VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Karhu
Vs: VILP hankinta/Samsung EHS Split 9 kw
sam123 sanoi:
Ihmisten uusavuttomuus lisätä pattereiden luovutustehoa hämmästyttää kerta toisensa jälkeen ;) Muutama äänetön laitetuuletin nättiin listaan kiinni. Parilla neodym-magneetilla lista kiinni patterin alareunaan. Kustannukset muutaman kympin ja aikaa menee muutama tunti. Testattu ja toimii.
Kerää pölyä, kierrättää pölyä kommentteihin, vastaan jo valmiiksi että kannattaa siivota silloin tällöin.
Menee liian virittelyksi. :) Jos olisi vain huone tai kaksi joihin tarvisi lisälämpöä niin ehkä sitten voisi kokeilla. Autotallin patteriin joskus harkinnut, tosin sinne voisi riittää ihan pöytätuuletin oikein suunnattuna.
Onko sulla kotona kaikissa pattereissa tollaset?
Kannattaa olla tekemättä mitään, jos muuten ei ole remontin tarvetta.
Periaatteessa ei ole tarvetta. Lämpökuvaan talon tänä talvena jos löytyisi parannuksia sitä kautta.
Karhu sanoi:
Kannattaa siis maksaa sähkölaskua ja lyhentää pumpun elinikää. Mitatusti toimiva ratkaisu. Meillä on lattialämmitys.
Itse katselisin lämpöpattereita eri tyyppisistä kierrätyspaikoista. Arvelisin, että voi tehdä hyviäkin löytäjä ja valkoista maalia sitten vaan pintaan. Jos patteri on pakko vaihtaa monilehtiseksi eli ei voi kokoa kasvattaa, löytäminen varmasti vaikeutuu. Jos ei löydy purkuosista, kai noitakin saa ulkomailta halvemmalla, varsinkin jos useamman tarvitsee.
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Jos olisi vaan sopivat kiinnikeet ulommalle patterille, niin eikös noista 1- ja 2-lehtisistä voisi tehdä monilehtisenkin pikku putkitöillä. 8)
sam123 sanoi:
Juuri kuten sanoit, voi tosiaan olla järkevämpää maksaa vähän korkeampaa sähkölaskua. En näe laitetuulettimien laittoa loppuratkaisuna, ehkä ensiapuna. Pölyä en pelkää, robotti hoitaa ne mutta sähköjen järjestäminen jokaiselle patterille sekä turvallisuusnäkökulma (lapset) nostavat virittelyn kustannuksia. Ihan hyvä idea mutta ei lopullinen ratkaisu kuten jossain maalämmöstä tokaisit.
Olen katsellut, sama ongelma monella maalämpöön tai vilppiin siirtyjällä koska lähinnä yksilehtisiä tarjolla.
Termoluxia vähän tutkinut Virosta, pikkuisen säästäisi Purmoihin verrattuna.
Kaikkihan on mahdollista [emoji1]
Meillä h10 mallia, eli yksilehtinen peruspatteri kaikissa isoissa pattereissa ja koko 60x160. Meinasin, että nurkkahuoneissa menee vielä c22 vaihdoksi. Nurkissa on makuuhuoneet, joten lämpöhukka on suurta ja huoneetkin hiukan isompia. H10 on periaatteessa sama, kuin yksilehtinen vanha. C22 löytyy olkkarista ja pikkupattereina, sekä entiestä autotallista.
Ero h10:n ja c22 välillä laskennallisesti n. 40%
HelaKammo sanoi:
Täällä on (harvinaisesti?) mietitty 70-luvulla eri huoneiden lämpövaatimuksia ja patterit sen mukaisia. Eli jollain kaavalla laskettu lämpötarve ja patterit sen mukaisia, lähes kaikki huoneet eri kokoisia ja niin patteritkin. Kaikkea yksilehtisistä kolmilehtisiin ja eri kokoja. Ja tässä onnistuttukin, huoneet lämpiävät hämmästyttävän tasalämpöisiksi ovien ollessa kiinni. Ja nämä siis mitattu. Vilpin mukaan tulon jälkeen kaikki venttiilit niin auki kuin saa.
Samalla periaatteella oli meilläkin, yksinkertaisuuden vuoksi kaikki viisi laitettiin samaan kokoon, ei vain tullut ajateltua, että pitäisi pärjätä alle 50°C vedellä. Osa on työmaapalautuksia c22 yms malleja, mitä nyt tukun pihala kävin valitsemassa 90% alennuksella ruostetäplän takia, sellaisia rätillä ruosteet pois vaurioita.
Hakusessa 60x160 c22 ja torissa joku yrittää saada täyttäkin hintaa, kaksi tarvitaan, halvalla otan kaikki viisi. ;D
Silent-mode minulle ainakin mysteeri, joka yö ilmaantuu.
En tiedä onko mitään merkitystä lämmöntuottoon.
Laitteet mulla kuraeteisessä, ei ole ylitsepääsemätön napata pois aamuisin.
Oletteko kokeilleet laittaa ajastimella Silent-moden päälle ja tuon jälkeen laittaneet tämän ajastimen OFF?
jatakki sanoi:
Ei copissa ainakaan ole eroa. Voi tosin olla että leikkaa X määrän huipputehoista.
Pitää kokeilla. Kellonaikaa ja päivämäärää jo muutin, mielestäni tällä oli vaikutusta.
Itse kävin hakemassa noita Tallinnasta Febiltä (www.feb.ee), lähinnä siksi että niillä oli hinnasto netissä. Tiskillä sai vielä alennusta listahinnoista. Pari vuotta sitten Purmon C22:set maksoi aika tarkkaan puolet siitä mitä Taloon.com hinnat oli. Samalla kannattaa ostaa uudet termarit ja muut hilut - ne on vieläkin edullisempia.
Jos varaa kaksi arkipäivää reissuun, niin ne voi tilata niiden keskusvarastolta päivässä puuttuvat mallit. Varmaan ne voi tilata sinne etukäteen sinne puhelimellakin.
Löytyikö ratkaisua Silent-moodiin? Itse sain kelloa siirtämällä säädettyä alkamaan päivällä. Ihme bugi..
No niin, eilen illalla ehti putkimieskin paikalle ja saatin samsung käyntiin ;D
Hienosti käy ja kukkuu, mutta yllättäen sama ongelma kuin jollain muillakin, eli ulkokäyrän mukaan ajoa en saanut pelaamaan.
Koitin säätimimen alustukset, sähköjen katkaisutja muut temput, mistä ollut puhetta, mutta edelleen painaa 100 lasissa.
Testasin oletusasetuksilla ja omilla "oikeilla", mutta jäi vielä koittamatta samoilla lämpötila asetuksilla kuin karhulla käytössä, joten jatkan siitä kunhan taas ehtii rauhassa räplätä.
Koitin myös molemmilla kytkentä variaatioilla. Mitään dippejä en ole vielä pidellyt
Saatiin molemmat kytkentävaihtoehdot, eli kattila- ja suorakytkentä ja molemmat tuntuivat pelaavan ihan ok, mitä pikaisesti testailin.
Nyt jäi ajamaan kattilakytkennällä vakio 38 C lämpöä kattilaan ja ouman säätää siitä sopivaa pattereihin.
Silent moodi ei ole vielä kiusannut...
jämä67 sanoi:
Hienoa!
Koitas laittaa mun käyrä ja aktivoi termostaatti käyttöön hetkeksi valitulle käyrälle vaikka sulla ei sitä olisikaan. Virrat vaikka pois muutoksien välissä.
Juu, koitin nuo panimomestarilla toimineet temput heti aamusti, mutta ei mitään parannusta. Vetää edelleen lämä tiskissä asetettuun maksimilämpöön asti.
Koitin vielä hetki sitten laittaa ulkoyksikön dipinkin heating only asentoon, kun konepelti aukeaa niin helpolla, mutta ei vaikutusta.
Täytyy jättää kattila-ajolle ja vakio lämmölle. Eiköhän tämä joskus vahingossa korjaannu ::)
Töpeksin vähän kWh mittarin hankinnassa. Taisin olla tilaushommissa liian myöhään ja silmät ristissä.
Tästä puuttuu tehon näyttö. Toisessa myymälän leveämmässä mallissa se oli.
No, eikähän sitä tälläkin pärjää.
Pollucom hiukan kanssa takkusi, kun asennettiin se vaakaan, mutta käänsin näyttöä yläviistoon 45ast kulmaan.
Meni niin alas tilanpuutteen takia, että on oltava nöyränä, kun sitä lukee. Korjaantui kyllä heti kun käänsin taas sen suoraan.
Onko nm. hans vielä linjoilla. Oletko jo saanut asennukset kuntoon ja konee käyntiin?
Vastaavaa ongelmaa käyrän kanssa?
jämä67 sanoi:
Karhu sanoi:
No niin, yölämmöt jo sitä luokkaa että saa lämmitystä laittaa päälle.
Päätin lopullisesti selvittää miksi käyrällä ajo ei ole onnistunut. Ja syy löytyi ulkoyksikön dipeistä, Dip1 pitää olla ala-asennossa eli "Heating Only". Pikaisen testin mukaan pumppu saavuttaa ulkolämpötilan mukaan säädetyn menoveden jonka jälkeen invertteri tiputtaa kierrokset ja kiertovesipumppu myös. Ois ehkä pitänyt olla talvella jo aktiivisempi asian suhteen.. :)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=23254.60
Toisessa topicissa. Oisko tää..
pakkaspoika sanoi:
Ei se dipistä tainnut olla kiinni. Palautin samaan asentoon.
jämä67 sanoi:
Kumpi käyrä käytössä? Säädätkö oikeaa käyrää?
Molempia käyriä olen testannut, mutta pääasiassa pelannut sen 1-käppyrän kanssa.
Voisihan sen 2-käyränkin testata kunnolla, niin että käyttää myös sen ulkosen termarin hetken päällä ja buuttaa koneen.
Dipinkin koitin vaan varoksi, kun en muuta keksinyt
Luulen, että softassa on nyt vaan joku bitti poikittain ja epäilen, että vaikka laittaisin kaikki asetukset identtisesti sinun kanssa, niin ei pelaisi.
Ohjauspaneelista ei taida mistään nähdä käyrän mukaista asetusarvoa, eli mihin lämpöön pyrkii sen hetkisessä ulkolämpötilassa?
Minulla tulee ainakin näytölle nolla kun käyrälle ajo valittuna. Ouman näyttää hienosti arvoon säädin pyrkii.
jämä67 sanoi:
Onko nimenomainen käyrä myös valittuna? Sieltähän valitaan kumpaa käytetään. Minkälaista käyrää olet kokeillut?
Joku mystinen juttu siellä asetuksissa on mikä pitää saada jotenkin aktivoitua et lähtee toimiin.
Ulkoyksiköstä näki tavoitelämpötilan, muistaakseni se oli jotain höpöhöpöä kun käyrä ei vielä pelannut, 90 tms..
Karhu sanoi:
On ollut käyrä valittuna.
Testasin ekana tehdasasetuksilla, sitten vaihdoin oman +10/30 ja -10/45. Sitten koitin käyttää ulkoista termaria päällä ja sinun käyrää. Sitten vielä jollain tosi matalalla käyrällä.
Min ja Max arvojakin kokeilin hiukan muuttaa.
2-käyrää en muuten kuin pikaisesti testasin oletuskäyrällä.
Mystinen on tosiaan. Minusta oletusasetukset pitäisi olla sen verran linjassa, että pitäisi toimia niilläkin.
Tuli mieleen, että oletko tehnyt Asennus ja huoltotilassa olevia nollauksia?
Minä testasin vain sitä ekaa, eli säätimen palautus tehdasasetuksiin
jämä67 sanoi:
Kaikki resetit kokeilin. Ulkomuistista siinä oli ulkoyksikön resetti ainakin.
Kokeileppa Jämä67 seuraavanlainen käyrä: +10=20 astetta ja -10 =40 astetta. Tuolla käyrällä olen saanut aina pelittämään, kun olen muutellut käyrää ja kone mennyt tuohon tilaan, että tekee käyrän maximia. Itse en ole vielä saanut konetta tekemään vielä, ihan sellaisella käyrällä kuin haluaisin, mutta pikku hiljaa siihen suuntaan mennään.
Mullakaan toi käytössä oleva käyrä ei ole mitenkään todenmukainen vaan alakanttiin..
Kokeilin illalla panimomestarin käyrää (2-käyrä valittuna, bootattuna). Edelleen teki 40 asteista :-( jätin yöksi puksuttamaan ja aamulla sama meno jatkui.
Koitin eilen myös pikaisesti töiden jälkeen laittaa käyrän väärinpäin +10/45 jne. ja edelleen pyrki tuohon 45 asteeseen ::)
Sitten laitoin karhun käyrän ja sisätermarin käyttöön, vaikka ei sellaista olekkaan. Se ei ainakaan tehnyt 50 asteista.
Täytyy testailla vielä tarkemmin, mitä kone oikein alkaa touhuamaan.
Koitin ne kaikki 3 resetointiakin, eikä parannusta. Ihmettelen, kun ei palauttanut niitä "kenttä asetuksia" tehdasasetuksiin. Kellon kyllä nollasi.
Tällä viikolla on kokoajan ollut pumppu kytkettynä kattilakiertoon ja ouman on hoitanut, että verkkoon menee oikean lämpöistä.
Vaikuttaa delta T jäävän johonkin 2-3-kieppeille tällä tavoin ja verkkoon lähtevä on pari astetta viileämpää, mitä pumppu tekee (silloin kun suntti on täysin auki)
jämä67 sanoi:
Sepäs pistää nyt vastaan. Auttoiko termostaattiasetus?
Mitä deltaa tuossa tarkoitat, verkon vai pumpun?
jämä67 sanoi:
Ite kans testailin samalla tavalla, että otin sisätermarin käyttöön vaikkei sellaista olekkaan. Muistaakseni silloin laite jää tekemään sen lämpöistä vettä kuin tuolloin oli tekemässä, eli lämpötila ei nouse tai laske ulkolämpötilan mukaan. Näin ainakin pikaisen empiirisen kokeen perusteella.
Karhu sanoi:
Ei auttanut termarihomma. Kun oli pidempään päällä niin lämmöntuotto vaan hyytyi pikkuhiljaa. Meni ikäänkuin säästöliekille.
Pollun mittaamaa verkon deltaa tarkoitin . Pumpussa on se oletus 5 astetta.
Tämä siis silloin kun ajetaan vakiolämpöä kattilaan.
Lämmityksen paluuseen kytkettynä pumppu pitää sen 5:den asteen eron.
En minä oikein tiedä, mikä olisi hyvä eri kytkentävaihtoehdoissa ja mihin pitäisi pyrkiä, että saisi parhaan hyötysuhteen.
Saisi nyt vain käyrällä ajon toimimaan, ennen kuin pakkaset alkaa, niin sitten joutaa perehtymään muihin asetuksiin.
jämä67 sanoi:
Huurtuiko kenno ja siksi teho laski?
Perjantaita,
vilppihän se lähti maanantaina käyntiin ja pihissyt siitä asti. Käyrän sain toimimaan kun laitoin ne kaikki arvot yhtä pienemmiks kuin mitä minimi tai maksimi on. Ja arvot otin noin suunnilleen ouman eh-80 nappuloiden asentojen mukaan. Jotensakkiin tuntuis toimivan, ei ole kerennyt seuraamaan oikein. Ja verkkoonhan tuo tosiaan ajaa suoraaan, joten pätkäkäyntiä tuntuis riittävän. Onkohan tuo jostain säädettävissä että kuinka ison vaihteluvälin se sallii sen käyrän ympärille?
Ja niin.. minkälaista ääntä teidän kiertovesipumput pitää? Toi on erittäin äänekäs verrattuna vanhaan grundforssiin. Siitähän ei meinaa edes kuulla että pyöriikö se. Tän sampan pumpun kuulee melki pannuhuoneen oven läpi.
-henk
Ei. Tämä on tälläistä kikkailua ja kokeilua, että saisin pumpun toimimaan ulkolämpötilan mukaan käyrällä.
Minulla ei edes ole sitä sisätermaria ja testailin saisiko sattumalta pumpun toimimaan
hans sanoi:
Perjantaita,
-henk
Täytyypä testata noin, kun pääsen kotiin. Onko vielä muistissa muutitko jotain muita oletusasetuksia kun käyrän, sekä min/max arvot?
Pumppu ääntää selvästi enemmän kuin vanha wilo, mutta en nyt sanoisi, että erittäin äänekäs. Onkohan sinun pumppu isompi, kun pumppukin on tehokkaampi.
En tainnut muuta muutella. Enkä buuttaillut tai muutenkaan tehnyt mitään. Jätin vähän niinku koekäytölle ja sitä se on nyt nämä muutaman päivän tehnyt. Täytyy täs viikonlopun mittaan ropeltaa taas vähän enemmän. Voin laitella noita arvoja tänne sit.
Niin tosiaan sillä sen tollee pähkin että jos siellä on joku integrointi siinä säädössä ja pöljästi ei lopeta sitä jos outputti menee rajalle niin sittenhän se makaa maksimissa pirun pitkään. Sillä ei varmaan oo väliä jos jotain pyttyä lämmitetään kun keskiarvo menee kai ihan ok. Mut suoraan patteriin ajossa se ei oikein ole hyvä. Sekava selitys mutta perjantai. ;)
h
hans sanoi:
h
Ei lähtenyt hanssin käyrälläkään toimintaan.
Uusi ilmiö kuitenkin tapahtui kun tiputin käyrän toisen pään 17C:een. Pumppu lakkasi ajamasta käyrän max lämpöä. Mietin jo hetken, että jes, nyt se pelaa.
Pumppu pisti tehot nollaan, mutta vesipumppu jäi käyntiin. Sepä vaan ei sitten enää herännyt käyntiin olenkaan. Min lämpö oli asetettu 30C asteeseen, mutta kiertoveden lämpö tippui 25 asti, ennen kuin pistin pelin poikki.
Lähdin pikkuhiljaa nostamaan pyyntiä ja kun se oli 21C asteessa, niin pumppu heräsi eloon ja painoi sitten taas suoraan käyrän yläpäähän.
Tuli mieleen, että voiko tätä käppyrä ongelmaa olla vain 9kW mallissa? Minkä tehoinen versio panimomestarilla olikaan?
