VILP (Hitachi Yutaki M 11kW) +Öljykattila
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pretor
Laitellaas nyt lisää ongelmia tänne, kun on juuri edellisestä päästy eroon.
Kolmatta päivää putkeen antanut korkeapainehälytyksen, eikä lähde heti kuittaamalla uudestaan käyntiin. Tai itse asiassa toiseksi viimeisen hälytyksen jälkeen lähti heti koodin kuittaamalla uudestaan päälle. Vikakoodi on tullut joka kerta heti sulatuksen alettua/jälkeen... ei tosin joka sulatuksessa, vaan sulattelee välillä normaalisti.
Logeja katsomalla huomaa, että tiputtaa samaan aikaa hälyn kanssa kompressorin lämmityksen pois, sillä L1 kulutus tipahtaa nolliin. Tuo saattaa sitten ihan itsekseen jossain vaiheessa lähteä uudestaan päälle. Tuossa toiseksi viimeisessä hälyssä ei tipahtanut kompressorin lämmitys pois ja lähti heti päälle.
Disharge Pressure on ollut 0.6-0.7MPa ja kerran 2.0MPa kun olen katsonut. Cut Off raja 4.15, joten ei pitäisi paineissa olla vikaa.
Pitänee kokeilla lähteekö päälle, jos korkeapaineanturin kytkee irti kokonaan. Toisaalta tuo kompressorin lämmityksen tippuminen viittaa jonnekin piirilevylle tms. "abnormal operation in the power suplly phase".
Nytkin oli sähköt pois 20min, mutta ei lähde kompuran lämmitys automaattiesti päälle vaikka pitäisi.
ERROR CODE 002 : Activation of protection device (high pressure switch sanoi:
Activation of PSH, locked motor, abnormal operation in the power supply phase.
Failure of fan motor, drain discharge, PCB, relay, float switch activated.
(Pipe clogging, excessive refrigerant, innert gas mixing, fan motor
locking at cooling operation)
Laitetaas pieni päivitys.
Katsotaan saadaanko ensi kuusta lähtien dataa uudella pumpulla.
Panasonic Aquarea T-CAP WH-MXC09H3E8 tulee lämmittämään torppaa. Koska on tuo GTV500 Hybrid, niin Panasonic tulee lisäkortilla ja buffertank-anturilla. Samoin Heishamon (v4) on jo valmiina odottelemassa, joten ainakin pitäisi saada dataa ulos seurattavaksi.
Pitäis varmaan jossain vaiheessa jaksaa asennella ja opetella grafana+influxdb :huh2:
Kotiautomaatio/Home Assistant jo pyörii muutenkin, joten eiköhän sillä mennä Heishamonin kanssa.
No kappas, mä olen ajatellut täsmälleen samaa laitekokoonpanoa, eli WH-MXC09H3E8, optional PCB, buffer tank sensor sekä tuo HeishaMon. Olen vasta tarjousvaiheessa, kaveri kävi eilen katsomassa paikkoja.
Mulla on jo sellainen stack kuin Mosquitto-Telegraf-InfluxDB-Grafana pyörimässä. Telegraf kuuntelee MQTT topicceja ja tunkee data InfluxDB:hen. HeishaMon taisi julkaista juurikin MQTT:hen dataa?
Jes! Vihdoin päästään näkeen miten lisäkortti ja buffer tank toimii yhteen! Kiitos tästä.
influxDB ja Grafana asentuu helposti Home assistanttiin. Katsoo vain näiden lisäosien dokumentaation ja seuraa sitä. Myös Heishamon integraatio HA:n on suoraviivainen. Jos tulee ongelmia niin autan mielelläni.
Joo mun mielestä täysin perusteltua ottaa tuo lisäkortti, koska pumpulla kuitenkin "ohjataan" tuota hybridiä, eikä ajeta suoraan lämmityskiertoon. Kummallista toimintaa Panasonicilta laittaa isomman varaajan ohjaaminen lisäkortin taakse, eikä suoraan itse koneeseen valmiiksi.
Mulla on toinen raspi Domoticzilla ollut loggailemassa, mutta toi HA integraatio näytti olevan paljon monipuolisempi ja oikeastaan jopa helpompikin, kun sekin jo valmiina pyörii toisella raspilla. Yamlit on jo laitettu kuntoon alustavasti.
Sähköt ja lämpöantureita voi jättää Domoticzille loggautumaan silti edelleenkin, mutta voi vielä lisäksi laittaa Heishamoniinkin S0 pulssitulon ja lämpöanturit kiinni. DS18B20 antureita on onneksi ylimääräisiä.
Joopa joo, ja kun minä luulin olevani jotenkin kehno tekemään tuota pumpun ohjausta, kun kaikkee satunnaista häröilyä tulee välillä. Onnistuu se näköjään ihan ammattilaisiltakin.
Taitaa joutua puukottaan tota Yutakia aika reilustikin ennenku siitä on käyttövehkeeksi. Tulipa alotettua aika homma.
