että se maakaapelin piuha on hieuksen hieno
tuo keltainen on kuidun takaa hitsattu 40cm , ei mikään sisääntulokaapeli
ei täällä ole niinkuin maalikylissä feikkikuituja jotka on jaettuja ties miten kulman takana
Eikös sulla ole ulkona vielä joku boxi minnen kuitu on hitsattu... kuitumuuntimeen tulee sitten mekaaniset liittimet? Toi valkokuorinen kaappeli minkä sisässä on useampi valokuitu on nimeltään rynnäkkökaapeli ja se yhdistää kuituboxin ja kuitumuuntimen. Edit: kuvaliitteessä on kuituboxi sisälle (sisäseinä) asenettuna mistä valkoisella suojaputkella varustettu "rynnäkökaapli" menee kuitumuuntumelle.
    1,7 MB · Katsottu: 138
korsteeni
ei ole, ei kertakaikkiaan ole mitään, täältä sisältä lähtevä maakaapeli missä on 7000kg vetolujuus menee paikallistien varteen ojaan missä maassa rosteripöntössä hitsattu muistaakseni 960 kuituiseen runkoon millä menee sinne 15 km päähän....
sata kertaa pitää selittää miten tuo runkolinja menee.. jokainen vänkää että jostain ulkoa tai läheltä, täällä ei ole mitään lähellä, kaikki kaukana
ei ole, ei kertakaikkiaan ole mitään, täältä sisältä lähtevä maakaapeli missä on 7000kg vetolujuus menee pikallistien va rteen ojaan missä maassa rosteripöntössä hitsattu muistaakseni 960 kuituiseen runkoon millä menee sinne 15 km päähän....
Ei mun tarvitse vängättä. Ja sen minkä olet onnistunut rikkomaan on mekaaninen liitin ja se hitsaus on sen kaapelin toisessa päässä, missä sitten liekkään (sinun kuvassa näköjään oikealla) ;) mulla se hitsaus on keltaisen hahlon alareunassa toisiksi alin hahlo (oma kuva). Samanlainen hitsaspaikka on sinunkin kuvassa mikä kyllä tarkoittaa että sinulla ei ole ulkoboxia.
    944,9 KB · Katsottu: 96
korsteeni
Ei mun tarvitse vängättä. Ja sen minkä olet onnistunut rikkomaan on mekaaninen liitin ja se hitsaus on sen kaapelin toisessa päässä, missä sitten liekkään ;) mulla se hitsaus on keltaisen hahlon alareunassa toisiksi alin hahlo (kuva).
anteeksi, ok, se "mekaaninen" liitinkin on hitsattu. joskus joutuu vaan hitosti vääntämään niinkuin nytkin kun ei ole mitään kaappeja eikä seinällä ulkona bokseja tms, vain suora kaapeli keskukseen switchille joka on 15km päässä ja väillä vain se yksi liitos maassa runkokaapeliin
Voi johtua kirjoitusasusta, pilkuista, pisteistä ja sen semmoisista.
Se sun boxin kuitumuunos on integroitu kuitumuuntimeen, vai onko sittenkään? Mulla on ainostaan yksi hitsaus ja hitsauksen toisessa päässä on mekaaninen liitin joka oli esiasenttu. Mutta tämän lisäksi minulla on ns. välikaapeli/rynnäkkökaapeli liitosboxin ja kuitumuuntimen välillä.* Minne sulla tulee suojaputki mitä pitkin kuitu on puhalettu? Minulla suojaputki on sininen. Sulla taitaa olla valkoinen, liitämäsi kuvan vasemassa laidassa?
* tästä yritin Elisalle vängätä että miksi tarvitaa tuo ylimääräinen boxi kun sen periaatteessa olisi voinut tuoda sen suoraan kuitumuuntimelle. Mutta sanovat vaan että ei onnistu. Joilakin sisäboxin jättäminen onnistuu, ainakin Valokuitusella. Oletan että asennuskonseptissa ei ole hirveesti neuvoteluvaraa vaan asenus on juna missä ei ole välipysäkkejä. Cäliboxista on se etu että seuraavan myyjän valokuitu tuodaan samaan boxiin ja yhdisteen omalle kuitumuuntimelle eli asennus on puretavissa ja uudelleenasenettavissa omin voimin.
korsteeni
Se sun boxin kuitumuunos on integroitu kuitumuuntimeen. Mulla on ainostaan yksi hitsaus ja hitsauksen toisessa päässä on mekaaninen liitin joka oli esiasenettu. Minne sulla tulee suojaputki mitä pitkin kuitu on puhalettu? Minulla suojaputki on sininen. Sulla taitaa olla valkoinen, liitämäsi kuvan vasemassa laidassa?
nyt en hermostu, selitän vielä kerran....minulla tulee kilometrin päästä tien laidalta missä se on ojassa rosteripurkissa hitsattu runkolinjaan suoraan sisälle sormea paksulla maakaapelilla missä on kuituja kymmeniä, siis paksu musta jööti ilman mitään suojaputkia tai puhalluksia, itse kaivurilla peitin ojan, vasemmassa laidassa on niiden valkoinen sisempi suojaputki joka sisältää myös rasvan jossa kuidut ui
tuo alin on sisään tuleva kuitukaapeli
katso liitettä 103718
katso liitettä 103719
Eikö tuo ole ihan normaali välikuitu, tilaat sopivan mittaisen operaattorilta ja tökkäät liittimineen paikalleen.
Helppo homma eikä maksa paljon, eikä tarvi asentajaa.
Saman tehnyt itsekin.
korsteeni
enpä kysynyt paljonko hitsaaminen maksaa, ensi viikolla tulee korjaamaan kun en nyt viitsi jättää noin kun saattaa lopettaa toimintansa, varmuuden vuoksi
katso liitettä 103727
Onko niin että musta suojakaapelin sisällä oli jo vakokuitu kun sitä asenettiin... paksuutensa puolesta toi vastaa sitä suojaputkea minne minun suojakkuorinen kuitu puhallettiin.
Korsteenilla ei taida olla välikaapelia, jos nyt oikein kuvia tulkitsen. Tässä tulee sen välikaapelin että ... jos hajoaa niin uusitaan.
korsteeni
kolmas kerta, ei ole suojaputkia, tuo musta on maakaapeli
korsteeni
Kummassakin päässä on sopiva liitin. Ei tuollaista parin millin kaapelia ole minnekään kilometrien päähän puhallettu, kyllä siellä normaalisti on joko ulkoseinällä, tai talon sisällä jossakin loota jossa kaapelin tyyppi vaihtuu.
Jos ei ole, niin hyvin erikoinen järjestely.
viides kerta, ei ole lootia kun 15 km päässä
pitäis olla 15 km välikaapeli ja kaivaa se vielä maahan, ei helppo homma
mikä tässä on erikoista?
Hyvin poikkeava rakennustapa (jos väittämäsi yleensä pitää paikkaansa), epäilen sitä suuresti.
Kyllä siellä kaapelin tyyppi vaihtuu joko lähellä talon ulkoseinää, tai viimeistään sisäseinällä.
On tasan varmaa ettei tuo ohut kaapeli ole samaa mitä kauempana talosta menee.
Kysy operaattorilta sopiva kytkentäkuitu ja nakkaa paikoilleen.
Jos jostakin käsittämättömästä syystä kaapeli ei ole pikaliittimillä vaihdettavissa, niin silloin tarvitaan hitsaaja.
Normaalisti homma menee kytkemällä sopivan kytkentäkaapelin, liittimien malli pitää olla vaan oikea, se tulee verkon omistajalta varmistaa.
Ei vältämättä. Minulle se valokuidun suojaputki tuotiin telekaappiin asti (alokuitunen) mutta lopuksi Elisa halusi siihen välimuunoksen. Eli riippuu minkälaisen valokuidun pätkä siihen valokuitulaatikkoon tehdään. Mutta aina tulee joku boxi kuitumuuntimen lisöksi mutta se voi olla erillinen tai integroitu.
Korsteenin kuvassa näkyy hitsusa mistä lähtee keltainen kaapeli valokuitumuuntimelle. Täällä päässä lienee sitten joku mekaaninen liitin joka on pettänyt.
Ja juu, noita liitimiä ja kaapeleita on miljoona erilaista eriputuisina. Minulle Elisa toimitti oliko se nyt 500mm pitkän koska muun mittaisia valikaapeleita ei ole otettu varstoon eli yhtä kokoa kaikille neuvostoliiton tyyliin vaikka 200mm olisi riittänyt.
Meille ainakin kuitu tulee kuitu-ethernet-swithcille periaatteessa aivan samanlaisen järjestelyn kautta, paitsi että välissä on lyhyt ja ohut jatkokuitu. Kadulla on liitäntäkaivossa kuitujen hitsauspiste (kaapelia luokkaa 20m tuonne). Yksi kuitu tulee liitäntäboksille, jossa on mahdolisuus liittää kymmeniä kutuja, mutta vain yksi on kytketty pistokkeelle, josta mainittu muutaman kymmenen sentin pituinen jatkokuitu yhdistää switchille.
Se musta toimii varmaan suojaputkena... mutta joo, jos etäisyys on 15km niin se voi toki rajoittaa kyllä puhallusta. Avain sana tässä taitaa olla se valokuitukeskuksen etäisyys. Mikrokuitukanavaan puhallus on jotain 35-70m/min eli 15km puhallus kestäisi 4-8h riippuen kaapelista ja laiteistosta. Lähde: nestorcables.fi
Kilometri menee puhaltamalla hyvällä laitteella, mikä on aika käsittämätöntä kanssa. Mutta 15km on liikaa millekkään puhallukselle.
Kyllä kai haja-alueilla voi olla vähän eri virityksiä kuin kaupungissa.
Itseäni vähän sylettää völipurkki minkä Elisa toimitti. Se on nyt 2kk aikana tehnyr yhden jumin mikä ratkesi IVO buutilla. Parempi olisi kun tulisi kuitu suoraan reititimeen.
Korsteenin jutussa rasva viittaa puhallukseen.
Välipurkki tulee myös Valokuitusella mutta se on integroitu kuitumuuntimeen. Elisan kuitumuuntimessakin on erilinen boxi mutta minulle ei selvinnyt miksi hitsausta ei voinut tehdä sen sisään. Minkälainen välipurkki sinulla on?
bungle
Valokuitusella oli päätäntä ulkoboksiin, miksi? Kuulemma sitä sinistä kaapelia ei saa vetää puurakenteissa (ei edes lyhyttä matkaa läpi ns. yhdenboksin sisäratkaisulla), kun ei ole jotenkin paloluokiteltu. Pyysin vetämään alapohjaan betonin läpi ja se oli ok. Eli ulkoboksi on tavallaan ”sisäpuolella”. Sitten tuli toinen firma ja sanoin, että jatketaan kaksi kerrosta ylöspäin sähkökaapille. No tämä henkilö alkoi sillä sinisellä vetämään. Mainitsin, että tota ei kai saa vetää tuolla puurakenteissa, Sitten asentaja, jaa siksikö meillä on niitä taipuisempia ohuempia kaapeleita. No sillä ohuemmalla vedettiin sinne sähkökaapille, jonne tuli se kuitumuunnin ja myöhemmin toista kuitua ktv. Kokeilin ennen ktv:tä myös ilman kuitumuunninta (omalla reitittimellä, johon kuitumuuntimesss ollut sfp moduuli) ja hyvin toimi.
Ei vaan telekaappiin.
Kuulemma sitä sinistä kaapelia ei saa vetää puurakenteissa (ei edes lyhyttä matkaa läpi ns. yhdenboksin sisäratkaisulla), kun ei ole jotenkin paloluokiteltu. Pyysin vetämään alapohjaan betonin läpi ja se oli ok. Eli ulkoboksi on tavallaan ”sisäpuolella”. Sitten tuli toinen firma ja sanoin, että jatketaan kaksi kerrosta ylöspäin sähkökaapille. No tämä henkilö alkoi sillä sinisellä vetämään. Mainitsin, että tota ei kai saa vetää tuolla puurakenteissa, Sitten asentaja, jaa siksikö meillä on niitä taipuisempia ohuempia kaapeleita. No sillä ohuemmalla vedettiin sinne sähkökaapille, jonne tuli se kuitumuunnin ja myöhemmin toista kuitua ktv. Kokeilin ennen ktv:tä myös ilman kuitumuunninta ja hyvin toimi.
Ei mulla ollut ongelman muu kuin että Elisan kuitoboxi ei mahtunut kuitumuuntimen kanssa telekaappiin. Elisan kuitumuuntimessa on minusta kaksi osiota, kytkentäboxi ja kuitumuunnin. Mutta ei niin ei.
bungle
Itselläni lopulta näin:
1. ulkoboksi alapohjassa (tähän se sininen kankea päättyi)
2. tästä pari kerrosta ylös kuidulla (ohut ja taipuisa) sähkökaapille. Kaksi kuitua kuitumuuntimeen joista toinen muuntaa tv-verkon coaxiksi ja toinen rj45:ksi. Tästä coax- haaroittimeen ja haaroittimelta antennipistorasioihin eri huoneisiin. RJ45:lta omalle reitittimelle / kytkimelle ja iitä huoneisiin. Ton rj45 muunnoksen voin halutessa ohittaa ja lyödä SFP moduulin suoraan reitittimeen, mutta boksista en pääse eroon jos haluan pitää ktv muunnoksen (ehkä sellaisiakin voi hankkia omia). Jos en kaipaa ktv:ta, niin selviän yhtä boksis vähemmällä.
Ja kaikki sai kyllä päättää, että mistä kaapelit kulkee, mihin boksit tulee jne.
Tunkemista oli täälläkin, ja valitsin passiivisesti jäähdytettyjä laitteita. Loput on helppo järkevä sijoittaa kaapin ulkopuolelle (kuten wlan tukarit).
korsteeni
seitsemäs kerta....kaapelin tyyppi ei vaihdu seinällä koska se tulee kiinteistölle rakennukseen saakka maassa, pitää varmasti paikkansa koska olin itse asennuksessa mukana
tämä on juuri se normaali tapa, ei mitään järkeä laittaa seinälle bokseja ja jatkoja yms...täysin järjetöntä
korsteeni
en nyt voi mitään että näin sanon, olet täysin pihalla koko kuitu hommasta, et tunne kaapeleita etkä laitteita ja niitten rakenteita ja silti vänkäät käsittämättömiä juttujasi.....välipurkki? kun ei ole mitää välipurkkeja....kahdeksas kerta
bungle
Kukaan ei ole väittänyt etteikö sieltä ulkoa voisi lattialle tipahtaa kuidunpätkä, missä on SFP moduuli kiinni ja sillä sitten teet mitä tykkäät. Tai sillä tavalla päätetty kuitu, että sen voi lyödä mihin tahansa SFP moduuliin kiinni, jonka nyt haluat hankkia tai olla hankkimatta, mikä on yhteensopiva. Ns. purkiton ratkaisu on täysin mahdollinen. Se on vaan aika harvinainen. Ulkopurkeissa voi olla myös se pointti, että niitä voi "huoltaa" ilman, että asuntoon tarvitsee "avaimia".
Ei ole välipurkkia mutta olet ottanut kuvan kuitukotelosta... se riittää minulle. Toki kuva ei paljasta onko kuituboxi integroitu kuitumuuntimeen mutta siinä se nyt joka tapauksessa on, kuvassa valokuitu hitsattuna. Viralinen termi "laatikolle" mihin kuitu vedetään kerälle ja missä hitsaus tapahtuu on kuitukotelo.
